На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R и Yaesu VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2009 17:44:06 #
Сспасибо.
uzbek094
с дек 2007
Дата: 14 Июл 2009 10:42:10 #
Ребят, а как фонарик в VX-7 включить?
Как в 6-ке и 3-ке включать знаю, а тут запара(
Pool
Offline2.7
Дата: 14 Июл 2009 14:09:59 #
В потрохах FNB-80 никто не разобрался?
Неужели нет убитого?
У меня есть. А вот разобраться не в силах.
Вилкер
Дата: 14 Июл 2009 16:41:57 · Поправил: Вилкер (14 Июл 2009 16:43:06) #
uzbek094
1. F+set, ручкой найти misk setup-5 - EMG SET, стрелками выставить BEAM, PTT
2. Длительное нажатие HM/RV
Pool
Фоткке наливай, да.
mim
Дата: 14 Июл 2009 17:16:11 #
Подскажите..
Привезли VX-6 из США.
При многократном нажатии кнопки "Band" диапазоны переключаются 144-->222-->433-->144 ...
При вводе частоты с клавиатуры (6 цифр) станция принимает частоту только если она попадает в
выше указанные диапазоны, при любых других значениях от 001 000 КГц до 999 999КГц станция
на введенную частоту не переходит. Сброс в заводские установки проводил. Без всяких последствий.
Что это дефект, региональные особенности или что-то другое?
mim
Дата: 14 Июл 2009 17:18:00 #
Естественно речь идет о режиме работы приемника.
SergXXL
с июн 2009
Дата: 14 Июл 2009 19:38:21 #
Господа подскажите пожалуйста. Под цифрами частоты мигает надпись "SAVE" именно мигает, а не горит. Экономия батарейки включена-я понимаю, но раньше она просто постоянно была, а теперь мигает. Почему?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Июл 2009 19:50:36 #
SergXXL
это значит, что save собственно работает. когда просто горит при приеме или передаче - это просто индикатор, что функция включена.
SergXXL
с июн 2009
Дата: 14 Июл 2009 20:07:46 #
Спасибо. И ещё если не трудно: в инструкции описано включение шумодава путем нажатия F/W и следом MONI. Таким образом рация входит в меню 58-у меня пишет ERROR и ничего не происходит. Но далее в инструкции расписано что шумодав в меню настраивается в пункте 59-кому/чему верить? Станция 6R.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 15 Июл 2009 20:49:03 #
в какую сторону сработает чувствительность, если не снимать "длинную" насадку антенны при работе выше 144.000 ?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 15 Июл 2009 23:10:49 #
Хм,так "набалдажник" преднозначен для работы на частотах ниже 54 мГц... Хотя были заявления,де с данным "набалдажником" на "двойке" связь лучше,не знаю,не проверял,так как на каждый бенд своя антенна.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Июл 2009 23:27:13 #
Проверял. На 2 метра "набалдашник" не прибавляет. Диапазонный адаптер он и есть диапазонный. В некоторых случаях лучше телескопом поиграться.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 15 Июл 2009 23:49:49 · Поправил: zug (16 Июл 2009 00:03:36) #
//шифровка//
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Июл 2009 01:55:01 · Поправил: minorite (16 Июл 2009 01:55:17) #
SergXXL
VFO SCANNING
Setting the Squelch Level during active Scanning Operation
The VX-6R allows adjustment of the Squelch level “on the fly” while you are scanning.
1. While the scanner is engaged, press the [F/W] key, then press the MONI key (the
current squelch level (e.g. “S 1”) will appear in fine print
above the frequency display).
2. Rotate the DIAL to select the desired Squelch level.
3. Press the PTT switch momentarily to save the new setting
and exit to normal operation. In this case, pressing the PTT switch this one time will
not causing scanning to stop.
SergXXL
с июн 2009
Дата: 16 Июл 2009 08:48:46 #
minorite
Спасибо Вам большое. Ключевым оказалось "в процессе сканирования", т.е. быстрый доступ к "чувствительности" работает ТОЛЬКО при сканировании. В нашей интерпретации инстукции, данный пункт звучит так :
"Регулировка порога шумоподавителя
Трансивер VX-6R оснащен системой шумоподавления, которая устраняет шум в громкоговорителе,
всегда присутствующий в отсутствие полезного сигнала, раздражающий оператора и приводящий к
бесполезному расходованию энергии батарей.
Система шумоподавления может быть отрегулирована независимо для режимов FM и WFM
(широкополосная FM для приема вещательных станций).
1. Нажмите кратковременно кнопку [F/W], следом кнопку [MONI] на
левой панели трансивера. Это активизирует быстрый переход к
пункту меню 58:SQL...".и т.д.
Вероятно надо-бы поправить.
Ещё раз спасибо, т.к. читать "аглицкий мануал" в голову не пришло, хотя и не первый раз сталкиваюсь с кривым переводом.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Июл 2009 14:45:28 #
SergXXL
и все же...
стр. 36
VFO сканирование
Установка порога шумоподавителя в режиме сканирования
В трансивере VX-6R предусмотрена регулировка порога шумоподавителя “на лету” в режиме
сканирования.
(1) Если сканирование активно, нажмите кнопку [F/W], затем нажимайте
кнопку [MONI] (текущий уровень порога шумоподавления будет
отображен в верхней части дисплея).
(2) Вращайте ручку настройки DIAL для установки необходимого порога
шумоподавления.
(3) Нажмите тангенту PTT кратковременно для сохранения нового значения и возврата к обычному
режиму работы. Нажатие тангенты PTT на данном этапе не приводит к остановке сканирования.
SergXXL
с июн 2009
Дата: 16 Июл 2009 15:38:54 #
minorite
Вы правы. Видимо мне надо быть "щитильнее". Я приобрёл совсем недавно комплект из: FT-857D, FX-6R, блока питания 1030 и антенны Comet GP1. Позавчера всё подключил "на соплях" и получил очень хороший для моих задач результат. Сегодня сделал всю проводку "по-уму" и начал учиться общению с "меню". Отсюда некий сумбур, но надеюсь разобраться. Кстати с 857-м непоняток больше. Меню организовано сложновато, по крайней мере для моих мозгов, надо будет какой-нибудь "поминальник" сочинить.
a7432042
с июл 2006
Дата: 20 Июл 2009 17:39:05 · Поправил: a7432042 (20 Июл 2009 17:45:27) #
Был вопрос по VX6, но перенёс в соседнюю ветку.
SirSandr
с июл 2009
Дата: 22 Июл 2009 01:19:23 #
Приветствую всех, друзья!
Собираюсь покупать Yaesu VX-7R, либо icom IC-R5. Покупаю свой первый аппарат, сам дилетант и в связи с этим два вопроса:
1. Какая скорость сканирования у данной радиостанции (Yaesu VX-7R)? Вопрос задаю, так как владельцы icom IC-R5 очень хвалятся высокой скоростью санирования. Нигде на форуме не нашел упоминания об этом. Пожалуйста, подскажите!
2. Мне, конечно, хочется иногда и и работать "на передачу", скажем с дешевыми моторолами и т.п., как я понял, для этого только подойдет именно yaesu, т.к. указанный выше Icom - только приемник?
EXTREEMER
с июн 2009
Тюмень
Дата: 22 Июл 2009 07:01:22 #
SirSandr
насчет скорости не скажу, хотя тоже слышал что Айком быстрее сканирует!
А вот про передачу: если будет необходимо работать на передачу с 70-кой там или пр. то полюбому придется юрать есу так как айком только приемник!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Июл 2009 11:48:38 #
SirSandr
Сомневаюсь, что искали...
Не найти целую тему - надо очень постараться.
Вилкер
Дата: 22 Июл 2009 15:11:29 #
SirSandr
Каналов 16 в секунду на приемник.
При определенных условиях удается задействовать оба.
SirSandr
с июл 2009
Дата: 23 Июл 2009 03:51:03 #
TO Бегемот: Искал. Нет такой инфы. И в Yaesu Питерском ничего не сказали :)
To Вилкер:
Спасибо вам большое!
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2009 08:55:14 #
SirSandr
!!! РЕЙТИНГ скорости сканирования
"не нашёл" - не значит, что такой информации на форуме нет.
videoboss22
с авг 2010
Дата: 01 Сен 2010 23:23:25 #
А чего, в VX-7 нельзя ставить пароль при включении?
Вилкер
Дата: 02 Сен 2010 11:52:48 #
VX-7, как это ни странно - более старая модель.
Там такой фишки не было.
videoboss22
с авг 2010
Дата: 05 Сен 2010 19:36:11 #
а можно поставить под пароль отдельные каналы памяти?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Окт 2010 00:32:16 #
Возникла такая проблема при сканировании широкополосного вещательного диапазона WFM шумодав практически не работает уровень полезного сигнала не влияет на остановку сканера и сканер останавливается где угодно. Регулировать пробовал толку мало. В чём дело почему в этом диапазоне полезный сигнал и шум практически одно и тоже?
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 08 Янв 2014 14:25:33 #
А подойдет ли есу 6 для мониторига радиолюбителей на частоте 145-150Мгц, в приделах 100-300 км, просто мониторить?
ПАлексей
Дата: 08 Янв 2014 16:57:30 · Поправил: ПАлексей (08 Янв 2014 16:59:23) #
aspid909
А сами-то поняли, что написали? Чего бы её не подойти?
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
