Дата: 02 Ноя 2006 17:45:28
У меня были подвешены к мачте два луча - на 40 и 80 м. Медный провод из расплетенного кабеля заземления с жд. Многожилка, диаметром около 3 мм. Растяжка - двумя пружинами внизу. Обрывали при монтаже антенн, потом луч с 80 м отгорел после запуска СВ пятикиловаттника.Больше на такой высоте не привязывал. А с отметки 40 м года два назад оборвали.
Просто сейчас такие времена , что голую медь лучше не вешать - охотников на нее много.
Дата: 02 Ноя 2006 17:48:05
13466
СВ пятикиловаттника
Это как читать: "Си-Би" или "Средние Волны"?:)
Дата: 02 Ноя 2006 18:16:09
СРВ-5 5ти киловаттник средневолновый
Дата: 02 Ноя 2006 19:01:26 · Поправил: Ангстрем (02 Ноя 2006 19:01:46)
13466
Ворон на лету жарить?:)))
Дата: 02 Ноя 2006 21:13:02 · Поправил: Borik (02 Ноя 2006 21:14:59)
Ангстрем
Один старый военный расказывал, что с воронами, которые прилетали греться к антенне тропосферки, ничего не случалась!
Дата: 03 Ноя 2006 01:02:33
Borik
Только яйца квадратные потом несли, а так всё нормально!:)))
Дата: 03 Ноя 2006 11:27:45
))))ребят выещо про проволочку от птурса обсудите)))) у меня 10 лет висит диполь 1,5 милиметра оцинковки и не гололнд ни снег ничего все отлично работеат и его практически невидно с земли
Дата: 03 Ноя 2006 11:56:26
На самом деле какая разница видно - не видно? Нормальную антенную систему не спрячешь. Кто захочет - всё равно всё увидит:)
Дата: 03 Ноя 2006 15:54:20
Vectra
Полевик был какого цвета и чьё производство?
Черного цвета, марки П-275 (без стальных жил), П-274 черного цвета тоже был. Чье производство - не в курсе.
Дата: 03 Ноя 2006 17:46:11
YURIKK
висит около 30м тросик стальной на дерево диаметр 3мм. Висит около 3-лет. и еще думаю провисит. и 70м его провисит много лет. Впрос согласования его. И крепления концов.
Дата: 03 Ноя 2006 18:02:41
Ворон на лету жарить?:))) Неа, "МАЯК" для народа вещает. Выше антенны висели - большую мощю выдавали в окружающее пространство.
Жареных птичек не наблюдал, разбившихся ночью об оттяжки или о металлоконструкции - да.
ИМ ведь СОМы не указка, от красных огоньков только железные птицы шарахаются ночью.
А если серьезно, этот тросик провисел с 1979 по 2003.Три спайки на нем было / или 4 /.
Дата: 03 Ноя 2006 19:14:35
Можно использовать нержавеющий провод; - не окисляется, крепкий и проводит ВЧ не хуже окисленной меди.Единственный недостаток - трудно найти.
Дата: 04 Ноя 2006 02:45:05
Такой провод проводит гораздо хуже меди - в 40 раз!
В 25 раз хуже алюминия, в 12 раз хуже цинка и даже в 6 раз хуже обычного железа.
Хотя, если антенна будет использоваться только для приема, где высокий КПД не нужен - пойдет. Зато полоса будет широкая - за счет больших потерь.
Таблицу с удельными сопротивлениями различных проводников недавно приводил:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=8 |
Дата: 04 Ноя 2006 10:38:24
UB5 не спорю, а как проводит окиселенная медь, кот. страновится ещё и полупроводником. Мне кажется, они со временем по проводимости сравняются. А если наржавейку еще и полернуть? У меня логопериод на ДМВ с, примерно, 1995 года стоит потемнел только, а медяха под кислотными дождями давно бы развалилась.
Дата: 04 Ноя 2006 12:21:58
Дата: 04 Ноя 2006 16:24:46 · Поправил: UB5 (04 Ноя 2006 16:29:15)
не спорю, а как проводит окисленная медь, кот. становится ещё и полупроводником. Мне кажется, они со временем по проводимости сравняются.
До появления кабельного телевидения использовал для дальнего приема на ДМВ антенную решетку из 5-элементных волновых каналов. Элементы были из медного провода диаметром 2,8 мм, а траверсы из стеклотекстолитовых брусков 10х12 мм.
Какого-либо ухудшения параметров за 9 лет эксплуатации, пока не появилось кабельное ТВ, не заметил.
Так что ухудшение параметров антенн из медного провода из-за окисления, видимо, намного меньше, чем Вы предполагаете. Поэтому и в профессиональной радиосвязи широко применяется стальной провод с медным покрытием (биметалл).
Эта ДМВ антенна, по моим чертежам, повторялась десятки раз. Элементы изготавливались из медного голого, медного обмоточного в эмалевой изоляции и дюралюминиевого провода диаметром 2...3 мм.
Результаты, при правильном повторении и точном соблюдении размеров под конкретный диаметр провода были практически одинаковые.
Но при использовании провода из нержавейки (была одна такая попытка) усиление было существенно меньше. После замены элементов на медные качество приема заметно улучшилось.
А при использовании элементов большего диаметра разница должна быть гораздо меньше. Ведь сопротивление проводника уменьшается пропорционально увеличению диаметра.
Или между сталью и железом в этом плане есть существенная разница?
Вилкер
Между железом и мягкой сталью разница не очень большая - уд. сопротивление мягкой стали всего в 1,2...1,9 раз больше. У твердой стали может быть намного больше - надо знать уд. сопротивление конкретной марки.
А вот, согласно данным американского автора, у немагнитной нержавеющей стали уд. сопротивление в 5.5...7,8 раз больше, чем у железа. Это намного больше, чем на приведенной Вами ссылке. Или у них нержавейка другая? :)
На приведенной ссылке интересная информация по увеличению сопротивления железного провода на ВЧ из-за влияния его магнитной проницаемости. Что необходимо тоже учитывать.
Жаль, что автор не испытывал оцинкованный провод, который не намного хуже биметаллического с медным покрытием и не ржавеет, как стальной или железный.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Ноя 2006 10:10:24 · Поправил: BrOoM (10 Ноя 2006 12:34:13)
{Здесь был вопрос о том куда девать оплетку от кабеля} =)
Дата: 10 Ноя 2006 11:11:59 · Поправил: morze (10 Ноя 2006 11:36:35)
BrOoM
вам лучше в месте подключения кабеля к вашему проводу сделать (намотать на ферритовом колечке) трансфотматор 1:16 (понижающий)
Это конечно для приёма не критично и сильно не нужно, поскольку на слух что с ним, что без него разницу не услышишь
Но зато решается вопрос куда деть оплётку кабеля, и антенна при таком подключении всегда заземлена, а на длинных антеннах особенно в снежные зимы любит собираться статика...
Поищите в поисковиках схемы таких трансформаторов...так и назовите свой запрос: антенный трансформатор 1:16 или 1:9
У меня 40 метровая проволочина работает на передачу с таким трансформатором......9 витков сложеного вчетверо провода на кольце примерно 5 см диаметром.
Обратите внимание, когда будете свой провод вешать нет ли в непосредственной близости от него проводов (радиотрансляции, электричества.....) старайтесь вешать перпендекулярно им.
У меня в 350 метрах ЛЭП с 7-ю изоляторами это 35 КВольт. И антенна висит перпендекулярно линии, уровень помех (шума, треска......) приемлиемый
Дата: 10 Ноя 2006 11:35:59
BrOoM
чего ж вы своё сообщение удалили? я вам на него ответил...а вы так....:)
BrOoMУчастник
Дата: 10 Ноя 2006 12:43:30
Спасибо за ответ.
У меня антенна не на улице, а под крышей шиферной будет /. =) Дом двухэтажный. И как раз длиной во весь чердак. Впереди открытое поле. Уровень помех должен быть минимален.
Дата: 10 Ноя 2006 12:56:08 · Поправил: morze (10 Ноя 2006 13:04:16)
ну тогда...у вас всё должно получится обязательно....
Можете сделать проще, если живёте вне города, как я понял, жилу кабеля к проводу, а оплётку к заземлению, которое предварительно закопайте в землю (оцинкованное ведро пойдёт для этих целей на УРА)
И между жилой и оплёткой на кабеле подключите резистор от 200 кОм до мОм любой, для снятия статики с антенны......
кабель смотайте наверху (на чердаке) в бухточку витков 10-15 для устранения "антенного эффекта" вашего кабеля...и УСЁ :)
Удачи
