На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Microtech, malaxit, SPBOBL, gladiator, melom, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балконная антенная для ДВ. Что посоветуете?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 02 Ноя 2006 17:09:50 #
СКБ все такие грамотные
я рпу занимаюсь.. :-)
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 02 Ноя 2006 17:29:41 #
To Кольт!!!
Рекомендую обратиться в личку к 1428!
Он на ДВ весьма поднаторел.
SUV
Дата: 02 Ноя 2006 17:37:27 #
Vad_
а я думал торговлей полимерными аккумуляторами :))
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 21 Сен 2007 07:52:38 #
Почитал эту старую ветку и решил попробовать сварганить небольшую рамку для пробы.
Пошарил в офисе на предмет какой хлам можно применить для этого, остановился взгляд на
кабеле LPT от принтера 1.6 м (экран фольга и 18 проводков) кондер не подключал
Результат на частоте в сравнении заводской рамкой диаметром 160 мм от балалайки панасоник.
Внутри квартиры ж.бетон. Прием на IC718
225 кГц выигрыш ~ 6-8 дб, 594 кГц ~10-12 дб
Ярко выраженны направленные свойства подавление до 30-40 дб.
Конечно она здорово проигрывает моей внешней КВ дипольной антенне. Но ведь не у всех есть возможность
растянуть что то на высоте.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Сен 2007 11:43:23 #
shadows_x
конденсатор всё таки подключите! :)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 21 Сен 2007 11:55:05 #
Да уже попробовал начал с переменника 10-100
потом довешивал по 150 пф и так 1500 пф толку нет .(так сказать методом тыка)
т.е. что то резонанса так и не нащупал.
Хожу по нычкам ищу 3 м кабель что бы колечко побольше в диам. было.
;-) вечером сяду за калькулятор прикину индуктивность там и конд. подберу
или связь сделаю по другому, вероятно просто приемник шунтирует рамку и Q в даун уходит.
Borik
с июл 2005
Дата: 21 Сен 2007 12:26:03 #
shadows_x
Индуктивность получаеется около 300 мКгн, с кондером 1500 пФ резонанс должен быть примерно на 240 кГц, реактенс около 500 ом. Для подключения к 50-ти омному входу надо сделать один виток связи. Можно сделать контур из 17 витков, удлинить его индуктивностью 2 - 3 мГн, использовать сдвоеный воздушный конденсатор от старого лампового приемника, включив секции впаралель, а оставшийся виток воткнуть во вход приемника. Перестройка получится примерно от 100 до 400 кГц.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 21 Сен 2007 12:34:52 #
Спасибо.
Ок, попробую.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Сен 2007 23:37:36 · Поправил: 1428 (22 Сен 2007 00:24:03) #
Два дня убил на антенну ДВ. И, что Все уперлись в эту рамку?
Настроил свой провод 42 метра на ДВ и СДВ. Результат просто АХовый.
66.666 - 9 + 60
137 - 9
Друдие СДВ 75-110 от 9 до 9 +10
Исходник: ПСР-1000 (мой любимый приемник), антенна 42 метра, верх 30 метров, низ 10 метров. Ант. 42 м для данных частот, имеет малое сопротивление. Следовательно делаем так. Идем в КВАРЦ, покупаем 4 пластины П из ферррита 3000, напоминают ТВС. Делаем два транса. На втором паралллельный перестрииваемый контур из 80 витков и емкости перестраевоемой от 20 до 1000 пФ. Естественнно 2 кат связи одну для антеннны,а другую для приемника. Для приемника 2 витка,для антенннны 15 витков.
На первом каркасе. Последовательный контур из 50 витков, кондера от 20 до 1000 пФ. Отводы через 10 витков.
Строим все в резонанс.
Получаем удовольствие от приема ДВ и СДВ. Получилось от 48 до 217 кГц.
Помех нет или почти нет. Одязательно к ПСР подкл заземление. У меня арматура ЖД. Без заземления схема не_работает. Помех 9+20.
Еще ТЕСЛА говорил, что резонанс и правильное согл. делают ЧУДЕСА :-)
От рамки 1 м, таких результатов не_получить даже с УВЧ на 3 транзисторах.
Самый КОСЯК в использовании очень большооой связи. Связь обязательно маленькую!!
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 21 Сен 2007 23:57:43 #
To shadows_x!
Превиликий Вам Рахмат!
Подняли старую ветку.
Сподвигло меня на эксперимент, на ферритовой антене на 3х сердечниках и катушках включенных параллельно я поменял подключение на последовательное.
Антена работает, 300КГц на минимуме ёмкости (можно дбавить количество витков для искомой частомы). От помех отстраивается методом вращения, всё вроде бы хорошо, только слушать нечего. Мне на КВ привычней, родная стихия. ДВшные улюлюкалки слушать только через спец программы можно.
Если есть желание покрутить, кидайте в личку инфу, подгоню Вам оный девайс(free), для сравненеия.
Только под честное благородное слово, отписать на форум результаты.
SUV.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 24 Сен 2007 06:28:29 · Поправил: shadows_x (24 Сен 2007 06:37:42) #
Borik
shadows_x
Нашел нормальный переменник 2-12х495 поправил пластины, секции в паралель + 160 пф дополнительной емкости в довесок.
В качестве витка связи остановился на подключении экрана другие варианты работали хуже.
Итог перестройка от 171...279 полоса ~ 108 кГц
Уже в плотную приблизилась к дипольной ант. проигрывает не более 3 дб, но возможность играти диаграммой с лихвой перекрывает все.
Нашел LPT кабель 3 м буду делать рамку большего размера уже не как макет.
suv
в моей местности станции принимаются 171, 225, 270, 279 в основном дубли Маяк и Р.Р.
но антенна на ДВ так просто технический эксперемент.
Спасибо за предложение софт есть, использую ARGO и т.д.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 24 Сен 2007 13:07:18 · Поправил: shadows_x (24 Сен 2007 13:08:11) #
1428
Да никто не упирался, ну не у всех балконы
тема то Балконная антенная для ДВ. Что посоветуете?
DX & 73
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 25 Сен 2007 15:00:00 · Поправил: suv (25 Сен 2007 15:14:45) #
To shadows_x!
Посмотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2330/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1779/
Вот по этой ссылочке очень удачный вариантт диф. усилителя, в рамке нужно увеличить количество витков.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=13522&page=0
Варианты на английском языке:
http://www.vlf.it/receptiontec1/receptiontec1.htm
http://www.vlf.it/bikeloop/bykeloop.htm
http://www.vlf.it/inductor/inductor.htm
SUV.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Сен 2007 08:26:07 #
suv
Спасибо за подборку.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 26 Сен 2007 11:46:51 #
To shadows_x!
Будут вопросы, отвечу с удовольствием!
SUV.
 Страница:  ««  1  2
