На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ malaxit, SPBOBL, gladiator, melom, Greenland, Silent, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балконная антенная для ДВ. Что посоветуете?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Ноя 2006 17:07:06 #
Интересует несложная конструкция из подручных материалов. Предназначение - послушать легендарные сигналы Loran-C и не только.
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2006 17:23:28 #
РАМКУ или МАГНИТНУЮ
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Ноя 2006 17:25:27 · Поправил: feri (01 Ноя 2006 17:25:44) #
РАМКУ или МАГНИТНУЮ
+1
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Ноя 2006 17:30:27 #
РАМКУ или МАГНИТНУЮ
Магнитная отпадает. Родная Дегеновская особого выиграша не даёт. А на счёт рамки - это-ж каких размеров она должна быть. Даже по прикидочным расчётам получается на частоту 100 кГц: L=300/0.1=3000 метров?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 01 Ноя 2006 17:43:16 #
Кольт
Дегеновская во-первых слишком мелкая, во-вторых настраивается в резонанс не абы как. Попробуйте на большом ферритовом стержне намотать, может что и получится. Чем ниже частоты, тем лучше работает феррит, тем больше витков, соответственно и сигнал, снимаемый с антенны будет очень даже неплох:))
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Ноя 2006 17:48:27 #
Pirat
А у Вас самого какая антеннка для данного диапазона? И что интересного удалось услышать? Читал что Вы даже на операционнике собирали тюнер на ДВ и даже что-то удалось принять
Serge
Дата: 01 Ноя 2006 17:50:51 #
А Дегеновская МА вообще резонансная?
Здесь есть параллельная тема про ФА и эксперименты с набором сердечника из многих стержней (для ДВ можно феррит с большей проницаемостью -> больше эффективность). Мотайте несколько сотен витков литцендратом и обязательно настраивайте в резонанс...
797
Нижние Мымры
Дата: 01 Ноя 2006 17:52:22 #
Кольт
Во!
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Ноя 2006 17:57:03 #
797
Ну-у-у. Нам такое "Во!" только снится может. Я-ж просил что-то балконное, самодельное....
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2006 18:04:02 · Поправил: morze (01 Ноя 2006 19:02:02) #
Кольт
Лоран или просто вещательные ДВ??? это разнве вещи
Я ЛОРАН слушал на рамку 40 -50 витков провода диаметром 40 см и через усилитель на микросхеме....не помню что там за микруха...зайдите на http://www.vlf.it там и схемы есть и антенны разные....
А если повыше слушать от 200 кгц...то рамку...самое элементарное....спирально намотать на крестовине из деревянных брусков, чтобы периметр был как можно больше и витков 20 на 30 на ней намотать (не заполняя середину крестовины!!!!) потом паралельно рамке кондёр переменный от вещательного приёмника а паралельно кондёру можно включить ещё и усилитель....а можно не включать...
А самое интересное как подключить приёмник к этой рамке...
Тут два способа
первый берёте непосредственно приёмник ( с внутренней магнитной феритовой антенной) и распологаете его внутри рамки.....
Второй способ в случае если приёмник у вас как у меня (Icom) стационарный то есть бызовый....
вместе с намотанными 20-30 витками мотаете 1 виток провода и подключаете его к приёмнику через трансформатор согласующий (схему могу трансформатора прислать, если заинтересовало)
А непосредственно подключать к виткам с конденсатором плохо Я пробовал ;)
Если интересно узнать что я на почти такую же рамку принимаю....загляните сюда
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=25179&page=0#msg208638
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Ноя 2006 18:06:57 · Поправил: Stumbler (01 Ноя 2006 18:08:07) #
Кольт
Это "Во" монструозно, и отзывы не очень об этой конструкции. А вот тут есть вполне самое "ВО", не только балконное, но и подоконное =)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22993&page=4#msg211419
Сам пока не собирал, но люди с того топика питают счастие от использования этой конструкции. У самого есть желание собрать ее.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2006 18:08:33 · Поправил: morze (01 Ноя 2006 19:02:56) #
p.S. фото своей рамочной балконной длинноволновой уже нескольким обещал....и так и не сделал
Обязательно зафотографирую всё это дело
и всем кому обещал вышлю, и вам тоже если заинтересовало
И ещё скажу что рамка на лоджии установлена перпендекулярно ЛЭП
А их от меня метрах в 200-300 очень много!!!!!
И приём на такую антенну отличный!!!!
Как результат, пример выше....
NDB маяки на частотах 300-500 кгц за 1500 км. с их мощностями....мягко говоря маленькими......
797
Нижние Мымры
Дата: 01 Ноя 2006 18:08:52 #
Кольт
Так балконнее уже некуда.
Вона suv шесть страниц понаписал на эту тему. Персчитывайте на нужный бенд и самоделайте. Это Во! из той же оперы.
Можно еще посмотреть в нете VLF, но там самоделкины все больше мотают удлинняющие и согласующие катушки на ведрах да на бочках... литров по сто :)
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2006 18:11:51 #
вот вам эксклюзив.....
Вы читаете впервые.....
Рассказ возможно появиться на КУ-ЭР-Зете
При перепечатке ссылка обязательна (c)
Идея поэксперементировать с приёмом Длинноволнового диапазона на слёте
"угра 2006" появилась у меня давно.
Ещё с прошлого слёта RUQRP клуба корил себя, что тогда под рукой
не было материала для изготовления рамки на этот диапазон.
В этом году приготовления решил провести основательно.
Немного раскрою тему, сказав, что приёмом ДВ увлёкся не так давно.
Основное направление своего увлечения у
меня, это наблюдение за NDB маяками (ненаправленными приводными радиомаяками)
применяющимися в навигации воздушных и морских судов.
Сам приём очень увлекателен, и требует знаний в построении эффективных
помехозащищённых антенн, малошумящих УВЧ и элементарного терпения,
когда сигнал маяка тонет в замираниях, грозовых разрядах и настолько
слаб, что принимать его на слух без напряжения просто невозможно.
Ведь мощность этих маячков всего несколько десятков ватт, а их работа
расчитана на обслуживание области в несколько десятков километров.
Охотники за маяками устанавливают своеобразные рекорды, принимая маяки
находящиеся за десятки тысяч километров от них!
Приём за пределами индустриального города, открывал для меня
перспективы настоящей охоты.
Для эксперементов была изготовлена антенна, представляющая из себя
экранированную рамку с периметром 9,5 метров.
Рамка была выполнена из экранированого провода, применяемого при
прокладки компьютерных сетей (8 пар в экране)
жилы были подключены последовательно и через УВЧ на 1 полевом и 1
биполярном транзисторе подключались к приёмнику.
С собой был захвачен переменный 5 секционны конденсатор, который в
последствии совершенно не пригодился.
На месте, после развешивания антенны между деревьями. и её подключения
стало ясно, что применение такого компютерного кабеля неприемлемо, в
виду огромной межвитковой ёмкости...
Подключение конденсатора паралельно виткам, для настройки антенны в
резонанс, ни какого эффекта не давало.....
Всё было очень печально, с нетерпение дождался ночи, и на такую не
настроенную рамку отлично принял несколько маяков Финляндии и Европейской
России находившихся в нескольких тыячах километров от меня...Приёмник
применялся DEGEN 1103.
Не давал покоя рокот, который прослушивался буквально по всему ДВ
диапазону. Его разгадку я обнаружил на следующий день, когда мы с Владимиром Тимофеевичем Поляковым,
стоя вблизи палатке с увлечением изучали возможности привезённого мной приёмника.
Приёмник был "раскрыт" на приём вниз,
то есть принимал буквално с нуля килогерц.
Поворачивая валкодер, мы были буквально оглушены уровнем сигнала на
100 килогерцах.
-Это морская навигационная система LORAN-C
- Пояснил Владимир Тимофеевич.
Вот это да!!! Уровень сигнала зашкаливал с-метр приёмника,
широкополосное стрекотание Лорана, приёмник принимал и на соседних
частотах. Динамический диапазон этого малыша, не справлялся с
натиском мощных сигналов.
Чуть ниже мы прекрасно слышим сигнал на частоте 77.5 кгц.
Это круглосуточная работа станции из Германии город Mainflingen,
позывной DCF77 , для синхронизации
точного времени. И это днём!!! стоя у палатки в лесу под Смоленском!!!
решаем экстремально опуститься ещё ниже по частоте и на частоте 12 кгц
слышим слабые тональные посылки....радионавигационной системы "Альфа"
которая используется в работе подводного флота России.
Интересно было наблюдать выраженную направленность рамки.
Её экран здорово помогал нам справляться с отстройкой от импульсов
бензогенератора, которых мирно тарахтел в 50 метрах от нас.
Простой поворот рамки, и мешающей помехи как не бывало.
В городе принять такие сигналы очень непросто, сказывается очень
большой уровень электромагнитного фона, которым "затянут" весь дом.
Эксперемент удался, я получил очень нужные практические результаты
для последующего усовершенствования антенн, для приёма этого непростого и очень
интересного диапазона, и конечно большое спасибо Владимиру Тимофеевичу
Полякову, за помощь, нужные советы, и азарт с которым он принимал
участие в нём.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2006 18:13:48 · Поправил: morze (01 Ноя 2006 18:14:06) #
эти катушки мотают исключительно для работы на передачу....не путайте человека!!!!!
нам нужно поймать магнитную состовляющую, поэтому рамка на лоджии или фериты на подоконнике самое то!!!!!!
797
Нижние Мымры
Дата: 01 Ноя 2006 18:38:30 #
morze
А как проверить сделанную антенну?
Маяк еще не известно слышно или нет, а может не работает...
А это для натурных испытаний самое то!!!!
Со своим маяком никогда не запутается ;)
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2006 18:47:30 #
лоран на 100 кгц. слышно КРУГЛОСУТОЧНО
по нему и настраивать, если человека лоран интересует
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2006 18:53:57 #
РАМКУ МОТАЙТЕ в несколько витков,можно и в резонанс КПЕ приаттачить.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 01 Ноя 2006 19:22:04 #
Кольт
Никакой, но практический опыт пайки приёмников говорит о том, что чем ниже рабочая частота, тем чувствительнее получается антенна.
Это где Вы такое вычитали?:))
Borik
с июл 2005
Дата: 01 Ноя 2006 22:03:37 #
Сложность изготовления резонансной рамочной ДВ антенны состоит в большом количестве требуемого провода. На рамку диаметром 1.5 метра на 100 кГц надо примерно 150 метров. Эту сложность можно обойти подключив конденсатор к рамке через трансформатор. Подобное решение применяется во многих ресиверах. И в советском приемнике "Сокол" для ДВ и СВ использовалась только одна катушка на ферритовой антенне.
RadioKoteg
Дата: 02 Ноя 2006 03:07:28 #
150 метров непроблемма,берем кабель многожильный например ютипи для компютерных сетей,мотаем количество витков им в восем раз менше нужного ,а потом соеденяем начало и конци кабеля последовательно .. (С)
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 02 Ноя 2006 03:13:33 #
RadioKoteg
а я брал телефонный кабель (30пар) там фольга есть полезная вещица для экрана (только избежать короткозамкнутого витка!)....
кабель можно у телефонистов выпросить.... у них часто обрезки бывают.... на крайняк купить
(благо у нас в городе его делают, эх... видили бы вы каково было лицо продавца, когда я попросил отрезать мне 3 метра того кабеля ;-) )
RadioKoteg
Дата: 02 Ноя 2006 03:45:56 #
у меня 300 метров телефонного 2 парного тоненького и очень гибкого кабеля есть,с очень хорошей изоляцией ,жила 0.4 мм. медь. на досуге попробую намотать весь кабель на частоты ниже 100 кгц и послушать болие внимательно все что ниже. весной этого года я конвертором принимал частоты от 4 кгц и выше на обычный диполь на 80 тку,очень даже успешно,очень много узкополосных RTTY и ему подобное,декодировать неудалось .
Borik
с июл 2005
Дата: 02 Ноя 2006 12:14:30 #
Паразитная емкость катушки антенны снижает добротность и уменьшает границы перестройки, по этой причине использовать кабель с большим количеством пар не следует. Лучше взять тонкий монтажный провод и использовать корзиночную намотку.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Ноя 2006 14:11:24 · Поправил: morze (02 Ноя 2006 14:11:36) #
так и я о чём.....корзиночная это конечно хорошо...но мы не все же сразу себе антенны делаем которые поностью удовлетворяют нашим растущим запросам :)
Начинать можно с простого....а уж потом и корзиночная и лицендрат....и так далее
Vad_
Дата: 02 Ноя 2006 14:18:39 · Поправил: Vad_ (02 Ноя 2006 14:23:56) #
снижает добротность ? я думал наоборот...
раз уж уменьшает границы перестройки - контур острее получается..
но паразитная емкость получается высокой, по этому нижняя граница резонанса ползет вверх.
по этому и мотают на корзинах... чтоб емкость и добротность убить, полосу раширить и границы? имхо
ибо если на 100 кгц контур.. с полосой 10 герц.. тяжко строить его будет
поправте меня если что
Дата: 02 Ноя 2006 15:08:52 #
Vad_
Ой... сам разберёшся или помощь клуба нада, я выделил самую большую глупость, а их там есть ещё :)
зы. У вас там в СКБ все такие грамотные? ;)
NickS
г. Волжский
Дата: 02 Ноя 2006 15:16:15 · Поправил: NickS (02 Ноя 2006 15:19:21) #
А использовать петлю размагничивания от ч/б телевизора с кинескопом 61/67 см никто не пробовал?
Лишние витки можно и отмотать.
RadioKoteg
Дата: 02 Ноя 2006 15:32:53 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2006 15:33:32) #
ух.. точно ,у меня есть штук 5 петель размагничиванния . оно-же уже готовое )) и мотать непридется .
Borik
с июл 2005
Дата: 02 Ноя 2006 17:05:16 #
Советую прочитаот статью В.Т.Полякова Средневолновая рамочная антенна, все что там написано вполне можно отнести и к длинноволновой антенне. Да и упоминание корзиночной намотки не будет вызывать ужаса.
 Страница:  1  2  »»
