Дата: 08 Ноя 2006 17:49:08 · Поправил: Гонец (08 Ноя 2006 17:49:51)
Дата: 08 Ноя 2006 18:03:58
у таких динамиков с фильтрами их возможности немного небольшие...то есть мне например как любителю приёма телеграфа хотелось бы динамик с фильтрами поуже...и чтобы их было побольше....
Дата: 08 Ноя 2006 18:26:39
пока не приобрёл сей спикер всё хотел сделать нечто похожее, расчитав обьём и подобрав динамик. Теперь уже желание пропало :( А фильтры сделать не большая проблема. Если нужно могу пофоткать внутри.
Дата: 08 Ноя 2006 18:31:51
хорошие фильтры надо ещё настраивать.....а не у всех есть возможность и знания
Дата: 08 Ноя 2006 19:03:21
еще нужно телеграфный кроссовер к этому всему :-)
Дата: 27 Дек 2006 02:59:11 · Поправил: Yupi (27 Дек 2006 11:43:19)
morze
...интересно кто использует внешние колонки?...
У меня вот так получилось
Из сериии "на уши" удачная советская копия с наушников "Ямаха",- "Электроника ТДС-5М"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/kensantds_0051.jpg) |
Дата: 27 Дек 2006 12:19:57
ИМХО, более удобным является подключение приемника ко входу звуковой карты компа - как бонус помимо воспроизведения через колонки, получаем возможность записи на комп, обработки (декодирования азбуки Морзе, например) и пр.
Только вот думается - безопасно ли для приемника подключать его напрямую к звуковой карте, или стоит озаботиться какой-нибудь развязкой?
Дата: 27 Дек 2006 12:32:57
Вопрос к Yupi:
Расскажите, пожалуйста, что за потрясающий аппарат видится на нижней фотографии. Он стоит "верхом" на трансивере. Каков он в работе, что внутри.
SilentУчастник
Дата: 27 Дек 2006 12:47:19
2 DVE
Развязкой озаботиться стоит, хотя бы для того, чтобы снизить уровень помех по ЗЧ, согласующие трансформаторы для этого вполне подходят. Я себе заказал такие - SM-LP-5001
Дата: 27 Дек 2006 12:58:43
Дата: 27 Дек 2006 12:59:09
Yupi
а Вы не боитесь что конструкция на нижней картинке в один прекрасный день нае_нется со всеми вытекающими (и разлетающимися) последствиями?
Дата: 27 Дек 2006 13:23:26 · Поправил: Yupi (27 Дек 2006 13:44:49)
Владимир
Красивый и редкий приемник от Саньо "Sanyo RP-8880", мне достался по цене Дегена)) потому было жалко не приобрести. Хороший дизайн и звук пара лопнувших дорожек при падении (не у меня, а в Штатовском посольстве), пока работает лишь на средних волнах и надо отметить неплохо, нечем не уступая Сони 2010 и аналоговым Грундикам. Интересна реализована визуальная настройка,-двигаются шкалы, а не верньер. Обзор своего приемника сделал Мухобой в рейтингах
http://www.radioscanner.ru/rating/item/455/
Perehvatchik
)) это радио сами так позируют перед фотоаппаратом)) Кенвуд 440-ой(спасибо Mohnatui за консультацию) в своем домике живет с колонкой, в будущем будет работать в связке с Mark NR-52F1
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=25181&forum=1&page=-1
в котором хороший усилитель, и FM начиная с "советского" и заканчивая 70см, ну а Саньо на операционном столе. |
SilentУчастник
Дата: 27 Дек 2006 14:33:10
Дата: 27 Дек 2006 14:51:07
Yupi
А после TS-440 какая буква?
И это у него такой цвет - металлик, или просто так на фотографии получилось?
У меня был тако, 440S, только цветом он темнее был и было это давно, лет 10 назад, наверное. =) Неплохой аппарат.
Дата: 27 Дек 2006 15:01:48 · Поправил: наблюдатель (27 Дек 2006 15:02:20)
morze
Личноя к кенвуду 570 присоединил колонку от музыкального центра какогото , я его еще лет 15 назад заказал ( муз.центр) товарищу , он с эмиратов мне привозил. Звук довольно приличный , по сравнению со встроенным в трансивер динамиком . Есть низы , высокие частоты , короче гораздо лучше , чем на родной динамик в аппарате .
Дата: 27 Дек 2006 15:38:38
Silent
Помехи вроде не досаждают, подключал выход Р20 напрямую ко входу обычного муз.центра Panasonic, качество звука куда лучше чем встроенный динамик. Только страшно, как бы в приемнике не попалилось чего...
Или для аудиовыхода приемника это не критично, и для него такое подключение является нормальным?
SilentУчастник
Дата: 27 Дек 2006 16:04:00
DVE
Выбить можно в том случае, если между устройствами большая разность потенциалов, например, если приемник заземлен, а комп - нет, 110 В будет на корпусе компа и этом можно выбить и выход премника и вход компа.
Если используется с музыкальным центром, то выбить ничего не должно. Поэтому и помех по ЗЧ нет, а от компа вполне могут быть и весьма сильные. Но для надежности развязку все-таки стоит сделать, береженого бог бережет, а небереженого... ;)
Дата: 27 Дек 2006 16:19:02 · Поправил: DVE (27 Дек 2006 16:19:39)
Silent
Понятно, спасибо. А интересно, готовые модули развязки, что-то типа "аудио-выход--аудио-вход" в продаже существуют? Можно конечно самому спаять, но ради нескольких копеечных деталей бегать по магазинам лениво...
Дата: 27 Дек 2006 19:08:36
Для того, кто хочет иметь приличный громкоговоритель для трансивера (приемника) можно почитать статейку в журнале РАДИО за 2004 год №3 на стр.69. Статья называется "Громкоговоритель с ФНЧ для радиоприемника или радиостанции". В статье все подробно расписано что и как сделать.
Дата: 28 Дек 2006 00:29:51 · Поправил: Yupi (28 Дек 2006 00:30:30)
Stumbler
Как у Вас-"S".
Цвет у него скорее как на втором фото.
Можно вопрос?
Подходит ли на него FM unit от 430-го, кроме того не могу найти в инете какие частоты FM покрываются?
Неплохой аппарат.
Спасибо на добром слове))
Дата: 08 Янв 2007 21:25:28
хотел использовать в качестве внешнего динамика один динамик из комплекта автоколонок но там все они 4х омные, а надо 8 омный. Подскадите что делать? или искать 8 омный динамик отдельно?
Дата: 08 Янв 2007 21:32:33
радиоприемник РИТМ-5
зеленого цвета )
цена 5 руб )
звучит отменно :)) подключен к PCR1000
Дата: 08 Янв 2007 22:07:57
эээ... надо качественную акустику!
Дата: 09 Янв 2007 16:26:26
есть ли у кого опыт их использования
Sennheiser HD200
Есть многолетний опыт. За свою цену - отлично!
Но для слушания радио высококачественные наушники не лучший выыбор. В них вы услышите и то, что слышать не должны. Если слушая через динамик вы будете думать, что у приемника нет фона, то качественные наушники вас разочаруют. Услышите и фон, и по высоким, и по низким. А наушники похуже смогут польстить, так как то, что не нужно в радиосвязи, они просто завалят. Так что - для всякой цели - свои наушники.
Дата: 09 Янв 2007 16:48:36 · Поправил: DVE (09 Янв 2007 16:50:37)
А вот кстати, тоже непонятно, в чем прикол "фирменного" динамика типа Icom за 90$, когда в любом компьютерном можно купить колонки Genius за 10-20$ и воткнуть их в выход наушников, который есть практически на каждом приемнике.
Качество звука по идее вряд ли будет сильно различаться, да и внешний вид можно подобрать "в стиль"...
Дата: 09 Янв 2007 16:59:19 · Поправил: haba (09 Янв 2007 17:04:27)
DVE
прикол в том что в нормальном динамике установлены фильтры специальным образом обрезающие АЧХ, а в профессиональных динамиках применяются просто головки громкоговорителелй со специальной АЧХ, в результате чего резко повышается разборчивость речи.
а компьютерные кАлонки будут весело трещать от Вашего мобильника , от трансивера работающего на передачу (немало забавляя Вашего корреспондента) ибо они не защищены от внешних наводок.
да и АЧХ у них никакая. будут ухать низами и цокать верхами когда это не нужно а нужно слушать только 300Гц - 3кГц.
вобщем на тачке с подшипниками тоже можно с горки кататься но гораздо приятнее на самокате.
Дата: 09 Янв 2007 17:06:59
haba
Понятно, спасибо :)
Дата: 09 Янв 2007 18:19:28
morze
На фото, на колонке кенвуд 261?
У меня используется несколько вариантов.
1. Звук со станции напрямую шнурком в линейный вход карты саунд бластер лайф. Линейный выход в домашний кинотеатр Сони. Забавно, громко, можно эффекты всяческие включать, например окружающего звука. Классно эфир слушать с псевдообъемным звуком. Всебы хорошо, но субвуфер бухает дай боже, так что ночью не послушаешь.
2. Все тоже самое, но звук выводится на активные компьютерные колонки. Как верно подметил хаба, звук на мое восприятие говеннейший да и фонит от сибишки.
3. В качестве колонки подключенной непосредственно к станции используется центральный кубик от креативовской компьютерной акустической 5 канальной системы. Видимо в связи с тем что центральный сателлит "голосовой", то звучит имхо неплохо.
4. Уши якобы филипс какие-то лопухи здоровые закрытые недорогие, наподобие тех что в компьютерных клабах любят использовать.
Однозначно буду менять, но перед тем как их уволить, попробую поэкспериментировать с наполнением каким-нибудь звукоизоляционном материалом полости корпуса наушников, заменой стандартного галимого китайского тонюсенького проводка на провод с большим сечением и возможно динамических головок. Хотя динамики там и так говененькие, на мой неопытный взгляд по спектру как раз для мыльниц должны подойти. Посмотрим что из этого может получится.
Дата: 09 Янв 2007 18:27:37
Да, совсем забыл. Давно подключал небольшую, деревянную, но тяжелую колонку от советской акустической системы, АС-???, не помню номер модели, там колонка не стоит как обычно, а как бы лежит на длинной стороне, а динамик как бы в крыше этого прямоугольника. Может кто вспомнит. Звук обалденный, просто супер, но шумодав так хлопает на слух в этих колонках, что слышно как барабан в других комнатах. Это ее единственный минус.
Разбирал ее в свое время. Она внутри забита чем-то похожим на синтетическую вату, мощная динамическая головка с большим магнитом, и по моему висела паралельно динамику емкость. Хотя могу ошибаться, возможно я конденсатор туда сам присобачил.
Дата: 09 Янв 2007 19:34:52 · Поправил: morze (09 Янв 2007 19:35:29)
Mexico
-А чего тут думать...последняя модель жигулей, ХИ ФИ.....
(C) "Самая обаятельная и превлекательная"
