Дата: 09 Янв 2007 19:38:16 · Поправил: БЕГЕМОТ (10 Янв 2007 18:42:31)
А я вот себе прикупил MFJ (точнее VEC 884)
Весчччч!!!!!
Внешний DSP 12 бит 16 мгц.
Регулирует по НЧ всё...полосу, режекцию, АЦП с подавлением шума..... и в оконечное у-во... хоть на ушки, хоть на динамик...звук сказка!!!!
Кстати в Питере ещё есть в продаже и недорого ;)
Дата: 09 Янв 2007 20:05:23
morze
За сколько брали, если не Top Secret? )))
Дата: 10 Янв 2007 12:41:10 · Поправил: БЕГЕМОТ (10 Янв 2007 18:43:12)
320 убитых енотов , недорого однако.....поверьте, тем более, что в России эту штучку достать сложно, равно как и всякие TIMEWAVE-ы и MFJ-s.....
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 10 Янв 2007 14:40:00
В Астракоме небось брали? ;)
Дата: 10 Янв 2007 14:45:04
АГА ;)
SilentУчастник
Дата: 10 Янв 2007 17:43:39
Я тока у них упоминание и нашел, даже описания нету.
Дата: 10 Янв 2007 18:41:08
SilentУчастник
Дата: 10 Янв 2007 20:02:32
Это я уже видел. На аглицком оно как-то не айс.
Дата: 17 Янв 2007 16:40:29 · Поправил: Yupi (17 Янв 2007 17:12:21)
Mexico
Да, совсем забыл. Давно подключал небольшую, деревянную, но тяжелую колонку от советской акустической системы, АС-???, не помню номер модели, там колонка не стоит как обычно, а как бы лежит на длинной стороне, а динамик как бы в крыше этого прямоугольника. Может кто вспомнит.
а как бы лежит на длинной стороне и вглубь? Какая-то "Мелодия" вроде...
А, вот оно
Дата: 17 Янв 2007 16:54:32 · Поправил: taymyr (17 Янв 2007 17:05:52)
Yupi
Не такая ли?:
http://rw6ase.narod.ru/m/melodija/melodija101s.html
Эти колонки еще бывали чуть в иной модификации: все боковые стенки были одинаковые, не разнились, как на фото.
Вспомнил, как некогда увидел такую "акустическую систему" (было это на одном из БПРМ в Домодедово): голый динамик лежал в отверстии шарообразного стеклянного плафона от обычного потолочного светильника. Плафон лежал на полке. Звучало гораздо лучше, чем динамик сам по себе. )
Сигнал снимался с УС-П. Этот (УС-П уже давно стоит у меня дома). |
Дата: 17 Янв 2007 20:49:28
6АС-2 называется
Дата: 19 Янв 2007 15:06:48 · Поправил: v255 (19 Янв 2007 15:08:50)
taymyr
Делал шарообразную акустическую систему в свое время.
Покупался надувной детский мяч в "Детском Мире"(самый большой 50-60 см хлорвиниловый, состоявший из десятка секторов и надувавшийся через "пипочку"), обклеивался толстым слоем газет на обойном клее. Толщина стенки 2-3 см, газет уходило на это много. Затем вырезалось отверские под динамик 4ГД4 от радиолы "ВЭФ Радио" http://www.radiopagajiba.latbs.lv/VEF/vefradio.htm . Эта сфера из папье-маше заполнялась ватой (неплотно, вата как-бы вспенивалась пальцами) динамик крепился через переходное кольцо из фанеры. Звучала эта акустическая система отлично. Звук от лампового 4-х ватного усилителя был мягкий и нежный от самых низов ( с 40 Гц по ГНЧ) и чистый до самого верха. Просто Хай-Энд какой-то. |
Дата: 19 Янв 2007 18:07:11
Yupi Бинго! Оно самое. Классно звучала эта колонка от Сибишки.
Дата: 24 Янв 2007 08:41:15
давно уже одержим идеей соорудить внешний громкоговритель
то корпуса не было подходящего то еще чего.
ну вот наконец то:
Корпус использовался от сабвуфера микролаб (с отбитым уголком и давленым динамиком)
Уголок заделал опилками на эпоксидке, динамик выкинул. Корпус оклеен черной пленкой.
Динамическая головка установлена широкополосная, 8 ом. Хотелось использовать ас
для автомобиля но они все четырехомные а надо 8. Звучание получилось весьма неплохое,
можно добавить еще высокочастоуную пищалку (но сначала попробовать, насколько изменится звук)
Обошлась вся эта музыка в 500 с лишним рублей. |
Дата: 24 Янв 2007 16:49:15
Кошмар!!!! 500р, за что?
Дата: 24 Янв 2007 17:21:50
ну почему же кошмар то?
150 рублей бэушный корпус, 175 руб динамик, декоративная решетка, провода, клеммы...
я конечно понимаю, где то можно бесплатно украсть готовую колонку...
Ув Электроник, для Вас 500 рублей-это кошмар?
Дата: 24 Янв 2007 21:16:30
за колонку для шэка да, может я конечно так рассуждаю потому что у меня эти динамики, корпуса от колонок девать некуда и от того что я занимаюсь пр-вом концертной аккустики и всвязи с этим давно забыл что такое динамик меньше 12 дюймов, хотя всякой мелочи валяется дохрена особенно советской.
Да и вобще за 500 р можно готовую аккустику купить, для примера у нас за 1000р спокойно покупается пара S-90 в хорошем состоянии
Дата: 24 Янв 2007 21:18:11
Электроник
уже говорили выше что S-90 для ласкового мая годится а не для эфира.
а нормальный связной динамик - ну гдето от 500 р и начинается.
SilentУчастник
Дата: 24 Янв 2007 21:20:53
А хороший - от 100 уе. ;)
Дата: 24 Янв 2007 21:23:41
(S-90 былли приведены для сравнения цен) в S-90 между прочим есть СЧ динамик 20-гдс-XXX который для связных целей в самый раз, конечно можно прсто купить широкополосный динамик любой из серии 10 ГДШ или 15 ГДШ желаемого размера
Дата: 24 Янв 2007 21:24:41 · Поправил: Электроник (24 Янв 2007 21:28:16)
в заводском исполнении запросто
Дата: 24 Янв 2007 21:41:02
именно так. Конкретно предназначеный для прослушивания эфира.
Неуместно тут приводить старую рухлядь типа S-90, этот хлам птичками
поклеваный годится разве что только для пьяной деревенской свадьбы,
когда его подключают к гармошечному усилку (от комплекта Гармония 70),
добавляют мощи тк по пьяни громкости много не бывает и летят низкочастотные
динамики-начинают хрюкать.
для колонки (размером кстати 225х225х225 мм) я покупал широкополосный динамик
http://www.bashel.ru/info/4601/WH-506.jpg (http://www.bashel.ru/catalog/?cat=4601),
купил бы и подороже и получше но ничего не нашлось. |
Дата: 10 Окт 2010 21:45:25
Дата: 10 Окт 2010 22:18:08
Использую сателлит от ББК на 2 трансивера+приёмник Одна гарнитура на три трансивера - Страница 2 (не фото, но видео :) ). По сравнению с Опеками за 500, и Вертексами за 1300руб. звучит в разы лучше. В мульку про спец колонки для связного радио не верую. Понты конешно дело дорогое, но маломощная СЧ голова, в пласмассовой коробочке, да плюс ЛЦ фильтр, в наличие которого есть большие сомнения, за сто баксов никогда бы не купил. Какие такие требования к динамику для радиотелефонии, телефонная АЧХа и дубовое чутьё для микросхемных выходов? :) сто баксов бггг. |
Дата: 10 Окт 2010 22:26:32
Dart
Есть повод повышать оразование... хотя если медведь по ушам походил - сто баксов бггг ;)
Дата: 10 Окт 2010 22:55:02
Старый спор - "что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило"?
Если слушать - любые колонки, если слышать - наушники. Ну а если медведь по ушам походил, то и репродуктор-тарелка сгодится.
Дата: 10 Окт 2010 23:06:57
OK72
Yaesu MLS-200 - пылевлагозащищенный и по идее должен иметь более пластмассовый и среднечастотный звук. Т.е. я такой слушал с FT-7800 - конкретная консервная банка, но как минимум половина этой заслуги на FT-7800 :) Кроме того, у него jack разделан на крайний и средний контакты. Т.е. на большинстве станций и приемников он сразу не заработает - потребуется переделывать распайку.
Дата: 11 Окт 2010 00:42:50
БЕГЕМОТ
Какое, музыкальное? ;) С этим порядок. Ну дак какие требования там к колонке (без увиливаний и острот)? Может к фильтру или чувствительности головки? Может к качеству корпуса, м? ;)
Дата: 11 Окт 2010 00:50:57
Dart
как Вы правильно заметили, понты вещщь дорогая))) какие там на..рен требования)
Дата: 11 Окт 2010 13:57:18
Мещера ТДС 26 уши, и Комета 225С-3 с колонками мой выбор. Речь? Легко . Эквалайзер на Комете встроенный вполне выдал 300-3000 гц.
