На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ rusmax]
 Форум —› Главный раздел —› Внешний динамик и приЁмник - у кого что?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
xman
Вологда
Дата: 07 Апр 2013 21:21:28 #
Ради интереса сотворил из того что было, еще наверное эпоксидка окончательно не просохла. Корпус от какого-то ЗИПа 19x19x13 см. Изнутри наклеил доп. заднюю стенку из 10 мм фанеры, передняя стенка из неё же. Пока запихал толстый поролон в качестве звукопоглотителя.
Собственно динамик - какой-то старый широкополосник, в хорошо сохранившемся состоянии.
Попробовал как звучат АМ вещалки на КВ по приемнику SMV-11с синхронным детектором - блин, это реально песня! Очень понравилось. Звук наполненный, басистый, разница с пластмассовой компьютерной колонкой весьма ощутима.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 07 Апр 2013 23:06:04 #
Поролон - хреновый звукопоглотитель . Синтепон , либо вата - лучше .
Басистый ? А вы резонанс измерьте , вот тогда и поговорим про басистость:)).
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 08 Апр 2013 09:57:13 #
Ха, вот вспомнилось, ребята на работе прикалывались:
xman
Вологда
Дата: 08 Апр 2013 18:29:59 · Поправил: xman (08 Апр 2013 18:31:39) #
Сделал звукопоглотитель из нескольких слоев материала типа ватина, общей толщиной пару см. Поролон выкинул, он действительно не поглощает. На слух звучание стало мягче. Но на этой колонке стали более заметны косяки апаратуры и вещательного сигнала. Особенно нелинейные искажения, обусловленные перемодуляцией, а также при перегрузке УНЧ SMV-11 слишком большой громкостью. Но некоторые станции идут - просто заслушаешься, вечером заценю НЧ диапазоны.
wew
Дата: 08 Апр 2013 18:46:58 #
Интересно, а кто что использует с ICOM IC-R75?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 08 Апр 2013 19:44:05 #
Мало . Надо сделать рулон на весь объем .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Апр 2013 19:44:16 #
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Апр 2013 20:57:32 · Поправил: Тарелкин (08 Апр 2013 21:00:19) #
у меня проще простого,но эффективно для связи сделано:на динамик сверху трансивера одевается козырёк из картонки,создаётся типа пассивного фильтра,в зависимости от размеров и угла наклона можно подобрать нужную полосу и тембровый окрас(и подскажите как прикрепить сюда фото,оно скидывается в серверные загрузки,а сюда не выкладывается))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Апр 2013 21:13:45 · Поправил: Programmist (08 Апр 2013 21:16:56) #
Скопировать в буфер обмена адрес в копилке, вот этот: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/444.jpg
Нажать кнопку "Уменьшенное изображение" , в появившееся окно адрес вставить.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Апр 2013 10:28:57 · Поправил: V_Strannik (09 Апр 2013 10:49:21) #
Дома, когда p/c FTM-10 снимается с автомобиля я подключаю к ней старенькие колонки S30
Благо соответствующий разьём имеется (в самой р/с имеется вещательный FM диапазон, стереодекодер и 2х канальный усилитель по 4 вт). Качество естественно на порядок выше нежели, чем на встроенный динамик.
prezent
с фев 2009
Дата: 09 Апр 2013 19:24:34 · Поправил: prezent (09 Апр 2013 22:21:56) #
Использую китайский динамик на 10Вт. Стоит переключаемый НЧ фильтр 3-го порядка с частотой среза порядка 4кГц. Фильтр отключаю при приеме WFM. (частота гетеродина приемника и мс. ТA 2003 используются для приема 87-108мГц).
xman
Вологда
Дата: 09 Апр 2013 20:41:52 #
prezent
Ваш фильтр дает реально ощутимое улучшение звука на КВ ?
wew
Дата: 09 Апр 2013 20:56:06 #
А по какой схеме выполнен фильтр НЧ?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Апр 2013 21:51:20 #
мож я слепой,вижу только предохранитель по питанию 2003 вверху и одну ручку громкости,а где плата с габаритными деталями фильтра 3го порядка и где его тумблер?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 09 Апр 2013 22:02:52 #
Вы не поверите , но плата - прямо за динамиком. Видно дроссель и один конденсатор .
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Апр 2013 22:07:54 #
дроссель+один конденсатор-фильтр 3го порядка?
prezent
с фев 2009
Дата: 09 Апр 2013 22:21:04 · Поправил: prezent (09 Апр 2013 22:38:23) #
Видно дроссель и 2 конденсатора, вверху переключатель
По сравнению с микродинамиком IC-R75 -да.
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 26 Авг 2014 22:53:11 · Поправил: DVR (26 Авг 2014 22:54:21) #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Авг 2014 17:14:06 #
Все придумано/украдено до нас, без колхоза и занимания места, использую выносной динамик от автомобильной р/с MOTOROLA.
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2015 21:08:04 #
К приемнику Р-326М идеально подходит ГР-1
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 07 Янв 2015 21:21:56 #
RadioKoteg особенно на 2130 )))
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2015 23:36:33 · Поправил: RadioKoteg (07 Янв 2015 23:57:39) #
Ну да что бы было полное присутствие!
Я о том что этот вариант очень хорошо согласовывается с ГР-1 если его втыкнуть в 600 Ом выход приемника, КПД по сути по сравнению с обычными динамиками даже согласованные 600 Ом трансформатором стала в три раза громче!
Вот такие вот заметки.. Для радио с экономичным питанием например подойдет. Детекторный приемник слышно, но это в отдельной теме..
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 08 Янв 2015 00:21:51 · Поправил: dir320 (08 Янв 2015 16:43:12) #
Philips SBA3110. Покупал для ноута фильмы смотреть и консоль слушать. Отлично подошла к Ritmix RPR-7020, удивительно громкий и басистый динамик оказался, при таких-то размерах. Второй купить, что-ли.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Мар 2016 12:53:34 · Поправил: Olenevod (29 Мар 2016 12:56:01) #
Парни, подскажите что лучше сделать. Главное подешевле.
Приехал динамик из Китая 5см, 8 Ом, 1 Ватт. Очень тихий оказался. Пробовал к мощному источнику подключать. Дребежжит и все равно тихо. Вот у Юниден сканера - нормальный динамик. Слышно классно. Громко. 3 Ватта написано на нем.
Нужно для SDR приемника источник звука. Думаю или купить колонки такие и раздербанить их.
или заказать динамик 3ГДШ-16 10см диаметр! и к нему ВОЗМОЖНО такой усилитель - если не хватит звуковухи.
Все это хочу сделать скрытно - установив в корпус ПК под вентиляционную решетку чтоб на столе никаких проводов!
Что лучше замутить?
В Юниден такой динамик - звучит хорошо. Явно лучше выдернутого из радиобудильника 7см динамика 1 Ватт.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 30 Мар 2016 18:49:56 · Поправил: Samolet22 (30 Мар 2016 19:14:28) #
Olenevod
3ГДШ16 звучит от 160 гц... Короче одни высокие, басов не будет...
Колонки по ссылке надо пробовать..
Наибольшей громкостью будут обладать динамики с наиболее легким подвесом диффузора.Легкий подвес- высокое давление звука в Децибелах от единицы мощности( паспортные данные)
Сейчас бывают небольшие китайские динамики 100-125мм на резиновом подвесе по кругу.
Подносишь такой динамик к уху на расстоянии ...5 см и пальчиком "тюкаешь" по диффузору и слушаешь звук..
Хорошие - "тюкаются" с басками.
А у Вас, скорее из Китая - скорее с жестким подвесом, даже пальцем хрен продавишь, не то, что ЭДС-сом от усилителя..
И когда покупаю, слегка продавливаю пальцем. Жесткие не покупаю..
... некоторым продавцам это не нравится :) :)
.. и лучше брать 8 ом. С маломощных звуковых устройств легче вытянуть звук...
или поискать Б\У где нибудь на помойке мадленькую колонку с фазоинвертором. Это дырка с трубой для басочков...
.. Что Я слушаю: SSB ( часто 3640 LSB, палата №6 инфекционной больницы- зараженных Hi-Fi звуком, палата №7- днем в основном 7.135 LSB- сбор пенсионеров), Радиовещание СВ, ДВ, КВ
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2016 19:55:22 #
Купил колонки. 220р :) Еще не включал.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Мар 2016 21:31:25 · Поправил: Simon (30 Мар 2016 21:33:37) #
Мои опыты по присоединению внешнего динамика к Icom r-75,прошли в 4 этапа.
Всё началось с подключения проводного "Лира".
Долго слушать такой звук(особенно вещательные станции) не хватило сил, собрал на базе 3ГД-38 маленькую колонку.
Но тоже не пошло...подкинул готовый Китайский новодел...
Но как говорится: не долго Музыка играла.
После доработки УНЧ, собрал на базе 4ГД-36,новую систему.
Появились мягкие басы, чему я безусловно рад.
Теперь мои уши просто "отдыхают", слушая вещалки...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 03 Апр 2016 02:42:29 #
Simon
4ГД-36 хороший динамик: резонанс на 63 гц. Только здоровый. Но звук д.быть хорошим..
И еще Я заметил ( может мне чудится ??? )
.. на СВ станциях басочки идут лучше (четче) чем на КВ.. никто не замечал ??
У меня FT-897D + небольшая колонка, где то такая же, как он сам по размеру, с фазоинвертером 60 гц резонанс, звучит от 40-50гц прям как в сказке...
... проверяется просто: в режиме SSB отстраиваешся от вещалки, ее нулевых биений в сторону о по шкале трансивера , на 45 гц и спокойно слушаешь звук с частотой 45 гц ( если воспроизвводит динамик)....
Я так проверяю всякие колонки, динамики на звучание...
Например Поляки - 225 кгц: настраиваешся 225.060 и слышишь 60 гц тон
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Апр 2016 10:31:20 · Поправил: Simon (03 Апр 2016 10:32:43) #
Samolet22
Звук действительно завораживает...
Да на нижних диапазонах и вправду низких больше присутствует.
Давно замечено. Наверное это связано с полосой передачи.
Ведь на ДВ-СВ шаг настройки 9КГц, а на КВ-5КГц.
Насчёт нулевых биений, я то же так поступаю.
Только ищу чистую (не модулированную) несущую, либо подаю с ГСС.
И получаю синус любой частоты, вплоть до герца(благо шаг настройки у r-75, позволяет это сделать).
Так я проверяю акустику и УНЧ на низа.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Апр 2016 00:53:40 · Поправил: Samolet22 (04 Апр 2016 00:56:58) #
Simon
К стати, Я наверно помешан на низких звуковых частотах: Во всех своих приемниках довел низы почти до того,
что можно получить простейшим способом.
Увеличивал переходные конденсаторы после АМ и SSB детектора раз в 10 а то и более...
В FT-897D сделал то же самое. Звучит гад как ламповая радиола :):) Особенно на СВ и ДВ...
ну и заодно послушать Хай Файщиков в SSB...
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
