Дата: 15 Ноя 2009 09:50:33
В 0.05 мск сигнал доходил до 3 баллов, но какая музыка, разобрать было невозможно! Не стал дожидаться сигнала на Европу, выключил приёмник. Рапорт посылать не буду
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 10:17:43
Записал несколько звуковых файлов трансляции. Всего около 100МБт. Вырежу кусочками и повешу, если кому интересно.
Дата: 15 Ноя 2009 10:30:46
RN3ZF
Конечно интересно. Принимал на уровне шумов, сложная помеховая обстановка. Интересно послушать, как было слышно в нормальных условиях.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 11:07:51 · Поправил: RN3ZF (15 Ноя 2009 11:08:17)
Дата: 15 Ноя 2009 11:28:02
На Деген так и не услышал. На фоне шумов пробивалось что-то, но не разобрать.
Когда следующий эфир?
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 11:33:07
Дата: 15 Ноя 2009 11:34:03
Patolkin
Скорее всего-через год.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 11:39:13 · Поправил: RN3ZF (15 Ноя 2009 11:39:42)
Patolkin
Наружная антенна вам поможет.
Ну и конечно приёмник надо другой, на случай плохого прохождения.
На дегены некоторые тоже принимали неплохо, в чате были хорошие рапорта.
Вот начало трансляции в ВАВе 7МГбт
http://depositfiles.com/files/466x16mpz |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 11:44:53
Загрузились у кого нибуть файлы?
Дата: 15 Ноя 2009 12:11:46 · Поправил: sergsher (15 Ноя 2009 20:07:15)
По первой ссылке скачал. Спасибо. Я примерно с таким же качеством принимал. Пробовал по очереди на FT-450 и PCR-1000. Антенна - аналог Diamond BB7W, 15 м над землёй. FT-450 неплохо вытягивает за счет DSP, но звучание при этом становится резковатым. PCR-1000 слушать приятней.
Дата: 15 Ноя 2009 12:44:34
Спасибо за файлы. Сам принимал с 21:00 до 22:30 UTC Москва, Тушино 6 этаж кирпичного дома, самодельная магнитная антенна (обруч) с предусилителем, приемник WR-305 На внешнюю антенну ни чего принять не смог, из-за высокого уровня местных шумов. Сигнал был достаточно устойчивый, но слабый, разобрать что говорили не мог, только отдельные слова. Посл 22:30 UTC сигнал совсем ослаб и я уснул :)
Дата: 15 Ноя 2009 14:13:53
Принимал с 21-50 до 22-15(UTC), юг Запорожской обл. на деген, 5 этаж девятиэтажки, антенна кусок провода (5м) из окна.
запись |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 15:00:13 · Поправил: RN3ZF (15 Ноя 2009 15:01:01)
woxwox
Да не за что...
Принимал на FT-897D. Пробовал включать УВЧ, толку мало было. ДСПи улучшало ситуацию, но страдало качество сигнала - отключил. Соотношение сигнал-шум при записи подбирал на слух.
Писал с помощью проги Scanner Recorder (версия 1.9).
Паралельно слушал на Р-250М2, слышно было хуже.
Дата: 15 Ноя 2009 16:52:22
Северный Казахстан
Degen DE1103 и диполь общей длиной 52 метра, 2058-2206UTC, SINPO 25532, иногда сила сигнала доходила до 3-х баллов.
Пробовал также принимать на длинный провод ~ 16 метров - так же...
Еще заходил на ГлобалТюнерс - минут пять послушал через приемник в Англии, ничуть не лучше чем у меня...
Дата: 15 Ноя 2009 17:20:39
QTH: Казань
Rx: Sangean ATS-909
Ant: 7 метров провода вдоль наружной стены дома, городская застройка. Дома вокруг выше нашего.
Начиная с 20.00, все время сигнал чуть-чуть пробивался, и не чувствовалось каких-то резких изменений целевой зоны -- ни в 21.00, ни в 22.00. Просто прохождение постепенно менялось, и был пик в 22.55, где можно было поставить SINPO 35322. В это время четко различались музычки и разбирались кое-какие слова ведущего.
Затем прием стал опять неуверенным, но даже после переключения направленности на американский континент сигнал с S=1-2 балла (по SINPO) проходил. Последний контроль в 00.10 UTC, затем в борьбе со сном победил-таки здоровый сон.
Параллельно проверял на Degen DE-1103. На телескоп тихо, на ту же внешнюю антенну субъективно полезный сигнал такой же, но более зашумлено.
73!
ДМ
Дата: 15 Ноя 2009 17:24:43
KZdx
SINPO 25532
Шутите? Ни шума ни интерференции и общая оценка 2?
Дата: 15 Ноя 2009 18:20:20
Серьезно! Сила сигнала - 2!
Дата: 15 Ноя 2009 18:33:42
Не принял :(
Дата: 15 Ноя 2009 18:36:25
Что два? Чем измерено? S-метр тут не помощник, он не дает представление о соотношении сигнал/шум :)
Сила сигнала неудовлетворительно (то есть плохо, слабо), а шум/интерференция - отсутствуют!
Выходит - чисто, но тихо.
Дата: 15 Ноя 2009 19:08:21 · Поправил: Greenland (15 Ноя 2009 19:09:28)
Слабый сигнал до S3 максимум в 22:00 UTC и тихо. Расстроился.
QTH KO26AN Биеранты 56°33′23,93″N 24°02′21,10″E (56.55667N 24.03918E).
Дата: 15 Ноя 2009 19:21:35
minorite
Я бы не поставил I=5 ни в каких из наших (городских и сельских, близких к фонарям) условий. Давно уже ставлю I=3 в рапортах (если вдруг не обнаруживаю частоты вообще без помех) , т.к. весь спектр реально зашумлен промпомехами и соседскими электроприборами.
KZdx, я знаю, рад удачному приему RSH! Но сомневаюсь, что в Костанае ничего не шуршит и не щелкает на нашей раз в год любимой частоте
ДМ
Дата: 15 Ноя 2009 19:27:06
dxsignal
Аналогично. Я ночью так оценил RSH: UTC 2225 SINPO 32232 и UTC 2310 SINPO 33343
При этом s-метр прыгал от s-7 до s-2
Дата: 15 Ноя 2009 19:38:28
minorite
Моя ошибка!!! Писал в предыдущем посте про оценку N, а не про I :-((( Вот так лучше:
Я бы не поставил N=5 ни в каких из наших (городских и сельских, близких к фонарям) условий. Давно уже ставлю N=3 в рапортах (если вдруг не обнаруживаю частоты вообще без помех) , т.к. весь спектр реально зашумлен промпомехами и соседскими электроприборами.
А вот I = помехи от других станций. minorite, я вижу у Вас 2 и 3 балла здесь -- кто-то конкретно мешал?
Дата: 15 Ноя 2009 19:39:19
В 20.00 не слышал. В 21.35 -на "двоечку". В 22 на Джо Кокере (Joe Cocker) ,пожалуй, на "тройку". Специально за работой станции не следил- есть две QSL-ки 1992 и 2007 годов (если не ошибаюсь), так, в промежутке между приемом NDB's.
Слушал на FT-840, антенна LW 50 метров. Место приема-Подмосковье,Можайск.
Дата: 15 Ноя 2009 19:58:46
dxsignal
Да я так и понял, речь же явно про шум шла.
Конкретно не знаю кто мешал, шумно - не разобрать :)
Дата: 15 Ноя 2009 20:34:59
SINPO 25532,
Выходит так!
Да, "пошуршивало и пощелкивало" раз в полчаса, каюсь, неправильно поставил оценку - 25432.... :)))
Дата: 15 Ноя 2009 20:38:55
I-2 От кого помехи???
Дата: 15 Ноя 2009 20:58:00
Да кто ж его знает?
Бытовые приборы не оцениваю, да и в такое время уже нет подобных помех.
Дата: 15 Ноя 2009 20:58:49
В 1:40 МСК принимал их 55555
Как им рапорт составлять, только SINPO им хватит?
Сколько бакинских ложить?
Дата: 15 Ноя 2009 21:09:23
ua6bvi, 3 USD! Рапорт с SINPO и деталями программы...
