Дата: 17 Фев 2019 21:05:32 · Поправил: Саахов (17 Фев 2019 21:12:22)
Две примитивных рацейки LPD. Одна на горе, другая в ауле. Дальность - 65 км. Это конечно, не условия города, но впечатляет и обнадеживает.
Мой личный рекорд на двух PMR с резинками в насыщенном городе ~8 км.
Это лишь единичный рекорд, потому что раз на раз не приходилось.
Но это ведь были всего лишь резинки, и если подпереть с двух сторон приличными антеннами, то выйду на 10 км в любой точке города (а то и 20).
Дата: 17 Фев 2019 22:01:53
Да ладно. )) Тут в прямой видимости всего лишь на 6: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
А у вас при плотной застройке аж на 8... )) |
Дата: 17 Фев 2019 22:36:03
Да, означенную трассу пересекало около 20 высоток, но связь была разборчивая, хотя горизонта и близко не было.
Второй раз выбрал другую трассу, поменьше - около 5 км, и сколько не старался, связи не было.
Говорю же - рекорд, а он вам не каждый день и не всеми повторяется.
Все это было на китайском RDA, а теперь мечтаю прикупить современный супер и еще с ним попробовать.
Дата: 17 Фев 2019 22:36:47 · Поправил: Саахов (17 Фев 2019 22:36:59)
Дата: 17 Фев 2019 23:01:36 · Поправил: Саахов (17 Фев 2019 23:53:04)
А вот вам инфа, в которую даже при избывном оптимизме и сам не поверю -
Да в реальности никакой особой разности не заметите,но цена на Baofeng UV-5R перебьёт все остальные.
Реально с руки проводил связи на расстояние 50 км на 144 и на 79 км на 430.
С внешней антенной GP9M проводил свободно связи на 200 км на обоих диапазонах.
Просто за такие деньги Baofeng UV-5R - лучший выбор.
И FM радио хорошо принимает.Комплектац ия тоже нормальная,понравилс я аккумулятор,очень долго держит.
Что-то из области окололунной фантастики или спутников... Или фантазии барыги, никак не могущего избавиться от своего баблофенга. |
Дата: 18 Фев 2019 01:39:47
Ну при прямой видимости вполне возможно, например гора-гора))
Дата: 18 Фев 2019 02:57:07 · Поправил: Саахов (18 Фев 2019 03:00:00)
Если гора-гора типа Эверест, то с нею справится любая микрическая LPD-радейка, а не только раздутый PMR-Баблофенг.
А тут выпячивают именно его как непрезойденную шедевру.
Если удалось "с руки" (!) установить такую космическую связь, то указывают, при каких условиях и сходу бегут за шнобелевской премией.
Неее, мне до этого врунишки очень далеко :))
ZiglerУчастник
Дата: 18 Фев 2019 03:02:33
чтобы "пробить" 200км с портативки на внешнюю антенну, условия и впрямь должны быть специфическими, практически идеально-лабораторными.
А вообще, всё это очень в духе тов Саахова, придумать какой нибудь дурацкий "прожект" или "экспириенс" из разряда "на грани" (типа что будет если засунуть 2 пальца левой руки в розетку? а если правой? а если лизнуть?) Попытаться его реализовать, если не в железе, то хотя-бы здесь потрепаться. И после прогнозируемого фиаско (или перед ним) , идти на форум начинать очередную тему- монолог "почему не сработало?" (сработает ли?). Причём грамотные ответы по существу, с указанием "слабых мест" и объяснений технических ошибок- полностью парируются около научной ересью вперемешку с самомнением:
-я и так всё знаю!
-вон там в Васи "бъёт", значит у меня тоже должно "бить"!
-на коробке радиотелефона же написано 40 км, значит он должен работать на 40 км. Читал в интернете- работает у людей!
-25 км по Москве не пробило с балкона- виновата ПОЛЯРИЗАЦИЯ! Ну конечно, что же ещё!
Дата: 18 Фев 2019 03:29:54
Zigler
Проснулся. Но еще не протверезился. Рассол поможет! :)
ZiglerУчастник
Дата: 18 Фев 2019 03:47:29 · Поправил: Zigler (18 Фев 2019 03:48:39)
Саахов
Уважаемый, я вот уже года 3 как крепче кефира ничего не пью, это раз
В прочем ваш "пук" ещё раз доказывает мои слова, это два
-я и так всё знаю!
в данном случае:
Ну, что же- вам нравится быть клоуном?- будьте! Поляризация вам в помощь!
Дата: 18 Фев 2019 04:33:07 · Поправил: Suh2 (18 Фев 2019 04:34:17)
Быль про поляризацию.
Во времена забытые... Р-401 (60…70 МГц).
Приём/передача разнесены по поляризации.
Один пролёт, расстояние не великое. Смонтировали, запускаем.
В одну сторону – ОК, в другую – BD. Помеха.
После смены поляризации – ОК в обе стороны.
Ни когда такого не было, и вот…
Думаю, наблюдаю…. В пункте, где была помеха при
горизонтальной поляризации приёма, по близости проходила
высоковольтная ЛЭП. Других причин не обнаружил.
