Дата: 06 Фев 2009 23:47:28
Готов по ALEкать на 3617 меня звать 861
Дата: 11 Фев 2009 13:39:18
Дата: 11 Фев 2009 14:36:27
На постоянном QTH к сожалению только 80 м.
На остальных частотах стояк.
Дата: 20 Фев 2009 12:58:10
В эти выходные поеду в поле с переносной КВ станцией и нормальной антенной, готов буду проверить связь со всеми желающими.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Мар 2009 21:12:49
Друзья, где можно по русски почитать про эту прогу и есть ли опыт алеканья у форумчан?
Дата: 03 Ноя 2009 17:18:12
Вроде последняя на данный момент версия PC-ALE
www.n2ckh.com/PC_ALE_FORUM/PCALE_1070_ALPHA.rar
или
www.n2ckh.com/PC_ALE_FORUM/PCALE_1070_ALPHA.zip
PC-ALE v1.070 ALPHA contains a fix for the FT-850 CAT PTT issue
as reported by Mark, ON5VW. The issue actually affected all of the newer Yaesu radios that emulate to a certain extent the command syntax of Kenwood, thus CAT PTT did not work for the FT-450, FT-950, FT-2000 or FT-9000, but until it was reported by Mark, I had no idea my code was in error. I somehow followed Kenwood rather than Yaesu command structure for PTT which Yaesu changed fron that of Kenwood and even Yaesu radio to radio.
The other change that is exposed in PC-ALE v1.070 ALPHA is that of Log to Disk which was recently discussed here. Individual log files are now created in the /owlog and /dalog subdirectories that must exist under where you launch the ALE.EXE executable. The .ZIP and .RAR files that I have provided contain the needed subdirectory structures when properly extracted, if not be sure to create them manually else no log files will be created when Log to Disk is enabled. At present the files are only created when PC-ALE is started, additional features regarding logging as previously discussed are being developed and tested.
/s/ Steve, N2CKH
www.n2ckh.com |
Дата: 28 Янв 2010 20:38:51
RN3ZF
Ну как, есть успехи?:)
Опыт конечно есть, а в чем вопрос?
Я через выходные поеду в район Пущино МО, беру с собой балалайку, можно будет провериться, если есть готовность. Правда частотки будут иные. На указанных выше частотах из группы hflink оказалось немало помех.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Янв 2010 22:39:48
Ware
А почему нельзя заранее попробовать связаться? Программа установлена, моргает, передает чего то. Но вот явственной картины как на кого настраиваться и что где должно выскакивать нет. Никого с этой модой в эфире поймать так не удалось. Никому она особо не интересна.
Дата: 28 Янв 2010 23:05:32
Заранее я не могу, из дома пока нет возможности включиться, потому использую любую оказию для работы из леса, где есть возможность развернуть антенну.
Правда, так как Никому она особо не интересна., то связываться приходится со своей же станцией, которая стоит на даче и автоматом мне передает квинтанции:)
Отмечу, что это только у нас тема никому неинтересна, впрочем, как и другие свежие и не очень достижения мирового прогресса в области связи. Ну, не будем о грустном.
На ваш вопрос касательно PC-ALE, вот линк где достаточно подробно описана процедура конфигурирования программы: http://hflink.com/pcale/ (см. http://hflink.com/pcale/setup/). Внизу ссылка на хелп. Сложного в общем ничего нет, просто надо один раз разобраться с понятиями:) |
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Янв 2010 23:09:57
Вот это труднее всего!
Дата: 28 Янв 2010 23:19:35
Ниче там нет трудного, правда. Вот военная книга, ссылку на которую не раз уже приводил. Составлена максимально понятно даже для неподготовленного человека: Файлы
Должно быть интересно почитать каждому, хотя бы для общего развития. |
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Янв 2010 23:45:43
Ни чё не могу понять... :(
Дата: 28 Янв 2010 23:47:38
Полчаса это слишком мало:)
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Янв 2010 23:52:40
Нет, не во времени дело. Я в проге не разберусь. Как бы вам прислать свою конфигурацию проги? У меня три звуковухи. Может в этом проблема?
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:02:15
FT-897 нет в списке. Это влияет?
Дата: 29 Янв 2010 00:06:18
RN3ZF
А что нибудь из этой серии есть?
Софт должен управлять трансивером.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:07:53
Что она пишет?
[21:00:46][FAILED ] - UNKNOWN ADDRESS AMD
[21:00:41][FRQ 00000000][Radio Setup: FT-817 has been initialized]
[20:50:31][FAILED ] - UNKNOWN ADDRESS AMD
[20:48:50][FAILED ] - UNKNOWN ADDRESS ASD
[20:48:35][FRQ 00000000][Radio Setup: FT-920 has been initialized]
[20:48:15][FRQ 00000000][PC-ALE v1.070 Alpha is supported at www.n2ckh.com/PC_ALE_FORUM/]
[20:48:15][FRQ 00000000][Please report any issues with PC-ALE to n2ckh@hflink.net]
[20:48:03][FRQ 00000000][Radio Setup: FT-920 has been initialized] |
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:09:34
Как? Что надо настроить что бы это началось?
Дата: 29 Янв 2010 00:10:13
FRQ 00000000 надо понимать не прописанв частоты или не может считать из радио.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:15:08
Хамрадиоделюкс-может, Миксвин- может, Рексаудрадио тоже может и даже сам ищет новые сигналы и панораму рисует. А что этому АЛЕ не хватает- не пойму.
Дата: 29 Янв 2010 00:15:45
Я уже не помню, три года прошло :)
Установите в софте FT-817, кат команды должны быть одинаковы с 897.
Пропишите сетку в софте и в трансивере вроде тоже надо было каналы забить(??).
Присвойте идентификатор станции и сети(??)
Почитайте неспеша что Ware советовал, надо понимать как оно работает хотя бы в первом приближении.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:20:54
Пробовал всё и неоднократно, трансивер не видит хоть ты его убей... Неужели всё так заморочено? Ну кто так строит?
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:24:41
Я смысл всех этих наворотов и заморочек в настройках не могу понять совсем... Тьма полная.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2010 00:32:49
Забросил эти безполезные попытки, проще признать себя тупым...
Дата: 08 Дек 2010 04:18:21
Здравствуйте. Программу установил, интересная штука, правда минут 30 пытался подружить с еской 897-подружил. Принцип работы ясен половину (мозги кипят от инета). Утро вечера мудреней. Если есть у кого желание провести эксперимент, буду рад. Заодно и разберусь с программкой.
С Уважением Макар.
Дата: 06 Сен 2011 01:26:02
[TO]: WARSZAWA3
[THIS WAS]: BYDGOSZCZ
<Frame Error(s) = 0>
[TO]: MOBILE2
[THIS WAS]: WARSZAWA3
[TO]: POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ POZ PO
Z POZ POZ POZ POZ POZNAN POZNAN
[THIS IS]: WAR
[TO]: WARSZAWA3 WARSZAWA3
[THIS IS]: POZNAN
[TO]: POZNAN
[THIS IS]: WARSZAWA3
Частота 4847 кГц, +голосовой обмен Поляки.
Дата: 15 Сен 2011 01:17:10
На сайте HFLINK.NET есть интерактивная карта на которой отмечаются связи всех станций в сети, на карте есть две активных станции из России, одна частная из Москвы а вторая коллективка из Сахалина.
Как я понял коллективка при какой то турбазе, они там что, просто балуются или действует какая то сахалинская любительская АЛЕ сеть?
Дата: 16 Сен 2011 13:09:02
Станция на Сахалине более активна, чем обе московские станции, вчера вечером смотрел - у нее активные линки со штатами и Австралией.
Дата: 16 Сен 2011 16:08:27 · Поправил: Stumbler (16 Сен 2011 16:08:57)
kurmakar
Раскройте секрет, как подружили с 897-м? У меня CAT сидит на 8 COM порту, пытаюсь выставить FT-817, нифига не цепляет.
Дата: 16 Сен 2011 16:34:28
У меня тоже что то не дружит ни CODAN ни FT-817.
