Дата: 18 Сен 2011 02:02:02 · Поправил: ra1amw (18 Сен 2011 02:08:02)
FT-817, с помощью Stumbler подружи с PC-ALE.
Что то даже передает и принимает.
Но 5 Ватт явно маловато будет.
Теперь кто бы помог подружить с СОDAN NGT SR.
Дата: 18 Сен 2011 03:05:15
ra1amw
А что ты и на какой частоте принимал?
Дата: 18 Сен 2011 05:53:09
ra1amw
Что именно надо дружить с коданом, если не понятно как прописать его в сеть то могу написать пошаговую инструкцию, правда тоже не всё понимаю т.к. с одной стороны CALM значительно проще для юзера но с другой там нет многих настроек имеющихся в ALE и непонятно надо ли и как компенсировать их отсутствие.
К примеру с микомов народ может слать с помощью AMD сообщений e-mailы длинной до 1600 символов которые принимаются пилотными станциями HFLINK и транслируются в интернет, как это делать с помощью коданов и барретов пока непонятно.
Дата: 18 Сен 2011 09:02:27
Stumbler
на 3791 отмечена активность.
YURIKK
Да, вот тут как раз не понятно.
NETWORK частоты создал, а вот как ID присваивать?
Собственный ID воспринимает только цифры. т.е. свой позывной прописать я не могу?
еще вопрос, в ALE-PC есть поддержка CODAN, хотелось бы тоже получить управление трансивером через этот софт. Поскольку возможности использования будут намного шире.
Или не получиться.
Вообщем пока много непонятного, но интересного.
Может сегодня потестируем?
Дата: 18 Сен 2011 16:27:49
Значит так.
1) Желательно забить в память частоты из этого списка http://hflink.com/channels/ по порядку от 1 до 30.
2) Создать 3 сети HFN HFL и QRZ
3) В параметрах каждой сети указать тип сети CALM/ALE, Preamble length 22, Sounding interval HFN и HFL 1 hour, QRZ, 2,5 скорость сканирования 1 канал в 0,5 сек.
4) Привязать к каждой сети каналы из списка, зеленые к HFN, желтые к HFL, серые к QRZ (за исключением тех которые не разрешены у нас или для других ITU.
5) Создать 3 собственных ID в виде позывного и привязать их по одному к каждой сети, чтоб писать буквами надо переключиться с помощью клавиши #.
6) Создать список станций в контакт листе, не знаю насколько это нужно но есть вероятность что без этого сеть не заработает.
В список вносятся станции
2 KM4BA
3 VR2KQ6XA
4 WA3MEZ
5 F4BXW
6 VE2FXL
7 SM0TSC
8 WD8ARZ
9 WB4AKK
10 VK5ABN
И привязываются к сети HFN
Дальше вносятся все остальные станции с которыми нужна связь, например у меня внесены RX3ARZ и RU3AID, под каждую станцию 3 записи по одной на каждую подсеть.
Например
Имена контактов
RX3ARZ (HFN)
RX3ARZ (HFL)
RX3ARZ (QRZ)
RU3AID (HFN)
RU3AID (HFL)
RU3AID (QRZ)
При этом в каждом из 3 вариантов позывной остается RU3AID и RX3ARZ но каждый из 3х привязан к разным сетям.
В ALE каждой станции назначаются какие то слоты но в CALMе этого нет. |
Дата: 18 Сен 2011 16:38:10
Или не получиться.
Интересно, у меня как раз есть один кодан без СALMа, мой самый первый кодан, и есть желание запустить базовую станцию, что бы автономно работала от компа и сбрасывала статистику на сайт.
Было бы здорово доработать софт и научить его звонить через SIP, что бы с помощью ALE трансивера можно было выходить на телефон, в огромной австралийской джиперской сети все базовые станции работают автономно а на экстренного оператора мобильные кореспонденты выходят через телефон.
Дата: 24 Сен 2011 12:28:48
Дата: 24 Сен 2011 13:02:30
У меня похоже тот же случай. т.е. мой тоже без CALMа.
Нужна помощь как подружить с PC-ALE.
Поставлю как базовую станцию.
Дата: 24 Сен 2011 22:05:17
Дата: 12 Мар 2012 12:02:21
Дата: 12 Мар 2012 21:35:22
Ware
Я подзабросил немного это дело. Надо будет продолжить. Хотел там тоже зарегистрироваться и ra1amw подтянуть, потом по месту тут поэкспериментировать, а потом уже подальше, но... Время... Надо будет изыскать чуток времени, что бы продолжить. Тема интересная.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Мар 2012 21:58:14
Ware
Вы там уже давно, расскажите плиз, в чём прелесть данной сетки? Вот стоит оборудование, связь есть а дальше?
Дата: 12 Мар 2012 22:13:45 · Поправил: Ware (13 Мар 2012 16:32:43)
Stumbler
Главное к лету успеть, к сезону, так сказать:) Интересно поэкспериментировать не только с европой и амерами..
Вообще, основная затея состоит в том, чтобы обеспечить трафик в экспедициях - голос и данные. А также в случае необходимости иметь возможность передать текстовое сообщение (ALE AMD). Эта операция не требует присутствия оператора на станции, как при голосовом обмене.
Также у меня в планах сооружение узловой станции с выходом в Интернет, чтобы через сеть в автоматическом режиме с обычной ALE станции можно было передать emergency sms, в том числе на e-mail.
Дата: 12 Мар 2012 22:16:08
RN3ZF
Выше написал:) Посмотрите по ссылкам выше, много инфы на эту тему. У балканских товарищей целая emergency net развернута, чотко работает:)
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Мар 2012 22:49:02
Ware
Инфу я читал и гуглем пользоваться умею. Не в том вопрос. Меня интересует отзыв пользователя .Сеть развёрнута, работает. Дальше? То есть просто радиосвязь "на всякий случай", на случай ЧП? А сейчас? Какие сервисы лично вы и именно сейчас используете?
Дата: 12 Мар 2012 23:14:50
Скачал, установил PC-ALE 1.076 с раздела "файлы". Запускаю ale.exe, открывается окно программы и через 1-2 секунды система (Win XP) перезагружается. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Хотел попробовать принимать ALE.
Дата: 13 Мар 2012 00:17:38
RN3ZF
Типа того. Это одно из направлений радиолюбительской связи, коих много.
В основном дежурный трафик в походах, в т.ч. в автоматических режимах.
Наблюдение за реальным прохождением.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Мар 2012 00:19:01
Ware
Понял, спасибо.
Дата: 13 Мар 2012 00:20:43
PenTod
Попробуй вначале установить v. 1.073, поверх неё уже ставить 1.076, должно заработать.
Дата: 13 Мар 2012 00:27:49
Ware
Ага - так и пробовал сначала. Результат - перезагрузка и сообщение о критической ошибке. Потом переустановил и попробовал запустить 1.073 - то же самое..
Дата: 13 Мар 2012 16:34:48
На другом компе пробовал? Винды это ж танцы с бубном.
Надеюсь, используешь военную XP SP2 ?
Дата: 13 Мар 2012 17:01:51
Ware
Пока не пробовал - попробую.
XP, наверное, не военная - SP3:)
Дата: 08 Апр 2012 17:42:53
по "курил" что и как но обмен произвести так не с кем и не смог может настройки не те или ...
Дата: 05 Окт 2012 15:02:24
Суну и сюда, вдруг кто поучаствовать захочет...
== ALE ON THE AIR WEEK ==
"Ham Radio HF Interoperability Training Exercise"
START: Friday 1200 UTC 02 November 2012
END : Monday 2359 UTC 12 November 2012
EMCOMM TRAINING FOR HF INTEROPERABILITY
Non-governmental and government organizations
worldwide use interoperable HF communications.
Interoperability training during this readiness
exercise covers ALE (Automatic Link Establishment),
NALE (Non-Automatic Link Establishment and
SELCALL (HF Selective Calling).
HAM OPERATORS PARTICIPATE
You are invited to participate at any time during the
10 days of this free and open informal training exercise.
Get real-world experience and become proficient in
HF Interoperability communications. Initiate and respond
to ALE calls, link up with fellow operators for text
or SSB voice QSOs on HF, and share helpful information about
setting up ALE stations. Discuss, learn, ask questions
using the HFN ALE COMM CENTRE chat room.
more information: http://hflink.com
SPONSORED BY HFLINK AND HFN
ALE On The Air Week (AOTAW) is sponsored by HFLINK and
the Global ALE High Frequency Network (HFN)
real-time HF networking: http://hflink.net
CURRENT MEMBERSHIP
HFLINK Forum: 4645 registered members
HFN Network: 2610 registered Ham Operators
== END OF OFFICIAL HFLINK NEWS BULLETIN ==
(Please forward to friends) |
Дата: 05 Окт 2012 19:47:58
Может кто-то и захочет, даже интересно посмотреть кто будет этим смельчаком:)
А там промежду делом Codan выпускает новый ALE аппарат на базе технологии SDR - Envoy.
http://www.codanradio.com/product/envoy/ |
Дата: 14 Ноя 2012 17:44:09
можно ли файл QRG переделать для участия MPD-2,
или так все и оставить просто добавив каналы?
использую программу PC-ALE
хотелось бы с кем нибудь проверить коннект...
Дата: 14 Ноя 2012 19:08:58
RD8DR
Любительская сеть ALE используется в том виде, в котором она описана по ссылкам выше. Никакой "переделки" она не требует. Мы используем предложенное hflink.com распределение.
Если настроите программу к началу MPD-2 и твёрдо усвоите принципы ее работы, уведомляйте - попробуем.
Пока из ваших вопросов просматривается, что вы не понимаете что такое ALE и как она работает.
Дата: 05 Мар 2013 20:20:43
Кстати, западники собираются "ALE неделю" в начале апреля проводить под ALE экзерсисы: http://hflink.com/
Обычно там народ под это дело расползается кто куда подальше из города, с передвижными и переносными станциями, чтобы набраться опыта по развертыванию и использованию своих комплектов аппаратуры в полевых условиях, а также для взаимодействия с организациями типа нашего МЧС.
Задачи и цели занятий более подробно изложены тут: http://www.hflink.com/aotaw/
Так выглядит прием адресного текстового сообщения в ALE (TEXT MESSAGE QSO) на манпак со встроенной системой http://rutube.ru/video/793dbc1df5e19dc577a3f2ea14ba2a4a/
Эта функция предусмотрена стандартом, поэтому почти в каждой станции с поддержкой ALE2G есть и возможность передавать SMS внутри группы, индивидуально или любой доступной станции в сети. При опредёленной подготовке и настройке, базовая станция может транслировать принятое сообщение в Интернет или e-mail, либо может перенаправить его на обычный мобильный телефон. При невозможности голосовой связи - например, в случае сильных помех или занятости/отсутствия оператора, это зачастую единственный способ передать нужную информацию. Сообщение при этом записывается в память аппарата и потом может быть извлечено для просмотра. |
Дата: 07 Мар 2013 10:49:38
Начерно перевёл текст со ссылки http://hflink.com/pcale/
Последовательность действий:
1. Создайте новую папку (каталог) с названием PCALE
2. Скачайте и распакуйте программу PCALE в одноимённую папку
3. Скачайте файл QRG и поместите его в папку PCALE
4. Запустите программу PCALE
5. В программе тщательно выполните следующие шаги:
6. Выберите вверху в меню QRG FILES > LOAD QRG FILE >
7. Найдите на диске нужный файл QRG и дважды щёлкните на нём
8. Если возникли сложности с поиском файла QRG - обратитесь к разделу о файлах QRG в Кратком Руководстве по PCALE
Загрузка позывного:
Следуйте этим рекомендациям ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО, чтобы установить свой позывной
1. В программе PCALE сверху выберите "ADDRESSES" > MODIFY > OWN > Select Address > NOCALSIGN > OK
2. Дважды щёлкните на NOCALSIGN.
3. NOCALSIGN после этого будет отображаться подсвеченным
4. *Впечатайте свой позывной* - нажмите OK
5. В основном верхнем меню выберите "ADDRESSES" > LIST > OWN > просмотрите список, Ваш позывной должен отобразиться на строке OO
6. Если шаг 5 не увенчался успехом, пройдите заново шаги начиная с 1 шага под заголовком "Загрузка позывного"
7. Если шаги выполнены успешно, вы готовы к тестовому сканированию и работе в сети |
Дата: 07 Мар 2013 14:57:39
Кто-нибудь сравнивал чуйку РСАЛЕ и железячных АЛЕ?
РСАЛЕ не впечатляет, думал, что за 4-5 лет что-то поменялось, но все так же. Часто журчит на слух сигнал нормально, а принимает только пол позывного. Уровни пробовал разные, АЧХ приемника нормальная.
