На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительская система ALE
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 10 Мар 2013 16:17:03 · Поправил: Zmej (10 Мар 2013 16:20:32) #
Ну что, господа прохвессионалы-АЛЕ-шники и прочие промоутеры АЛЕ, третий день на исходе, а ответа на простой вопрос нет?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 10 Мар 2013 17:25:27 #
праздники) завтра ответят
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Мар 2013 14:07:02 #
Кто-нибудь сравнивал чуйку РСАЛЕ и железячных АЛЕ?
РСАЛЕ не впечатляет, думал, что за 4-5 лет что-то поменялось, но все так же. Часто журчит на слух сигнал нормально, а принимает только пол позывного. Уровни пробовал разные, АЧХ приемника нормальная.
Чувствительность сравнимая. Железячная, конечно, постабильней работает, особенно в аппаратах с DSP.
Проблемы с приёмом у вас могут быть связаны с настройками вашего терминала, а также от типа и конфигурации применённого оборудования. Возможно, стоит попробовать разные звуковые карты, разные компьютеры, в т.ч. ноуты с интегрированными портами и звуковухой - сравнить.
Словом, не стоит всё валить на программу, скорее "надо что-то в консерватории подправить" :)
Для примера вот так выглядит узловая станция любительской сети ALE. Как видите - ничего сложного, всё обычное и легкодоступное даже в глубинке.
Дата: 11 Мар 2013 15:11:13 · Поправил: Zmej (11 Мар 2013 15:12:07) #
Ware
Буду сравнивать с мультипск еще. PCALE принимает, только когда сигнал почти тепличный. Так же было и раньше на другом железе. Хотя нет проблем с дюжиной других любительских цифровых видов, все работает как и должно.
А картинки со стойками понятные. Так еще 20 лет назад делали на амторных/пакторны/пакетных почтовых ящиках.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 19 Мар 2013 00:06:55 · Поправил: RN3ZF (19 Мар 2013 00:09:34) #
Ассоцияция Чунцин производит и продает QRP трансиверы X1M ( http://www.cqxiegu.com/productlist.aspx?t=5 ). В России есть несколько рабочих экземпляров. У них в каталоге есть и 20 ваттная версия с ALE, как я понял ( http://www.cqxiegu.com/product.aspx?id=18 ).
Из гуглепереводчика цитата:
Основные технические показатели:
1. Диапазон частот: 2.0000 ~ 29.9999MHz (расстоянием между каналами 100 Гц).
2 типа заданий: верхней боковой словам, нижняя боковая полоса словами, сообщила
3 стабильность частоты. ± 1 × 10-6
4 храниться волны Дорожные: 100
Напряжение питания: 12 В постоянного тока, отрицательное заземление.
Потребляемая мощность: получение состоянии менее 500 мА, состояние отправителя менее 5А
. 7 Размеры: 97 (мм) х 40 (мм) х 155 (мм)
производительности передатчика
Выходная мощность: 20Вт высокой мощности, малого Мощность 5W
2. интермодуляционные искажения: ≤-25дБ
. нежелательной боковой полосы подавления: ≤-40дБ
. подавлением несущей частоты: ≤-40дБ
Приемник производительности
чувствительность: ≤ 1 мкВ SSB (S + N / N = 12 дБ)
     CW ≤ чтении дрейф 0.5V (S + N / N = 12 дБ)
, подавление изображения частота: ≥ 80дБ
3.AGC: вход от антенны терминала 12V сигнала увеличивается 80dB, изменение выходного менее 6 дБ
4 аудио ответов: 350 ~ 2800Hz хуже, чем 6 дБ.
Выходная мощность: 10 мВ Номинальный выходной
Автоматическое создание Link ALE производительности
адаптивных типов вызовов:. один вызов, сетевых вызовов, все вызовы
канала скорость сканирования: 5 каналов / сек в
соответствии с MIL-STD-188-141A стандартным
Автоматическая день настройки производительности
Автоматическая настройка антенны тюнера время: <5S
2 настройка точности: КСВ лучше, чем 2
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 05 Апр 2013 12:53:21 #
Пришло оповещение о тренировке:
= HF INTEROPERABILITY EXERCISE 2013 (HFIE-2013)
Start: 1200 UTC 05 April 2013
End: 2359 UTC 15 April 2013
= INVITATION TO OPERATORS FOR HF INTEROPERABILITY
All operators are invited to participate in this annual EMCOMM readiness exercise, using ALE (Automatic Link Establishment) and NALE (Non-Automatic Link Establishment) Selective Calling on HF radio. Ham radio uses the same standard system as non-governmental and government organizations worldwide for HF Interoperability communications. 2G ALE Voice, Text, and Data.
More information: http://hflink.com
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Апр 2013 12:35:59 #
Сайт хорватской радиолюбительской кризисной группы, создавших на базе ALE технологий любительскую автоматическую аварийную сеть связи:
http://www.hrsvks.com
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Июн 2013 13:42:43 #
Кое-что для написания софта под ALE-2G
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file15752/
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Янв 2014 02:20:41 #
Традиционная ALE неделя.
This year's HFIE-2014 will be 27 MARCH to 7 APRIL.
HF Interoperability Event 2014
Radio operators all over the world will be on the air for this international communications preparedness exercise, using Automatic Link Establishment (ALE).
HFIE, as it is known, happens several times per year and is sponsored by HFLINK.COM and the Global ALE High Frequency Network (HFN) organization.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Мар 2014 17:34:57 · Поправил: RD8DR (30 Мар 2014 22:23:32) #
может кто знает где достать ключик для MARS-ALE?
MARS-ALE license.dat
Funker3
с окт 2013
Drittes Reich
Дата: 31 Мар 2014 11:58:58 #
может кто поделится где взять...?
Funker3
с окт 2013
Drittes Reich
Дата: 03 Апр 2014 12:02:20 #
люди добрые помогите кто чем может!!!
Хочу освоить АЛЕ, а кругом все на иностранных языках, может кто знает учебник на русском, что бы понять что и как и за чем сайт ХФЛИНК.
в общем интересует для чего нужен АЛЕ радиолюбителям и именно забугорным.
С Уважением Funker3
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2014 12:06:42 #
Сейчас же полно переводчиков, в том числе и онлайн. Проблем нет.
Учебника на русском не существует
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Апр 2014 12:17:27 #
Ну гугл-транслейт может помочь, как уже сказано.
А еще полезен поиск по ресурсу: http://radioscanner.ru/forum/topic46075.html
Funker3
с окт 2013
Drittes Reich
Дата: 03 Апр 2014 13:01:54 #
GoBliNuke
О!!! Спасибо!!!
может кто нибудь поделится где достать ключ для MARS-ALE (это улучшеная версия PCALE) license.dat
хочется в ней по упрожняться. из-за КВ модема (мил 110)
в соседней ветке пытаюсь уговорить авторов на подвиг но они что то не соглашаются.. http://www.radioscanner.ru/forum/topic25689-27.html
наверное это бы было русским проектом http://hflink.com/ наверное можно было бы и свою ветку по этой теме организовать и выстраивать сети АЛЕ - КВ-модем
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Апр 2014 08:38:40 · Поправил: tigra (05 Апр 2014 08:39:40) #
А еще полезен поиск по ресурсу:http://www.n2ckh.com/MARS_ALE_FORUM/tecref.html
и :http://www.n2ckh.com/MARS_ALE_FORUM/sele200.html
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Апр 2014 08:46:51 · Поправил: tigra (05 Апр 2014 09:37:45) #
И по моему заморачмваться с "милитаризованной" версией не совсем гуд, лучше за PC-ALE взяться.
Или MultiPSK.
Не дадут потом авторы MARS-ALE спокойно жить ...
Хотя может быть автор один для обеих прог...
Funker3
с окт 2013
Drittes Reich
Дата: 05 Апр 2014 19:36:58 #
MultiPSK я купил лицензию, но некоторые моменты не догоняю...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 11 Мар 2015 20:38:10 · Поправил: RD8DR (11 Мар 2015 20:40:17) #
в функциях "забугорного" радио написано зондирующие сигналы прохождения в канале АЛЕ
как это настроить? или это в ALE 3G функция?
есть ли программный аналог ALE 3G?
и как настроить отправку и получение писем автоматически в PC-ALE?
желательно совместимо с железными решениями
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Мар 2015 20:45:42 #
как это настроить?
Обычно это называется Sound или Sounding. Настраивается везде по-разному. Обычно выбирается периодичность "зондирования", в зависимости от количества каналов в системе и планируемой загрузки. Почитайте методичку по ALE: HF-ALE. Инструкция по планированию сетей.
И в ём тоже есть:) Но в цифре, а не в аналоге, как в 2г.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 12 Мар 2015 06:01:04 · Поправил: RD8DR (12 Мар 2015 06:02:58) #
Ware
а как настроить зондирование в PC-ALE?
за инструкцию спасибо, но я слаб в английском языке...
софт марс-але, умеет в 3джи работать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2015 10:42:14 #
RD8DR
Не сталкивался, но смею предположить, что нет.
Наверное с этого стоит начать, ибо вся основная информация как раз на нём.
Пользуюсь хардварным але, что жать в пс-але сейчас уже не вспомню. Может, кто-нибудь из форумчан сейчас использует и подскажет. А кроме того, Вы ведь наверняка уже зарегистрированы на яху-групс в соответствующей группе? Через переводчик там можно почерпнуть всю необходимую информацию и задать вопрос, т.к. именно там ведётся обсуждение работы любительской системы але в
международном сообществе.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 12 Мар 2015 11:25:59 #
Ware
моя мечта что бы зондирование и обмен сообщениями проходил автоматически, скажем так без участия оператора. но какие настройки там делать я не понял.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Мар 2015 23:33:54 #
Американские рл в мае собираются провести тренировку в ALE по взаимодействию с сапогами:
http://forums.qrz.com/showthread.php?473765-First-Use-of-ALE-for-Armed-Forces-Day
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 03 Дек 2016 21:31:28 #
Коллеги, у кого остался дистрибутив программы ALE^Stat работающей под Win XP? Автор программы предлагает версию уже для ОС выше XP. Вроде старая- ALE^Stat 2012 носит название. Новая почти установилась на 10-ке и имеет 2016 в названии, но этот комп не подружить с интерфейсом для 817-го.
Просто прием ALE сообщений в принципе освоен в связке- Ft817+PCALE, теперь бы хотелось отправлять статистику приема на профильный сайт, а там и с передачей разберусь с аппарата 100 Вт.
И вообще, может оживить тему сообщениями, ведь народ у нас использует ALE на манпаковских частотах и аппаратура есть на руках.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Июл 2017 19:58:31 #
Продолжается кругосветное путешествие WB6RQN на одномоторном самолёте с установленной в нём КВ радиостанцией с режимом ALE.
Более подробная информация здесь:
http://projectameliaearhart.org/ham-radio/
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июл 2017 15:35:41 #
Ware
Вижу Вашу работу на 14109, а что значит 2HFN?
На 10145,5 сейчас тоже настроил тракт по приёму ALE-2.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Июл 2017 16:29:18 #
KarapuZ
а что значит 2HFN?
HFN в суффиксе - это признак подсети данных; в любительской сети ALE дежурное зондирование принято в сети данных, а в голосовой подсети HFL - только зондирование при необходимости голосового траффика.
В данной используемой для работы станции со встроенной системой ALE нельзя разъединить сети на два банка с одинаковым позывным, деление происходит только по признаку подсети, но зато можно сканировать в дежурном режиме несколько разных сетей.
http://hflink.com/channels/
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июл 2017 19:58:37 #
Ware
Ок, принято, спасибо, настроил пока семь трактов на частоты 3596, 7102,
10145,5, 14109, 18106, 18117,5, 21096.
Довольно неплохо Ваш тракт работает на передачу:
3596: [2017-07-04 16:31:58] [NORMAL MODE][TWS][RX3][EOM]
7102: [2017-07-04 16:31:37] [NORMAL MODE][TWS][RX3ARZ][EOM]
10145,5: [2017-07-04 16:31:21] [NORMAL MODE][TWS][RX3][EOM]
18106: [2017-07-04 16:31:03] [NORMAL MODE][TWS][RX3][EOM
21096: 2017-07-04 16:30:43] [NORMAL MODE][TWS][RX3ARZ2HFN][TWS][RX3ARZ2HFN][TWS][RX3ARZ2HFN][TWS][RX3][EOM]
Постою ещё пару часов на этих частотах и скину логи по каждой, кто там ещё отметился...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Июл 2017 20:11:01 #
KarapuZ
Спасибо за лог! Мощность на передачу всего 50 Вт, антенна шп диполь-бабочка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
