На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ SashaShmel]
 Форум —› Прочее —› "Дембельский альбом" или "На волнах моей памяти, листая старые альбомы"
UA0SQ
Дата: 17 Янв 2007 06:32:27 #
В ПРВ были волноводы и облучатели для мирного и военного времени, диапазон от 2,4ГГц до 3,6ГГц.
Дата: 17 Янв 2007 13:34:40 #
А почему Р-390 Вы называете "Стойка"? Это жаргон? КВ РПУ Р-390 это изделие "Гамма".
Скорее всего, жаргон.
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Янв 2007 21:43:15 #
А мы тоже так называли-из-за внешнего вида.
Упоминается здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=12705&page=5
К сожалению,фото найти не удалось.
UA0SQ
Дата: 18 Янв 2007 06:56:26 #
Спасибо, я так и думал.В войсках часто происходило переименование.БМ-13 "Катюша", МП-40"Шмайссер", высотомер ПРВ-11 "Замполит", антенна ВГДШ "Колбаса" и т. д.
tomigans
Дата: 18 Янв 2007 11:05:55 #
а это я в армии))))навеяло
UA0SQ
Дата: 18 Янв 2007 13:21:32 #
Радиомастерская?А почему под столом стойки уплотнения?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 18 Янв 2007 17:35:17 · Поправил: SOLO (18 Янв 2007 17:42:47) #
Вот откопал в собственном архиве .
SOLO . Севастополь март 1972 г .
Как молоды мы были !
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Янв 2007 18:03:28 #
http://victory.rusarchives.ru/image/photo/261_big.jpgSOLO
Твой снимок что-то неуловимо роднит с серией фронтовых фотографий Евгения Халдея, которые он сделал в мае 1944 г. при освобождении Севастополя. Ну. типа этого. :))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2007 02:48:05 #
SOLO, что за станция такая. Балагое иль Ямская? Р-105, 108, 109-?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 19 Янв 2007 05:41:53 #
Mexico
Станция Р 109 Д . Положено было иметь такую по штату каждому отделению .
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2007 11:37:52 #
SOLO Расскажите пожалуйста как она в работе на ваш взгляд, учитывая ваш длительный опыт общения с этим "зверем". Нюансы, особенности, плюсы, минусы.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2007 11:43:44 · Поправил: Mexico (19 Янв 2007 11:45:23) #
SOLO
И еще, там видна часть антенны как я понимаю. Что за антенна? Куликовка? Вроде сочленений не видно. Бегущая волна?
И что за "отросток", "ушко" отходит от середины подобия удлиняющей катушки к разъему?
Кстати, вы помните тот момент запечатленный на фотографии?-)) Что вы тогда говорили в гарнитуру? Что это было, учения или просто фотосессия?=))
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 19 Янв 2007 12:47:55 #
Mexico
Особо длительного опыта общения с этим "зверем" не было . Иными словами их нечасто пускали в дело . Однако эти радиостанции были у нас постоянно и находились в рабочем состоянии для организации оперативной связи с дежурным по части .
Специфика моей службы не была связана с радио . Родина в те годы не особо интересовалась где нам хотелось бы служить . Куда направили там и служили . Может сейчас уже все по другому . Но момент запечатленный на фото помню . Это были учения с рассредоточением личного состава на местности . Если не изменяет память в районе " Воронцовки " это пригород Севастополя . Что именно я говороил в этот момент .... хм...хм... Затрудняюсь ответить . Но хорошо помню что тогда связь была налажена на все время учений .
По поводу антенн могу сказать что в комплекте были гибкая и секционная штыревые антенны . В основном пользовались гибкой антенной . Хотя судя по фото тогда была подключена еще одна - лучевая штатная антенна L=40 м применяемая как направленная антенна бегущей волны .
RadioKoteg
Дата: 19 Янв 2007 13:19:26 #
антенна длинный луч метров а может даже и АБВ.
отросток это земля каоксиала,нету там удлиняющих катушек ,такая советская конструкция получилась чтобы впихнуть в антенный выход вместо штатного штыря.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2007 14:38:28 · Поправил: Mexico (19 Янв 2007 14:39:26) #
Понял, спасибо за разъяснения, а "земля коаксиала" как технически присоединяется к самой радиостанции/корпусу?
Я так понял "коаксиал" это огрызок кабеля соединяющий например АБВ или луч с разъемом?
Длина коаксиала какая?
RadioKoteg
Дата: 19 Янв 2007 16:04:07 #
примерно менше пол метра,могут быть вариации.Я их несколько разобрал и в каждой по разному ,в последней был вообще огрызок милиметров 200,а в другой метров 5 был,может сами паяли хз.
да к корпусу
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2007 17:25:31 #
А каким образом крепится к корпусу? Зажим типа "крокодил", винт, кусок бичевки, огрызок изоленты =))?
CableGuy
Israel
Дата: 20 Янв 2007 14:46:48 #
А это старый 140 mbps multiplexer который я потом забил сопогами до смерти. (2002)
http://www.geocities.com/kobi_t55/Tadimux.jpg
А вот радио на 34mbps (1971 Italy) и с лево Motorola 300bps to 2mbps (1967 Israel).
http://www.geocities.com/kobi_t55/tadimux_ltu.JPG
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2007 15:02:00 · Поправил: RadioKoteg (20 Янв 2007 15:03:19) #
К земле крепится клеммой под винт,винт лабораторный как в старых приборах,клема с прорезью сбоку,крючкообразная.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Янв 2007 14:06:37 #
RadioKoteg, теперь все понятно, спасибо.
CableGuy, на первой фото с домом разговариваете? =)
Армия какой страны? Израиль?
Да, квэшные цифровые стойки это круто, да и напошто забил мультиплексер =))). Ушатал он вас? =)
А что на полу валяется поваленное на второй фото?
CableGuy
Israel
Дата: 21 Янв 2007 22:42:48 · Поправил: CableGuy (21 Янв 2007 22:45:23) #
Mexico
Нет, это я канал связи проверял (4W E&M).
А всё очень просто, микроволновое радио 34 mbps (которое у меня под ногами) поменяли на коаксиальный кабель в середине 80х а потом на оптический кабель. Multiplexer 140 mbps он был PDH и делал много проблем, а в 2002ом мы перешли на SDH. И вот я решил списать старый хлам.
anry68
Дата: 03 Фев 2007 18:04:35 #
To Gorkin:
хотелось бы услышать однополчан, служивших во второй роте в Некрасовском (г. Калуга) полку в 1985-87 гг. Верится, что хоть один-два таких, да найдутся.
Я там служил, но с 87-89. Ком. роты был Л.Ерохин. Действительно нас называли "барбосами" :) Я сначала на "Q" сидел, потом немного на "А", а потом стал нач. смены.
anry68
Дата: 03 Фев 2007 18:46:53 #
Сфотографирует солдат для дембельского альбома свой пост... А Р-399 "Катран" на момент установки в 87-м вообще являл собой объект разведустремлений! Поэтому фотографий у меня осталось аж две - одна из "детского санатория" в/ч 61931 - Калужской учебки, другая - непосредственно из полка, на которой я сам себя узнать не могу.
Номер учебки 31931, но это не важно. А вот с "Катраном" мне удалось пофоткаться аж целых 2 раза!
SPENO
Дата: 08 Мар 2007 00:32:37 #
Сначала Павловск, потом КЗАКВО 51868. 82 - 84, слухачи мы были и остались, до сих пор эфир слухаю.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Мар 2007 10:59:53 #
SOLO А я нашел таки себе 109-ку =)). Правда не Д, а М. =)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=27566&page=0
Думаете зря я Вас здесь расспрашивал и "мучал". А все началось с фотографии которую вы здесь выложили. =)
Legion
Дата: 09 Мар 2007 11:48:45 · Поправил: Legion (09 Мар 2007 11:49:19) #
По долгу службы, пришлось мне побывать на одном объекте, лет ...цать назад, вот досих пор не знаю что там было, а ведь интересно :))) "Long-wave communication system" lat=56.1086249278, lon=37.5553861123 - (это ссылка из GoogleEarth, Московская область) Может кто поможет в опознании?
DL7PGA
Германия
Дата: 07 Дек 2008 17:51:43 #
Шмайсер он потому и Шмайсер, что так звали разработчика автоматов, Schmeisser, а не потому, что он "кидает" (Schmeisser - бросатель, кидатель, имеется ввиду бросок с размаху, так как бросать - werfen, отсюда Granatwerfer - гранатомёт). Кстати МП ---> МР - Мaschinenpistole, пистолет-пулемёт, а модели назывались вроде бы так - RD-40, RD-41
А тема вообще-то спит уже больше, чем полтора года :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Дек 2008 03:53:43 #
А жаль что спит -).
UA0SQ
Дата: 08 Дек 2008 17:13:26 #
Нет, я не против Х.Шмайссера и Бергмана , а также их моделей МР-34 и МР-35. Я говорил, что часто "в народе" называют выпускаемые изделия совсем другими именами. Тотже самый распространенный автомат (который знают все от малого до старого) МП-40 никакого отношения не имел к Х.Шмайссеру
МП-40...
МП-38 и МР-40 сделали на фирме "ERMA" Гайпель и Фольмер.
Меня в детстве основам радио обучал мой друг по возрасту чуть старше.. Он служил срочную в армии , был прекрасным специалистом на РРЛ станциях.
Несколько лет назад мы случайно затронули тему о РРЛ и я понял, что он НИЧЕГО не знает!.. То есть ему, конечно, давали тот МИНИМУМ знаний который позволяет эксплуатировать станции, но с ними нельзя разговаривать о РРЛ станциях с позиции -я ИХ ЗНАЮ..
Я не хочу сказать - солдату с подвала видней. Часто и офицерам давали минимум. Просто чтобы знать хорошо предмет надо очень серьёзно им заниматься.
Наверно и эта ветка помогает нам всем вспомнить, узнать, познать, изучить. Память интересная штука...
позывной
с июн 2008
Дата: 24 Дек 2008 14:03:18 #
Этот древний высотомер легко видит американские стелсы -невидимки , честь и хвала русским инженерам
