Дата: 20 Май 2012 00:24:12 · Поправил: Stetsenko (20 Май 2012 00:24:57)
Свежий эпизод на частоте "Симферополь-контроль".
-Когалым 9816 : "...на эшелоне 340 постоянно легкая болтанка, в последние 7 мин до умеренной..."
-Трансаэро 9250: " На 380 - тоже самое"
-Трансаэро 316: "И на 360 тоже !"
-Трансаэро 9250: " Turbulence connecting people !" :)
Дата: 26 Май 2012 17:30:22
Аэропорт Ярцево. Россия, Красноярский край, с. Ярцево.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yartsevo.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Май 2012 18:19:48
Аэропорт Ярцево.
прекрасно
Дата: 26 Май 2012 18:37:52
Аэропорт Ярцево
Это прикол или правда?
Дата: 26 Май 2012 21:43:38
Дата: 27 Май 2012 10:46:25
Дата: 30 Май 2012 21:40:28
Дата: 30 Май 2012 22:21:15
ничего не понял во втором видео - там радиообмен или что?
Дата: 30 Май 2012 22:37:53
ramelito
Спросил, ждём ответ.
Дата: 08 Июн 2012 01:39:43 · Поправил: Sanila (08 Июн 2012 01:59:01)
Дата: 16 Июн 2012 08:04:50
Дата: 21 Июн 2012 23:40:45
Дата: 28 Июн 2012 16:45:33
Дата: 29 Июн 2012 23:44:41
"Человек-ракета совершил совместный полет с пассажирским лайнером"
!!! NO COMMENTS !!!
Дата: 02 Июл 2012 16:05:42
Миха-74:
Предполетная и кто-то на стартовом канале "Раз, РАЗ, раз... раз, раз, раз...
Командирский окрик - "Прекратите РАЗКАТЬ!!!"
Дальше - " адын, адын, адын...." |
Дата: 07 Июл 2012 16:40:49
Дата: 09 Июл 2012 21:15:12
Дата: 09 Июл 2012 22:42:23
skychaser
А что там с СУ24, изд. 41?
Такое бывало на Ту22р, при заправке или скачивании топлива, но здесь всего 3 топливных бака.
Был бы начальником стартеха:
- а где яйца?
- где заглушки на ПВД
Инженер по АО заглянул бы ещё в воздухозаборник, на наличие заглушки на датчике обледенения.
Почему тормозные щитки выпущены.
А вообще, слёзы наворачиваются.
Кто знает состояние ВВС, хотя бы в 80х, и вот картина состояния современная.
Фото не из истории приколов, а из истории - страшное в ИСТОРИИ.
Мне жалко себя, своих детей, и это ёб. госуд-во, зато, млять, идём в ВТО.
Товарищ, прошёл 2 компании в Чечне, сосед сейчас, когда выпьем: "Слышишь, лётчик, а где были ваши "Чёрные акулы", Ми28?""
Что ответить?
Дата: 16 Июл 2012 17:45:17
The Irkut-built Yakovlev Yak-130 trainer almost failed to get off the ground for its Farnborough debut because of a misunderstanding with air traffic authorities, vice-president Konstantin Popovich has revealed.
During a media presentation intended to highlight the capabilities of the advanced jet and combat trainer, he said one of the type's innovative design features had caused more than a bit of confusion.
"We had problems on the first day at the show. We were told that we couldn't take off because our air intakes were closed," said Popovich, who is also head of the Yakovlev engineering centre.
Irkut officials had to swiftly explain that the Yak-130 is equipped with fly-by-wire system-controlled engine-intake blanking doors, which are intended to prevent the aircraft's engines from sustaining foreign object damage when operating on unprepared runways or grass strips.
While conceding that this is perhaps a "peculiar feature", Popovich said the company was surprised by the concerned reaction. "The tower still asked if we were sure the aircraft can take off like this," he added.
Источник
Во время дебюта Як-130 в Фарнборо произошел небольшой казус, связанный с группой руководства полетами...
В первый день показа вышка не давала добро на взлет. Как объяснил РП: "У вас не сняты заглушки с воздухозаборников". Нашим инженерам пришлось объяснять, что это такая хитрая система, которая специально установлена, чтобы исключить попадание в двигатель посторонних предметов при взлете с грунтовых или неподготовленных ВПП. |
Дата: 04 Авг 2012 22:44:18
Дата: 04 Авг 2012 23:22:34
Заправка Ан-26 по Конголезски, ведрами
в самом начале, очень трогательно, стаканчиком
Дата: 04 Авг 2012 23:34:39
Дата: 05 Авг 2012 00:01:00
РП - не Виктор Васильевич?
Дата: 05 Авг 2012 00:03:18
Виктор Васильевич?
DangerAlex
Конечно он !
Дата: 09 Авг 2012 12:30:37
sanata:
Воздушное пространство над Краснодаром, ночь, диспетчеру скучно. На эшелоне 7500 идет Як-42.
Д: 42312, для информации, встречный на 1200, Ми-8.
После некоторой паузы пилот: А вы информацию о встречных поездах не даете? |
Дата: 01 Сен 2012 14:22:13
Дата: 03 Сен 2012 17:07:33
Дата: 03 Сен 2012 17:34:03
Интересно, самолет с шоссе взлетел?
Дата: 03 Сен 2012 18:48:18
Нет, это просто полёты на предельно-малой высоте.
Дата: 04 Сен 2012 13:09:22
Сейчас два "ларингафонщика" между собой жаловались - про меломанов на 5 канале, говорит можно песни заказывать. "Ларинг" так же сказал что проблема (музыка) на 5 канале уже больше года.
