http://mmi-comm.tripod.com/files/vx5rjumpers.txt
Я тут порылся - и выцепил в Интернете вот такое описание перемычек по модификациям. Хотя оно для 5R, но похоже - это типа стандарта:
SOLDER BLOBS-COUNTRY
American (A2)
OOOXXXOO
Or
OOXXXXOO
German (B1)
OOOXXXOX
European(?Designator)
OOOXXXXO
Asian/Finland(B2)
OOOXXOXO
Asian/Hong Kong (B3)
OOOOOOXO
Japanese (A1)
OXOOOOOO
Sweden (B2-58C/B3)
OOOOXOXO
Positions from Left:
1-Unknown
2-When closed, forces RX to ham bands only. If open, holding BAND+HM/RV+TXPO while powering
up toggles between wide RX or ham only RX. There might be an internal shunt in parallel
to the solder pads to force ham-only.
3-800/900 MHz blocks. It has both an internal shunt AND a diode forcing it to be read as
closed even without a solder blob in some models (USA)
4-When open, MARS/CAP transmit (limited)
5-When open, wide band transmit (full)-Freeband
(6,7,8 sets country code. OOO-Japan/A1, XXO-Europe, XOO-USA/A2, XOX-German/B1, OXO-Asian/Hong Kong/B2/B3)
6-When closed, sets unit to American Personality (WX, proper ARS)
7-When closed, sets unit to Asian Personality
6&7-When both closed, sets unit to European Personality
8-When closed, possibly blocks 6 meter transmit, adds German offsets when solder pad 6 is
closed as well (145.6-145.8> -600 KHz, 438.5-439.425> -7.6 MHz)
"Первые 5 колодки, как полагают, чтобы контролировать конкретные функции блока, например, широкий
Группа получает, широкие полосы передачи и т.д. Последние 3 колодки используются для установки радиоприемника
«Личность», как в страну. Это контролирует автоматическое переключение ретранслятора, расколы,
и стран Северной Америки, активация функции сканирования WX.
В отношении первых пяти площадках припоя, кажется, что всякий раз, когда припой площадку
НЕ РАБОТАЕТ, это блокирует особенностей VX-5R. Для USA/A2 вариант, устройство имеет свои
максимальный приема и передачи способностей со всеми из первых пяти колодки открыты. Колодки 6
через 8 отбросили страну, чтобы устройство США XOO. Таким образом, полнофункциональное устройство США
будет иметь лишь Solder Pad 6 закрыты, чтобы дать ему надлежащее личности США. ОДНАКО,
новый США (A2) единиц постоянно настроен на использование США через ЦП, а также
не может изменить bandplan через (последние три) перемычек. США XOO для перемычек
6,7 и 8, но их открытия все не будет иметь никакого значения. Он будет иметь США
личности. Если у вас есть сомнения, независимо от версии США у вас есть, просто
Solder Pad № 6 и сброса параметров устройства.
ПАЙКУ BLOBS СТРАН
Американский (A2)
OOOXXXOO
Или
OOXXXXOO
Немецкий (B1)
OOOXXXOX
Европейские (? Номенклатурный)
OOOXXXXO
Азиатские / Финляндия (B2)
OOOXXOXO
Азии / Гонконг (B3)
OOOOOOXO
Японский (A1)
OXOOOOOO
Швеции (B2-58C/B3)
OOOOXOXO
Позиции с левой:
1-не указан
2-В закрытом сил RX до ветчины бэндов. Если открыть, холдинг ремешок + HM / RV + TXPO при включении
до переключения между широким RX или ветчины только RX. Там может быть внутренний шунт параллельно
на ламели, чтобы заставить ветчины только.
3-800/900 МГц блоков. Она имеет как внутренний шунт и диод заставляя его быть прочитано как
закрыты даже без припоя BLOB в некоторых моделях (США)
4-В открытом MARS / CAP передачи (ограниченный)
5-В открытом широкой полосой передачи (полная)-Freeband
(6,7,8 набора кода страны. OOO-Japan/A1, XXO-Европа, XOO-USA/A2, XOX-German/B1, OXO-Asian/Hong Kong/B2/B3)
6-В закрытом устанавливает единицу американской личности (WX, надлежащее ARS)
7-В закрытом состоянии устройство устанавливает на азиатские Личность
6 и 7-Когда оба закрыты, устанавливает единицу европейской личности
8-Когда закрыт, возможно блоки 6 метров передачи, добавляет немецкая смещения при Solder Pad 6
закрыты, а также (145.6-145.8> -600 КГц, 438.5-439.425> -7,6 МГц)
После внесения изменений, не полный сброс:
Нажмите и удерживайте MR-VFO-4 во время включения аппарата, а затем "F" при запросе."
