На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ muha131, Toha821, gladiator, YuriVR]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Работа эхо-репитера на разнесенных каналах
ua1479
+7-3952
Дата: 11 Ноя 2006 15:54:47 · Поправил: ua1479 (11 Ноя 2006 16:02:49) #
Ежедневно по работе приходится использовать эхо-репитер. Штука надежная, простая, но за смену сильно утомительная повторами и хлопками шумоподавителя при "первичном" сигнале. Делать настоящий ретранслятор с разносом и качественным фильтром начальство не считает целесообразным.
Размышления на тему избавления от повторов привели к определенному программированию субтонов на станциях и репитере. То есть: репитер на прием не закрыт никаким тоном, но на передачу работает с субтоном. Станции на передачу работают как хотят, но на прием строго закрыты на тон. Получается следующее -- когда кто-нибудь дает вызов, то эхо-репитер его принимает, а станции нет. А вот уже сигнал репитера слышат все. Получаем систему, когда корресонденты слышат только репитер. Ну, и следовательно, свои сообщения они тоже слышат. :-)
Построить надежную систему по данному проекту не удалось: субтоны весьма нежная штука и в тяжелых условиях (а в Чите это холод) работают нестабильно.
Дальнейшие размышления породили некий гибрид эхо-репитера и ретранслятора с разносом частот.
А именно: Радиосеть использует две частоты. Условно назовем их Основной и Вызывной. Все корреспонденты находятся на Основной. Скажем, одному из них нужно вызвать второго, он переходит на Вызывной канал и дает вызов. На базовой станции идет постоянное сканирование двух частот. Как только на одной из них появляется несущая (это корреспондент на вызывной частоте выходит на связь) -- сканирование останавливается. Включается цифровой магнитофон и производится запись с эфира. По пропаданию несущей либо по достижению максимального времени записи контроллер переключает станцию на вторую (Основную в данном случае) частоту и с цифрового магнитофона информация транслируется в эфир. По окончанию выдачи сообщения контроллер вновь начинает сканировать частоты.
Получается некое подобие обычного ретранслятора, "медленного", но зато без повторов.
Безусловный минус данной системы -- корреспонденты, находящиеся в зоне уверенного приема репитера, могут гарантированно слышать только вызывающую сторону.
Какие будут соображения?
Дата: 11 Ноя 2006 17:35:43 #
ua1479
Идея плохая, не в техническом смысле, а в практическом, задержка при общении более 200 мс уже резко осложняет нормальный обмен, в вашем случае задержка вообще не имеет чётких границ, это настолько быстро утомит первых же пользователей, что они вообще откажутся работать в такой системе, самое разумное, направить усилия на нормальную работу субтонов.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 11 Ноя 2006 20:54:27 #
А если закрыть на DTMF или по старинке на тон?
himik
с апр 2006
Дата: 05 Мар 2008 13:10:22 #
лучше так
1 канал прием "А" передача "А"
2 канал прием "А" передача "В"
попугай прием "В" передача "А"
кореспонденты общаются на 1 канале при нестабильной связи или ее отсутствии
вызывающий кор-т переходит на канал 2 и транслируется через попугай
на мой взгляд самая логичная схема
Sashman
р'Льех
Дата: 05 Мар 2008 13:57:49 #
Какие станции? Декодеры SelCall/DTMF есть?
Возможно запрограммировать каждую станцию, чтобы вначале передачи давала в эфир индивидуальный тональный код, закрывающий шумодав на этой станции, а в конце - открывающий. Тогда своё сообщение, воспроизводимое попугаем, автор не услышит.
Плюс, обычный разнос частот TX/RX: станции A/B, эхо-репитер B/A.
himik
с апр 2006
Дата: 05 Мар 2008 15:48:11 · Поправил: himik (05 Мар 2008 15:48:41) #
в моем случае связь будет по возможности в прямом канале, а это удобнее
при этом 1 кореспондент может перейти на репитер и ничего не пропустить, но его уже услышит большее количество других кореспондентов
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Мар 2008 17:30:36 #
поставте транк ;-)
cobak
Хабаровск
Дата: 03 Апр 2008 08:10:16 #
himik
Самый лучший вариант!!! +5
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Апр 2008 09:32:22 #
На даты посмотрите :)
Артем в Чите давно уже поднял пару полноценных репитеров, которые трудятся по сей день.
himik
с апр 2006
Дата: 03 Апр 2008 12:53:17 #
это понятно, но я на эту тему наткнулся когда мскал инфу про эхо,
может еще кому будет интересно...
иногда человек к самому логучному и простому приходит через совет совсем
моло разбирающихся людей... так сказать "Свежий взгляд"
