Дата: 19 Фев 2007 19:30:21
Критерием чего будет тест
Только критерием радиопрозрачности пластика. Я вот запутался, нерадиопрозрачный пластик может быть изолятором?
Дата: 19 Фев 2007 19:41:11
Для постоянного тока может, если это не углепласт. А для радиочастоты какой он изолятор, если греется в микроволновке?
Дата: 19 Фев 2007 19:43:18 · Поправил: muha131 (19 Фев 2007 19:44:51)
Стас, Borik
Извините, а Вы для какой частоты "орешки" ищете?
Дата: 19 Фев 2007 19:49:57
Yupi
"Cигареты ведут к болезням и преждевременной смерти" - хорошее название для "орешков" :)) но цена в 2 шека - даёт надежду..)
Дата: 19 Фев 2007 21:10:09
Маленькие стоят 50р за штуку.
Ух и неслабые у мужичков запросы!..
Заказал мелкие орехи через доску на cqham.ru На днях должны приехать посылкой. Получу - расскажу. Денег стоят 5,5 руб. за штуку.
Я тоже у него заказывал. Отправляет наложенным платежом.
Очень быстро.
Мужика зовут Вячеслав.
Вот его электрический адрес:
<rz3rd собака mail.ru>
Дата: 20 Фев 2007 17:55:15 · Поправил: Yupi (20 Фев 2007 18:17:11)
Borik
Черный пластик может быть углепластом, а он не является изолятором. В любом случае можно провести тест в микроволновке, не забыв поставить рядом с испытуемым образцом стакан с водой.
Итак тест проведен... 5 минут нагрева, микроволновка киловаттная мощность максимальна, на 5-ой минуте взорвалась тарелка, осколки тарелки вплавились в пластик. Итак что можно сказать о черных роликах в качестве изоляторов? :-)
и близняшка взорванной тарелки :-)
Человек от Фокса
Я всегда недолюбливал то что Made in France...что тарелки, что авто,-всегда подведут в нужную минуту как и сами французы))) |
Дата: 20 Фев 2007 18:11:11
Yupi
Да, ничего себе, я даже испугался! Очевидно диэлектрические свойства роликов оказались луче, чем у стеклянной тарелки. А почему взорвалась тарелка? По идее этого не должно было произойти до выкипания всей воды.
Дата: 20 Фев 2007 18:45:39 · Поправил: Yupi (20 Фев 2007 19:23:51)
Borik
Сам не пойму, она была абсолютно сухая, ударопрочная не разбивается при падении о пол с размаха (ценное качество).
Почему часть осколков расплавило пластик и вошло в него, неужели энергия взрыва???
Наверно реальней что расплавившийся пластик причина взрыва холодной тарелки, а осколки стекла легко вошли в размягченный пластик, но почему тогда в одном месте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/crash_test3.jpg) |
Дата: 22 Фев 2007 13:19:35
Малютин
Очень быстро.
Заказанные мною орешки "от Вячеслава" уже доставлены,
все было сделано так же четко и оперативно.
Дата: 22 Фев 2007 13:52:48
На КВ, конечно.
Дата: 03 Мар 2007 17:04:54
А как должны выглядеть "правильные" орешки?
Те, что мне достались, имеют чуть шероховатую, не глянцевую поверхность. Виденные мною раньше - были покрыты глазурью, с поверхностью блестящей, стекловидной. Это имеет какое-либо значение? (предполагаемое применение - КВ, QRP)
Дата: 03 Мар 2007 20:21:51
Последнее время экономат на всё в том числе и на глазури. А какая разница для ваших условий. Те же яйца, только в профиль :)
Ещё проще сделать, взять керамические ролики для наружной эл. проводки (применялись раньше повсеместно) и проблема почти даром решена...!
Дата: 03 Мар 2007 21:25:15
alexis
Спасибо. утешили.
Ви будете конечно смеяться, но роликов тоже нет;)
Последний раз мародерил их на сносе старых домов..
Дата: 03 Мар 2007 23:38:03
на стройрынке Каширский двор (тот который на Каширке), мужичёк на рядах торгует различными изоляторами для электропроводки
у него фарфоровые потолочные стоят 10р за штуку :)
Дата: 03 Мар 2007 23:40:15 · Поправил: Yupi (03 Мар 2007 23:54:02)
Borik
Фторопласт это супер, но ролики для белья из него вряд ли будут делать, все же он достаточно дорог.
Действительно для белья не нашел..., но ролики из фторопласта ставят в развигающиеся двери...
Но нам помогла серьезная хим.лаборатория и их краны для колб :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/phtoroplast.jpg) |
Дата: 05 Мар 2007 19:10:58
Почему взорвалась тарелка? Дело в том, что холодное стекло поглощает СВЧ-энергию слабо, но заметно, а при росте температуры потери растут. Так что при определенной мощности начинается локальный саморазогрев -- вплоть до растрескивания от термических напряжений. А поскольку стекло закаленное, выделяется энергия не только напряжений от нагрева микрофолновкой, но и тех напряжений, которые были изначально -- а они там очень сильные. Вот и взорвалось. Горячие осколки вплавились в пластик. Вот и все объяснение.
Дата: 05 Мар 2007 19:38:53 · Поправил: Юрик (05 Мар 2007 19:39:55)
Диски хорошо жарить в микроволновке, но не изоляторы, те тоже разлетятся, ещё наверное похлеще. Испытывать диэлектрик в микроволнрвке не соит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mw_cd.jpg) |
Дата: 12 Май 2007 18:31:03
Один мой родственник собирается строить антенну и для него я нашел на улицах москвы несколько вышеупомянутых кремнийорганических изоляторов. Все эти изоляторы делаются под рабочее напряжение 850 вольт, насчет частоты тока - не знаю, да и по-моему на троллйбусе применяется постоянный ток. Их бывает два вида: большие (~500 мм) натяжные (НПСПо 51/800, НСК 51/800 и др.), и маленькие (от 170 до 300 мм) подвесные. Подвесные бывают со стальными оконцевательми или просто с проушинами. Сам изолятор - стеклопластиковый стержень, покрытый силиконовой или др. полимерной ребристой оболочкой.
Применяются такие изоляторы только в Москве и Питере, в других городах - стеклопластиковые пластинки с двумя проушинами и деревянные (фанера) натяжные. Полимерные изляторы серии НПСПо можно купить в Москве в организации "Электросетьизоляция" на Новой Басманной, дом 9, по моему. А в Питере - на заводе "Полимеризолятор", не помню где находится.
Вот фотка почти всех типов изолторов, применяемых в Москве.
http://i130.photobucket.com/albums/p262/Wedge_Antillies/.jpg
НПСПо 51/800 - сверху, НПСПо 36/800 - снизу
http://i130.photobucket.com/albums/p262/Wedge_Antillies/-1.jpg |
