На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ RW4HJD, Silent, qwert0173, Sgt]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R - большая проблема!
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 26 Апр 2009 22:29:27 #
Кто может подсказать, что это за параметры?
s1 level
s9 level
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Апр 2009 00:13:30 #
Вроде бы, уровни RSSI в попугаях, соответствующие показаниям S-метра в 1 и 9 кубиков.
nikoluc
с мар 2009
Дата: 27 Апр 2009 11:49:18 #
а не может ли быть включен АТТЕНЮАТОР, в меню ATT должно быть OFF
kachinski
с окт 2008
Дата: 02 Май 2009 16:52:12 #
LCD TC V 2 LEVEL а это что за параметр??
Может есть где полное описание каждого параметра?
Falcon68
Дата: 02 Май 2009 16:59:59 · Поправил: Falcon68 (02 Май 2009 17:01:14) #
Конечно есть, причем с вообще описанием всего внутри и как это настроить.
В сервис мануале. Прям "под носом" - на этом сайте. Yaesu VX-7R - service manual
kachinski
с окт 2008
Дата: 02 Май 2009 20:01:56 #
И еще вопрос, можно ли сделать так, чтобы транслировать Main приемником то, что принимает Sub?
kachinski
с окт 2008
Дата: 02 Май 2009 20:51:19 · Поправил: kachinski (02 Май 2009 20:53:43) #
В сервис мануале ни слова нет о LCD TC V 2 LEVEL
И вообще не все там настройки, и там описано типа должен быть пункт меню, где настраивается модуляция AM (AM MOD) - у меня чет нет такого.
Зато на моей станции есть настройка 222 мГц диапазона хех, а на передачу он все равно не пашет *-)
kachinski
с окт 2008
Дата: 05 Май 2009 23:34:54 #
Неужели никто не знает?!
shisasha
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 10:13:11 · Поправил: shisasha (15 Дек 2010 11:24:50) #
Ошибся,я исправился написал в другой теме.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 15 Дек 2010 10:15:52 #
Купил YAESU VX-7R
Вы или в названии станции ошиблись, или в ветке.
shisasha
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 10:48:43 · Поправил: shisasha (15 Дек 2010 11:30:35) #
Доброго времени суток,Обращаюсь с вопросом:
Купил YAESU VX-7R очень функциональна,проблемма была только в понятии интерфейса так как инструкция на английском а на русском переведина не всегда понятно.
Пока разбирался и вникал перестала реогировать клавиша (MON F) хотя в начале реагировала,при нажатии пишит TX ERROR. хорошо что при нажатии с левой стороны клавиши MONI расположеной под клавишей РТТ высвечивается буква F а то я бы совсем не мог зайти в меню, вот как исправить эту ошибку???
Делал сброс до заводских установак.
И ещё вопрос: Зарядка аккомулятора должна до каких пор пока надпись на дисплее не пропадёт?
(now charging) и как эта надпись переводится?
shisasha
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 11:12:57 · Поправил: shisasha (15 Дек 2010 15:56:42) #
Еся глюкнула после этого?
Процедура сброса
В некоторых случаях при непредвиденной работе или при возникновении ошибок, причина
может быть в искажении данных в микропроцессоре (из-за статического электричества и
т.п.). Процедура сброса микропроцессора может восстановить нормальный режим работы.
Помните, что все ячейки памяти могут быть стерты при полном сбросе микропроцессора.
Процедура сброса микропроцессора.
Для очистки всей памяти и возврата к заводским установкам:
1.Выключите радиостанцию.
2.Нажмите и удерживайте кнопки 4/ARTS, BAND и кнопку V/M во время включения
радиостанции.
3.Нажмите кратковременно кнопку MON F для сброса всех установок в установки по
умолчанию (нажмите любую другую кнопку для отмены процедуры сброса).
Установка режима сброса
2.Нажмите и удерживайте кнопки BAND и V/M во время включения радиостанции.
3.Нажмите кратковременно кнопку MON F для сброса установок Меню в установки
по умолчанию (нажмите любую другую кнопку для отмены процедуры сброса).
Подскажите а эта процедура для чего?
по умолчанию (нажмите любую другую кнопку для отмены процедуры сброса). (для включение вышеописанной процедуры)
now charging
Причина вот в чём.
Пака разбирался и вникал перестала реогировать клавиша (MON F) хотя в начале реагировала,при нажатии пишит TX ERROR. хорошо что при нажатии с левой стороны клавиши MONI расположеной под клавишей РТТ высвечивается буква F а то я бы совсем не мог зайти в меню, вот как исправить эту ошибку???
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 15 Дек 2010 12:08:51 · Поправил: ra1amw (15 Дек 2010 12:09:29) #
Эта кнопка может быть запрограммирована под две функции.
1. Оперативное выключение шумоподавителя. (MON F)
2. Передача тона 1720 Гц.
На дисплее будет надпись - CHARGING COMPLETED (Зарядка выполнена)
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 15 Дек 2010 12:50:23 #
shisasha
now charging - и как эта надпись переводится?
идёт заряд
shisasha
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 16:07:23 · Поправил: shisasha (15 Дек 2010 16:09:26) #
Спасибо вам, значит я её как то сам переключил или отключил теперь она у меня работает как сброс всяких команд.( ну я ещё только третий день с ней радуюсь) а то я расстроился,видимо нахимичил.
Вот что эта за команда,
Я делал первый раз всё прошло нормально а последуешии два раза появлялся экран какбы все пиксели окрашены в тёмные квадратики и никаких реакций ( приходилось отключать и заново включать)
Я там в другой ветке поздаровался со всеми а оказалось не туда написал,там уже удалили)
Всем доброго времени суток!
У меня ещё просьба скинте мне какуюнибудь интиресную частоту в личку а то я ток ещё разбираюсь с ней вот гдд бы
shisasha
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 16:16:51 #
А у меня написала :comPlete Это как по русски понять??
shisasha
с дек 2010
Дата: 15 Дек 2010 16:23:30 #
Извиняюсь за такую кучу вопросов,а подскажите где програмируется (MON F) эта кнопка?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 15 Дек 2010 16:50:45 #
Всё правильно, должно быть написано "comPlete" - "Полностью"(заряжена) и синяя лампочка гореть.
Попробуйте начать с авиадиапазона, 127.200 наберите и поставьте на подоконник, очень интенсивный обмен по вечерам.
На семидесятке - 433.175.Вообще, сделайте поиск по таблице частот co 118 до 500 Мгц, выбрав в качестве города "Москва"
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 15 Дек 2010 17:16:32 #
Это наверное?
Misc установка №4 [MON-F CHANGE] Функция: Переключение MON F и MONI
Доступные значения: FUNC/MONI По умолчанию: FUNC
FUNC: кнопка MON F выступает
в качестве альтернативной. При нажатии кнопка выполняет функцию Мониторинга,
выключая тем самым работу бесшумной настройки.
MONI: Кнопка выполняет функцию
Мониторинга, выключая тем самым работу бесшумной настройки. В то же время она служит
в качестве Альтернативной кнопки. Второй режим активизируется посредством нажатия и
удерживания кнопки (это не касается нажатия и удерживания кнопки в течение 2 секунд).
Например: (1) Для ввода режима установки нажмите кнопку 0/SET, при этом нажимая и
удерживая кнопку MONI.
Не пользовался вот VX-7 никогда, может владельцы подскажут поточнее?
shisasha
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 10:45:46 #
Это наверное?
Благодарю поменял значение и всё заработало по старому поставил FUNC.
И ещё пару слов (приятно с ней работать когда уже понимаеш что и зачем)
shisasha
с дек 2010
Дата: 16 Дек 2010 10:49:11 · Поправил: shisasha (16 Дек 2010 11:04:02) #
Да! именно так и было)
А АМ- модуляцию (это я в книжки вычитал) я уже пользую вчера слышал как грузовой с 10000 тон уходил
Астался пока такой вопрос, что можно достичь применяя вот этот сброс.
Для сброса установок Меню в установки вот я тут както не совсем пока понимаю? в какие установки?
может кто своими сооброжениями поделится.
А ещё есть желание получить позывной, вчера слышал по 145 675 nFM (радиолюбители) как на Киевской молодёж собиралась,
а вот с гб-д-д пока не могу поймать (видимо редко выходят) может кто скинет в личку
tak0dmin
с ноя 2010
Дата: 25 Дек 2010 01:02:10 #
Стр.80 мануала - Set Mode Resetting Т.е. возврат в дефолтное состояние Меню.
shisasha
с дек 2010
Дата: 11 Янв 2011 14:09:01 · Поправил: shisasha (11 Янв 2011 14:17:02) #
Вот юзаю Р/с YAESU VX-7R уже две недели заметил такой момент: Лювт ручки громкости если её пошатать вдоль и поперёк (небольшой лювт) не крутить а покачать.
Вот поделитесь у кого нибудь есть лювточек ?
Подскажите ещё какую можно взять антенну для рации взял бы ICOM AH-7000 Нашол только одну в продаже и то не знаю есть она у них или нет но главное цена 8 с лишнем руб что то у меня жаба душит да если бы их было рублей много другое дело,а то их зарабатывать приходитса. может быть можно какую попроше взять антену?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 13 Янв 2011 00:32:13 #
shisasha
у кого нибудь есть лювточек ? Такое бывает, не обращайте внимания.VX-серия , двойка у меня такая же.
ICOM AH-7000 дискон вам не советую - он не для портативных станций.Собирайте сами двухдиапазонку, см. ЭТУ ТЕМУ
shisasha
с дек 2010
Дата: 13 Янв 2011 15:34:58 #
Спасибо HighLand за ответ,я уже в той теме изучаю)
А вот про серию VX как понять ? а то у меня складываетса такое впечатление что серия vx это как бы помягче сказать типо Г.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2011 02:51:45 · Поправил: ra1amw (14 Янв 2011 02:59:01) #
shisasha
У Вас просто ошибочное первое впечатление.
Из портативных антенн, я бы Вам посоветовал фирмы OPEK (двухдиапазонную).
Не дорогая, гибкая по сравнению со штатной и работает очень даже неплохо.
P.S. осмелюсь Вас поправить"люфт"
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 20 Янв 2014 13:32:45 #
Подскажите пожалуйста, для чего этот тон нужно передавать? Что оно Даст?
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 20 Янв 2014 13:41:14 #
Кот
Для открытия радиолюбительских репитеров, у которых есть такая настройка. Часто на Западе такое делают для работы на репитерах.
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 20 Янв 2014 19:58:19 #
А как эту функцию можно включить без перенастройки клавиши MonF ?
и передача тона происходит по нажатию клавиши RTT ?
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 21 Янв 2014 12:04:41 #
Кот
Я так понимаю в меню Misc setup 3
MON/T-CALL и менять на Moni или T-Call, в результате кнопка мониторинга (ниже PTT) при нажатии передает сигнал тона для доступа к репитеру, после этого можно работать с репитером как обычно через кнопку PTT.
Это все в теории - лично просто не пользовался данной функцией.
