Дата: 01 Фев 2019 14:49:06 · Поправил: Non (01 Фев 2019 14:50:38)
А подскажите-ка, уважаемые, как вам этот универсальный Программатор для Кенвудов ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/kenwood_com_programm.jpg) Увеличить
У меня есть подобный программатор, но с USB-коннектором, и любовь с ним не сложилась, потому что USB-драйвер для его эмулятора не захотел устанавливаться.
А этот программатор на честном COM-интерфейсе, и по идее такой драйверной проблемы не должно возникать, имхо.
И если что, то по идее даже в ДОСе должен заработать. |
Дата: 01 Фев 2019 16:59:17 · Поправил: kenwood33 (01 Фев 2019 17:02:07)
Для этого программатора дрова не нужны. Он изначально предназначен для работы из под доса с честным ком портом. При наличие железного ком порта и наличие программ для вин, можно программировать устройства и в виндовой среде.
Всё это при условии что китайцы не смухлевали.
Дата: 01 Фев 2019 20:25:23
Ну да, китайцы они такие китайцы :) А интересно, что находится в этой пластиковой оболочке COM-разъема - просто провода, или же там какие-то резистивные делители, или даже транзисторы какие-нибудь?
Потому что с COM-порта компьютера прет около +/- 11-12 Вольт, допустимо такое большое напряжение для интерфейса Кенвудов, или его надо гасить делителями, хз
Дата: 01 Фев 2019 21:14:56
Дата: 04 Фев 2019 17:41:27
Ежели транзисторы, можете подсказать подходящую схемку такого "чистопородного" COM-программатора?
А то прикинул, что с Ali готового надо с месяц ждать , а если схемка несложная, то может быть сам быстрее ее спаяю ;)
9-пиновый COM-разъем уже разыскал, и комп такой же есть.
Дата: 04 Фев 2019 17:50:19
Там МАХ232 с обвязкой.
Дата: 04 Фев 2019 19:46:07
Уж не этот ли?
Заманчиво, но внавес получится мешанина, а готовой печатки нет.
Придется заказывать китаезский :) |
Дата: 04 Апр 2020 11:09:00
Дата: 04 Апр 2020 11:54:09
Где его взять или что с этим делать? Не нашел в Интернете.
А файл id.txt там для кого тогда лежит. Причем, с целыми двумя номерами!
Дата: 06 Апр 2020 18:54:24 · Поправил: melanholiac (06 Апр 2020 18:58:45)
GIBBON, Спасибо.
Не вышло у меня в итоге все равно ничего на шнурке Baofeng (CH340) из под Windows 7 64 бит
- Драйвера на шнурок стоят (с него UV-5R успешно шьётся).
- Номер COM порта на 1 или 2 менял (переменную среду DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES со значением 1 создавал).
- в программе порт указывал.
- модель 3107 тоже указывал.
- Рацию к шнурку подключал и громкость на максимум выкручивал.
- от имени администратора программу запускал, компьютер перезагружал.
И все равно ошибка при чтении.
-Пробовал по интернет советам программу bf-480, тоже ошибка чтения.
Ничего не упустил?
Видать не судьба? :(
Дата: 07 Апр 2020 00:30:13 · Поправил: GIBBON (07 Апр 2020 00:31:47)
1. Меняйте голимый шнурок (срочно)
2. Меняйте машину и ОС на 32 бита.
А вот это всё от лукавого...
Ничего не упустил?
Упустили и многое.
Какая точно версия софта, какой точно шнурок, его схема?
Дата: 07 Апр 2020 01:43:00
melanholiac
PG36D1.05 попробуй этот софт
Дата: 20 Апр 2020 04:16:35
GIBBON
sasha555
Спасибо большое за отклик. Шнурок оказался нормальным.
С этим же шнурком и в той же Вин7х64 всё получилось с помощью PG36D1.05
И читается и шьётся. Будет чем играться на карантине
Дата: 04 Июл 2020 16:55:52 · Поправил: alexsn (04 Июл 2020 17:03:10)
Прочитал и записал частоты на р/с Kenwood TK-3107 с помощью шнурка для "BaoFeng 2 разъема USB Кабель для программирования для Walkie Talkie для UV-5R serise BF-888S".
Система: Win10x64bit. Драйвера на кабель встали сами автоматически. Установочный диск не потребовался, хотя на нём много полезного.
Посмотрел, каким портом определился шнурок (COM 4).
Использовал программу PG36D, выставил порт ввода (COM 4) и всё заработало без проблем.
Считал сетку частот, сохранил её в файл *.dat. Ввёл новые номиналы частот и записал в радиостанцию.
Приём и передача на запрограммированных частотах Kenwood TK-3107 работают.
Дата: 04 Окт 2021 16:57:15
Чем запрограммировать TK-3107 на этом процессоре.?
Пробовал шнурком USB для Бафенга две станция запрограммировал а две с таким процессором не чем не читаются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211004_165214.jpg) |
Дата: 04 Окт 2021 18:28:32
ksid
Может таки дело не в шнурке, а в ПО? Каким софтом пробовали?
Дата: 04 Окт 2021 19:27:51
Пробовал разный в досе 25 и 55 и 36 под виндой. Всё без результатно.
Две других станции с другим процем 36 под виндой без проблем читаются и пишутся.
Дата: 04 Окт 2021 19:51:28 · Поправил: ПАлексей (04 Окт 2021 19:53:38)
Дата: 04 Окт 2021 20:11:28
55 V.420 я пробовал две читает станции две нет.
Дата: 11 Окт 2021 10:52:00 · Поправил: LML (11 Окт 2021 10:56:47)
Аппаратный COM порт и системный блок с Win XP. Универсальный программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html с внешним питанием пробовать, и без. Ещё QX34D пробую, в похожих случаях.
Иногда с перезагрузками. |
