На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr, culibin, r9odm, Tracker, Radiostrannik]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Помогите разобраться ретранслятором на 450 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
крестьянин
Дата: 15 Ноя 2006 21:44:35 #
DRED
было что путают концы к дуплексеру - практически Ваш вариант
DRED
с ноя 2006
Дата: 15 Ноя 2006 23:06:22 #
крестьянин Да нет там все проверили где вход, где выход. 100% Я думаю, что кабеля плохо распаяны!!!
мракобесов
с мар 2005
Дата: 17 Ноя 2006 15:41:21 #
Отключите весь RX-тракт антенный,подключите антенну напрямую к передатчику(тем же длинным кабелем)
Находясь совсем рядом или через тангенту выйдите на передачу,если дальность не изменилась-проверяйте в первую очередь антенну, потом кабель. Если есть существенные изменения,подключайте дуплексер(TX)и прверяйте дальше. Поменяйте короткие кабеля местами(ну не могут быть они оба плохо заделаны, хотя...)
DRED
с ноя 2006
Дата: 17 Ноя 2006 16:07:18 #
Так и будем делать!
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Ноя 2006 17:27:12 #
Гадом буду - входы-выходы дуплексёра попутали! Или вообще LOW и HIGH на одну частоту настроен и вырезает сигнал передатчика на 75дБ. На антенный разъём нагрузку и мощу мерить для начала.
Maxim
Offline6.0
Дата: 17 Ноя 2006 21:51:20 #
согласен, очень похоже
DRED
с ноя 2006
Дата: 18 Ноя 2006 02:21:00 #
Забыл пароль и логин и Maxim Ребят может быть , в воскресенье буду юзать ее, обезательно напишу)))))) Сам локти кусаю))
Радиал
Дата: 26 Ноя 2006 16:14:20 #
DRED
Коллега ,ну Вы же ошиблись диапазоном! Что вы хотите получить от 2-х метровых антенн и дуплексера на диапазоне 70 см? Удивительно,что у Вас на 700 метров связь есть. А торгашу из ,который продал несоответствующий продукт,голову надо открутить...
raffy
с июн 2005
Дата: 30 Ноя 2006 14:21:30 #
DRED
Кабель: типа RG-213 но буду менять на LMR-400 я ему больше доверяю)
чушь... если не покупать ессесно тайваньское дерьмо...
Характеристики по затуханию на 450 МГц кабелей в сравнении...
RG213 LMR400
11дБ/100м 8,9дБ/100м
даже на 20 метрах разница в потерях не превысит 0,5дБ... тем более это все не прецизионная система...
да и разъёмы на Rg213 стоят в пределаз 3уе... а на микровейвовские кабели (если используете родные а не подделку тайваньскую) от15 до 20уе...
и коли дело в кабелях - поробуйте 3/8" LDF, стоит дешевле LMR, а характеристики и разъёмы лучше...
ну и если вообще нужен ажурный кабелёк можете попробовать S 10172 B-11 он всего 6,8дБ/100м...
по вопросу три варианта - либо спаяно и собрано криво, либо дуплексер не настроен, либо куда какой кабель перепутали...
 Страница:  ««  1  2
