На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ dual4150, Несущий свет, xman, Фотограф, Men, Механик]
 Форум —› Главный раздел —› Прослушка телефонов Panasonic на 30 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Dominic
Дата: 18 Ноя 2006 00:35:45 · Поправил: Dominic (18 Ноя 2006 00:39:57) #
Гранит 331
Мы с Вами очень похожи!
Хм... Очень странно... Я свои трубки даже на улицу и в магазин брал! С 10 этажа прямая видимость 100 метров, больше не проверял!
Ну это похоже на фантастику. У меня даже в квартире есть зоны неуверенного приема, еще сказывается, если самому находиться между базой и трубкой, можно движениями тела добиться, что трубка в кухне то будет звонить, а то не будет (при продолжающемся вызове :)).
С улицей вообще труба. Заходишь в лифт, спускаешься с 8 этажа на 4-й, сигнал пропадает насовсем. Во дворе, под окнами, тоже глухо. Живу на 8 этаже.
В общем, не знаю уж, в чем тут дело.
Очень радует наличие внутренней связи без занятия городской линии
Ну если 3 трубки нет, то функция в принципе бесполезна...
Не понял. А что мешает совершать звонки между имеющимися двумя трубками? :) Всё лучше, чем через всю квартиру кричать "тебя к телефону" :))
Если же речь про то, чтобы пользоваться двумя трубками для местной связи, когда третья занята городским вызовом, то тут облом. Т.к. база может по-любому обеспечить только один разговор одновременно.
АОН работает сносно
Да я тоже вроде доволен!
Тем не менее лишь "сносно" (сказал я, повидавший за последние 15 лет много разных АОНов в работе :)). Поэтому на всякий случай у меня параллельно висит всё та же "Русь". И оказывается, что не всегда панас ловит то, что может прислать АТС. Ему видимо желательна сферическая информация о номере, которая в вакууме. А наши АТС иногда такое могут выдать :) Поэтому уточняю сомнительные случаи по руси. К тому же, панас в принципе не ловит категорию звонка, а это тоже иногда нелишне знать.
нормального избирательного ночного режима
Здесь я поступил проще... Первый вызов с базы, второй через 30 секунд с одной трубки которая в коридоре стоит и через минуту звонит всё (база и 2 трубки)! :)
Так что же это за ночной режим - по любому разбудят любым звонком! :)
Мне желателен такой ночной режим, который не распространяется на "своих" абонентов. Чтобы определенные номера могли мне дозвониться в любое время. Русь это позволяет без проблем, а на панасе это сделать считай нереально. Видите ли, фильтрацию звонков в зависимости от АОНа буржуи считают неэтичным.
Страшно далеки мы уже от первоначальной темы :)
mxboy
Дата: 18 Ноя 2006 07:24:00 · Поправил: mxboy (18 Ноя 2006 07:26:01) #
В случае с DECT'ами интересно былобы хотябы посмотреть количество баз в эфире по округе, с их именами :)
Что-то типа функции "поиск сети" как в любом GSM-телефоне... Раз уж их beacon'ы висят в эфире постоянно.
Dominic
Дата: 18 Ноя 2006 12:55:52 #
mxboy
Это вряд ли, DECT всё-таки сильно отличается от Wi-Fi и "больших" сотовых стандартов. Гораздо ближе они к простым цифровым сортирникам.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 18 Ноя 2006 12:58:43 #
Разве? А мне всегда казалось, что такое возможно... :(
Dominic
Дата: 18 Ноя 2006 14:15:13 #
Увы, нет... А вы попробуйте обратиться к базе, когда она занята городским разговором :) Например, послушать автоответчик с другой трубки.
13466
Зауралье
Дата: 19 Ноя 2006 19:02:49 #
С ДЭКТОм понятно это во всех моделях. А вход в сервиссныый режим для всех Поносов одинаков
9-1- *. А дальше кнопкой СН переключаем каналы - что 40 что 900 Мгц.
Для аналоговых есс-но.
Dominic
Дата: 20 Ноя 2006 10:45:37 #
13466
9-1- *.
Ну да, одинаковый у всех, несмотря на то, что у 1205 - нажатие кнопки 5, а у 9080 - одновременное нажатие трех кнопок вообще :)
P.S. И CH в этом режиме обычно устанавливает начальный канал, а не переключает ничего.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Дек 2006 22:47:41 #
13466
У меня валяется KX-TC408-RU-B, перепробовал все эти комбинации, ничего не получается. А лет 6-ть назад имел дело с этими телефонами, сейчас все из головы выветрилось.
13466
Зауралье
Дата: 17 Дек 2006 23:03:04 #
Ну 408 давно не попадался, а Панасоники диапазона 30 -39 Мгц есть по чему тестировать - парой этажов выше ну очень говорливая тетенька с таким аппаратом .
Одновременно жмем 9-1-* и поключаем аккум. Жмем кнопку с рисунком трубки - зашипело.
А далее перебор каналов Сн. Остальные чисто для нужд сервиса.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Дек 2006 11:09:08 #
13466
Не зашипело. Поэтому и спрашиваю.
Я конечно могу разобрать трубу и заставить ее "шипеть" перманентно, но хотелось бы через сервисные функции. =)
13466
Зауралье
Дата: 18 Дек 2006 20:51:18 #
А сама труба включается?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 18 Дек 2006 21:39:14 #
Пробовал на DECT Sagem WP1130, Universum SL40 и Universum SL30 при разговоре одной трубы с городом или двух труб между собой остальные отпадают.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Дек 2006 11:28:38 #
13466
Абсолютно рабочая труба. =)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2006 12:38:11 · Поправил: DVE (19 Дек 2006 12:38:42) #
Нигрол
У меня тоже DECT (voxtel), так как раз наоборот, в инструкции к телефону сказано что возможна связь между двумя трубками в то время как по третьей например, разговаривают по городской линии. Правда за неимением 3-х трубок не тестировал.
Жаль что нет наоборот, возможности с двух трубок одновременно участвовать в разговоре с городской линией, доступна или одна или другая.
Strange
с апр 2005
Дата: 19 Дек 2006 13:11:35 #
База Alcatel, трубки Alcatel, Panasonic, Voxtel. Проверено - работает. В город с Вокстела, остальные трубки между собой говорят.
Дата: 20 Дек 2006 08:22:59 #
Кто нибудь пробывал в сервисный режим войти на сортирнике Panasonic KX-TC1005 ? А то трубка валяется с дохлым процем, и думаю поднимать или нет...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2006 09:01:38 #
DVE
И у меня пара Voxtel 1600 Profi работают 1,5 года. Интересно, что с базой Panasonic они звучат качественнее, чем родные трубки. Хочу спросить: у тебя типичные проблемы еще не проявились - плохое функционирование кнопок, пропадание части сегментов ЖКИ? К месту будет сказано: ничего себе "профи" - такие элементарные вещи не сумели грамотно реализовать! Раньше бы устранил за 5 минут, а теперь что-то в лом.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Дек 2006 11:04:29 #
Top Secret
У меня voxtel-у полгода (были куплены база + 2 трубки), пока проблем нет.
Дальность правда маленькая - старый аналоговый Панас работал в 100 метрах от дома, этот только-только покрывает квартиру (на выходе из подъезда уже не работает).
Зато плюсом является встроенный автоответчик.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 20 Дек 2006 14:07:17 · Поправил: Volk (20 Дек 2006 14:17:43) #
Привет! Не знал куда ещё на форуме написать. У нас в посёлке,и в соседних, абонентам установили радиоблоки DECT Minicom DT-20 . В нашем посёлке также установили вышку на одной из хрущёвок,для DECT связи. У меня в FM приёмнике растянута катушка,и у него приём не до 108 Мгц, а где-то до 130 Мгц-это я делал чтоб OTIS в Пулково слышать и знать погоду. И вот крутил я на нём колёсико и где-то на частоте 113-116 Мгц (шкала плохая) услышал разговор.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Дек 2006 14:20:10 #
Volk
Хороший "DECT" у вас установили:) Вы может не его слышали?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 20 Дек 2006 14:29:56 #
(пишу разбито,т.к. через браузер мобильника,а он разрешает около 400 знаков) / Так вот,стал слушать разговор и узнал,что это говорят в посёлке,который за 7 км от меня,как я понял,женщина звонила мужу на мобильник,я слышал их двоих, в разговоре она упомянула название своего посёлка. Затем разговор оборвался,появились гудки,набор номера,и две бабушки стали обсуждать сериал. Почему на такой частоте слышно DECT?
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Дек 2006 14:35:03 #
Volk
DECT - цифровой стандарт. На мыльницу вы услышали какой-нибудь примитивный радиоудлинитель.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2006 14:35:29 #
DVE
Полгода - не срок, одна из труб стала барахлить после окончания 12-ти месячной гарантии.
Согласен, хиловаты они по сравнению с аналогом, работают только по квартире, но меня это устраивает.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Дек 2006 14:37:50 #
Volk
DECT, по идее, вообще не должно быть слышно как аналоговый разговор... тем более, как Вы верно выразились, на этой частоте. Может радиоудлинитель телефона левый какой-нибудь?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 20 Дек 2006 14:46:43 #
Ангстрем , у нас этой весной происходила телефонизация,за 3000 рублей устанавливали эти радиоблоки и давали номер,сделали цифровую АТС. Многим поставили,и мне тоже. А сигнал я поймал до того как мне поставили это оборудование. Когда пришли мастера я им сказал,что у меня приёмник ловит телефон в соседнем посёлке,причём,как я понял, телефон ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт), они сказали да,такое возможно,и всё.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Дек 2006 14:51:42 #
Volk
Значит в ФАПе установлен несертифицированный телефонный радиоудлинитель. Либо приёмник принимает его по зеркальному каналу либо ещё как-то и работает этот удлинитель на частотах, отличных от тех, на которых Вы его по шкале принимаете.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 20 Дек 2006 15:02:20 #
Стас , я просто поленился тогда съездить в тот посёлок,да и как бы я там объяснил всё это,сказали бы что я их прослушиваю. Из разговора понял,что это ФАП, в справочнике нашёл его номер,позвонил при включенном приёмнике и когда взяли трубку то это было слышно и из приёмника. Мастера сказали что устанавливали на вышку антенну для того посёлка. Я в этом чайник,объяснил как есть.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Дек 2006 15:07:25 · Поправил: Ангстрем (20 Дек 2006 15:08:28) #
Volk
Раньше такие встречались повсеместно где-то в районе 60 мГц. Некоторые с инверсией речевого спектра.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2006 15:36:45 #
Volk
Мне кажется, что это 3 субгармоника от р/удлинителя на базе SENAO SN-358R Ultra (кустарщина) или радиотелефонного интерфейса LINE SN-358R ULTRA (изделие посерьезнее). Там рабочие частоты порядка 343/308 МГц (отсюда 343:3=114 МГц). У последнего мощность передатчика до 7 Вт, антенны направленные - сигнал может пролезть куда угодно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Дек 2006 15:39:21 #
Top Secret
Слишком далеко для 3-ей гармошки... и если ещё учесть, на какой "прибор" принимался сигнал.
