На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Механик, ivanovgoga, John79, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Прослушка телефонов Panasonic на 30 МГц
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 20 Дек 2006 15:50:29 #
Ангстрем , понятно,спасибо что объяснили. Насчёт радиоблока DT-20 могу сказать что это не очень хорошая штука, слышимость не очень,интернет максимум 16 кбит/с и соединение постоянно срывается,причём живу в 200 метрах от вышки и антенна радиоблока у меня на балконе стоит в прямой видимости.Этот радиоблок вроде отечественная разработка,где-то в интернете видел. / Трубка тоже DECT , Voxtel Select Lifestyle 2200, метров с 90 ловит базу.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Дек 2006 15:54:38 #
Volk
Да, вроде наше "творение".
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2006 16:08:18 #
Ангстрем
Слишком далеко для 3-ей гармошки... и если ещё учесть, на какой "прибор" принимался сигнал.
Не скажите: 7 Вт с направленной антенной, да на пустой равнине - это серьезный аргумент.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 20 Дек 2006 17:32:49 #
Приёмник маленький китайский за 100 р. покупал, у меня муз. центр плохо ловит радиостанции,поэтому к раме окна прилепил провод. Вот к нему я и подключал этот радиоприёмник. Разговор было слышно отлично. Ещё заметил,что когда звонят с ФАПа ,то разговор прерывается,если начинает звонить кому-нибудь бабушка. Т.е. я могу слышать в эфире только один номер,если звонит куда-нибудь второй во время разговора первого,то первый пропадает.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Дек 2006 01:00:05 #
Top Secret
Смотря куда она направлена:)
mxboy
Дата: 23 Дек 2006 07:35:37 · Поправил: mxboy (23 Дек 2006 07:43:30) #
У меня валяется KX-TC408-RU-B, перепробовал все эти комбинации, ничего не получается
И не получится без впайки энного диода в трубу.
408 и 428 требуют оного для перевода трубки в тест-режим. Как и 409 с 429.
Самые первые сертифицированные в Раше панасоники-сортирники, они же и самые дальнобойные из всех их 30-меговых поделок.
step781
Дата: 23 Дек 2006 13:39:40 #
у меня тоже где-то валялся рабочий KX-TC408-RU-B, коллеги, отпишите как довести до ума эту трубку чтобы в режиме сканера работала.
Даниил
с ноя 2006
Дата: 23 Дек 2006 17:14:30 #
А как насчёт KX-T9380BX ИЛИ KX-TC109-W
Даниил
с ноя 2006
Дата: 23 Дек 2006 17:37:56 #
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Даниил
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 12:40:58 #
ГДЕ ВСЕ???????????????????????????????????????????????????????????
step781
Дата: 24 Дек 2006 13:22:12 #
куда правда все делись???
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 13:28:24 #
Даниил, step781
Тс-с-с!.. Все подслушивают через трубки Панасоник своих соседей за стенкой...
Даниил
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 14:12:32 #
Так как насчёт KX-T9380BX ИЛИ KX-TC109-W ???
Дата: 24 Дек 2006 14:31:27 #
Открываеш трубу, видим 2 ряда|1 /---------- 7
по 7 шт. контактных площадок |O 0 0 O O O O
замыкаем 2 и 3 в верхнем ряду |O O O O O O O
Включаем телефон -> он стоит в 00-канале.
Переключение каналов -> номер канала (00-99)+
Всего доступно 100 каналов
Даниил
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 14:37:56 #
Эт к какому телу???
13466
Зауралье
Дата: 24 Дек 2006 17:16:51 · Поправил: 13466 (24 Дек 2006 17:27:23) #
Открываеш трубу, видим 2 ряда Это скорее всего с Телемастера для Панаса 9080.
В Чип ньюс 1999-12 есть сервис для Саньё.
У 418 Панаса тест моде - два диода катодами к т.А . анодами к тт.В и С .Вопрос в том что он может встать на 10 канал.
А по поводу 1205 - летом попали три аппарата , убиенные одновременно грозой. Так у двух начинка баз не совпадала, а трубы все так или иначе отличались.
Для 9380 для трубки 7 нога процессора - на минус питания; для базы 6 - плюс Еп. Лучше ориентироваться по подключению кварца
Даниил
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 17:18:43 #
слыште у меня труба KX-T9380BX базу не видит... что поветуете?
13466
Зауралье
Дата: 24 Дек 2006 17:45:25 #
Поставить в тест одновременно, а лучше всего сюда http://bbs.radiolink.ru/forum/ или http://monitor.espec.ws/index.php или http://www.telemaster.ru/ .
Даниил
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 17:47:25 #
а как ставить в тест?
Даниил
с ноя 2006
Дата: 25 Дек 2006 15:52:05 #
ЭЙ!!! а как ставить в тест?
Даниил
с ноя 2006
Дата: 26 Дек 2006 14:26:34 · Поправил: БЕГЕМОТ (26 Дек 2006 14:32:08) #
ОТВЕТЬТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! << мат >>
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 07 Янв 2007 15:55:00 #
Оказалось, тот приёмник,которым я разговор телефонный принимал, на частоте 120 Мгц +- 3 Мгц еще и ловит сигнал базы моего DECT телефона Voxtel, завывания какие-то.
Arnold
с июл 2005
Дата: 07 Янв 2007 20:40:04 #
Подскажите,как в оный режим ввести Panas KX-T9280.На плате имеются 2 ряда по 7 контактных площадок,но приведенный выше совет для 9380 и описанный на сайтах по ремонту для 9080 не работает.Именно для 9280 ничего не нашел.
Ягуар
Харьков
Дата: 16 Фев 2007 23:18:22 #
А что можно сотворить с КХ ТС 1402? Как войти в сервисный режим и прослушать каналы?
rusden
Краснодар
Дата: 26 Мар 2007 01:07:50 · Поправил: rusden (26 Мар 2007 01:25:59) #
Дествительно прослушивает))) Правда потом полчаса мучался - телеф упорно не хотел находить базу, думал кирдык ему пришел(
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Июл 2016 05:59:30 #
Подскажите, как можно ввести в тест-режим KX-T 3971 BX и 900 MHz Panasonic KX-TC1405BXB ?
Mix
с авг 2003
Дата: 06 Июл 2016 08:49:18 #
Попробуйте поискать здесь
Там большая инфа по радиотелефонам
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 15 Авг 2016 04:02:59 #
Скажите, а по Panasonic KX-TG2583S на 2.4 гГц есть у кого-то информация?
Попал в руки этот редкий аппарат, интересно посмотреть что он может.
killer258
Тула
Дата: 15 Авг 2016 08:45:06 #
120 мгц это по-моему, промежуточная частота в декте
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 14 Сен 2016 17:10:02 #
Берём трубку KX-TC1205 вынимаем аккум зажимаем 5 вставляем аккум и жмём 3 (должен появится шум или разговор если повезёт!)и настраиваемся с помощью кнопок * и # (*-канал +1,#-канал -1)при настройки на какуету трубку загорится зелёная лампочка!
Проверил на Panasonic KX-TC2105RU - усё работает без шума и пыли!:)
 Страница:  ««  1  2  3
