На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ muha131, vvv, Unkers89, fantom1938, SaDim, andory, John79, WolAN, Lena]
 Форум —› Главный раздел —› Прослушка телефонов Panasonic на 30 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
HotKey
США
Дата: 15 Ноя 2006 21:30:53 #
Берём трубку KX-TC1205 вынимаем аккум зажимаем 5 вставляем аккум и жмём 3 (должен появится шум или разговор если повезёт!)и настраиваемся с помощью кнопок * и # (*-канал +1,#-канал -1)при настройки на какуету трубку загорится зелёная лампочка!
Дальность 1.5-2км(прямая видимость)!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Ноя 2006 21:39:15 #
а первоисточник указать религия не позволяет?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3664
Dominic
Дата: 15 Ноя 2006 23:02:00 · Поправил: Dominic (15 Ноя 2006 23:03:30) #
Дополнение:
кнопка 1 - только приём. Полезно для экономии аккумулятора (рекомендую :).
кнопка 2 - только передача
кнопка 4 - передача цифрового бульканья
кнопка CH - установка на 5 канал
кнопка VOL - трехступенчатая рег. громкости (лучшая разборчивость на минимальном уровне, как ни странно).
Экспериментально проверенная дальность в условиях спального р-на Москвы - до 1,5 км (несмотря на наличие ж/б домов между точками). Чувствительность заметно повышается, если намотать на антенну конец длинного провода (а если подключить напрямую, то наверно еще было бы лучше - неохота внешний вид трубы портить разъемом).
Горение зеленой лампочки необязательно.
Надо еще помнить, что в этом режиме разряд аккумулятора ничем не контролируется. Лампочка Recharge работать не будет. Поэтому следует избегать переразряда, иначе можно убить аккум.
Севший аккум дает о себе знать, когда переключение каналов сопровождается акустическими щелчками или когда каналы перестают переключаться.
sea
Ярославль
Дата: 16 Ноя 2006 08:28:42 #
Прослушиваю такие телефоны в своем городе.
Частоты 30.100 плюс минут рваный лапоть. Про расстояние до них ничего сказать не могу.
Максимка
Moscow
Дата: 16 Ноя 2006 11:47:19 #
Господа, а эти возможности применимы ко всем низкочастотным телефонам или только к данной модели?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 16 Ноя 2006 12:12:58 #
Я так понял, что данные функции уже заложены производителем в мозги трубки...
Отсюда имею вопрос: С какой целью это делается и почему тогда данные "изюминки" не указываются в описании девайсов?
Дата: 16 Ноя 2006 12:18:17 #
Максимум в условиях города около 500 метров. (принимал на 159М с наружной антенной от "Льна"). Разброс - от 30 МГц и до 46 или 48 МГц, по-моему. Ну, сортирник он и в Африке сортирник.
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2006 13:19:12 #
>Отсюда имею вопрос: С какой целью это делается и почему тогда данные "изюминки" не указываются в >описании девайсов?
это делается для удобства настройки и ремонта,можно сказать что это сервисные функции...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Ноя 2006 13:43:44 · Поправил: Stumbler (16 Ноя 2006 13:44:39) #
Гранит 331
Это инженерные функции, которые в повседневном использовании обычному человеку не нужны, и даже не рекомендованы. Данные функции описываются в специализированных брошюрах для авторизованных ремонтных мастерских и называются они Service Manual.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 16 Ноя 2006 14:51:48 #
RadioKoteg
Stumbler
Спасибо!
Значит и в мой трубке заложены интересные функции... Скажите , а где можно посмотреть данные брошюры по телефонам Panasonic, работающих в DECTe? Если это не для больших глаз, прошу в личку! :)
Дата: 16 Ноя 2006 15:00:15 #
Гранит 331
С дэктом фокусы с прослушиванием не пройдут.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2006 15:13:04 #
МГц
Разве? Там же нет шифрования и случайной переброски по каналам. Просто комп потребуется с софтом для декодирования потока.
Дата: 16 Ноя 2006 15:16:10 #
Стас
Как всё это есть.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 16 Ноя 2006 15:24:44 #
МГц
Ну меня даже интересует не прослушка в данной ситуации, а скорей сама фишка скрытых возможностей! :)
Дата: 16 Ноя 2006 15:33:55 #
Недаром же в дэкте реализован доступ TDMA с шагом в 1728 кгц и речь по алгоритму ADPCM в 32 кбит/сек с GFSK модуляцией...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Ноя 2006 18:17:13 #
А я при помощи такого сортирника на 30МГц делаю громкую связь. Например разговариваю с кем-нибудь по телефону, и чтобы трубку в руках не держать, настраиваю станцию на частоту сортирника. Там слышно голос собеседника. Все, телефон кладу рядом и разговариваю. Получается устройство типа Hands-free. Прикольно.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 16 Ноя 2006 19:02:15 #
А я станцией Си-Бишной слушаю :)
Нигрол
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2006 19:24:57 · Поправил: Нигрол (16 Ноя 2006 19:29:10) #
Я на Р123 слушаю, тут даже есть с кем поговорить;). А как послушать сенашку 358U? В сервисном режиме прием включается, но я недопер как переключать каналы? Если что, то скиньте в личку.
HotKey
США
Дата: 16 Ноя 2006 21:05:59 #
nemo2 первоисточник - это техническое руководство для сервисных мастерских на английском языке.
Аесли я взял уже готовый текст , уж извиняй ... :) правда на ttp://vrtp.ru забыли указать первоисточник.. вот я поправлюсь http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%CF%F0%EE%F1%EB%F3%F8%EA%E0+%F2%E5%EB%E5%F4%EE%ED%EE%E2+Panasonic+%ED%E0+30+%CC%C3%F6&numdoc=0
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Ноя 2006 21:24:16 #
клево! Быстро тындекс проиндексировал :0)
Dominic
Дата: 16 Ноя 2006 22:28:46 · Поправил: Dominic (16 Ноя 2006 22:29:58) #
Гранит 331
Как тут уже сказали, данные изюминки расписаны во всех подробностях во вполне официальных сервисных мануалах, и предназначены они не для рядового юзера, а для специалистов по ремонту/настройке.
Я лично впервые столкнулся с этими фичами при ремонте своего 1205 (достался он мне совсем убитым, с переломленной печаткой в трубке, с отломанными обеими антеннами и вдобавок с переполюсованной батареей - выгорел стабилизатор зарядки). Если бы не сервисный режим, мало чего смог бы я с ним сделать.
В дектовых трубах из недокументированного присутствует т.н. "инженерное меню", но оно скорее напоминает таковое у мобильников, интересного рядовому (да и младшеофицерскому :) пользователю там мало. Прослушивать что-либо с его помощью точно не выйдет.
ako
И не свистит всё это хозяйство-то? Если трубку рядом с динамиком радиостанции положить. У меня например дико самовозбуждалось.
Dominic
Дата: 16 Ноя 2006 23:07:03 #
sea
А точнее, 10 каналов с интервалом 5 кГц :)
Самый простой способ узнать расстояние - по своим адресам, которые абоненты называют в эфире. У меня реальный рекорд был 1,5 км, причем слышимость была не такая уж поганая (это сквозь множество бетонных многоэтажек). Правда, "зеленая лампочка" конечно уже не горела :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Ноя 2006 23:08:44 #
А можно поподробней про сервис меню дект телефоно? Интересует таковое у сименса и панасоника.
Dominic
Дата: 17 Ноя 2006 15:42:48 #
Ну например. Panasonic 5XX DECT.
1) Заходите в главное меню,
2) далее в меню "НАСТРОЙКИ БАЗЫ",
3) набираете свой pin код ( заводская установка - 0000 )
4) Выбераете пункт "ПРОЧЕЕ"
5) Выбераете пункт "СМЕНА PIN БАЗЫ"
6) Вводите последовательность цифр: 7262 7664 (что соответствует в буквенном эквиваленте слову "pana soni"). Вы в инженерном меню.
Что делать дальше, решайте сами :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 17 Ноя 2006 15:58:47 #
Dominic
Свистит конечно. Поэтому приходится разносить технику. Станция с одного боку. Телефон с другого.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 17 Ноя 2006 16:31:45 · Поправил: Гранит 331 (17 Ноя 2006 16:36:53) #
Dominic
У меня КХ-ТСА121RU.
Данная комбиниция подошла!
Там 5 пунктов меню...
1,2,3,4 - требуют ввести какие то комбинации цифр и адреса.
5 - версия програмного обеспечения.
Вопрос: что кокретно можно изменить первыми четырьмя параметрами?
Dominic
Дата: 17 Ноя 2006 18:33:53 · Поправил: Dominic (17 Ноя 2006 18:34:43) #
Гранит 331
По идее, там должен быть пункт Write EEPROM, хоть у вас и другая модель аппарата (121 - это модель трубки, а сам аппарат называется наверо 205 или 215/225 или ...).
Записью определенных значений в EEPROM через инженерное меню можно менять поведение аппарата при входящих вызовах, настраивать автоответ, длительность и тональность (?) сигналов имитации КПВ, работу АОНа.
Если всё работает нормально, лучше не экспериментировать :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 17 Ноя 2006 19:14:17 #
Dominic
Да, есть...
По порядку, сверху вниз:
1. Read EEPROM
2. Write EEPROM
3. Read RAM
4. Write RAM
5. Get S/W Version
Да Вы правы KX-TCD225RU.
Что можете хорошего/плохого сказать про данный аппарат в целом?
А где можно раздобыть данные таблицы? Ну очень интересно поэкспериментировать!
Dominic
Дата: 17 Ноя 2006 19:29:24 · Поправил: Dominic (17 Ноя 2006 19:33:14) #
Гранит 331
1. Read EEPROM
2. Write EEPROM
3. Read RAM
4. Write RAM
5. Get S/W Version
Ну так и есть, меню для отладки прошивки телефона. Для юзера совсем не предназначенное и малоинтересное.
У меня точно такой же, эксплуатируется с 2 трубками. Ну что можно сказать...
Приятная вещица, компактная, звук чистый, громкий, правда радиус маловат (при удалении метров на 10 через 2 стенки начинает терять базу - такого даже с сортирниками никогда не было). То есть даже по квартире не везде работает устойчиво.
Очень радует наличие внутренней связи без занятия городской линии (беспроводная мини-АТС), особенно это можно оценить, когда иначе пришлось бы тянуть провода по всей квартире.
По качеству звука наличествуют все "цифровые" плюсы и минусы. То есть если связь работает, то почти идеально, а если работает плохо - то не разобрать совсем ничего (начинаются выпадения сигнала в мертвую тишину). Спикерфон симплексный, что не очень приятно.
АОН работает сносно.
Что касается юзер-интерфейса, тут не так всё прекрасно. Правда вряд ли от панаса можно было ждать лучшего соответствия постсоветской специфике. Ну например, слишком маленький список входящих звонков, неопределенные номера не запоминаются, список исходящих без timestamp и всего на 10 вызовов, маленький автоответчик, кривое соответствие автоответчика и списка звонков (точнее, несоответствие), микроскопически маленькая общая телефонная книга на базе (т.е. если в системе больше 1 трубки и список длиннее 50 абонентов, то надо его настраивать на каждой трубке, что просто ужасно. Нет фильтрации абонентов, нормального избирательного ночного режима, ну и т.п.
Хотя если вспомнить, чего не умели сортирники, то прогресс налицо :) Но скажу честно, по сервису этот телефон просто отдыхает по сравнению с "Русью-26", сделанной мной практически на коленке в 2000 г. За исключением защищенного беспроводного линка трубки - в руси этого, естественно, нет.
Таблицы, скорее всего, присутствуют в сервис-мануалах, а может даже в инжиниринг-мануалах. Скажу сразу, у меня их нет :) И еще напомню, что перед тем как что-то менять, обязательно нужно записать старое значение. Иначе можно угробить телефон или он например перестанет звонить. Насовсем.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 17 Ноя 2006 20:30:39 #
Dominic
Мы с Вами очень похожи!
Хм... Очень странно... Я свои трубки даже на улицу и в магазин брал! С 10 этажа прямая видимость 100 метров, больше не проверял!
Ну если 3 трубки нет, то функция в принципе бесполезна...
АОН работает сносно
Да я тоже вроде доволен!
Да здесь абсолютно непродуманно!
Здесь узкоглазые друзья вообще через *опу сделали... Не понимаю, как можно было догадаться записи воспроизводить с конца, пока доберешься до самой последней (самой свежей) - поседеешь!
Здесь я поступил проще... Первый вызов с базы, второй через 30 секунд с одной трубки которая в коридоре стоит и через минуту звонит всё (база и 2 трубки)! :)
В заключении скажу, что в принципе, все , что есть в данной модификации базы - вполне достаточно! :)
 Страница:  1  2  3  »»
