На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ sakhalin2004]
 Форум —› Главный раздел —› DECT - увеличение дальности. Проект!
Soman
с дек 2007
Дата: 28 Янв 2008 14:35:34 #
Borik
И про Panasonic 2.4 гГц с двумя антеннами. На частоте 2.4 он работает в ближней зоне, а при удалении от базы переходит в диапазон 900 мГц.
Ближняя, дальняя зоны ;) Да просто трубка на 2.4 ггц у него, а база на 900 мгц ;) Дуплекс с разносом, хоть аппарат и цифровой (очевидно, не ТДМА). Читал буржуйские форумы, жаловались люди, что дохли радиоблоки, болезнь. Ремонт - замена платы. К тому же таких аппаратов давно уж не купить, если только совсем Б/У. ДЕКТы хоть надежные, хоть все равно бытовой ДЕКТ сильно не раскачаешь - схему модифиуировать нереально, мощности там 250 мвт в импульсе, однако чутье приемника низкое в районе 5-10 микровольт. Поэтому и дальность маленькая, + протокол не корректирует ошибки канала. В общем домашний телефон и с выносной антенной будет таковым, хоть и полдальше станет работать.
Дата: 01 Апр 2008 00:23:16 #
Нашёл в помойке Panasonic KX-A115CE, оказался он там из-за абсолютно убитых АКБ и заплывшей жиром платы. Отмыл, вроде работает, есть желание повозиться с антеннами, т.к. не сильно жалко домучить. В базе 2 антенны: вертикальный штырь (длинну пока не мерил) и горизонтальная дорожка с гамма-согласованием, в радиоблоке какой-то переключатель, диодный скорее всего, в трубке железная пластинка с гамма-согласованием горизонтально и очень близко к общей дорожке (конструктивно напоминает КВ антенну на поездах) соответственно эффективность скорее всего низкая, хотя индикатор поля реагирует. Соответственно надо ставить четвертуху на трубу и базу, вопрос в том - какое выходное сопротивление радиоблока (стандартное или нет?), в частности при гамма-согласовании - там последовательно кондёр стоит, наверно самопал подключать надо до этого кондёра, ещё на плате базы и трубки есть площадки как-будто для установки разъёма, но в трубе он почему-то под дисплеем. Так-же есть ещё одна база панас с разборным радиоблоком, там можно подключить антенну вообще до диодного переключателя тем самым избавиться от потерь в нём и можно будет поискать детали которые загрубляют чутьё и ограничивают мощьность передатчика (потом может выложу фото антенного каскада).
Дата: 02 Апр 2008 12:59:30 #
Померил вертикальные штыри в обоих панасах - 4см что соответствует 1/4L для 1880МГц, кстати антенна трубки имеет некоторую направленность и максимум излучения направлен горизонтально от задней стенки, поляризация при такой конструкции непонятно какая будет, излучающая пластинка расположена горизонтально вдоль общей дорожки на расстоянии около сантиметра от неё, кстати сравнил показания индикатора поля с ранее переделанной трубой Сименс - не такая уж и плохая эффективность у гамма согласованной антенны - Сименс с четвертухой даже немного продул, хотя может в Панасонике передатчик мощнее, попробую потом к нему подключить 1/4.
mc3372
Дата: 02 Апр 2008 14:53:26 #
ох уж этот дект...........
я делал так - отсоединил на плате родную антену ввиде жестяного лепестка и припаял кабель толстый длинной примерно сантиметров 10. на другом конце - штырь 4 см и три противовеса. база сименс, трубка сименс с многоуровневым индикатором - удобно кстати в таких опытах.
дальность с родной антенной по прямой видимости из окна второго этажа на улицу, база стоит на форточке - не меннее 300 метров
со штырем - почти тоже самое ну чуть дальше, процентов на 10 максимум.
дальше опыты не ставил тк решил что на свч все сложнее чем к примеру на двойке. и направленные антены тут не примениш - не знаеш же ведь куда с трубой попрешся.
ксв метр не примениш наверно - игнал то импульсный да и ради сортивного интереса дорогую вещь покупать смысла нету
вот на двухстороней сигналке в авто я поставил полноразмерную антену - выигрыш в три раза поимел.
Alexander K
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2008 15:51:27 · Поправил: Alexander K (03 Апр 2008 11:12:05) #
[i][i]трубка сименс с многоуровневым индикатором - удобно кстати в таких опытах.
[/i]
модель можно уточнить?
Являюсь обладателем Gigaset S645 (база с набором + S44 трубка). Не более 200 м в аналогичных условиях.
Причём любопытный момент - пятиэтажку прошивает вдоль (100м) весьма уверенно.
По поводу диапазона 1800 - 1900Мгц. Поговорил на работе с планировщиками сети GSM. Ответ таков - с 20м мачтой и типовой 17Дб антенной дальше 7-8 км уверенного покрытия не получишь. Это при мощностях на выходе передатчика порядка 44-45Дбм. 3 Дб на потери в кабелях.
Дата: 02 Апр 2008 16:01:13 #
Гигасет 3000 в деревне на километр при абсолютно неустойчивой связи, на трубке 1/4, база Панасоник (одна из антенн тоже 1/4) на высоте 5м, одно дерево по прямой.
mc3372
Дата: 02 Апр 2008 16:29:54 #
[i]модель можно уточнить? [/]
gigaset4000 трубка
Дата: 02 Апр 2008 19:14:25 #
Вот радиоблок базы Панасоник kx-tdc965ruc
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN9243/DSCN9243.jpg
Дата: 02 Май 2008 13:45:22 · Поправил: DJ_Veter (02 Май 2008 13:55:17) #
Приветствую вас друзья.
Сорри за Оффт-топ заранее! Но хотел поблагодарить за информацию, которую я подчерпнул в ветке, благодаря которой я тут недавно удачно осуществил задуманное - удлинил зону дальности DECT.
Была поставлена задача телефонизировать удаленный (на 600 метров от тел. розетки ) магазин, с утопленным внутрь помещением. Опыт с применением СЕНАО не понравился, так как несмотря на большую мощность все равно наблюдались шипения в трубке. :(
Устанавливать внешние антенны на магазине нельзя было, т.к. это арендные павильоны. Я заинтересовался Цифровым стандартом. Естественно выбор пал на ДЕКТ так как это самое доступное из того что было в поле зрения. Кроме того ко мне не придут дяди в штатском ;)
Дядя Яндех заботливо привел меня к этой странице, внодохновленный содержанием которой я сделал следующее.
http://vladveter.narod.ru/dect.jpg
Сконструирована направленая четырехквад-антенна (с помощью листа текстолита, пластиковых длинных контейнеров от микросхем толщиной 20мм, проволоки толщиной 1.8мм отрезками по 4см, провода RG-6). покрашена краской (для защиты) и подключена на крыше дома со стороны ближе к магазину (тлф. розетка - на 5м этаже с противоположной стороны дома длинной 80м) к там же размещенной стандартной БАЗЕ Panasonic TCD420, одетой в шубу из фуфаек, герметично замотанной пакетами, и упакованной в пачку из под сока "любимый 2л" .
Тлф.линия и питание подведено по 100-метровому кабелю (типа ethernet). при чем для питания, провода удвоены, запаралелены. Также для компенсации потерь напряжения, дома на "магистраль" подавалось не 6 вольт, а 9, а на крыше между "магистралью" и базой воткнул стабилитрон, который давил V до 5в. Естественно, с кондером 500мкф.
Т.О. Прохождение сигнала уменьшено на 100м.
Кстати опробованы были и конструкции "банка Максвелл", и обычный "биквад". Но они дали несолько худшие результаты в опытах с дальними дистанциями. Причем Биквад отлично передавал сигнал от БС, но плохо принимал от трубки.
В моем случае Сигнал смог успешно дойти до адресата но ТОЛЬКО переотразившись от кирпичного здания! через 500 метров непрямой траектории, у клиента прямо на оконном стекле был установлен ретранслятор ДЕКТ Панас, который давал вокруг себя уверенную зону на весь утопленный магазин примерно 50м. Продавцы получили в пользование аккуратненькую немодифицированную трубочку, уверенно работающую по всему магазину. Спасибо форуму!
И все бы отлично! ;). Но . вот гложет до сих пор мысль.. а если бы я не занимался всей этой херней, а просто воткнул в трубку и базу PowerAmplifer скажем от Nokia3310. получил бы на пике не 200мвт а уже 1000. Ибо 1.8Mhz там бы пошло как родное. .. Мечты.. мечты?
krasnodar
с дек 2007
Краснодар
Дата: 03 Май 2008 01:21:22 #
дальность дект уже увеличина до 15 км поищите радиоудлинитель ОРИОН-DECT
Дата: 03 Май 2008 09:00:27 #
Дальность связи может достигать 3,5 км. (из описания) . да и стоит оно 500$ =(
krasnodar
с дек 2007
Краснодар
Дата: 03 Май 2008 15:59:07 #
их несколько разновидностей задайте поиск радиоудлинитель DECT
killer258
Тула
Дата: 26 Янв 2010 22:26:46 #
можно использовать для умощнения дектов микросхемы оконечных усилителей мобильников (1800 мгц, 1 ватт). Только надо будет раздуплексировать антенный тракт и использовать раздельные антенны, естествено.
Дата: 21 Янв 2020 14:14:35 #
Откопал у себя в барахле плату от базы навороченного радиотелефона, в радиоблоке обнаружил микросхему CGY180, которая по даташиту может 1 ватт! Правда плата убитая в хлам и для опытов уже не пригодна :(
Так-что дальнобойные ДЕКТ всё-же выпускались.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Янв 2020 09:17:07 #
А на какой частоте работает радио удлинитель? Частенько слышал на 342 МГц телефонные переговоры, причём каждый следующий звонок повышал частоту, уход был до 345 МГц потом опять сначало.
 Страница:  ««  1  2
