На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Хайо, xman, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, Gvozdenis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что лучше - паять или обжимать разьемы на RG-58?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 23 Ноя 2009 19:26:44 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Ноя 2009 19:27:25) #
DEN
Дабы диэлектрик не деформировался надо всего лишь не перегревать детали во время пайки
Это не всегда возможно. Если центральная жила медная, она эффективно отводит тепло (работает радиатором). Центральный пин не паяется качественно до тех пор, пока не центральная жила не прогрется на какое-то расстояние вглубь кабеля. Возможно, импульсный паяльник поможет побороть эту проблему, но я таким пока не обзавелся.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Ноя 2009 21:54:44 #
Отлично, спасибо всем за инфу! Жаль что так получается с опрессовкой. Где-то читал, что многие кабеля с алюминиевой фольгой как раз и выпущенны под обжим, а не под пайку. Поэтому и закрались такие мысли.
Дата: 23 Ноя 2009 22:27:25 #
Кабели с аллюминиевой и жёсткой плохопаяющейся оплёткой лучше обжать - паять затрахаетесь (имею опыт) и скорее всего сильно расплавите его, а контакт будет не лучше.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Ноя 2009 22:29:33 · Поправил: haba (23 Ноя 2009 22:35:38) #
паял центральные пины на SMA разьем (RG-58 радиолаб синий) паяльником ERSA MultiSprint. получается быстро, красиво. прогревается место пайки идеально а вспененый диэлектрик даже почувствовать ничего не успевает. как раз импульсные или с теплоемким инерционным жалом пяльники тут рулят.
ну и немножко экспириенса конечно.
GenaSPB
Дата: 23 Ноя 2009 22:34:32 #
piligrim130
а вот не кто незнает где можно купить раъемы N типа в Питере
Микроника , Промэлектроника, ComPort (на проспекте Стачек был, про Васильевский остров не скажу).
Буквально на днях разных переходников N-SMA покупал - разъёмы были (во всякм случае, образцы на витрине лежали).
Насчёт качества разъёмов и совместимости резъбы с импортными не скажу, но кажется такого ужаса как с резьюами и контактами на SMA здесь уже не будет.
Дата: 23 Ноя 2009 22:43:17 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Ноя 2009 22:55:27) #
haba
Поал.
Я импульсников вообще не пробовал, но мысли были, что для такого дела хорошо подойдут.
Ты МультиСпринт на 75 Вт пробовал? Коннекторы под RG-213 он осилит или как?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Ноя 2009 00:16:25 #
осилит конечно.
http://www.electronshik.ru/card/payalnik-75-vt-impulsniy-multisprint-22950
такой. когда кнопка нажата он 150 ватт. греешь 15 секунд, паяешь 45.
в реале когда не было под рукой обжималок,
приходилось даже 10кв мм заземление ПВ-3 в клемму запаивать им.
зашибенно :)
Дата: 24 Ноя 2009 00:18:24 #
haba
Он 75 Вт согласно ТТХ.
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Ноя 2009 00:30:35 #
Это, если его от 220 питать.:-)
Дата: 24 Ноя 2009 00:35:14 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Ноя 2009 00:35:48) #
kentor
А он что еще имеет низковольтный режим?
 Страница:  ««  1  2
