Дата: 15 Дек 2006 15:45:08
DenIvanov,
Для удобства сравнения различных аппаратов частенько обращаюсь к этой табличке -
http://www.sherweng.com/table.html
может и Вам она чем-нибудь поможет в сравнении тех же IC-R75 и IC-756. |
SilentУчастник
Дата: 18 Янв 2007 21:10:38
Купил 75й! В Астракоме, обошлось 20050 р. вместе с доставкой! Я счастлив, по карайней мере, пока!
Аппарат - сказка! 399 уже не включается. ;) Тепрь буду копить на модуль ДСП к 75му
Дата: 23 Янв 2007 16:14:42 · Поправил: DVE (23 Янв 2007 16:19:07)
Silent
> Купил 75й
Мои поздравления :)
А что он дает? Шумоподавление вроде как? Интересно где-нибудь услышать сэмплы с ним и без него...
ИМХО какие-нибудь узкополосные фильтры для USB будут более полезны.
2 All:
Кто-нибудь пытался запитать R75 из автомобиля? В списке аксессуаров вроде как адаптера питания от прикуривателя нет, или я плохо смотрел?
Дата: 23 Янв 2007 18:01:41
Silent
У тебя всё та же КВ антенна?
SilentУчастник
Дата: 23 Янв 2007 18:14:25
Ангстрем
Пока да, летом буду делать Т2ФД, а то мало что слышно на эту... :(
Дата: 23 Янв 2007 21:54:22
Поверьте на слово, разница очень заметная.
Для SSB там все уже есть - на двух ПЧ стоят фильтры на 2.3кГц. IMHO, если уж покупать, то для
CW/цифры - 500Гц.
Здесь MB-5 и OPC-869 (но не для прикуривателя). |
SilentУчастник
Дата: 24 Янв 2007 20:10:16
Есть прога фильтр программный DSPhilrus http://dl2kq.de/trx/2-8.htm это страница с описанием
русская версия http://dl2kq.de/soft/Dspfilrus.zip
На мой неизбалованный хорошим качеством вкус ее работа очень даже ничего! :)
Так вот, вопрос владельцам 75ого с ДСП - может кто-то сравнивал эту прогу и модуль ДСП приемника? Если да, то что лучше? И есть ли аналоги этой проги покруче? |
Дата: 25 Янв 2007 23:25:30
Странно, что никто не обратил внимания на ссылку, данную Всеволодом.
Из таблицы весьма занятные следствия тянутся. Кроме технических еще и видно как фирмы "приукрашивают" данные своих приемников, кстати вводя в заблуждение покупателей!
Чего стоят разные разносы частот для разных моделей при сравнении приемников одному параметру. Есть и некоторые данные не в пользу любимых мною R75 и NRD545, но зато подтверждаются замечательные качества моего IC-760.
Дата: 14 Фев 2007 14:02:36
2 All:
У кого-нибудь есть в наличии R75 Remote Control Software для управления с компа?
На сайте за неё $59.95 просят...
SilentУчастник
Дата: 16 Фев 2007 12:27:38
DVE
А она лучше HRD?
Дата: 16 Фев 2007 13:00:06
Программа имеет значтельно большие возможности, но UT-106 не имеет задержки при обработке то есть
можно крутить валкодер и не замечать что включен ДСП. Уровень подавления шумов примерно одинаков.
Для приема цифровых мод совершенно безполезен UT-106. Все опробовал на 718 думаю на 75 результат тот же будет. С модулем просто удобней, но не лучше.
Из софтовых DSP попробуйте еще SR5 http://www.ar5.ndo.co.uk/files/sr5.zip
Халява от знаменитого AOR и отличная реализация. |
Дата: 13 Дек 2007 12:28:33
Отличный приемник на КВ. Сейчас 106 фильтр вставлю буду дальше юзать эфир. Жалко, что он только до 60 Мгц всего, хотя бы до 130 авиционника доходил бы вообще кайф был бы. Ладно как нить съезжу в москоу за АОРом :)
Дата: 07 Авг 2008 11:03:24
Вопрос к пользователям 75го.
обеспечит ли нормальную работу приемника провод 10м на уровне 4-го этажа в качестве антенны
Дата: 07 Авг 2008 11:18:31 · Поправил: Ангстрем (07 Авг 2008 11:19:01)
Смотря что понимать под "нормальной работой". Вещательные станции при таком варианте слышно точно будет. R75 не волшебный, как и все остальные КВ приёмники. Ни один из них не будет нормально работать без полноценной антенны - это аксиома.
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2008 11:24:48
Да еще и смотря где - в городе или в дервне, где нет промышленных помех.
Дата: 07 Авг 2008 11:44:04
Меня интересует радиолюбительские и служебные радиостанции, на сколько хорош буден прием на кусок провода 10м. Место раположения город.
Или без полноценной антенны бесполезная затея.
Дата: 07 Авг 2008 11:48:07
Владимир VII
Уровень индустриальных помех всё закроет, любителей, возможно, будет слышно. Попробуйте магнитную антенну - поиск на форуме Вам поможет. А лучше постараться кусок провода подлиннее натянуть, если есть возможность, конечно. Тогда и ночные переговоры камбоджийских повстанцев можно услышать:)
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2008 11:59:12
Еще лучше диполь или инвертер
Дата: 07 Авг 2008 13:13:23
Да еслиб была возможность изготовить антенну, я бы и не сомневался. В 8-10м от стены дома растут деревья высотой выше крыши. Выйти на кровлю соседи как пафиловцы. Дом ж/б прем любителей возможен только на внешнюю антенну. Изготорить магнитную рамку и установить на её балконе, так емкость надо подстраивать т.е. надо находиться рядом или городить дистанциооное управление. Вот прежде чем приобретать 75й решил прокосультироватся.
Дата: 07 Авг 2008 13:18:37
Владимир VII
Ну, приобретать то его, безусловно, стоит - потом, постепенно, решите проблему с антенной. Пробуйте и на кусок провода, в конце-концов ночью будете принимать удовлетворительно, когда помех поменьше.
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2008 13:49:48
Проводок можно на деревья закинуть
Дата: 19 Авг 2008 12:40:05
Вчера оплатил в радиоексперт поставку IC-R75, теперь жду этот аппарат.
Дата: 27 Авг 2008 10:40:04
Вчера получил приемник IC-R75 , соорудил приметивную сурогатную антенну кусок 5м провода из окна на балкон в качестве заземления использовал батарею центрального отопления. Но приемник ничего не принимал, причина оказалась бонально простой, была включена 1-я антенна , высоомна антенна (веревка) в 75-м 2-я ант. Пока это понял и переключил антенных вход прошло много времени и практически приемник пока не испробовал.
Проблема в том что я не изучал английский и никогда не пользовался импорной аппаратурой так что для меня многие (да почти все) надписи на приемнике не ясны. Инструкцию на русском найти не удалось.
Может кто не сочтет за труд и проведет краткий ликбез хотябы в двух словах какая кнопка что означает, я не говорю о програмных установках или работы с памятью, а самый мизер, чтоб можно было сносно на первых порах работать.
Дата: 27 Авг 2008 11:39:57
На многих сайтах лежит рускоое описание трансивера icom 718. Работа в режиме приема и описание органов управления практически одинаковы.
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 14:33:18
Про программыне установки и память можете сразу забыть - каналов мало да и ни к чему они особенно-то, сканирует медленно и диапазон сканирования можно задать только один.
В результате кнопки под цифровой клавиатурой используются крайне редко, а назначение большиства остальных и так понятно.
Задавайте конкретные вопросы - ответим. ;)
Дата: 27 Авг 2008 15:08:32
А фильтр ДСП 106 у вас уже есть? или потом поставите? Вообще кто реально с ним юзал приемник толк от него хороший?
Дата: 27 Авг 2008 16:13:41
Блок UT-106 хотел купить вместе с приемником , но небыло в наличии.
Скачал инструкцию icom 718 , часть вопросов отпала, вечером покручу аппарат наверно и остальные вопросы отпадут.
А какие наушники Вы ипользуете с 75-м, в магазинах продают как правило стерео наушники а сдесь пологаю выход моно.
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 16:47:49
Оба канала запараллелены, можно смлео втыкать любые, у меня AKG K-55
Дата: 27 Авг 2008 21:26:34
Владимир VII
Если не трудно, почем ныне сей аппарат? (можно в личку, на сайте у них нет свежей инфы).
Сам планирую купить у них, сколько ждали?
Дата: 28 Авг 2008 10:06:58
Мастер ключей
IC-R75 вместе с доставкой мне обошелся 19600-00, оплату принимают через сбер банк, доставка курьером по указанному адресу. Оплатил 18 Авг 2008 плучил 26 Авг 2008. У них нет модулей UT-106 , вот адрес где есть http://board.cqham.ru/index.php?details=40579 |
