Дата: 08 Мар 2009 23:47:54
Стоит в районе метро беляево, антенна 4 петли на центр, высота подвеса 275 метров над уровнем моря.
Как видите ничего особенного там нет, просто сделано все прямыми руками, в то время как подавляющее количество систем делается очень кривыми руками и головами, отсюда и удивление обывателей наблюдающих за работой правильной системы на фоне различных убожеств.
Дата: 08 Мар 2009 23:51:10
Интересно,откуда у вас такая информация? И насколько она достоверная?
Дата: 08 Мар 2009 23:59:28
В достоверности можете или не сомневаться, или как нибудь проверить, все остальное большая тайна)))
Дата: 09 Мар 2009 00:02:34
какая же аппаратура и мощность у них?
Дата: 09 Мар 2009 00:15:53
Мощность там не более одного киловатта, в то же время диспечер без особых проблем слышит портативку с мощностью пол ватта с противоположной стороны Москвы, прямо на ходу из машины.
Дата: 09 Мар 2009 00:20:00
неболее 1кВт??? Кто же им разрешил такую мощность! Думал,ватт там 100,ну 150. Ну 1000Вт....честно говоря,как то с трудом верится...Радиостанция то какая стоит? (это то не секрет)
Дата: 09 Мар 2009 00:37:23 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Мар 2009 00:39:00)
Мощи там реально немеряно. Точно не 50 и не 100 Вт.
Дата: 09 Мар 2009 00:42:10
Врядли больше двухсот.
Дата: 09 Мар 2009 00:45:24
зачем же тогда говорить что не более киловата??? Никто им не разрешит поливать такой мощщей! Ватт 150-200,самое то.
Bearcat396 Раз уж вы рассказали про антенны и их расположение,может тогда и радиостанция знаете какая у них?
Дата: 09 Мар 2009 00:48:45
alan24 Ну 200 ватт это и есть не более)) Радиостанция скорее всего моторола GM300 плюс усилок.
Дата: 09 Мар 2009 00:52:39
ну..."скорее всего",это значит не точно.Хотелось бы просто ради интереса узнать.Хотя бы,с месторасположением определились.До последнего думал,что на вернадском проспекте находятся...
Дата: 09 Мар 2009 01:02:48
alan24
А какое это имеет значение? Я думаю что это точно моторы потому что все мои моторы четко работают с их субтоном закрывая шумодав без шлепков.
Дата: 09 Мар 2009 01:04:38
какой субтон стоит у них?
Дата: 09 Мар 2009 02:17:56
Bearcat396
Вобще это правильная работа с субтонами не только моторов. Так работают и Icom, и Vertex. =) Секрет здесь кроется в простоте решения: все профессионалки, после отпускания клавиши PTT сначала прекращают передачу субтона, потом выключают передатчик. Именно по этому шлепков не слышно. =)
Дата: 09 Мар 2009 02:50:35
Stumbler
В моторах это делается каким то иным способом, завтра гляну допишу.
Дата: 09 Мар 2009 03:02:08
Bearcat396
Фиг его знает. Везде видел один и тот-же принцип работы с CTCSS. Завтра попробую тоже пару моторов помучать.
Дата: 09 Мар 2009 03:04:28
Stumbler
А вот и нет: http://www.repeater-builder.com/rbtip/reverseburst.html |
Дата: 09 Мар 2009 03:14:04
Хм...сдвигом фазы?... Надо попробовать моторолу завтра будет. В Vertex и Icom делается именно так, как я писал выше.
Дата: 09 Мар 2009 03:18:05
Да!
Дата: 09 Мар 2009 16:37:08
reverse burst был нужен чтобы остановить колебания механического резонатора в древних декодерах CTCSS.
Его актуальность сейчас кажется мне сомнительной, пусть спецы поправят.
Дата: 09 Мар 2009 16:55:57
В айкомах можно выбирать, снятие подтоналки или переворот на 180.
Субъективно, перворот работает мягче.
Дата: 09 Мар 2009 17:46:33
БЕГЕМОТ
Блин, а ведь точно - параметр "Tone Burst" устанавливаешь в "Phase" и получаешь работу со сдвигом фазы на 180 градусов, а если в "Notone", то работает снятие субтона. Вот оно чё! В общем, возвращаясь к теме топика, не факт, что там стоят моторолы.
Дата: 09 Мар 2009 18:49:49
Проще,заказать как нибудь у них такси и у таксиста все спросить,что используют,где стоит их антенна и т.п.Думаю,это он не посчитает это за секрет.
Дата: 09 Мар 2009 18:52:15
alan24
99%, что таксист не знает ничего про это.
Дата: 09 Мар 2009 18:55:05
Неее,где находится их святая святых - диспетчер,он то точно должен знать.В конце концов,диспетчеров тоже ведь кто то развозит по домам
Дата: 09 Мар 2009 20:58:42
Sashman
Исторически, может быть и да. Но практически получается так, что, например, Motorola JEDI издают неприятный звук после того, как на передающей стороне без reverse burst отпускают PTT. Звук этот имеет плавающую длину и различные варианты звучания, в некоторых случаях принимая вид, простите, некоего "продриста" длиной в 1 секунду. Поэтому работа этих радиостанций в одной группе с прочими радиостанциями, не умеющими должным образом поворачивать фазу, приводит к не радующему уши результату. Но когда в качестве передатчика используется Motorola, приемная JEDI ведет себя послушно и мягко закрывает SQL. Современные радиостанции Motorola (например, GP340) ведут себя более корректно, однако, разница в звучании с и без reverse burst имеется.
Дата: 09 Мар 2009 21:07:30
Вспомнил что проводил несколько опытов на этих двух частотах и тогда по косвеннымпризнакам мне показалось что моща там вполне небольшая, например пейджерный канал 147.025 в одинаковых условиях приема без антенны был слышен куда дальше чем эти таксеры.
Дата: 10 Мар 2009 04:03:22 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Мар 2009 04:10:40)
Bearcat396
147.025 вещает из нескольких точек только в Москве (я в паре округов только 3 штуки насчитал), так что тут можно только без антенны сравнивать.
Но мне все же кажется, что энергетика у этих таксеров выше, чем на пейджере 147.025. Потому что если ехать про Профсоюзке, клоускалы идут наверное на протяжении километров 3. Ни одна из точек пейджера 147.025 не может похвастать чем-либо подобным.
Дата: 21 Мар 2009 12:41:20
Не совсем понятно,что значит 4 петли на центр? И почему четыре? Они вообще то не должны использовать петли,т.е направленные антенны.Нужна круговая д.н,ясно зачем
Дата: 21 Мар 2009 13:10:10
alan24 учите матчасть. У петель почти круговая. Словом "почти" можно смело пренебречь.
