Дата: 09 Авг 2017 10:34:11
Спасибо, это дальнейшие шаги.
Дата: 10 Авг 2017 16:12:49
Можно для начала на pmr-1 (446,00625 ) попробовать. Здесь не требуется позывной. Мощность 5 или 0.5 Вт разницы большой нет.
Дата: 13 Авг 2017 05:02:57
PMR-1 в моих окрестностях плотно использует охрана какого-то магазина,
PMR-2 тоже самое. Антенну свою я в ММАНе я на 433 рассчитывал, так что малой мощностью на LPD более реально.
Дата: 14 Авг 2017 05:43:01 · Поправил: UB0OAD (14 Авг 2017 06:25:09)
Без проблем. Предлагаю 7 LPD (433,225 MHz) можно с субтоном 88,5 гц или без оного. В какое время?
Дата: 14 Авг 2017 14:11:31
Ну вот и пришло заключение экспертизы, мой позывной UB0OAI, на приеме на 145.500 и LPD-7, без субтонов.
Время вечернее, после 20:00 удобнее всего.
Дата: 14 Авг 2017 16:15:31
Мои поздравления. Нашего полку прибыло.
Дата: 14 Авг 2017 19:03:34
Провели первое QSO c UB0OAI. Любопытно, куда все подевались?
Дата: 14 Авг 2017 21:53:18
Партизанят потихоньку. :-)
Дата: 15 Авг 2017 03:10:05
Вот и оживление на ветке-все польза:) !!
Дата: 15 Авг 2017 06:29:02
В отпусках все, на югах и т.д. На следующей неделе попробуем на 70-ке поработать. Я буду во вторую смену с п.Восточный вещать. Частота 435 МГц, как обычно.
Дата: 15 Авг 2017 07:29:07
Сегодня регистрировал РЭС на Некрасова 20, 2 этаж кабинет №10. Девушка за столом прямо и направо поможет в случае затруднений с заявлением и приложением к нему (данные по РЭС). Обещали в течении 10 рабочих дней все сделать. Отношение к посетителям доброжелательное (несмотря на то.что организация "военная"), остались положительные впечатления.
Дата: 15 Авг 2017 19:18:37
Обычно делают за 5 дней. А почему военная организация?
Дата: 15 Авг 2017 19:49:03
А это наверное потому, что на входе охранник с пиштолетом сидит. :-)
Дата: 19 Авг 2017 07:15:00
Так читайте: УФС: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ....и.т.д., ну и про "пиШтолет" тож верно.
Дата: 21 Авг 2017 18:27:55
В 23.22 на 435 МГц появляется периодичная помеха. Замечал не раз. Как будто спутник пролетает.
Дата: 21 Авг 2017 18:47:59 · Поправил: RW0OAD (21 Авг 2017 19:01:03)
добро ночи, а можно узнать что вы делаете на 435 мгц?
Дата: 21 Авг 2017 19:45:28
Как будто 435 вызывая частота на 70-ке
Дата: 21 Авг 2017 19:46:51
Или она изменилась?
Дата: 21 Авг 2017 20:05:35
Если на 70см то вызывная там 438.500. Но там ни кого не бывает, у нас на 145.500 то человек мало... Я обычно когда на /м 145.300
Дата: 22 Авг 2017 12:12:47
Здесь на Восточном у меня только 70-ка (435 МГц) и КВ. Есть частоты на 20-ке и 40-ке, которые обычно используют местные радиолюбители Бурятии, Читинской и Иркутской областей для проведения ближних связей?
Дата: 22 Авг 2017 12:37:19
Вайбер установи на тел или комп, договорится можно всегда
Дата: 24 Авг 2017 19:00:01
Сегодня принимал каких-то радиолюбителей на 438,500 в районе 19.30. Связаться с ними не удалось.
Дата: 28 Авг 2017 16:27:15
В основном линк Красноярск звучит в эфире, на днях подходили из Иркутска и Читы.
Дата: 28 Авг 2017 18:45:56
А этот линк в интернете можно где-то послушать?
Дата: 29 Авг 2017 13:32:51
На 24dx.ru раздел Онлайн, слева в столбики SDR, вкладка 144 МГц.
Дата: 29 Авг 2017 13:52:42
Что-то не работает этот онлайн, пишет именно на этой вкладке "попытка соединения не удалась". А на КВ работает.
Дата: 29 Авг 2017 15:17:46
Да, также при попытке прослушать SDR на 24dx вкладку 144МГц ничего не вышло, сайт 217.... не позволяет установить соединение, вот так-то.
Дата: 04 Сен 2017 16:08:05
На днях поговорил с кем-то на этой частоте. Не представлялись, только сказали, что машины перегоняют и связь между собой держат, сегодня в ответ на общий вызов перешли " НА ВЕРХНЮЮ", видимо, дуал бэнды у них, но не радиолюбители.
Дата: 18 Сен 2017 15:34:40
Интересно, репитер Листвянки дотянет до Энхалука, к примеру? там, судя по карте мыс мешает прямой видимости.
Дата: 18 Сен 2017 17:33:21 · Поправил: UB0OAD (18 Сен 2017 17:46:42)
Волны могут огибать препятствия. Важно чтобы приемная и передающая антенны были удалены от препятствия на несколько километров.
