На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Geksogen, Kolomchanin, denik17, serbel73, GSN74, Digital_Man]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите, как подключить к Grundig YB2000 внешнюю антенну (схема внутри)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2006 10:38:10 #
Пытаюсь подключить внешнюю КВ-антенну к приемнику YB2000. Один конец вешал на антенный вход, другой на землю - никакого результата. Когда подсоединяю к антенному входу, громкост сигнала растет, но как только вторым концом касаюсь земли - приемник снова затихает, как будто антенну и не включали.
Достал схему, вот фрагмент где подключается антенна: http://dmitryelj.spb.ru/MyData/YB2000_ant.jpg
Подскажите, что куда подключать :)
tnx
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 26 Ноя 2006 11:32:47 #
Антенну на землю?! =80 Антенну нужно подключать к антенне, а землю - к заземлению.
Вы бы хоть написали тип антенны, что ли... Если антенна - "длинный провод" , то ее нужно просто подключить к антенному гнезду.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Ноя 2006 11:57:05 · Поправил: Ангстрем (26 Ноя 2006 12:04:44) #
Мож он фидер имеет ввиду? Или диполь...
DVE
Вы лучше расскажите, что из себя представляет Ваша внешняя КВ антенна.
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2006 12:20:46 #
Ну дык, какой вопрос - такой ответ. ;) Очень редо встречаюстя правильные вопросы, все приходится вытягивать клещами, как из партизан.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2006 13:35:17 #
Антенна пока самодельная, сделанная по совету из этого форума, из куска телевизионного кабеля, закрученного в кольцо и соединенного центром с оплеткой (понимаю, что диапазон не тот, но чем богаты...).
Да и на самом деле, вопрос-то более общий - я хочу приделать к приемнику антенное гнездо, поэтому тип антенны пока не особо принципиален.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Ноя 2006 13:43:35 #
DVE
Попробуйте диполь или верёвку соорудить. Похоже просто закорачивает вход и всё, поэтому приёмник затыкается. А антенный разъём - саму центральную жилу к антенне, а корпус (оплётку кабеля) на массу по схеме.
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2006 14:31:37 #
Конечно, диапазон не тот! Это же явно на УКВ! если нужно на КВ, то делается, как выразился ув. тов. Ангстрем, "веревка", по простому - "длинный провод", и чем длинее, тем лучше - метров 20 или более. Снижение можно просто по-тупому прицепить к антенне, причем можно даже не делать электрического контакта, а просто намотать провод в изоляции на штырь антенны, за счет емкостной связи сигнал на вход попадет. Варьируя число витков, можно подбирать степень связи с антенной и настраивать на лучшее качество приема. Разумеется, провод - полотно антенны, должен находится наружи, на улице.
Дата: 26 Ноя 2006 15:11:41 #
Silent
У вас, наверное, не было опыта работы с этими изделиями. От хорошей антенны мой YB400 затыкается мгновенно. Немного спасает рамка настроенная в резонанс на приемную частоту,
но только до частот ~12МГц. Просто длинный провод, тем более в городе, вызывает повышенный
рост помех по сравнению с полезным сигналом. Так что решение "длинный провод" для таких
приемников негодное.
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2006 15:25:06 #
Да, ЯБ у меня не было, нет, и вряд ли будет, но деген, правда, с доработками по входу, на 80 м инвертер неплохо работает.
Вообще, это, нарно, в крупных гордах только такое, у нас пока особенных проблем с помехами нет.
Тов. ДВЕ рекомендую попробовать, может и прокатит, все равно универсального решения не существует, только эксперимент расставит все точки над ё. ;)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Ноя 2006 15:55:26 #
Silent
Это наверное везде, где есть электротранспорт и прочее. На "верёвку" принимаются превосходно любые помехи, кроме полезного сигнала:)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2006 16:09:48 #
Всем спасибо, попробую эксперименты с "веревкой".
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2006 16:26:19 #
Ангстрем
У нас нет электротранспорта! ;Р
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Ноя 2006 04:07:37 #
Silent
Тогда будет работать:)))
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 07:56:02 #
Не только будет, оно работатет! Вчера на работе сращивал мускуль с ассесом, не срослось, а вот деген с иневертером - вполне! Правда, времени было мало, посему только всего 2 раза Е10. :(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Ноя 2006 08:31:56 #
Да, два раза Е10 маловато... надо хотя бы раза 2 по Е3 и Е10 5-6 раз как минимум... тады результат:)
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 08:42:24 #
Дык деген, да еще валкодер глючит по-черному! :( Может я и пропустил чего. Летом куплю 75й, 399й перевезу на работу и тогда будет лучше. ;)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Ноя 2006 08:53:41 #
У меня с 75-ым бывало Е10 раз по 8 за раз. На самом деле сильная машина.
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 08:58:03 #
И что-то старнное - я на частотах выше 8-10 МГц никого не слышу, в смысле кого хотел бы, получается они все работают ниже?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Ноя 2006 09:01:27 #
Silent
На самом деле странно. Я слышу по всему диапазону, примерно от 4 и до 18 мГц. Они наоборот работают выше 8 активнее.
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 09:41:21 #
Да я слышу от 4 до 8 где-то, выше 8 редко, видать с антенной у меня что-то не то :(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Ноя 2006 09:49:15 #
Silent
Ты, наверное, просто слушаешь невнимательно;)
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 09:54:16 #
Может быть, ведь охота за номерными станциями это далеко не главное мое увлечение - на все времени не хвататет. :(
