На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ muha131, dir320, beobor]
 Форум —› Главный раздел —› Алгоритм сканирования тонов CTCSS и DCS
Дата: 06 Дек 2006 17:27:00 #
Kulikov_Sergey
Мда..., и как там на водопаде с точнстью то? ;) Тона они знаете с точность до десятых сотых долей герца, водопад это всё равно что слон в посудной лавке. ;)
mva66
Дата: 06 Дек 2006 18:06:41 #
Если записаный файл подсунуть, например, CoolEdt'у или SoudForge, то по их анализатору спектра можно определить всплеск с точностью до 1Гц. Этого вполне достаточно, зная стандартные частоты с десятыми долями. Жалко, что для DCS такой способ не прокатит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 18:11:55 #
DSC, ещё раз: Кто не верит - пусть сам пробует.
И что за дурацкая привычка прятаться за анонимом, при этом опровергать то, чего сами не пробовали?!
Для остальных: точность достаточная, либо сразу попадаем, либо +-1.
Может стоит скриншот выложить? Так мне не сложно.
Дата: 06 Дек 2006 18:19:29 #
mva66
Kulikov_Sergey
Да не нервничайте вы, особенно Kulikov_Sergey, это серьёзная проблема определение частот с точнстью до десятых сотых долей, а уж когда вклиниваются всякие звукозаписывающие устройства то и подавно, если дурацкая привычка прятаться за анонимом, то ещё более дурацкая не вникая ни в суть не в детали получившегося результата, разом советовать его всем, не так просто всё как хотелось бы, зв.карта может легко увести сигнал на пару тройку герц и что тогда? ;)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 19:19:37 #
DSC
Я не нервничаю. А вот Вам советую попробовать, всё получится легко и просто - не надо из пустяка делать проблемму.
Дата: 06 Дек 2006 19:30:41 #
Kulikov_Sergey
зв.карта может легко увести сигнал на пару тройку герц и что тогда? Не видите или не хотите видеть? ;) А по большому секрету скажу и на 10 и на 20 может увести и даже больше, форум если покурить об этом написано. ;) легко и просто это пока не требуется быстро, точно и надёжно, вот тогда будет из пустяка проблема.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 19:37:27 #
DSC
Читать умею, вижу, знаю... Но, в последний раз советую просто попробовать, а не заниматься демагогией может/не может. Или Вы Не видите или не хотите видеть? ;)
Дата: 06 Дек 2006 19:57:11 #
Kulikov_Sergey
Ну попробовал, попробовал, тон поставил 103,5 на записи определяется как 98 герц, как прикажете выйти на 103,5 когда ближе 97,4 и 100? Чего вы упираетесь? Метод плохой ненадёжный это ясно как день. ;)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 20:30:08 #
DSC
У меня получилось нормально, ещё у одного человека тоже. Вывод - меняйте звуковуху.
Дата: 06 Дек 2006 20:36:21 #
в есу VX-6 есть сканер субтонов.
Dimx
Литва
Дата: 15 Мар 2008 14:44:36 #
Ничего менять ненадо. Есть стандартные а есть нестандартные CTCSS, менты используют нестандартные например, чтобы всякие нелезли в их каналы со своими субтонами. С CTCSS так оно все понятно, а как вот с DCS быть?
Это зло так просто невозмешь и не раскодируешь. Как я понимаю ниукого никаких КОНКРЕТНЫХ сообов нету???
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 22 Ноя 2010 08:46:20 · Поправил: OK72 (22 Ноя 2010 09:08:10) #
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по субтонам.
Хочу уточнить. Как я понимаю субтоны нужны для того, чтобы посторонний не смог вклиниться в разговор, но при этом он может слышать обсалютно всех, кто выходит в эфир на этой частоте с любыми тонами? Но при прослушивании частоты с тонами, если общаются много корреспондентов, попарно каждый со своим тоном и прослушивания этой частоты без субтонов, то будет не понятно, кто, кому, что отвечает. Я правильно понимаю?
Если правильно, тогда прокомментируйте пожалуйста это:
Каким способом можно определить частоту, на которой используется CTCSS или DCS? При обычном сканировании ничего не будет слышно (это естесственно).
Что имело ввиду Pilot84 , под: ничего не будет слышно слышно как раз будет всё. Или имелось ввиду, что нельзя будет понять, что на этой частоте используют тоны?
ДА, ещё, встречается ли где нибудь, что две группы общаются на одной частоте, но с разными субтанами, если слушать их без тонов, то будет непонятно кто, с кем общается. Например пажарная и скорая могут использовать одну частоту но с разными кодами? Или на одной частоте не смотря на коды они постоянно будут перибивать друг друга?
Заранее спасибо.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 22 Ноя 2010 20:54:39 #
парни, подскажите пожалуйста по вопросу.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Ноя 2010 21:01:02 #
OK72
Встречается. Но не скорая с пожарными.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 22 Ноя 2010 21:36:23 #
OK72
В Перми так слышал и охрана и таксисты на одной частоте через репы работали с разными тонами.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 22 Ноя 2010 22:16:49 #
А как работает демодулятор CTCSS-там частотомер, компаратор или что ещё?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 23 Ноя 2010 02:22:51 · Поправил: Yupi (23 Ноя 2010 02:26:40) #
OK72
Итак имеем сканнер или станцию, обладающие функциями включения тона CTCSS или DCS. Выключив обе функции сканируем диапазон, скажем 2М(137-174мГц) в этом режиме будут слышны все трансляции с любым тоном и субтоном. Находим некую трансляцию на 145.500, слышим что общается большое количество людей, то бишь слышно много разных групп. Включаем тон СTCSS, аудио трансляции пропадёт, начинаем перебирать все субтоны, позволяемые Вашим сканнером или станцией для CTCSS от 67, 69.3...и до 254.1гц при нахождении субтона определённой общающейся группы аудио востановится, двигаясь дальше в переборе субтонов Вы придёте к следующей группе ит.д. Имеет смысл проверить также вещает ли кто-нибудь в этой свалке на 145.500 в DCS, переключившись в его режим и начав перебор его субтонов от 023, 025....и до 754.
Как уже сказали выше, в сканнере это функция удобна, когда интересен разговор определённой группы, а не всех тех кто вещает на этой же частоте. Зная параметры трансляции всегда можно присоединиться к разговору, если у Вас станция)). Хочу обратить внимание, что если частота редкая или редко/малоиспользуемая, группа может и не закрываться на СTCSS или DCS.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 23 Ноя 2010 02:41:45 #
Ну и гемор...
Достаточно навороченные приёмники типа AR ALPHA при приёме сигнала показывают наличие и значение CTCSS или DCS.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 23 Ноя 2010 03:04:23 · Поправил: Yupi (23 Ноя 2010 03:18:03) #
MAAT
Ну и гемор...
дык за её цену ещё бы не делала...и сразу всё.
Я на пальцах, чтобы принцип человек понял, а то в общем хоре объяснений потерялась суть)), да и приёмники подешевле имеют захват субтона, скажем 150$ GRE PSR 300, правда надо сперва на нАйденой частоте попробовать один или второй тон.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 24 Ноя 2010 08:31:57 #
Понял, Всех благодарю за ответы.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 16 Сен 2014 09:52:40 #
Здравствуйте,выложите пожалуйста IQ файл CTCSS и DCS.для настройки
 Страница:  ««  1  2
