Дата: 04 Дек 2006 21:13:53 · Поправил: polarbuza (04 Дек 2006 21:41:24)
очень стильно и агрессивно, особо знатно
ИМХО:
Это когда в "боевых" условиях. А когда в БОЕВЫХ,то там не до стиля.
Дата: 04 Дек 2006 21:57:51
polarbuza
Зря вы пост поправили, чувствовался опыт. Даже невооруженным взглядом..
Дата: 05 Дек 2006 02:19:24
Ну по крайней мере некоторые спецподразделения американской полиции таскают именно так (может уже таскали) и выглядит это крайне понтово. Мечтаю купить себе хреновину типа разгрузки чтоб карман для рации был именно сзади сбоку за плечом и ларингофонную гарнитуру, в пеинтбол будет очень неплохо бегать.
Дата: 05 Дек 2006 03:00:46 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Дек 2006 03:04:42)
БЕГЕМОТ
А вот боец, причем с правильной кнопкой PTT, которую можно нажимать мордой если руки заняты или локтем, повесив ее на пояс.
Очень спорная штука эта body switch PTT. Мордой - почти нереально. На грудь - тогда одна рука будет занята полностью. На бок - можно, но одна рука получается частично "парализованной".
Кстати, из интересного, для зеленых выпускается беспроводной PTT switch с креплением в виде типа "рюкзачная лямка". Привязал на винтовку (обычно на цевье) и готово. Можно потерять PTT вместе с винтовкой, но PTT дублиуется проводной кнопкой.
Дата: 05 Дек 2006 06:39:20 · Поправил: dallas (05 Дек 2006 09:41:33)
Это личный опыт или догадки? Учавствовал в боевых действиях? Ордена, медали есть?
Просто хотелось бы прояснить ситуацию откуда такие выводы..
По беспроводному, есть моделька, описание и фотография?
К слову сказать, кроме Body Switch, есть еще Ring Switch, который одевается на палец, тот мне кажется тоже весьма удобная штука.
Боевые условия тоже разные бывают, ровно как и бойцы. Могу предположить, что снайперу, возможно, удобнее ring switch, в то время как у морпеха руки заняты и body switch в самый раз. Кроме того, любой вариант выносной кнопки PTT или полностью выносная тангента в любом случае удобнее чем тянуться к р/с и кричать себе за спину. |
Дата: 05 Дек 2006 11:57:06 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Дек 2006 12:20:49)
dallas
Пробовал. Не в боевых действиях, конечно. Но я думаю, что вы согласитесь, что боевая обстановка предявляет повышенные требование к "юзабилити".
Есть брошюра. Потом скину.
Верно, Finger PTT. Удобнее способа пока не встречал (радиокнопка не в счет).
Руки заняты у всех.
Проведите простой эксперимент - привяжите к себе где удобно какую-нибудь резиновую игрушку небольшой толщины (муляж Body switch PTT), и попробуйте поиграть в спецназ. И быстро станет ясно, как он сковывает движения руки, если необходимо ведение связи. Рука при нажатии на PTT должна уходить в согнутое положение к телу человека.
На примере морпеха, которые часто используют винотвки M16A*, SAM-R и т.д. - достаточно очевидно, что использование Body switch PTT возможно только в ущерб стрельбе/готовности к прицельной стрельбе.
Или они это делают как-то по особенному, и я не смог понять, как именно.
Дата: 05 Дек 2006 13:10:03
Очень даже реально, нажимается легко под любым углом в любом месте.
Можно Body switch PTT повесить хоть под коленку, хоть между ног :)
Наоборот, при нажатии мордой, оружие остатся в зафиксированном положении, мешать может только короткая шея.
Для цивильного использования конечно лучше беспроводной PTT switch.
Опубликуйте пожалуйста.
А вообще тема напоминает - "что лучше иком или кенвуд?"
Вот кстати, под такой микрофон, голову лучше совсем лысую или выбритую крестовиной? ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/x_mic.jpg) |
Дата: 05 Дек 2006 14:04:09 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Дек 2006 14:04:25)
БЕГЕМОТ
С правым плечом (у срелка-правши), я, наверное, еще могу согласится. Поэтому и сказал, что это спорный вариант. Все остальные места, на мой взгляд, очень неудобны.
Ну с фантазией у меня тоже нормально ;)
Любая тема, где упоминаются альтернативы ч.л., напоминает эту тему.
Дата: 17 Дек 2006 21:16:55
dallas, надеюсь понятно более-менее.
Картинка 1.
Картинка 2.
Картинка 3.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/knopa3.jpg) |
Дата: 18 Дек 2006 17:49:01 · Поправил: dallas (18 Дек 2006 18:07:04)
БЕГЕМОТ
Ага увидел спасибо, думаю по разъему на Сабер соображу,
хотя там несколько иначе реализовано, режим гарнитуры выбирать нужно.
Ну родная есть тангента можно будет раздербанить посмотреть :)
Только у меня то другая немного сейчас
Но похоже что кнопка одинаковая
А та что на буме еще в пути, там тоже интересная кнопка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/motptt3.jpg) |
Дата: 18 Дек 2006 19:24:03
dallas
Методом сопоставления, схему уж больно лениво разрисовывать :)
Могут они различаться чуть-чуть, это не принципиально.
Дата: 18 Дек 2006 21:03:06
из практики:
удобна 2-х проводная через "лобковую" кость и РРТ на палец
остальные бойцы справляются через карман в разгрузке - в основном в 90% слушают и выполняют
Дата: 18 Дек 2006 22:59:07
крестьянин
Не, я не въехал, это как? А, извините, poidu.pos.ru как же? или я явно не догоняю чего-то?? Я серьезно.
Дата: 19 Дек 2006 00:36:41
tras krom
микрофон и телефон в ухе "в одном флаконе"- один провод, кнопка РТТ (исполнение любое) - второй
лобковая кость - шутка
Дата: 19 Дек 2006 04:12:26
Дата: 19 Дек 2006 10:50:19
крестьянин
dallas
Классная техника. На какой диапазон?
Дата: 19 Дек 2006 11:05:30
tras krom
Это просто гарнитура, она на любой диапазон.
Для нее еще радиостанцию желательно ;) Например такую или такую, для разных р/с делают. |
Дата: 19 Дек 2006 11:09:26 · Поправил: Mexico (19 Дек 2006 11:10:37)
Антенна на последней фото интересно сделана? Можно поподробней. Или это кабель с хитрым креплением для самой антенны?
Дата: 19 Дек 2006 11:33:17 · Поправил: dallas (19 Дек 2006 11:44:47)
Mexico
Там нет антенны вообще. Слева это ptt ring switch (см.выше по теме),
справа сам звукосниматель с ушной кости (напротив раЗъема лежит),
а чуть ниже просто защита на ухо (та что с выемкой)
Дата: 19 Дек 2006 12:05:19 · Поправил: tras krom (19 Дек 2006 12:11:32)
dallas
А жаль. Выглядит отменно. В таком корпусе еще р/с сделать. Я почему-то подумал что это она и есть. А в таком случае не великовата ли гарнитурка? и судя по заглушке снизу с отдельным питанием, да?
Дата: 19 Дек 2006 12:15:40
tras krom
Да, от AAA батарейки работает. На фоне радиостанции наверное нет, не великовата :)
Это же не просто выносной микрофон, а вещь специально для тяжелых условий где
плохая слышимость, заводы допустим, стройка, что-то еще. В данном случае размер
может не иметь значения.
Дата: 19 Дек 2006 12:17:00
Ну как? Руки не добрались еще?
Дата: 19 Дек 2006 20:32:20
dallas
Это называется Voiceducer, делает тоже Моторола
Моторола только продает. А делает Temco (Япония).
Дата: 19 Дек 2006 20:34:31
Дата: 20 Дек 2006 04:13:55
Дата: 22 Дек 2006 00:03:00
У Денкома подобные видел. У них же есть ларинги. В "бою" удобно, лишние шумы не проникают.
Дата: 22 Дек 2006 03:24:54
dallas
да не я думаю на мц удобней будет войсдюсер юзать. благо я обзавелся keyring PTT для него. сделано колечко выше всяких похвал. буду пробовать на улице а уж на моце - тока по весне.
войсдюсер - реально удобная вещь. недаром что в правильном комплекте новьем у дилера дотягивает до 500$
Дата: 23 Янв 2007 22:35:09
Дата: 23 Янв 2007 22:57:52
во как нада носить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/swat_ap.jpg) |
Дата: 23 Янв 2007 23:58:02
