Дата: 24 Янв 2008 23:05:21
Дата: 24 Янв 2008 23:10:17
Susliks
Варвар! Что ж он с антенной сделал!!! =0
Дата: 22 Мар 2008 18:28:40
Дата: 22 Мар 2008 21:27:34
А никто случайно не знает, как предполагалось носить радиостанции р-148?
Дата: 22 Мар 2008 22:53:10
У наших ПэПСов считается хорошим тоном при погоне за правонарушителем ("жуликом" по ихнему), запустить ему рацией между лопаток. Потом в рапорте указывается, что подлый "жулик" выворачиваясь ударил по руке, в которой как раз была радиостанция, дабы доложить высокому начальству..... Техотдел в тоске....
Дата: 22 Мар 2008 23:26:58
MikVolg
Был в МРЭО недавно, за некоторое время видел только одну портативку из где-то десятка, у которой антенна не была на конце ободрана, загнута, погрызена и т.п.
Дата: 23 Мар 2008 08:45:14
RadioElk
Дак в мрэо же ДПСники, а они больше на тачках ездят, руки у них заняты рулем. Зато ППСники мне переодически встречаются с обглоданными антеннами раций=))))
Дата: 31 Мар 2008 11:19:23
А ещё обратите внимание на антенны на автомобилях ДПСников, почти увсех концы загнуты.
ZetУчастник
Дата: 15 Ноя 2008 06:39:47
Два Icom IC-4008M кверх ногами так еще и антенны сложены :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/icomovermotorola.jpg) |
ZetУчастник
Дата: 16 Ноя 2008 07:46:19
Дата: 16 Ноя 2008 13:16:52
Блин, а я правого за ZZTop принял ;))
Дата: 16 Ноя 2008 13:27:45
с камуфляжем у них полная анархия как я погляжу. борода где то отрыл мультикам который нато так и не приняло на вооружение и боты нормальные у него.
а начальник разведки остался верен традициям :) хотя боты тоже не наши мало смахивают...
Дата: 16 Ноя 2008 13:37:32
haba
У правого кажись америкосовские desert boots.
ZetУчастник
Дата: 16 Ноя 2008 15:14:13
haba
Ум вы путаете начальник разведки как раз борода в мультикам с Globalstar и со стечкиным.
А в советском камуфляжи березке, флоре или как он там правильно называется, Сулим Ямадаев
похожи на американские CORCORAN
kenwood33
ZZTop в Афганистане воюет :)
http://img50.imageshack.us/img50/7192/spissue200310s1vk7.jpg |
Дата: 16 Ноя 2008 22:52:55 · Поправил: 3600 (16 Ноя 2008 22:53:16)
ZetУчастник
Дата: 17 Ноя 2008 16:11:57 · Поправил: Zet (17 Ноя 2008 16:14:01)
Дата: 17 Ноя 2008 16:35:42
Дата: 17 Ноя 2008 16:37:42
а вообще по экипу оч познавтельный сайт www.militarymorons.com
очень грамотный чел его ведет. про ношение рации в боевых условиях там правда очень и очень мало :( |
Дата: 17 Ноя 2008 20:09:55 · Поправил: kenwood33 (17 Ноя 2008 20:10:12)
Zet
Не а-борода коротковата
ZetУчастник
Дата: 06 Дек 2008 12:04:31 · Поправил: Zet (06 Дек 2008 12:09:21)
Дата: 07 Дек 2008 18:44:14
Не мешает, только антенны часто менять приходится. :-) А как она у него вообще не выпадает при беге?
Дата: 07 Дек 2008 18:49:51
velcro?
ZetУчастник
Дата: 12 Апр 2009 09:01:40
Вот еще в продолжение темы. Крайний справа с M4, предпочёл носить радиостанцию на бедре.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/thigh.jpg) |
Дата: 12 Апр 2009 11:24:39
Не удобно . Будешь падать , то обязательно на нее грохнешься и бок ушибешь . При работе в здании и так жмешься к всяким нишам . Будет мешать . Лучше на спине, или на левой стороне груди . Не так мешает и какая ни какая а защита .
Дата: 13 Апр 2009 12:08:26
Наверное, неправильно ношу рацию. Но на работе привык таскать вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r_photo019.jpg) Увеличить
- Радиостанция на правом плече.
- Кабель тангенты пропускаю сзади за шеей (например под капюшон куртки).
- Тангенту закрепляю на левом плече.
Радиостанция, при таком способе закреплена очень плотно, надежно, кабель тангенты обеспечивает дополнительную фиксацию. Руки полностью свободны. Есть один маленький недостаток, если присесть и развернуть голову вправо, есть ненулевая вероятность заехать себе в правый глаз антенной.
Поэтому иногда, лучше пропускать тангенту спереди, при этом рация не так сильно притянута к ремню, и антенна смешена в сторону, что исключает ее непреднамеренный контакт с лицом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r_photo21.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r_photo22.jpg) Увеличить
Тангенту жму левой рукой, хотя я правша, мне почему-то так удобнее. |
Дата: 13 Апр 2009 13:56:14
р/с ношу во внутреннем кармане куртки. В ухе гарнитура от Сони-Ерикссона - что б вообще беспалевно было. Но скоро (через месяц) придёт тепло и куртуку придётся снять -- как тогда буду носить р/с -- не знаю...надо будет думать...скорее всего на поясе сбоку.
Дата: 13 Апр 2009 15:20:25
Я таскаю радиостанцию в рюкзаке. Очень удобно для скрытого ношения. Рекомендую китайскую фирму BONE, стоят дешево и выглядят стильно. В принципе, подойдет любой городской, молодежный рюкзак.
Главное, чтобы на лямках были нашиты крепления для радиостанции, чтобы можно было ее вытащить, и перевесть на плечо в случае чего... И еще очень удобно, когда в лямке проложен кабель для плеера с разъемом, можно вместо него засунуть провод от гарнитуры, тогда вообще комар носу не подточит, хоть КВ трансивер носи. С такой рюкзачной радиостанцией, выходил в эфир с Красной Площади.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/foto021.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Апр 2009 16:37:02
Zet
Судя по фотке эти люди больше похожи на каких-то наемников-любителей :)
jangle
askaev
Каким образом эта информация относятся к боевым условиям?
Дата: 13 Апр 2009 16:38:20
dallas
Чуваки по ночам ходят домой через спальные районы. Чем не боевые условия? :)
Дата: 13 Апр 2009 16:54:22
Все таки лучше, если не в гражданских условиях, как уже описал . Антенна(шнурок) прихвачена к разгрузке и ни чему не может помешать . Связи с DX ни кто не будет поводить . :) Гарнитура с микрофоном в одно ухо . А в гражданском варианте, если особенно нет разрешения на радиостанцию, то лучше гарнитуры ни чего нет . А лучше с VOX . Радиостанцию во внутренний карман, или на пояс . Тут кому, как удобно . Народа со всякими гарнитурами масса, так что не сильно будет бросаться в глаза .
