Дата: 07 Июл 2009 16:44:24
Zet
Нет, это архивные фотки с милитарифотоса. Я туда полез искать чего нить про машинки с забавными антеннками в кортеже оного Обамы, ну и попались фотки по теме. :)
А не две ли их у него, вторая за нашивкой с флагом?
Да не, там вроде тангента от первой рации. :)
Дата: 07 Июл 2009 16:56:36
на фотках ихних бойцов в тёмных солнцезащитных очках складывается ощущение, что очки плотно подогнаны на конкретное лицо. до того плотно сидят. или они резиновые?
Дата: 07 Июл 2009 21:35:13
Как то показывали интервью с американским солдатом,он был близорук и рассказал,что у него противогаз с диоптрическими стёклами специально под его зрение.А как в нашей армии бедные очкарики мучаются.
Дата: 07 Июл 2009 23:31:25
SHREK
Тактические очки изначально подразумевают плотное прилегание. Почему - причин можно придумать немало.
Дата: 08 Июл 2009 02:03:21 · Поправил: zug (08 Июл 2009 02:04:42)
Да глупости!))) Шлем-маски противогазов ,есчё в советское время производились с учётом пользования людьми носящими очки (противогазы одевают поверх очков). Какой смысл делать противогазы (практически штучные) с подобной "оптикой",если фокусное растояние от глазного яблока до самих стёкл ,будет давать искажение для близорукого?
Дата: 08 Июл 2009 09:49:25
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 08 Июл 2009 21:00:22
А Вы сами пробовали одеть противогаз (тот который советских времен) поверх очков?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Июл 2009 00:15:59
Дата: 16 Июл 2009 21:56:44 · Поправил: tras krom (16 Июл 2009 21:58:51)
Дата: 16 Июл 2009 22:03:41
Почему бы и нет. Видел, кстати, недавно ларингофонную гарнитуру, которая снимает звук прямо с наушника (с уха то есть) без датчика на шее. Должо быть весьма удобно, а то ларинги на горле не сильно удобны при длительном ношении.
Дата: 16 Июл 2009 22:09:32
Из относительно недавнего
[img] http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ulmy.jpg[/img]
Дубль оказался.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fgd.jpg) |
Дата: 16 Июл 2009 23:57:17
БЕГЕМОТ
Подскажите пожалуйста, на каком диапазоне работают данные антенны (вторая фотка) (если есть информация).
Заранее спасибо.
Дата: 17 Июл 2009 00:02:27
iopta
Левая - авиа (сатком), правая - 400 MHz.
Дата: 17 Июл 2009 00:27:58 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2009 00:28:22)
БЕГЕМОТ
Такая здоровенная елда на 400? Это коллинер что ли или типа мачта, а сама антенна это только штыть?
Дата: 17 Июл 2009 00:31:33
По типу maxrad-овских автомобилок на 400, мачта-противовес.
Дата: 17 Июл 2009 00:37:00
БЕГЕМОТ
Понял. Я их живьем не видел, но что-то такое припоминаю.
Дата: 17 Июл 2009 00:50:13
Дата: 17 Июл 2009 00:54:02
БЕГЕМОТ
Большое спасибо
я надеялся что КВ (комакт).
Дата: 17 Июл 2009 09:15:46 · Поправил: Sagara (17 Июл 2009 10:00:57)
По теме (или не по теме): Yaesu VX6R в условиях похода ношу на левой руке, между плечём и локтём (нашил петли, и продел ремешок туда дабы повесить трансивер), висит с боку.
Если надо поваляться - можно легко его двинуть по ремешку.
Если надо нажать ПТТ, загибаю руку, подтягиваю станцию, и болтаю в оную.
Пока не мешался трансивер.
Почти как в посте tras krom: тыц. Только у него там карман, а у меня свободный ремень.
Тема интересная, но по сути пустая. Каждый будет носить станцию там, где ему удобно. Складывается это исходя из выполняемых задач. Если радист - за спиной. Если сапёр - перед носом. Те кто ползают на пузе - никогда не повесят станцию на пузо.
У каждого свои цели и задачи. По этому Ямадаев на фотке и носил трансивер на шнурке. Для него - боевые условия именно такие: сидеть в штабе, отдавать команды.
Фотографии jungle зря похаяли, господа дедушки форума...
Повторюсь опять-же, для него этот вариант самый удобный (и кстати вояки некоторые таскают станции в похожих местах). Единственный минус - можно глаз себе выдавить антенной при "шустрых манёврах". Но это он исправится, всё с опытом придёт, так-же как и к некоторым амерам-контрактникам на фотках тут.
А то так посмотришь, складывается впечатление что "амер тьаскает как надо", а всё остальное УГ.
Амеры тоже не всегда умные, и то что у них флаг на плече нашит - не говорит ровным счётом ничего об их смекалке, и вообще наличии мозга. |
Дата: 17 Июл 2009 11:32:01
А вот это сущая правда! :))
Дата: 20 Июл 2009 22:47:51
zug
Чушь собачья. 15 лет мучился с этими противогазами. Внутри точно нельзя было одеть. Да и снаружи тоже. Потом выдали новые маски, где уши наружу. Стал одевать очки поверх маски. Народ поначалу смеялся, потом привыкли.
Дата: 20 Июл 2009 23:06:18
iopta
я надеялся что КВ
Наверное такое
только к ней еще штырь метра в два с половиной прикручивается. |
Дата: 20 Июл 2009 23:35:11 · Поправил: MikVolg (20 Июл 2009 23:35:47)
mike124
Было прикольно, когда при имитации нашим химиком газовой атаки, после подката под ноги "синеглазки", наш НС М-р Л...н начал тулить очки сверху на противогаз... Я в это время сидел в КУНГе с удалённой транспортной мембраной ФВУ и развлекался глядя в окно. :)
Кстати мужик умнейший и спец от Бога.
ZetУчастник
Дата: 06 Сен 2009 17:59:43
Вот фотография:
сам по себе способ ношения на ней радиостанции не вызывает никакого интереса-классика жанра. А вот сам боец украинец из сил ISAF и главное его радиостанция, по-моему, она похожа на R&S MR3000P. |
ZetУчастник
Дата: 10 Сен 2009 18:17:58
На МАКСе 2009 была замечена группа товарищей вооруженных АК-74М с подствольными фонарями в подобном камуфляже. Вот один из них
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/tacticamaks2009.jpg) Увеличить
Собственно вопрос кто это такие и для чего они там ходили в мультикаме :) |
Дата: 10 Сен 2009 18:29:54
Zet
Ведомственная принадлежность у него на левой руке виднеется, а вот выбор камуфляжа не очень понятен, да.
ZetУчастник
Дата: 10 Сен 2009 18:38:10
RedRat
Вот блин я то на шеврон внимание не обратил, ну теперь всё понятно кто он и от куда.
Дата: 11 Сен 2009 20:03:56
Zet
Бедный мужик, замёрз наверно...
Дата: 14 Окт 2009 17:36:45
Спецназ "Омега" ВВ МВД Украины
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/000expwq.jpeg) |
Дата: 15 Окт 2009 12:56:41
