На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Ношение рации в боевых условиях - где лучше?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 04 Май 2010 13:05:44 #
Бывшая Югославия 95-й год боснийцы.
А этот тип носил два мотора на VHF и UHF диапазоны. Что у него в руке: Icom, Vertex или Kenwood на LB или VHF.
Angel_13
с окт 2009
Дата: 11 Май 2010 21:25:58 #
мое непрофессиональное мнение :) вроде в руке кенвуд какой, но не вертекс точно, там подругому располагаются антенна и органы управления. А два Мотора, эт и правду интересно мож просто разные каналы, мож у них там их столько что у каждой собаки свой вот и приходится так изголяться, но это не ношение это какое-то "прицепил как получилось"
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2010 12:13:51 #
Zet
У меня вызывает некоторое недоуменен наличие у него двух AN/PRC-148, ладно если бы на одной из них была бы установлена антенна на 90-512 MHz, а на другой 30-88 MHz это еще как то можно было бы понять. Но у него на обоих радиостанциях установлены антенны на 90-512 MHz?
Видимо это обусловленно разработанной схемой связи: одна для связи с руководителем проводимого мероприятия, в котором принимают участие несколько оперативных звеньев, а вторая непосредственно для управления своим оперативным звеном. Фотка напоминает меня на учениях. Я находился рядом со своим командиром в составе своего оперативного звена. Тоже применялось две р/ст, правда действительно на разные диапазоны.
Дата: 07 Июн 2010 14:53:29 #
SHREK
Если говорить проще, работа в разых радиосетях.
ежик в тумане
с июл 2010
Балашиха
Дата: 25 Июл 2010 23:37:25 #
Zet Да ещё и верся Motorola SELECT-5. Интерестно для чего?
pigkiller
Быдлоград
Дата: 26 Июл 2010 04:20:54 · Поправил: pigkiller (26 Июл 2010 04:24:03) #
Zet
Не боснийцы, а хорваты...
Axcel
Благовещенск - Южно-Сахалинск
Дата: 26 Июл 2010 06:37:46 #
Angel_13
что антенна это факт, но органы управления таким же макаром располагаются например вот у этого вертекса
http://www.e-v-t.ru/5414/vertex-standard/vx-510/
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Сен 2010 12:43:47 #
Похожее уже было )
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Сен 2010 16:32:18 · Поправил: Trener (24 Сен 2010 16:34:56) #
БЕГЕМОТ
Такое ношение рации не имеет отношения к "ношению в боевых условиях", на фото явно не боец оперативно-тактического звена, а или аэродромная обслуга (судя по фону на фото), или штабной работник, или что-то аналогичное в глубоком тылу, а там можно рацию ность где угодно, хоть в портфеле, а вот именно в боевых условиях при таком расположении рации первое же падение при начале обстрела, например, может оставить от рации одно шасси и то поломатое, да и не слышно её в такой дали от уха, а если громкость на полную- то при наличии плотного радиообмена аккум сядет за часа два-три...
Кстати, если цеплять рацию на набедренную кабуру совместно с пистолетом- то придётся или надевать на пояс суспендер, или затягивать пояс намертво, иначе какая-бы не была супер-пупер кабура- ей будет перекашивать, сьезжать она будет всё время вниз, масса-то недецкая...
Когда выбираешь где присобачить рацю- то надо просто руководсвоватся принципом- максимальная защищённость рации при падении и передвижении, а это или сбоку высоко подмышкой (падать и на бок приходится), или на плече, или за плечём высоко сзади... В общем так, как видим на 90% фото бойцов в действии. Это конечно не относится к рациям производства России, типа Р-105 и т.п., их-то можно на головы противника без парашюта сбрасывать и им ничего не будет, да и носить их можно тока в рюкзаке за спиной ... )
Fenix
с ноя 2008
Дата: 24 Сен 2010 17:44:56 #
Ношение радиостанции в условиях спецоперации в Дагестане
На спине, почти по середине. Похоже на Kenwood *80 серии.
dottor
с июн 2009
Дата: 02 Окт 2010 17:47:55 #
Когда ходишь сквозь кусты, в том числе пригибаясь и достаточно часто работаешь на передачу лёжа, станцию лучше иметь высоко на плече спереди. При этом антенна не цепляется за кусты и направлена почти вверх, когда лежишь. Если станция спереди - можно обойтись без пульта.
Если чаще всего работаешь по станции стоя и сквозь кусты не продираешься - лучше сзади за левым плечом. Так радиостанция не мешает, не занимает места спереди. Но в этом варианте обязательно выносной пульт. Если прорываться сквозь кусты, то нужно либо прикрывать антенну (если короткая), либо привязывать её дугой вперед к груди. Иначе будет цепляться за ветки, если станция крепкая а антенна не мягкая - карман оторвет.
Есть выносы антенны на гарнитуру (рука работает как противовес на ПРД) и на ремешок на плечо. Например на старых милицейских BRG в ремешке была металлическая лента в качестве противовеса, а спиралка вертикально крепилась на BNC на плече.
Еще очень хороший вариант у российских легких пехотных радиостанций с креплением антенны на каску - хороший противовес. Конечно, на неметаллических шлемах с этим хуже. При этом радиостанция на боку с обязательным креплением к поясу.
При бронежилете - станцию обязательно снаружи, не ремень под броник - не надо.
Zet
с июл 2006
Дата: 19 Ноя 2010 08:27:40 #
Немного в продолжение темы.
Украинцы в Ираке 2009-2010.
Так носить радиостанции антенной вниз они видимо научились у поляков.
Вот что бывает с антенной когда так носят радиостанцию.
Здесь тоже антенна видимо долго не проживёт.
Это уже американские проститутки :) из Таиланда, мало того что шарманка любительская так она ещё и не первой свежести :0)
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 19 Ноя 2010 11:27:33 #
Бут в шлепанцах приколен...)))
zebra_54
с июл 2008
Дата: 19 Ноя 2010 15:59:01 #
Да, попал мужик под раздачу.
Не смогли наши "отбить", можно только посочувствовать.
Как будто торговать оружием возможно без "крышивания" соответствующих органов.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Ноя 2010 19:16:32 #
Ески используют?
Zloy
с фев 2003
Дата: 20 Ноя 2010 19:33:32 #
Это не Американские проститутки, это Тайские трансвеститы.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 20 Ноя 2010 21:35:05 #
Ески используют?
Yaesu FT-250R
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Ноя 2010 07:38:10 #
Ага, особенно прикольно смотрится сочетание шлепанцев с броником и каской...
Ески используют?
Yaesu FT-250R
А он, наверно, тайский радиолюбитель, и на работу ходит со своей портативкой...
Zet
с июл 2006
Дата: 22 Ноя 2010 10:29:30 #
SPJ
Yaesu FT-250R
Нет это VX-150.
Вот еще две фотки.
Чечня 2000 год "историки"
Один из "приморских партизан" радиостанцию повесил просто на РПС, но здесь больше интересно то, что станция на двойку тогда как обычно подобная публика благодаря китайцам сидит сейчас на 70-ке.
Fath
Ярославль
Дата: 22 Ноя 2010 10:35:42 #
Либо трофейная, либо чтобы СМов слушать.
Вот они - нанотехнологии. :-)
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Ноя 2010 10:50:45 #
Серьёзно 2000 год?
Fath
Ярославль
Дата: 22 Ноя 2010 10:55:30 #
RA4FOC
Серьёзно 2000 год?
А что смущает?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Ноя 2010 10:57:53 #
Fath
Связка 2000 год + тип аппаратуры.
Fath
Ярославль
Дата: 22 Ноя 2010 10:58:42 #
В смысле?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Ноя 2010 15:13:44 #
RA4FOC
Это лучше, чем сантэловский Гранит, перемотанный синей изолентой, который лежит в кармане, поскольку или уже сломался или от него толку нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Ноя 2010 16:17:40 #
RA4FOC
В то время в войсках других станций для этих задач и не было почти. Р-159М с Историком - единственно возможный вариант обеспечить засекреченную связь. К тому же стоило это барахло недорого, дешевле Акведуков раза в 3.
Fath
Ярославль
Дата: 22 Ноя 2010 16:44:25 #
К сожалению ситуация не сильно изменилась.
Zet
с июл 2006
Дата: 22 Ноя 2010 18:25:53 #
Fath
Человек у которого я взял эту фотографию в своём блоге пишет, что у них не всё так печально :0)
http://twower.livejournal.com/375180.html
http://twower.livejournal.com/270998.html
И еще несколько ссылок из его блога.
http://twower.livejournal.com/429283.html#comments
http://twower.livejournal.com/399656.html#cutid1
Еще
http://twower.livejournal.com/428405.html
фотографий много, то что нас интересует в конце обзора: две КШМ внутри и снаружи от "Созвездия"
Zet
с июл 2006
Дата: 09 Дек 2010 08:52:20 #
Ю. Кореи здесь вроде еще не было. И опять две радиостанции. Жилет у неё интересный он либо от 5.11, либо от этих товарищей http://snigeldesign.net/index.php?id=86&frompage=%2886%29 либо это уже какой то местный пошив.
Pool
Offline2.7
Дата: 09 Дек 2010 12:10:18 #
Это может быть, напримеР, оцепление на каком-то мероприятии. Таких случаев и в РФ море (правда, большинство ОМОНовцев традиционно без радио вообще).
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
