Дата: 26 Ноя 2007 01:28:20
Электроник:
это антенная решётка из двух вертикально расположенных четвертьволновых диполей на 144, и с двух сторон от диполей переизлучатели ( по 30 см ) на 430, ............................................................
На 144 диполи не четвертьволновые, а полуволновые. И на 430 тоже эти длинные диполи в основном излучают, а не короткие.
Более подробно я тут объяснил:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22471&page=1#msg176502
усиление заявлено около 1,5 Дб
Усиление на 430 даже у одной секции 3,4дБд. А у двух - минимум в 2 раза (на 3дБ) больше.
Elf:
не пойму почему антенна сделана из 2х модулей. Удалил в mmane верхнюю часть, но КСВ в норме, диаграмма направленности почти не поменялась...
При удалении одной секции, усиление уменьшится примерно вдвое (на 3 дб).
Что-то Вы неправильно моделируете. |
Дата: 26 Ноя 2007 06:44:04
1)стальной трос около 120 метров на высоте 18 этажа натянут на такой же соседний дом, на нем висит коаксиал кабельного тв, использовал до прошлого года пока не попала молния(пострадала квартирная сигнализация и всякое по мелочам)
слышал на него радиообмен с аэропортами в Индонезии и Тихом океане(папаэтэ) почти каждую ночь
2)инвертор 2по10 на высоте 10м от той же крыши, с помощью тюнера строится на всех любительских бендах
Дата: 26 Ноя 2007 09:14:39
ATAS-25 и ANLI 711.
Дата: 26 Ноя 2007 10:54:30
По состоянию на 11.2007.
УКВ: Дискокронус военный (30-500), модель не известна; 2 диапазонная Anli-1000; 9 эл. 70 см, 2х7 эл. 144 - всё на крыше, на мачтах; и мелкие "оконные" и мобильные варианты.
КВ: LW - 42 м, с СУ в "основании" и 5-ти диапазонный вертикал 11.6 м (Радио-69г), в "процесссе" на зиму - магнитная антена диаметром 90 см и ферритовые антенны (достал фериты 1500НН -для СВ-ДВ и 200НН - для КВ).
Дата: 27 Ноя 2007 17:56:33 · Поправил: jammer (27 Ноя 2007 18:02:56)
Elf
Сделали в живую или только в мане ?
ну как впечатления ..? есть сравнения ? только половину сделал?
Я намедни сляпал такую (только половинку), после разговора с уважаемым UB5 , сейчас отстравиваю и пытаюсь понять что к чему .
но прирост уже явно есть ..сравниваю с обычной четвертинкой , разница значительная! похоже у меня вниз немного резонанс съехал, но вот по приёму она явно рвёт! Покусаю, помоделирую..
Дата: 27 Ноя 2007 23:56:46
jammer
Я собрал две части полностью как на фото, а в мане только баловался, менял,удалял,переставлял, больше от скуки... впечетлениями поделиться немогу... вот только если когда весной на крышу поставлю ...
Как добъетесь результата напишите, воспользуюсь опытом по настройке своей...
Дата: 15 Окт 2008 19:53:26 · Поправил: Iris (15 Окт 2008 19:53:54)
в прошлые выходные водрузил на даче свой несимметричный ответ радару в Чехии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/iv__colinear.jpg) Увеличить
(фото с мобильника).
На макушке на высоте 13 м установлен двухдиапазонный коллинеар 145/430, растяжки мачты по совместительству являются плечами трехдиапазонной (80/40/20м) Inverted V собственной конструкции. |
Дата: 15 Окт 2008 22:46:57 · Поправил: мОнтер (16 Окт 2008 15:48:38)
Использую W3DZZ и LW (длиной 40 м. + балун 1:9) на КВ.
UB5 и самодельный дискоконус- только на прием.
RX3DRC (8 элем.) - 144 и 433 МГц
коллинеар 6-элем. - 144МГц
J-ант. - на 433МГц
Подумываю еще построить штырь на Си-Би и 10-ти или 15-ти элементную на 144МГц, да все никак времени нет...(((((((((
