uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Май 2015 13:04:22
Vad, координаты проводов ? Попробуйте сами построить треугольник по своим координатам.
Дата: 24 Май 2015 13:30:09
Может ошибаюсь, но наверно в 1.5метрах крыша от основания для треугольника - это уже неплохой экран и получилась АЗИ.
Дата: 24 Май 2015 13:59:11 · Поправил: Vad_ (24 Май 2015 13:59:54)
вот по этому, хотелось ману обучить "моей земле".. чтоб перед тем как скакать с проводами по ней.. знать что выйдет ))
Что значит "нужна земля на крыше"?
Для антенн, которым нужна "земля" делают искуственную землю из закопаных в неё радиалов.
не "нужна земля на крыше"
там же запятая.. ))
все антенны которым нужна земля, на моей крыше не работают.
то и значит.. антенны с искусственными землями - работают предсказуемо.
но речь не о моей крыше.. антеннах.. мы ушли в дебри дебренные.
Сформулирую вопросы максимально четко.
Вопросы:
1. какую высоту задавать для антенн на УКВ, в условиях крыши панельного дома (плиты перекрытия с арматурой)
2. какую высоту задавать для антенн на КВ , в условиях крыши панельного дома (плиты перекрытия с арматурой)
3. как настраивать "землю" в мане для бетонных перекрытий , для более или менее корректного расчета в условиях крыши панельного дома (плиты перекрытия с арматурой)
надеюсь получить, какой нибудь простой ответ..
типа(НАПРИМЕР)
1 - от земли
2 - от крыши
3 - проницаемость -... проводимость -7,6 сименс на метр
Дата: 24 Май 2015 14:17:06 · Поправил: RA6FOO (24 Май 2015 14:28:52)
Если Вас НЕ интересует диаграмма, усиление и вх. сопротивление УКВ антенны, то любую,
Если интересует, то уберите отражатель под антенной. (землю в данном случае)
Никак. ПОД антенной она в любых установках всегда идеальная.
Реальная она только для расчета диаграммы направленности
А вообще - лучше из 1 рук:Антенны КВ и УКВ И. Гончаренко ч1
Дата: 24 Май 2015 14:56:14
я же не в космосе... ))
и меня ИНтересует диаграмма, усиление и вх. сопротивление УКВ антенны...
потому и вопрос задал.. от земли или от крыши
но что-то вот никак не получу конкретного ответа блин..
Дата: 24 Май 2015 15:11:47 · Поправил: RA6FOO (24 Май 2015 15:15:03)
Неужели трудно понять то, что прямо и конкретно написано,
диаграмму, усиление и входное сопротивление собственно
УКВ антенны, с участием земли в расчете Вы не получите.
А усиление и входное сопротивление в MMANA - тем более.
Куда уж конкретнее. Проблема лишь в том, что Вам хочется
услышать другое, то, что на самом деле невозможно.
Ну не переписывать же сюда всё то, что написано в книге (см. выше)
Дата: 24 Май 2015 15:12:14
Vad_
Усиление антенн на УКВ принято сравнивать относительно диполя (дБд), поэтому всегда всё смотрим в "свободном..."
А земля им не нужна для оценки входного сопротивления, т.к. актуальные высоты расположения относительно длины волны уже значительно большие. Это как, скажем, когда смотреть параметры КВ диполя на высоте размещения от земли в несколько длин волн - уже включенная в программе земля не влияет на его входное сопротивление.
Дата: 06 Авг 2018 13:54:26 · Поправил: feri (06 Авг 2018 15:22:41)
День добрый
Модель 7ми элементной яги на 446 мгц , поляризация вертикальная . Просьба к специалистам по mmana посмотреть своим опытным глазом и подправить если что не так.
Вибратор алюминевая трубка 10мм , остальные элементы алюминевая трубка диаметром 6мм .
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/7el_446yagi_50om.rar
Yagi 446
446.0
***Wires***
7
0.0, 0.0, -0.176, 0.0, 0.0, 0.176, 0.003, -1
-0.098, 0.0, -0.173, -0.098, 0.0, 0.173, 0.005, -1
-0.146, 0.0, -0.155, -0.146, 0.0, 0.154, 0.003, -1
-0.295, 0.0, -0.148, -0.296, 0.0, 0.148, 0.003, -1
-0.51, 0.0, -0.144, -0.51, 0.0, 0.144, 0.003, -1
-0.7708, 0.0, 0.144, -0.7708, 0.0, -0.144, 0.003, -1
-0.957, 0.0, 0.13975, -0.957, 0.0, -0.13975, 0.003, -1
***Source***
1, 0
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 3.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by serge |
Дата: 09 Авг 2018 17:36:59
Более не актуально.
Дата: 09 Авг 2018 18:29:19
Vad_
Вопросы:
Вот пример как правильно задать здание в mmana высотой 70 метров и радиус крыши 10 метров, далее уже не в параметрах земли, а в самой mmanna указываете высоту антенны от крыши, в данном примере 7 метров.
Дата: 09 Авг 2018 18:36:54 · Поправил: ew2abc (09 Авг 2018 18:39:10)
Вот еще пример как задать здание с лифтовой на крыше (которая обшита жестью), для этого уже вводится три строчки. В самой программе указана высота 0.1м это высота ГП всего 10см над жестью которой обшита лифтовая, высотой 7 метров и диаметром 14 метров. Из-за емкостного эффекта противовесы ГП сильно укорочены, mmana все корректно посчитала и КСВ получился там где надо.
Но это для КВ антенн надо, на УКВ при высоте подвеса несколько длин волн так заморачиваться с землей не стоит. |
