На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Изготовление вертикального диполя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 05 Дек 2006 06:54:14 #
Дайте пожалуйста ссылку на статью по конструированию. Нужен вертикальный диполь на диапазон 144mhz.
sea
Ярославль
Дата: 05 Дек 2006 08:01:57 #
51см вверх и 51см вниз. Полуволновой диполь. Сопротивление 75 Ом.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 05 Дек 2006 08:29:24 #
Это понято, но как реализовать саму контрукцию, т.е. крепление и все остальное если б небольшой мануал, я раньше никогда не делал антенны. А почему 75 Ом. ведь вход у радиостанции 50 Ом?
sea
Ярославль
Дата: 05 Дек 2006 09:03:40 · Поправил: sea (05 Дек 2006 09:04:31) #
Я к своей портативке так и подключил. Работает.
Конечно это не совсем правильно 50->75 но местные сказали, что можно.
Моя конструкция сначала была пятиэлементной, потом оказалось, что она не работает, от нее оторвал разрезной диполь(50 и 50).
Купил 2 метра (по 15р) силового аллюминиевого кабеля 4 жилы по 4 мм. Разрезал. Хватило на 5 элементов и еще на 2 осталось. Взял брус за 50 р и за вечер сделал 5 эл антенну. Работала хорошо. Давала прирост в 2 балла. Но вот только аллюминий очень мягкий и ставить его на крышу - до первой вороны или порыва ветра.
Поэтому я решил все это дело упрочнить(!) штапиками (по 10 р) :))))
После чего все это дело перестало работать.
А сделано у меня очень просто. Два куска по 0.5 метра. Т.к. аллюминий не припаять - используется клеммник. А потом скотчем все это примотано штапиком.
Но это у меня только временное решение. На крышу я бы такой маразм ставить не советовал. Там рулят биметалл, аллюминий и прочие правильные материалы.
Да. И еще. Кабель лучше использовать 50 Ом.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 05 Дек 2006 10:03:41 #
Ок спасибо.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 05 Дек 2006 11:01:20 #
Сейчас нарисую, что сам использую. Просто и эффективно. AS.
товарищ Сухов
Дата: 05 Дек 2006 11:10:48 #
sea
Не надо биметалл. покрытие под нашими кислотными дождями быстро и, что самое неприятное, местами, облезает, и на неоднородностях получается эффект переизлучений на бог весть каких гармониках (ввиду нелинейности свойств перехода). Так что если не хотите проблем с TVI - не пользуйте биметалл.
т.С.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 05 Дек 2006 11:23:10 · Поправил: taymyr (05 Дек 2006 11:32:07) #
Вот, нарисовал:
Две трубки или трубка и пруток. Алюминий или медь. Медь лучше в смысле пайки кабеля. Изолятор можно из оргстекла и тп, у кого потери поменьше. Кабель внизу закрепите. чтобы не болтался на пайке. Можно одеть ее на пластиковую трубу в качестве мачты или ухватиь за середину горизонтальным кронштейном через изолятор.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 05 Дек 2006 11:27:38 · Поправил: AFM (05 Дек 2006 11:30:18) #
Вот, написовал: Красиво! Это чем так?
Вот неплохой вариант антенны, простенько и со вкусом:
http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Дек 2006 11:31:00 #
И не забыть на кабель снижения кольцо ферритовое, 1 виток кабеля через кольцо хватит.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 05 Дек 2006 11:31:42 · Поправил: taymyr (05 Дек 2006 12:40:53) #
Это в CorelDraw нарисовано.
А вот еще такая мне понравилась простотой своей:
http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
"Наружная вертикальная антенна".
Всего-то нужно кабель и кусок пластмассовой трубы.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 06 Дек 2006 10:37:46 #
Подскажите что за кольцо, M1000HM нормально? Марку кабеля на 50 Ом какую посоветуете.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 11:03:19 #
Rubicon
Кольцо для симметрирования. Около антенны на фидер. На УКВ достаточно 1 витка.
M1000HM нормально?
Чем больше, тем лучше.
Смотря для чего:) Если для этой антенны - RG-8X пойдёт.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 06 Дек 2006 12:28:18 #
Что-то не совсем доходит как применить кольцо. Можно где-нибуть глянуть пример использования.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 06 Дек 2006 12:36:56 · Поправил: AFM (06 Дек 2006 12:38:27) #
Если внутренний диаметр кольца соответствует наружному диаметру кабеля- кольцо одевается на кабель около антенны, если кольцо большое- можно сделать кабелем пару витков, можно больше- насколько позволяют габариты кольца
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Дек 2006 12:37:38 #
Rubicon
Мне так кажется, вы пытаетесь использовать маленькое колечко, в которое карндаш даже не пролезет, поэтому вам и непонятно как.
Тут кольцо помассивней нужно, например от отклоняющей системы на кинескопе.
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Дек 2006 12:41:35 #
Пожалуйста http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=26218&forum=5&page=-1
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 06 Дек 2006 12:44:04 · Поправил: Rubicon (06 Дек 2006 12:44:52) #
Кольцо у меня такое: (приблизительные размеры) Внешние диаметр 33мм внутренний 20мм ширина ферита 7мм. Скажите если я правильно понял то нужно сделать так: http://www.qrz.ru/reference/ferro/fer_2.gif
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 12:49:22 #
Rubicon
Да. Именно так.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 06 Дек 2006 13:10:06 #
Расположить его нужно в том месте где кабель выходит из нижней трубки антены (по рисунку taymyr- а) ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 13:12:48 #
Rubicon
Да, где кабель выходит из трубки.
