Дата: 24 Янв 2007 15:35:45
Maxwel
Уж если б я и приторговывал, то наверно все на форуме догадываются какой станцией.
Давно пора ;)
А то накупят паяльных шарманок панимашь и устраивают коллективный RTFM.
Дата: 25 Янв 2007 06:53:25
Maxwel
Естественно и Opek 601 не поможет. Она такая же узкополосная.
Что поможет?
Дата: 25 Янв 2007 07:41:01
Rubicon
Поможет штырёк длинной 1/4 (42 см для 172 Мгц)
Дата: 25 Янв 2007 08:11:34
Vx-6r с родной антеной на 172 почти не слышит,
А ктонибудь может протестировать одновременно 6E с 6R?
Может все дело в набалдашнике на антенне у R- ки?
У меня к Е претензий на двойке по приему вобще никаких нет, изумительно работает.
Могу сравнить только с приемником VR-500, антенна телескоп. VX-6e на двойке 500-й делает только так со своей резинкой. То, что 500-ка принимает на уровне шумов, с принудительно открываемым шумодавом, 6е принимает на 4 балла, слушать можно вобще без напряга. Есть станции, которых 500-ка вобще с телескопом не слышит, а 6е принмает вполне уверенно, хотя по S-метру всего 1 палка, разбочивость вполне удовлетворительная.
На резинке никаких набалдашников нет.
Дата: 25 Янв 2007 08:23:12 · Поправил: Rubicon (25 Янв 2007 08:45:35)
я имел ввиду из портативного, есть такая антенна?
Дата: 25 Янв 2007 09:59:00
Rubicon
Сделайте сами.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14507&page=0
Можно конечно и Opek 601 подкусить до 172 Мгц, но учтите любая укороченная антенна
уступает полноразмерной.
Да и зачем всё это нужно? Если Вы собираетесь использовать VX-6 на 172 Мгц для профессиональной деятельности , то менее 1 вт мощности на этом участке маловато будет.
А дома просто послушать можно и на 1/4. |
Дата: 30 Мар 2007 15:59:19
Всем привет !
А дело то все в родной антенне !!!! На 170,ХХХ-174,ХХХ не слышит почти НИЧЕГО !!!!
В то время как до 170 прием прекрасный!! Что то они там намудрили...
Купил VX-6.. все вроде бы прекрасно. И тут выясняется про 170 мгц.
Причем не помогает даже открутить удлинитель и прицепить кусок провода к антенне...
Я был в шоке ! Рядом стоит IC-F3 и прекрасно принимает все, причем даже БЕЗ ШУМА, а VX -
ничего даже при кнопке MONI! Потом воткнул в разъем кусок провода и все стало ОК !
Стоят рядом 2 станции... ICOM и VX. На Icom родная антенна, а в VXе торчит 26 см провода
(примерно откусил кусок меди). В итоге VX принимает раза в 1,5 лучше ICOMa.
Дата: 18 Окт 2009 13:52:21
ок
Дата: 30 Мар 2010 01:17:02
Кто знает, как записать звук с Yaesu VX-5R? .Один конец провода в рацию, второй в комп в разъем для подключения микрофона, ни чего не слышно. Как правильно все сделать, подскажите пожалста?
Дата: 30 Мар 2010 10:11:26
Romi
это априори-резонансная антенна работает гораздо лучше широкополосной штатной антенны.У многих владельцев мультибендовых партативок есть набор из различных антенн на конкретные номиналы частот.
Дата: 30 Мар 2010 15:12:46
Свои пять копеек вставлю.
Антенна VX6 на диапазоне 2м, свободное пространство.
Антенна VX6 у лица, вплотную.
А этот график показывает, как плавает резонанс в зависимости от положения антенны к телу:
-красным и зелёным - станция в левой руке, в пяти сантиметрах от лица. Немного плавает КСВ в зависимости от положения антенны.
-синим - станция вплотную к лицу, между антенной и головой 4 см.
-розовым - станция вплотную к лицу, антенна прилегает к голове.
Кое какие выводы сделать можно.
ИМХО антенне немного нехватает земли.
Мой даймонд RH901S оказался более неприхотлив - можно держать в руках, можно не держать станцию - параметры более стабильны от изменения расположения антенны относительно тела. |
Дата: 30 Мар 2010 17:39:05
а не пробовал тестировать антену, которая в последних партиях 6r шла, к которой можно еще кусок на 50МГц прикрутить? Интересны результаты на 2 МГц.
Дата: 30 Мар 2010 20:34:33
al2o3
нет, у меня европейская, у неё нету наконечника.
Дата: 31 Мар 2010 00:11:55
Вот тебе раз. А кто на штырьке маленьком пробовал VX-6R ? на двойке и 70 ?
Дата: 31 Мар 2010 00:18:36
Shephard
В каком смысле?
Дата: 31 Мар 2010 14:00:44
точно не в академическом - в бытовом.
Дата: 31 Мар 2010 14:17:09
Shephard
Понял. В смысле - руки, головы и крупные металлические предметы довольно далеко.
Дата: 31 Мар 2010 14:57:24
в качестве приёмника нет равных vx-3 ке. Сам убедился. vx-6 ка слышит хуже, ставил опыты. =)
Дата: 01 Апр 2010 20:33:59
можешь продемонстрировать результаты опытов?)
Дата: 12 Июн 2010 02:59:24
нет равных по дубовости? :) vx-3 за пределами любительских участков практически везде сильно проигрывает 2-ке (и 6-ке тоже). единственное где она принимает круче всех - это на 900МГц. не там ли сравнивали?
Дата: 15 Июл 2010 16:55:51
Полностью согласен 6-ка глуховата! Но в другом ей цены нет!
Дата: 29 Сен 2010 14:01:31
Еще раз спрошу. Как же все так записать звук с Yaesu VX-5R? .Один конец провода в рацию, второй в комп в разъем для подключения микрофона, ни чего не слышно. Как правильно все сделать? Или по другому как-то?
Дата: 29 Сен 2010 16:14:13 · Поправил: Boroda (29 Сен 2010 16:15:22)
А вы не пробовали с выхода приемника на динамик подать сигнал на микрофонный вход усилка? :)
На выходе всех шарманок сигнал больше или около 0,5 В, а чуствительность микрофонного входа - на уровне мВ... Таким сильным сигналом вы просто затыкаете до насыщения микрофонный вход...
Пошукайте на звуковухе линейный вход... (обычно зеленого цвета)...
Дата: 29 Сен 2010 21:13:10
еще бы в таблицу сравнения VR-500 добавить
Дата: 29 Сен 2010 21:25:10
С удовольствием бі добавил , но нет на руках таковой.
Дата: 30 Сен 2010 16:08:11
Разорался, всем спасибо.
Дата: 25 Ноя 2013 13:49:51
Люди я что-то не пойму, на vx-5r нет чтоли атенюатора (атт) ?
Дата: 25 Ноя 2013 18:24:04
Нет.
Дата: 31 Окт 2023 16:46:06
Всем привет! Для лучшего визуального восприятия, вбил данные в таблицу и раскрасил.
Дата: 31 Окт 2023 18:11:23
Ruslan-kam:
На 250 МГц VX-5 20,00 мкВ, VX-7 35,00 мкВ.
VX-5 на 280, 300 и 550 МГц - это опечатки? Или действительно всё так плохо?
