Дата: 17 Дек 2006 10:36:25
UB5
А профессионалы стараются не применять столь узкополосные антенны
Думаю, что наоборот: у профессионалов не столь широкополосные антенны, как у любителей. Например 3 - 30 Мгц. Такую антенну я видел только у радиолюбителей, когда у профессионалов КВ диапазон разбит на поддиапазоны, я не имею ввиду приемные бэнды.
это относится к радиолюбительским антеннам, из которых они пытаются выжать максимум усиления
А что, в профессиональном вещании и связи наплевать на усиление?! Например антенна СГД 4/4 РАД имеет усиление 18,5 dBd. С таким усилением существуют радиолюбительские конструкции?
Я думаю, Вы имеете ввиду антенну со множеством директоров, а не антенную решетку. Тогда возьмем профессиональную связную ромбическую антенну, она имеет большое усиление, но ограниченный диапазон.
Дата: 17 Дек 2006 13:57:54 · Поправил: UB5 (17 Дек 2006 13:59:01)
Юрик
наоборот: у профессионалов не столь широкополосные антенны, как у любителей. Например 3 - 30 Мгц. Такую антенну я видел только у радиолюбителей, когда у профессионалов КВ диапазон разбит на поддиапазоны, ....
Для радиолюбительской связи на КВ отведено 9 очень узких диапазонов - полоса каждого всего 200...300 КГц.
И у радиолюбителей гораздо большее разнообразие используемых антенн.
От сверхширокополосных до очень узкополосных, у которых полоса уже 50 КГц. А в стесненных условиях используются укороченные антенны, у которых полоса еще уже.
Они также часто применяют многодиапазонные антенны, которые работают только в узких участках нескольких или даже всех радиолюбительских диапазонов.
Из-за ограниченных возможностей они нередко располагают антенны на небольшой высоте, возле зданий, разных проводов и кабелей, а также очень недалеко друг от друга. Нередко одна мачта высотой 10...20м служит для подвеса большого количества разнообразных КВ антенн, плюс сверху УКВ антенны.
И поэтому взаимное влияние антенн друг на друга, а также влияние всех посторонних предметов невозможно достаточно точно учесть при проектировании, особенно когда антенна узкополосная. Что я и пытаюсь Вам объяснить.
Существуют. Но это большая редкость.
Ведь среди радиолюбителей есть даже короли, принцы, шейхи и просто очень богатые люди.
Дата: 17 Дек 2006 14:32:00
UB5
Про это понятно, спасибо.
Для каждой из типовых антенн определенные стоимость строительства, эксплуатационные затраты и т.п. Здесь разообразие в другом, оно в конкретных деталях, например СГД-РН, СГД-РАД, СГД-АР, помножим на количество вариантов с разным количеством этажей и рядов от 2/2, до 16/16 и помножим на количество поддиапазонов. В них же может быть, или нет, пареключатель реверса, переключатель поворота диаграммы и прочие конструктивные особенности. Так и другие типовые конструкции.
Каким образом Вам известно об их существовании? Просто догадываетесь, или у Вас знакомые шейхи?
Дата: 17 Дек 2006 15:17:17 · Поправил: AOR (17 Дек 2006 15:20:10)
Такие люди действительно есть, но их о-очень мало..
http://www.qrz.co.il/hamradio.php?pid=133
А ведь тема про объединение антенн. Оба, без сомнения, технические грамотные участники, но в разных сферах. Снова тема превращается в упорные препирательства доказать непонятно что, да еще с возгласами да я столько-то лет это знаю! Извините, что вмешался, но это уже перебор, каждое обсуждение перерастает в почти одинаковую демагогию... :( |
Дата: 17 Дек 2006 16:00:08
Да-да, Вы правы. Спасибо за ссылку. Путем болтовни, узнал для себя что-то новое.
Что по предлагаемой мною схеме?
Дата: 17 Дек 2006 19:41:14
Сохранится ли ВЧ изоляция при смене частоты на другой край диапазона? Вместо 430Мгц, работает на 440Мгц? Думаю, что должна. Добротность, наверное также зависит от марки применяемого кабеля? Какая вообще полоса рабочих частот возможна со схемой на длинных линиях для развязки, к примеру, около 80Дб. Кстати, вариант на сосредоточенных элементах тоже обеспечивает нужное согласование в рабочей полосе.
Дата: 17 Дек 2006 23:19:45 · Поправил: fil (18 Дек 2006 06:58:49)
Примерная характеристика предлагаемого Юриком фильтра без учета затухания в кабеле. Здесь приведены коэффициент отражения (розовый) в главном фидере и развязка (синий) между антеннами в дБ. Чтобы получить 80 дБ развязки нужно ставить не менее 2-х систем шлейфов последовательно через четверть волны (в каждом плече).
Здесь подробнее на 145 МГц
Дата: 18 Дек 2006 09:45:18
fil
Спасибо, что потратили время на графики. Очень показательно. Примерно такую картину ожидал.
Дата: 18 Дек 2006 11:33:40
fil
Спасибо за графики.
Поясните пожалуйсто, коэффициент отражения (розовый) в главном фидере -40дБ, что значит.
Для какой/каких точки линии графики.
Дата: 18 Дек 2006 12:37:38 · Поправил: AOR (18 Дек 2006 14:23:07)
Дата: 18 Дек 2006 12:57:38
Если коэффициент отражения равен нулю, это значит отражения нет. Здесь наверное принято за Котр=1 - ноль на графике. Соответственно -6дБ на графике это Котр=0,5 (?), -12дБ это Котр=0,25.
Мне кажется, без учета затухания в кабеле будет полная фильтрация, КЗ - есть КЗ. Не монимаю, откуда -40дБ. Так может быть в реальном кабеле. Может fil пояснит?
Дата: 18 Дек 2006 13:38:51
Юрик
Котр. считаете правильно. Здесь Котр - по главному фидеру (S22-практически полное согласование).
S13- развязка между антеннами (выходами).
Дата: 18 Дек 2006 14:13:10 · Поправил: AOR (18 Дек 2006 14:22:34)
Вот, а я же надпись просмотрел, немного необычно она изображена! :))
S22 - коэффициент отражения. Показывает согласование. Все верно Юрик написал.
S13 - здесь затухание (коэф. передачи)
Дата: 18 Дек 2006 14:14:08
fil
Спасибо, значит Котр правильно понял.
Далее, вот этот вопрос:
Если линии без потерь, почему на графике развязка всего -40 дБ? Разомкнутый шлейф длиной четверть волны, или замкнутый пол волны, должны давать чистое КЗ. Что не так я понимаю?
Дата: 18 Дек 2006 14:33:34
Юрик
Программа считает дискретно с шагом 1 МГц. Просто или точно не попало или там модель линии была с небольшой заморочкой. Не обращайте внимания.
Дата: 18 Дек 2006 14:42:48
fil
А участники хотят узнать точнее. Было бы здорово, если бы в программу можно было бы загнать погонное затухание кабеля. Что за программа не скажите?
В таком случае можно смаштабировать схему на более высокую частоту, взяв точнее длины. Или в программу и длины дискретно вносятся.
Думаю ещё и дело в том, что длины я привел округленные. Более точные не влезли бы в схему.
По схеме, скажите Ваше слово: правильная она или нет.
Дата: 18 Дек 2006 15:20:34
Юрик
Затухание ввести можно. Тогда не будет острых провалов. Программа - Microwave Office. Насчет схемы -неоднозначно из-за плохого соотношения частот.
Дата: 18 Дек 2006 15:38:20 · Поправил: Юрик (18 Дек 2006 15:38:37)
fil
Поэтому и спрашиваю. Для согласования линиями этих частот пришлось голову поламать, почему и ошибся в первый раз. Во второй раз вроде бы всё учел, но самому не понравилось. С частотами тот самый частный случай плохого соотношения. Можно конечно попытаться и другую схему на линиях придумать, но на перевый взгляд кажется, что проблемы будут теми же.
Кстати, для радиолюбительской практики соотношение -40дБ очень неплохое. Было бы хуже, если по принципу взаимности вместо антенн представить передатчики, а вместо передатчика эквивалентную антенну.
Дата: 18 Дек 2006 19:14:34 · Поправил: fil (18 Дек 2006 20:10:02)
Юрик
Как я понимаю, здесь междусобойчик пошел - автору темы, похоже уже по-барабану.
Конечно, для этой задачи между фидерами антенн хватит 20 дБ развязки за-глаза. Для малых мощностей мне кажется самый простой фильтр получится на сосредоточенных элементах. На резонансных отрезках линий мне кажется по-любому будет трудно частоту, близкую к 3-й гармонике отфильтровать и согласовать одновременно. Уж больно неудобное сочетание частот для вашей схемы. Нужно что-то другое. Может что-нибудь придет в голову.
P.S.
Как вариант в таких случаях. Делается многозвенный полосовой фильтр из резонансных отрезков (как у вас), но резонансная частота где нибудь 220-240 Мгц. Тогда в полосу пропускания попадет 145 кГц, а 433 кГц будут фильтроваться. Но в этом случае для получения нормальной хар-ки могут потребоваться отрезки с разными волновыми. Это удобно реализовывать на фольгированном стеклолите.
Опять же для нашего случая проще, наверное на сосредоточенных элементах.
Дата: 18 Дек 2006 20:17:35 · Поправил: Юрик (18 Дек 2006 20:33:57)
fil
Абсолютно согласен.
Тем не менее, мне это удалось по схеме, теоретически. Что ж, надо было рассмотреть. В любом случае, теперь можно сказать, что с помощью линий согласовать такие частоты можно. Потому как в первом приближении, многие могут сказать, что нет.
Не очень понял, как именно. Схемку от руки не набросаете?
P.S.
Кстати два выреза у частоты 433 МГц на ваших графиках, это от того, что длины шлейфов (это относится только к шлейфам у антенны 433 МГц указанной длиной 0,17 Хо-Хо и 0,35 КЗ) не совсем точные, надо вводить до миллиметров (ДМВ), как впрочем и шинковать при настройке. Если Вы введете точнее, то получится красивый график.
Дата: 18 Дек 2006 21:44:08 · Поправил: fil (18 Дек 2006 21:48:30)
Юрик
Вот, например
http://www.rapidshare.ru/118646
Скачивать с rapidshare.ru, пардон-копилка не принимает- лимит исчерпал на сутки, если хотите -выставите сами. |
Дата: 18 Дек 2006 22:00:18
fil
Спасибо, но ясней не стало, хотя что-то интересное, жаль непонятно пока. По русски, или не по програмному...
С кучей наворотов таких здесь никто заморачиваться не будет.
Да и схема у меня проще. Ни тебе, катушек, ни конденсаторов, только кусок кабеля. Можно к ней описание составить, как любителю шинковку произвести. Надо будет схему запатентовать...
Дата: 18 Дек 2006 22:04:12 · Поправил: Юрик (18 Дек 2006 22:06:22)
fil
Выставляю предложенную Вами схему:
что есть что здесь? |
Дата: 18 Дек 2006 22:17:06
Юрик
Да ладно, это никому не интересно. Это так - для примера. Вверху отрезки линий с эл. длиной 90 гр. на 235 Мгц. Волновые указаны слева.
Внизу -затухание и Котр в дБ.
Дата: 18 Дек 2006 22:25:38 · Поправил: Юрик (18 Дек 2006 22:36:25)
fil
Да, сложная схема для научной лаборатории. В радиолюбительской практике подобрать такие точные величины волновых сопротивлений невозможно.
По последнему графику понясните, это для что от чего фильтровать? Здесь вход и выход, а где антенны? Это фильтр не о том, что мы говорим. Я рассматривал схему на линиях для двух указанных антенн, а не для полосового фильтра.
Дата: 19 Дек 2006 07:06:09
Юрик
Два подобных фильтра (здесь дал вариант для 145 мГц) включаются последовательно с каждой антенной, а расстояние до точки соединения подбирается в зависимости от Z вх на другой частоте (в вашей схеме L/4).
Дата: 19 Дек 2006 19:47:55
fil
Спасибо, теперь понятно. Так, как-то сразу не догадался.
Ещё бы попытаться "разкодировать" инопланетные обозначения, было бы совсем прекрасно. Указанную Вами программу где искать нужно, не подскажите? Хотя по большому счету, обхожусь и так, как мне кажется и Вы. Просто наглядное представление, пришлось весьма кстати: я представил схему, а Вы её график. Удобно.
Дата: 19 Дек 2006 21:16:38 · Поправил: fil (19 Дек 2006 21:20:52)
Юрик
Полазьте в интернете в пиринговых сетях (в осле или emule). Можете зайти в варезник - там пошарьте.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=2365&start=80
В интернете присутствует вместе с кряком. Есть книга по программе на русском ( В. Д. Разевиг, Ю. В. Потапов, А. А. Курушин. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office).
Советую заглянуть на сайт http://www.ioso.ru/ipso/distance/[/url]. Сам выставить не могу - связан обязательствами.
А вообще-то вам советую, с вашей работой я знаком, поэтому знаю, что хоть и малая часть этой программы вам пригодится. Линии моделировать очнь удобно. Она, правда предназначена , немного для другого. |
Дата: 19 Дек 2006 21:46:38
fil
Благодарю заранее за ссылки, пока не успеваю рассмотреть.
Я это уже понял. Для этого или нет, просто поиграться. Так или иначе если понятия нет, так безпользы и программу крутить. Бывает даже тестировать на форумах пытаются.
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10007&postdays=0&postorder=asc&&start=45
Они бесплатные, попробуйте, занятная вещь, если у Вас нет:
FTP://ftp.radio.ru/pub/2006/03/swr.zip |
Дата: 19 Дек 2006 21:51:25
Юрик
Спасибо, посмотрю. Чато полезно иметь под рукой иметь что-нибудь простое.
По поводу этого не понял.
