На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Dr.Floid, AntiHAM, Tracker, Ware, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Защита от занесения высокого потенциала при ударе молнии
Дата: 08 Дек 2006 11:41:44 #
Уважаемые дамы и господа!
Прошу оказать информационную помощь в следующем вопросе:
Поставщик оборудования для одного из операторов (стандарт UMTS) разработал инструкцию по устройству молниезащиты и защитного заземления. В своих решениях он требует заземлять грозоразрядники (Andrew Heliax APT-DFDM-DB) на шину защитного заземления технологического оборудования. Я считаю что при этом не соблюдаются рекомендации по избежанию от занесения высокого потенциала в помещение апаратной. Хотелось бы услышать и другие мнения.
Дата: 08 Дек 2006 12:57:37 #
Обычно разрядники - это последний участок защиты, возможно допускается заземлять на защитный контур в аппаратной (не утверждаю). Первый же этап молниезащиты выполняетс обычно собственно в конструктиве АФУ и сам фидер(ы) разбивается на участки молние защиты - нверху, внизу (у ввода в аппаратную, на отдельный от внутреннего МОЛНИЕзащитный контур) и обычно 1-2 промежуточных участка. Выглядит это, как бандажи на внешней оболочке фидера и проводник(и) на "землю" - опору (башню,мачту).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Дек 2006 13:06:11 #
Monster Прошу оказать информационную помощь
Вот полезная нормативная база:
1. IEC-61024-1 (1990-04). Молниезащита строительных конструкций.
2. IEC-61312-1 (1995-05). Защита от электромагнитного импульса молнии.
3. IEC-61643-12 (2002). Устройства защиты от перенапряжений для низковольтных систем распределения электроэнергии.
4. ГОСТ Р 50571.19-2000. Электроустановки зданий. Защита от грозовых и коммутационных перенапряжений.
5. ГОСТ Р 50571.20-2000. Электроустановки зданий. Защита от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями.
6. ГОСТ Р 50571.21-2000. Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации.
7. ГОСТ Р 50571.22-2000. Электроустановки зданий. Заземление оборудования обработки информации.
8. ГОСТ Р 50571.26-2002. Электроустановки зданий. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений.
9. СО-153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
10. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
11. ETSI EN 300253 V2.1.0 (2001-12). Европейский Телекоммуникационный Стандарт. Инжиниринг оборудования. Заземление и выравнивание потенциалов оборудования на объектах связи.
12. ITU-T К. 27. Рекомендации Международного Союза Электросвязи. Потенциаловыравнивающие соединения и заземление в здании объекта электросвязи.
13. ВСН 1-93. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов.
14. РД 34.21.122-87. Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
