Дата: 30 Дек 2007 20:52:38
Сделайте запись, там посмотрим.
Да чё там смотреть.Даже до 491 они трещат.На 491.625 кто то работает в открытом виде.Слышно отлично.На 501.335 вроде как скорая.
Дата: 31 Дек 2007 02:35:33
Маневровые работы на товарной станции (или где-то совсем рядом) происходят... на PMR. Я дома их еле-еле слышу, а если поближе подъехать, гораздо громче.
Дата: 31 Дек 2007 10:58:19
dimss
Это плохо или тебя что то удивило? PMR прекрасный диапазон.Главное,что бы они вдруг не высыпали в ЛПД.
Дата: 31 Дек 2007 17:36:17
А что, есть и в закрытом??
Очень странно, я много раз утюжил этот диапазон, и ничего не слышал. Счас я к сожалению не в Риге, так что проверить не могу. Как приеду - посмотрю.
И все же, если не лень - сделайте запись.
И еще, у Вас есть второй аппарат/сканнер на 70-ку?
Дата: 31 Дек 2007 17:43:46
Удивило, что используется для таких серьезных дел. Хотя, башенные краны не менее серьезны...
Дата: 31 Дек 2007 17:52:51 · Поправил: AlexYL2 (31 Дек 2007 17:56:07)
dimss
Так и должно быть, они очень активно используют ПМР, например:
1 канал - путейцы на ж/д вокзале и еще кто-то
1 - в Кенгарагсе обходчики
3 - Засулаукс, обходчики, которые стукают по колесам
4 - в Кенгарагсе, говорят какие-то, довольно часто
5 - на ж/д вокзале иногда трепятся, неизвестно кто
8 - в Кенгарагсе, сортировка, довольно загруженный канал.
Хотя я вот не пойму, неужели ЛЖД такая бедная организация, что не могут купить себе нормальные станции?? У них частот как не у кого много, и двойка, и два участка на 70-ке, конечно, там они тоже работают, но вот ПМР? Ну наверно им веднее.
Дата: 31 Дек 2007 20:24:47
AlexYL2
Сделать то вообщем то можно..............но зачем? Включил и слушаешь.
Да как бы и с одним не плохо. :-) Второго аппарата уже нет.
Дата: 31 Дек 2007 21:14:01
Вот и плохо;) Попробуйте взять другой аппарат, и настроится на эти же частоты (491 и прочие), думаю, будет ждать небольшой сюрприз;))
Дата: 31 Дек 2007 21:48:47 · Поправил: nostromo (31 Дек 2007 21:50:05)
Дата: 31 Дек 2007 22:14:48
Был у меня приемник, так он принимал на 462-464 то же самое, что и на ~420, причем делал избирательно, одни транковые каналы принимал, а другие почему-то нет, вот и думал я по началу, что существует жизнь на 462, а оказалось, что нет. А на всех остальных диапазонах работал без глюков.
Ладно, всё. Всем жму руку и ухожу за стол! За www.radioscanner.ru тоже подниму, вот только окружающие не поймут, ну это их проблемы!!! |
Дата: 01 Янв 2008 21:13:09
Эти - на седьмом канале все время.
Скорее, странная организация. Слишком одревенелая. Например, у них отличная телекоммуникационная инфраструктура, но они не умеют извлекать из нее пользу, от этого у инженеров зарплаты низкие и текучка ого-го. Так что ничего удивительно, если решение о покупке раций принимается... на нижнем уровне, потому что средний не понимает вопроса, а верхнему на***ть.
Дата: 02 Янв 2008 18:04:15
ну не совсем так.G-7 у меня закупал сам шеф отдела связи.Мужик толковый и образованный.Много чего он проштудировал и остановился на 7-ках.Я думаю они их берут тока из-за экономии.Другого объяснения я не вижу.Хотя.........контора далеко не бедная.
Дата: 04 Янв 2008 16:22:30
Ваще то у меня по списку 14 таксистских каналов в этом диапазоне. А антены на светофорах - это ДУ на 400 где-то. МОТОРОЛЫ, а сама аппаратура белорусская.
Дата: 04 Янв 2008 19:46:26
и устанавливает их всем известная фирма BELSS.
Дата: 09 Янв 2008 22:10:30
vlad65
А у вас более подробной информации по этому поводу нету? Что за система, на какой частоте работает, что за посылки (в какой манипуляции), и вообще зачем это - зеленая волна или просто ДУ?
Дата: 19 Янв 2008 11:34:13 · Поправил: nostromo (19 Янв 2008 11:35:56)
В списке частот появилась новая частота Риги. LPD клуб г.Риги. Свершилось.Ура !!!!!!!! Отдельное спасибо Sibistu.
А также в Скайпе - под названием КЛУБ 434.
Дата: 20 Янв 2008 20:49:42
Похоже, теткам на базаре стало тесно на PMR. Только что видел у одной Kenwood средних размеров, и даже подержал в руках. Что за модель, не знаю, ибо не разбираюсь в них, а надписей не было. Органы управления PTT и две крутилки. Частота неизвестна. Из подвала нормально добивает до склада через весь базар.
Дата: 20 Янв 2008 21:11:43
В Булях на базе,у одного продавца я давно заметил Моторольник.Это она с шефом о чём то иногда перетирает.Торгует хозтоварами.вот так. :-)
Дата: 22 Янв 2008 15:17:10
AlexYL2К сожалению сейчас больше никакой инфо нет. Это светофорщики от Ригас Сатиксме пропихнули чегото. В своё время они на ВИОЛАХ работали, потом отказались. Если узнаю - сообщу.
Дата: 22 Янв 2008 15:20:17
OPTOEKECTRONICS Xplorer test receiver - что за зверь такой? Никто не знает? Надыбал по случаю.
Дата: 22 Янв 2008 23:04:42 · Поправил: AlexYL2 (22 Янв 2008 23:07:44)
vlad65
Ну понтно, если появится информация -- было бы интересно узнать что там и как...
А на виолах светофорщики или светофоры работали?
вообще это частотомер, с так сказать, функцией определения частоты излучающего поблизости передатчика, кроме этого может соединятся с многими сканерами, и таким образом управлять ими...
Хороший прибор, надо сказать.
Вот:
совсем немного про него
еще
не совсем по теме, но очень близко
Ну и офф. сайт |
Дата: 23 Янв 2008 04:32:12
На днях были у меня таможенные дела в аэропорту. Поскольку ходить там много между зданиями взял с собой приемник чтобы не было скучно. Ну диспетчерами никого не удивишь, но я с удовольствием послушал/посмотрел как улетают самолетики, переходя с одной частоты на другую =)
Диаграмма направленности антенн подхода и контролей у них хорошая, на земле на двоечную резинку сигнал шел на 6 баллов гдето. Хотя 118.1 просто ломовой был уровень. Взлетающий борт же просто гремит с перегрузом диким.
А вот аэропортные службы сидят на 154-155Мгц, там канала 4 как мне показалось. Активность примерно одинаковая. Есть чето похожее на транк, есть просто репа (или даже прямой канал). Половина разговоров на русском, половина на государственном.
Соответственно на русском - всякие технические типа автобус сюда автобус туда, ты где - я там и тп.
На государственном - не знаю что бо не понимаю.
Точные частоты сейчас уже не вспомню. Да кому надо найдете быстро, они там интенсивно довольно общаются.
Приемник VR500.
Что касается прохожих и служащих аэропортной зоны - никому и дела не было что я хожу с чемто похожим на рацию...
Дата: 23 Янв 2008 04:40:37
freeman
Странно, в аэропрту транк MPT 1327 на 426.9 и сопутствующих. Там все сидят.
Надо будет полазить поблизости аэропорта, послушать.
Дата: 23 Янв 2008 04:45:31
Я поймал три канала:
426.6
426.9
427.05
Думаю еще есть один-два канала, возможно...
А вот на счет двойки не слыхал, и аппаратуры не видел... Надо будет поспрашивать у знающих людей.
Дата: 23 Янв 2008 05:38:46
Это потому-что передающий центр находится достаточно далеко от самого аэропорта. А антенны вышки расположенны на самой вышке. Еще ACARS тоже из аэропорта работает, причем очень активно.
Дата: 23 Янв 2008 06:33:17 · Поправил: AlexYL2 (23 Янв 2008 07:15:05)
freeman
Вот Вам небольшой экскурс в тауэр:) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tower.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Янв 2008 06:34:43
Дата: 23 Янв 2008 06:36:57
Дата: 23 Янв 2008 06:46:59
Дата: 23 Янв 2008 06:55:04
