На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Quinta, Sunwind, BR4096]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Широкополосная антенна на КВ диапазон
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 27 Окт 2019 22:38:05 #
После долгой работы от сильного ветра ушла в мир иной антенна UW4HW в миру морковка....
В общем вопрос кто что посоветует на замену ей?
собственно обзорно оперативная от 10-30 мГц
может кто что у вояк видел и по фото даст наметки...
oppose
с окт 2019
Дата: 27 Окт 2019 23:15:47 · Поправил: oppose (27 Окт 2019 23:16:25) #
RD8DR
Можно книжку скачать, там много конструкций описано.
Беньковский и Э.Липинский "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн"
Антенны
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 28 Окт 2019 00:33:34 #
RD8DR
Можете попробвать вот такой вертикал.
На 10-30 МГц, думаю, эффективность будет приемлемой.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Окт 2019 05:29:16 #
Замену "морковки" скорее всего, по простоте конструкции и настройке, найти невозможно.
Ведь "морковка" это тот - же широкополосный диполь Надененко только поставленный вертикально.
Даже противовесы выполняются так же , как и сам диполь, то-есть куча проводов натянутых на обруч.
Есть ещё антенна фазированный вертикал UA1DZ на интересующие вас диапазоны, масса людей его повторила и информации много в интернете.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Окт 2019 06:51:19 #
антенна интересует со сплошным перекрытием от 10-30мГц
просто еще раньше видел такой вариант когда в середине металлическая труба является частью антенны
ССЫЛКА
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Окт 2019 07:05:30 #
Антенна «Multi Band»
Прототипом этой антенны стала известная «морковка» от UW4HW. Вариант антенны автора этой статьи работает от 3,5 до 28 МГц, модернизация произведена на базе антенн, предложенных изначально UW4HW («Радио», N 12/1968 г), и ещё, как вариант этой же антенны от UA6HKH («Радио» N 9/1981 г.).
Автор, будучи в г. Ессентуки (UY5AP/UA6H), познакомился с Георгием — UA6HVX, у которого была установлена антенна, аналогичная UW4HW, высотой 20 м. Антенна отлично работала на 3,5 МГц и неплохо на 1,8 МГц!
После чего автор переделал свою GP на 7 МГц в такую антенну, но с высотой 10,2 м рис.1. Антенна работает с 1986 г. Проведены сотни DX QSO на различных диапазонах. На 3,5 МГц JA дают 569 при выходной мощности 120W. На всех остальных диапазонах практически отвечают все DX, которых я слышу. При выходной мощности 0,5 Вт имеется QSO с NM7G на 14 МГц, который оценил мои сигналы на 449. КСВ по диапазонам: 3,5 МГц — 1,2,7 МГц — 1,2; 10 МГц — 1,2; 14 МГц — 1,1; 21 МГц — 1,3; 28 МГц- 1,2.
Антенна растянута двумя ярусами оттяжек. Горизонтальные распорки изготовлены из металлических трубок с внутренним диаметром 10 мм, которые насаживаются на болты диаметром 10 мм, приваренные головками к скобам (позиция Б). На других концах трубок укреплены роликовые изоляторы, к которым прикрепляются провода. В верхнюю часть мачты укреплена вставка, равная внутреннему диаметру мачты с центральным отверстием под М4. Сюда привинчивается шайба из двустороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 — 2 мм (позиция А).
Обе фольгированные стороны шайбы надо спаять. В семь отверстий шайбы вставляются концы проводов и к ней припаиваются. Шайба привинчивается винтом М4. Таким образом, на макушке мачты получается и механический и электрический контакт проводов антенны.
Седьмой провод нужен для устранения плохих контактов в сочленении мачты и идёт вдоль мачты, соединяется с противовесами и оплёткой кабеля. В нижней части антенны 6 проводов продеты в отверстия Г-образных изоляторов (позиция В) и соединяются между собой в виде кольца.
Эти изоляторы прикреплены к мачте изолентой. К этому кольцу припаивается жила кабеля. Оплетка кабеля — к противовесам, которые подсоединяются попарно к четырём болтам на металлическом подпятнике антенны, расположенном на плоской крыше.
Таким образом, все соединения рабочей части антенны пропаяны и не подвержены климатическим воздействиям, что очень важно! Если ещё подсоединить четыре противовеса длиной по 20,4 м, то антенна будет лучше работать на 3,5 МГц.
В.Марков UY5AP (РЛ 5-92)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 28 Окт 2019 11:06:18 #
сделайте UA4PA из базовой СВ-шной 5/8 ля антенны. проще не бывает. у меня при длине 6,5 метров работала нормально от 7 МГц и выше.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 28 Окт 2019 16:26:04 #
VMA-7?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Окт 2019 13:37:17 #
тут главная тема в сплошном перекрытии
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 29 Окт 2019 20:59:25 #
ПРОСТАЯ АНТЕННА ДЛЯ НАЧИНАЮШИХ - 07/01/2007 17:49 Долгое время (5лет) использую вертикальную широкополосную антенну типа "морковка" расчитанную на ммане персонально для меня Игорем Гончаренко DL2KQ.Антенна нестандартной высоты 7,5мтр выполнена в цельнометаллическом исполнении.Установле на она у меня на высоте 8мтр на крыше гаража. Механические данные для зтой антенны следующие-Высота мачты-7.5мтр,распорки длиной 1мтр, 6ти лучевая звездочка на высоте 2.5мтр. тех. данные-Работает в полосе частот 7-30мгц с пологими углами излучения к горизонту.на диапазонах 24-28 диаграмма раздваивается и начиная от 21мгц ант имеет некоторое усиление.На каждый диапазон по 2противовеса.Антенна также тянет и на 80мтр (3 связи с Американцами и канадой тлг).Провода ант в изоляции от многожильного кабеля сечение 1.5мм.Питающий кабель рг213 около15-17мтр длиной.Все провода ант сверху соединены между собой и мачтой и один провод проходит вдоль мачты донизу и соединяется с оплеткой кабеля и радиалами.на оправке 150мм-кусок пластиковой трубы от сантехники намотано 15витков питающего кабеля виток к витку у точки соединения кабеля с антенной.Ксв подгоняется подбором длин обоих противовесов на нужный диапазон .радиалы из такого же провода что и полотно антенны.Мною было испытано 4 типа подобных антенн в течении 20 лет и описываемая работает лучше всего(5.1мтр нормальная uw4hw.5.1цельнометал ич.10.2мтр цельнометал. и 7.5 описываемая ант.)Цельномет. вариант не такой щумный. 10.2мтр ант плохо работает на 28мгц а 5.1 мтр на 7мгц.Углы излучениЯ у описываемой ант составили по расчетам 28градусов на 7мгц и ниже на остальных диапазонах.Недостатк ом ант является зависимость вх. сопротивления при переходе с диапазона на диапазон. приналичии п-контура или ант тюнера это не имеет большой проблемы.Хуже всего ант. работает на 14мгц там же и по расчетам самое большое вх. сопротивление - около 150 ом.Про мощности 100ватт-кенвуд тс570дг наработано более 150стран за 4 месяца.на 30мтр 13!связей с новой зеландией а про 40мтр и говорить не буду-в любом пайлапе 2-3 зова достаточно.На варц-диапазонах работает также хорошо .На 24-28мгц диаграмма имеет по расчету 45 и 18град. что неплохо и для ближних и для дальних связей.
На CQham обсуждали.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Окт 2019 22:07:15 #
Морковка не пойдет в данном случае.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 29 Окт 2019 22:46:24 #
Непонятно, что надо-то. Только вертикал? А так и T2FD, и Lazy delta, и диполь Надененко - что угодно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Окт 2019 23:14:17 #
Даже не понятно для чего надо. Для выхода в эфир или только для мониторинга. Для мониторинга в тихой, беспомеховой обстановке все делается куда проще.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Окт 2019 08:11:34 #
Посмотрите у меня в объявления, но надо катушку переключать или тюнер ставить.
Для города лучше чем диполь Надененко - широкополосных антенн нет, лучше два - крест/накрест :-)
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Окт 2019 10:15:51 #
dir320
беру на заметку Вашу антенну, если есть фото киньте
Ангстрем
почему морковка не пойдет?
Нужна антенна для связи и мониторинга включая лоубэнд, морковка с этими задачами справлялась
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2019 13:52:32 #
Если нужна круговая диаграмма с низкими углами прихода, то любой вертикальный вариант "полудиполя" надененко, длинной равной четверти волны максимальной длины волны. Можно вертикал длинной равной четверти минимальной длины волны с удлиняющей катушкой шунтированной резистором. Ну и противовесы конечно по фэншую...
Если направленная, то тут всевозможные варианты с резистивной нагрузкой от T2FD до различных дельт или кастрированных бевереджей.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 30 Окт 2019 21:23:24 #
RD8DR
Это не моя антенна, нашёл в обсуждениях морковки. За всей информацией к DL2KQ.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 31 Окт 2019 09:35:07 #
а логопериодику поставить? не?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 31 Окт 2019 10:26:00 #
Модест Петрович
обзорная нужна, с круговой диаграммой
niknik
с сен 2008
Дата: 31 Окт 2019 10:57:26 #
Нерезонансный симметричный диполь(2х10м; 2х20м или 2х сколько влезет м) и желательно симетричный тюнер(при работе на передачу обязательно) или Z-матч(он проще). Запитка симлинией или ПРППМ(можно и телефонной "лапшой"), будет работать на всех диапазонах даже на передачу если подлинее то и на 160метровом.
Что может быть проще, разве что "веревка", не вижу смысла для приема делать что то серьезнее, даже морковку.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Окт 2019 13:07:38 · Поправил: ivanovgoga (31 Окт 2019 13:09:28) #
niknik
вы читать не умеете? Постом выше написано жы:
Какая у диполя диаграмма и полоса работы без подстройки?
 Страница:  ««  1  2  3
