На сайте: гостей - 64,
участников - 11 [ rusal, Dr.Floid, muha131, Skaner2, sibirjac, skytruck, ew2abc, gsmart, Серый646, DangerAlex, Iceman]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R3
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
azx987sa
с авг 2008
Дата: 17 Ноя 2008 11:48:03 #
http://www.utsource.net/ic-datasheet/LV4127W-TBM-362038.html#
нашел PDF на LV4127W . на первой ноге сидит катушка и конденсатор которые так же отвечают за PAL и NTSC.
4. Trap (TDK)
NTSC: NLT4532-S3R6B
PAL: NLT4532-S4R4
Может этим и регулируют кадровую частоту?
У кого какие мысли?
azx987sa
с авг 2008
Дата: 19 Ноя 2008 20:57:15 #
что то все кому надо сделали и замолчали ;))
а я вот решил проблемку то. все оказалось очень просто.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 19 Ноя 2008 21:23:29 #
azx987sa
Я зашёл по Вашей ссылке и так не нешёл LV4127W.
На её место вылетают шесть других (LV4124W, LV4138W, LV4141W, LV4147W, LV4149W, LV4150W) или так только у меня.
Visariy
Offline2.7
с сен 2008
Дата: 20 Ноя 2008 04:09:38 · Поправил: Visariy (20 Ноя 2008 04:12:44) #
Sashman
Спасибо за ответ. При беглом просмотре схемы нашёл 4 полосовых фильтра
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sample_icr3.gif
ни на одном не указанна частота.
Два из них уже расписаны в этой теме выше, а два других AM/FM и WFM нет.
Так как не истинность определения на FM то и значение соответствующего полосового фильтра должно интересовать. Кстати согласно схемы + или - 2*ПЧ?
А от интермодуляцыи оградится можно только повышая порог срабатывания?
Foxcub
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2008 20:53:50 #
Подскажите пожалуйста, чем по характеристикам отличается
ICOM R3 от Degen 1121
Degen 1121
кроме наличия экрана частотный характеристики теже?
извиняюсь за некомпетентность (начинающий любитель)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2008 21:58:18 · Поправил: DVE (01 Дек 2008 21:59:42) #
Это просто аппараты разного назначения. Degen в основном для КВ, Icom для УКВ и выше.
Сравнивать их напрямую бесмысленно.
Просто говоря - на Degen Вы сможете прослушивать радиолюбителей на КВ, на R3 сможете прослушивать МКС или пожарных.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2008 22:10:01 · Поправил: Foxcub (01 Дек 2008 22:11:14) #
спасибо за ответ.
п.с.
МКС- это международная космическая станция? (я серьезно спрашиваю)
п.п.с есть ли альтернативы R3? А то мне в магазине отказали в продаже т.к. нет разрешения ФСБ вот я и обратил свой взор на ДЕГЕНОВ
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2008 22:13:51 #
Альтернатив много в зависимости от того какие частоты приоритетны. КВ - одно, УКВ - другое. И поищите другие фирмы, на Сайкоме свет клином не сошелся ;)
Foxcub
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2008 22:27:24 #
так что насчет МКС? что это?
приоритетны все частоты так как расцениваю R3 как "игрушку для взрослых"
можно принимать все частоты в т.ч. и ТВ.
насчет других фирм в отличие от Сайкома (они просто официалы, не хотелось бы напороться на левую контору) может подскажите?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2008 22:39:20 · Поправил: DVE (01 Дек 2008 22:40:22) #
По поводу МКС, соседняя тема на 90 страниц:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=21460
По поводу продавцов:
http://www.radioscanner.ru/rating/category/sellers/
Более точно не подскажу, сам не в Москве.
По поводу R3, имейте в виду что SSB он не принимает, если хотите более универсальный аппарат, берите R20. Также имейте в виду, что ТВ на R3 принимать (судя по всему) не сможете, поддержка ТВ-стандартов у него другая. В лучшем случае наверное ЧБ и без звука.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2008 22:53:21 · Поправил: Foxcub (01 Дек 2008 22:55:31) #
по продавцам - все бы хорошо, но основная их масса не имеет в продаже R3
по SSB это критично? там кто в основном?
по R20 так там нет экрана LCD TV
по ТВ на R3 жаль конечно что СЕКАМ не принимает, но ведь можно как то перепрошиться возможно?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2008 23:56:14 · Поправил: DVE (01 Дек 2008 23:58:05) #
Если хотите слушать КВ, то SSB обязательно нужен, большая часть сигналов передается именно в нем.
Универсальных и компактных аппаратов к сожалению не бывает, чем-то приходится жертвовать.
В принципе, комплект R3 + Degen наверное будет наилучшим универсальным вариантом (если конечно не рассматривать более дорогие аппараты).
С ТВ как я понимаю, у R3 не так просто, перепрошивкой не обойтись, нужно фильтры перепаивать.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 02 Дек 2008 13:27:49 #
скажите, а какие модели Вы имеете ввиду?
а можно поконкретнее, какие именно сигналы в большинстве?
azx987sa
с авг 2008
Дата: 12 Дек 2008 17:59:12 #
Aleksey
это полный аналог. стоит посмотреть на схему R3 и вот этот pdf
скорее всего LV4127W или заказная или выпускалась малыми партиями под конкретные устройства и отличается потребляемым током. Такой вывод сделал исходя из сравнения схемы R3 и стандартного включения LV4127W как написано в датшите.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 12 Дек 2008 22:33:15 #
azx987sa
Спасибо, я просто с разу не разобрался!
Но у Вас, в итоге, получилось переделать, с учётом Ваших замечаний?
Foxcub
с окт 2008
Дата: 02 Сен 2009 11:07:22 #
Не появились ли альтернативы IC-R3 с экраном?
А то модель уже не новая, и снимается с производства.
Дата: 02 Фев 2010 09:56:07 · Поправил: Uho222 (02 Фев 2010 16:24:36) #
[i]а я вот решил проблемку то. все оказалось очень просто.
Напиши пожалуйста как ты ее решил. Я уже несколько дней сижу обложенный даташитами. Выяснил только что PAL включается по команде с процессора. Даже регистры нашел которыми переключается. А как заставить процессор дать команду изменить стандарт не могу найти. В сер режиме можно выбрать 6.5 но это не помогает. Кварц менял.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 01 Апр 2010 16:01:05 #
azx987sa
Пожалуйста, подскажите, как Вам удалось переделать Icom-R3 тв нтсс в пал?
kw2706
с ноя 2010
Дата: 29 Июл 2011 11:54:33 #
кто подскажет где можно заменить дисплей на IC-R3
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 05 Дек 2012 21:01:23 #
чтобы переделать r3 на pal смотрите сервис мануал запаяйте кучку диодов и ишите фильтры на звук и видео
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Июл 2015 23:27:57 · Поправил: Nabludatel (04 Июл 2015 23:30:44) #
http://www.youtube.com/watch?v=HzyOr7f3N8U приемный тракт у R3 получше будет чем у R20
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 24 Апр 2024 01:06:22 #
Классный приемник, жаль телевизор на нем уже не посмотреть.
Кто-нибудь пробовал FPV видео принимать на него?
 Страница:  ««  1  2  3
