На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ rw6hrm, sanya221, jadlex]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Цифровое телевидение в Санкт-Петербурге
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  20  21  »»Поиск в теме
vic516
с фев 2011
Дата: 02 Июн 2011 17:15:04 #
Butcher
А если без ресивера тогда что выбрать ?!
В твоём варианте при переключение скажем на Питер, который транслирует по прежнему 4:3 придётся переключать и формат настройки экрана. Я к примеру имею IPTV от Билайна через приставку Cisco7031 с режимами 4:3, 16:9, HDTV 720p, HDTV 1080i >> кинескопный зомбоящик смотрю в HDTV 1080i при котором фактическое масштабирование правильное по ВСЕМ каналам.
Соответственно во время трансляции 16:9 имеются горизонтальные чёрные полосы сверху и с низу экрана. А также подключено на ЖК кабельное ТВ от ПАКТ и на режиме 4:3 при трансляции передачи или фильма с картинкой 16:9 соотношение таковым и становится >> без искажений.
РЕЗЮМЕ: у Билайна и у ПАКТа при выборе режима 16:9 на 1-м канале получаются искажения картинки.
DenS92
с мар 2009
Дата: 02 Июн 2011 17:18:45 · Поправил: DenS92 (02 Июн 2011 17:21:02) #
В данном случае питерское тестовое DVB-T в расчет не берите, ибо там сигнал Первого идет по временной схеме, проходя частью по аналогу в 14:9, в таком же формате и поступая на цифровой передатчик.
А вообще я так прикинул, лучше б Первый уже перешел полностью на 16:9 и в аналоге, даже на самых маленьких 4:3 телевизорах должно быть вполне нормально. А сейчас все вышеназванные "проблемы" (да не проблемы это, просто разберитесь, в каком формате приходит сигнал на ваш конкретный телевизор: 4:3, 14:9 или 16:9!) все вызваны именно трансляцией в аналоге промежуточного кадра 14:9.
DenS92
с мар 2009
Дата: 08 Июн 2011 22:50:06 #
Вот оно, долгожданное! http://www.baltinfo.ru/2011/06/08/Televizionnaya-bashnya-na-dva-dnya-priostanovit-rabotu-210273
Вкратце: антенну на башне будут менять аж два дня, 27 и 28 июня, в течение этого времени вещание с башни будет отсутствовать.
vic516
с фев 2011
Дата: 09 Июн 2011 01:48:13 #
DenS92
+1 за инфу
monitor
Дата: 10 Июн 2011 18:45:38 #
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Июн 2011 00:05:57 #
monitor
А под колпаками что? Щелевые антенны или горизонтальные диполи?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Июн 2011 13:09:10 · Поправил: john_qkk (23 Июн 2011 13:10:45) #
Установка новой антенны на телебашне прервет телевещание на двое суток - 27 и 28 июня
http://www.fontanka.ru/2011/06/23/052/
ой. опоздал :)
GROT
Дата: 26 Июн 2011 23:33:44 #
john_qkk
ой. опоздал :)
Да не, в самый раз!
Интересно бы поглазеть на это действо. С датами всё не могли определиться, выходит, решились.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Июн 2011 00:24:02 #
GROT
Если смогу, я тебе репортаж постараюсь сделать. ;)
GROT
Дата: 27 Июн 2011 13:35:39 #
Stumbler
Почему же только для меня? Всем интересно будет, думаю. Там, кстати, перекрытие движения планируется.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 27 Июн 2011 14:23:21 · Поправил: skychaser (27 Июн 2011 14:23:53) #
Работы по установке новой широкополосной антенны цифрового телевизионного вещания на верхней площадке башни Ленинградского радиотелевизионного передающего центра приостановлены.Сообщил начальник центра Владимир Батурин.
«Решение о приостановке работ было принято из-за погодных условий, - добавил он. - Все мероприятия переносятся на завтра. Сейчас мы готовимся к восстановлению эфира. Телеканалы заработают в ближайшее время».
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Июн 2011 20:36:21 #
skychaser
В 13:23 все каналы были запущены. Удивило, что вещало "Дорожное радио" от куда-то из далека (вероятно Ольгино дублировало), и программы был разные, потому, что когда ЛРТПЦ запустил свой передатчик, там играла другая музыка, но тоже "Дорожное радио".
Кстати, вертушка в район башни заходила всё-таки, но работы решили отложить.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Июн 2011 22:11:57 #
Stumbler
А вечером после 20:00 DVB-T когда можно будет смотреть?
Ничего удивительного. На разных передатчиках "Дорожного радио" опережение-запаздывание до 1,5 минут (такая "раздача" программ). Т.е. когда закончилась понравившаяся песня - перестраиваешь приёмник на другую частоту и слушаешь последний куплет и припев. :-)
Storoj
с сен 2004
Дата: 28 Июн 2011 09:01:03 #
Похоже успели снять верхушку рано утром :( :*(- не успел посмотреть !!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Июн 2011 09:44:03 #
Воистину, умом Россию не понять.
Нижняя кромка облачности провисает до 300 м, ветерок, иногда осадки, местами видимость до 2 км - работает в р-не телебабы вертолёт...
Dmitry P
с янв 2011
СПБ, Сестрорецк
Дата: 28 Июн 2011 16:31:30 #
Поздравляю!
(новая)Антенна на петербургскую телебашню успешно установлена
Теперь в течение нескольких дней специалисты будут проверять и подключать новую антенну. Работы по установке начались в 4.00 МСК, вещание с телебашни было прервано, возобновится оно в 19.00.
http://www.baltinfo.ru/2011/06/28/Antenna-na-peterburgskuyu-telebashnyu-uspeshno-ustanovlena-213967
GROT
Дата: 28 Июн 2011 18:15:35 #
Stumbler
А чего там так долго сваривали, на макушке, до установки новой антенны? Что-то не получилось сначала? Красиво сверкало) Давай репортаж уже скорее!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Июн 2011 18:45:40 · Поправил: Stumbler (28 Июн 2011 18:48:05) #
GROT
На тело установили раму, вот её родимую и обваривали перед установкой антенны. Сначала вертолёт демонтировал старое, потом приволок раму, а потом приволок саму антенну. ;)
Видео будет, не волнуйся.
На самом деле я видел смонтированный вариант репортажа о монтаже рамы, там оператор 1-го канал был допущен в вертолёт, там тоже интересные съёмки. Так что и по телеку можешь посмотреть в том числе - то же интересно сняли (текст репортажа уныл, а видеоряд годный) =))
GROT
Дата: 28 Июн 2011 20:40:38 #
Stumbler
Понятно, подожду твоё видео. Ничего особенного в их сюжете нет, ещё и смонтировано как-то топорно... Зря его в вертолёт пустили.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Июн 2011 21:18:13 #
GROT
Дата: 02 Июл 2011 17:54:17 #
Посмотрел, спасибо! Фото не делал? Есть фото верхушки после установки?
spavel1
с дек 2010
Дата: 08 Июл 2011 21:34:34 #
Здесь http://spb.rtrn.ru/news.asp?view=14590 писалось, "с учетом расположения антенны на самом «топе» телебашни, будет обеспечиваться максимально возможная зона покрытия цифровым телевещанием территории Санкт-Петербурга и прилегающей части области."
Я на свой USB DVB-T тюнер так ничего и не поймал (как было 10% сигнала, так и осталось).
Dmitry P
с янв 2011
СПБ, Сестрорецк
Дата: 08 Июл 2011 22:22:56 #
Я так понял, что сейчас новая антенна только подсоединяется-проверяется-настраивается...
А вещание со "старой".
Когда заработает новая, мы поймем ;)
Гуру, так? , или поправьте...
provi
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2011 16:19:55 #
Keskus
Дата: 11 Июл 2011 07:24:03 #
http://www.spbit.ru/news/n80211/
Будем опять ломать? :)))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Июл 2011 12:56:19 #
Ага, новую антенну на вертолёте под DVB-T2 надо будет поставить. С такими темпами внедрения, и у этого DVB-T2 яйца поседеют, пока наши не распилят не внедрят его. Внедрители, блин, пенетраторы. =)))
vic516
с фев 2011
Дата: 11 Июл 2011 16:58:01 · Поправил: vic516 (11 Июл 2011 17:01:30) #
И существенен тот момент, что телевизоров на текущее и видимо ближайшее время, гарантировано принимающих
будущие DVB-T2 , а соответственно и DVB-C2 в помине нет. То бишь к любому сегодняшнему телеку,
гарантировано нужен новый тюнер (приставка). Калининградский завод будет обеспечен заказами
Borik
с июл 2005
Дата: 15 Июл 2011 10:55:01 #
Интересно, а когда начнется вещание с использованием новой антенны? Ведь нам обещали большую зону покрытия... а реально даже на небольшом удалении от города уже ничего не видно.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Июл 2011 22:43:47 #
Сегодня в 22-10 вещания DVB-T ещё нет. Аналог во весь рост, а цифры не видно.
Зону покрытия оценить невозможно, т.к. вещание на началось.
Borik
с июл 2005
Дата: 18 Июл 2011 10:10:59 #
Питер_AM
Вещание есть, по будням дням с 12:00 до 20:00.
В городе видно, а в 50 км от города нет даже намека на сигнал.
Сейчас вещания нет - профилактика.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
