Дата: 18 Июл 2011 10:17:17 · Поправил: Питер_AM (18 Июл 2011 10:17:36)
Borik
Когда включится передатчик, киньте сюда сообщение, пожалуйста! За темой слежу.
Никак не могу проверить внешний модуль для ноутбука.
Дата: 19 Июл 2011 22:08:35
Я тоже в теме, и тоже слежу.
Но пока все попытки принять без успеха.
Я даже антенну купил в финляндии для приема DVB-T:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/antdvb_t.jpg) |
Дата: 22 Июл 2011 10:14:53
Вчера опять пробовал принимать DVB-T за городом. Место приема 35 км Выборгского шоссе. Дистанция от телевышки 30 км. Девайс - Behold TV Wander Антенна - комнатный ДМВ логопер на втором этаже деревянного дома. Горизонт закрыт только небольшой рощицей на приличном удалении.
Результаты приема отличные. Уровень сигнала по S метру тьюнера 40 dBuV, отношение S/N до 35 dB, качество сигнала 100%.
Хочу немного остановиться на уровне сигнала. USB тьюнер не является измерительным прибором, а проверить прямо сейчас достоверность этих показаний я не могу, поэтому буду отталкиваться от того, что есть. Собственные шумы тьюнера составляют примерно 2-3 мкВ (для полосы 8 мГц, Nf 6-10dB и 75 Ом), поэтому качественный прием при уровне входного сигнала 100 мКв вполне возможен.
Коофициент усиления маленького логопера около единицы. Длина волны около 0.5 метра. Отсюда напряженность поля около 400 мкВ/метр. Смотрим на кривые распределения напряженности поля МККРи видим, что при мощности передатчика 1 кВт и коофициенте усиления передающей антенны 0 dB, уровень наблюдаемого мной сигнала должен быть около 1 мВ/м. А если учесть, что коофициет усиления передающей антенны достаточно высок, можно сделать вывод, что мощность действующего ныне DVB-T передатчика пока много меньше запланированной. Намеренно не указываю предполагаемое мной значение, так как результаты моих измерений очень и очень приблизительны.
Собственно и невозможность приема на дистанции 50 км является косвенным подтверждением моих рассуждений о мощности передатчика.
Жаль сразу не пришло в голову мысль встать на частоту 33 канала и посмотреть уровень сигнала на нем. |
Дата: 27 Июл 2011 14:58:15
Пробовал принимать в различных местах Выборгского и Приозерского шоссе. Отметил интересную особенность. Прием цифры возможен только в тех местах, где присутствует отличный прием аналогового вещания на 33 тв канале. Даже при наличии достаточно сильного сигнала, но в условиях многолучевого приема, прием цифры невозможен. Вообще этот факт немного удивил. Километрах в 20 в сторону Питера от Выборга, в лесу, в условиях весьма далеких от идеальных, удавалось вполне устойчево принимать финский E мультиплекс.
Дата: 30 Авг 2011 00:07:49
Купил на ибее USB DVB-T свисток, но не принимает он ничего (родная антенна а-ля "крысиный хвост на магните", Купчино, 5 этаж). Цифра вообще сейчас работает или это у меня условия приема неподходящие?
Дата: 30 Авг 2011 01:55:04
Borik
У финнов, небось, не хваленый суперкодек, а нормальный mpeg2. Так?
Или тут дело еще в чем-то? Непонятно.
Дата: 30 Авг 2011 08:15:09
Vengant
Купил на Юноне dvb-t приставку для телевизора на 3 формата, в т.ч. H.264 (mpeg-4). Цена всего 1600р. Несмотря на заверения продавцов, что в эфире 8 каналов и после 20 часов вечера гоняют тестовую картинку "матрас", ничего не принял на комнатную антенну. Зато сканирует диапазон влёт, за 15 с.
Дата: 30 Авг 2011 16:37:57
Питер_AM
После 20 часов никакого матраса нет. А днем вещание есть. В Спб принимаю устойчиво. И на телек и на USB свисток.
john_qkk
Да у них mpeg2. И ещё заметил странную вещь - на том же 35-м канале ведется вещание из Йоутсено.
В районе поселка Сосново уровень Финского сигнала даже немного выше уровня сигнала из Питера. Для справки, до Питера 50 км, до Йоутсено - более ста. Финскую картинку увидедь удается, хотя и редко, а нашу - нет...
Дата: 31 Авг 2011 00:10:29
Если взять усиление антенны за 0дБ, напряженность поля в точке приёма получается 1260мкВ/м.
В реальности КУ комнатной антенны на дмв около 4дБ, отсюда напряженность 800мкВ/м.
Borik
У вас на каком макс расстоянии получалось принимать финнов? Сколько показывало по уровню сигнала под Выборгом и в Сосново? |
Дата: 01 Сен 2011 12:11:59
fleiv
Примерно 110 км. Место, где я видел картинку называется Каменная гора, координаты 60.489154,30.19824 по maps.google.com. Это самое высокое место на карельском перешейке, высота над уровнем моря более 200 метров. Уровень сигнала по показаниям тьюнера - чуть более 30 dBuV. Прием нестабилен, картинка почти всё время рассыпается. Антенна - логоперчик с однокаскадным LNA. Без усилителя уровень сигнала примерно на 10 dB меньше, и картинки нет вовсе. Горизонт с горы не виден, вокруг довольно густой лес.
Уровень сигнала у Выборгая сообщить не могу. Там я использовал USB тьюнер Aver, а он не показывает этот параметр. Субьективно сигнал очень силный, прием лучше, чем в 30 км от Спб.
Конечно более важен не уровень сигнала, а отношение сигнал/шум. Декодирование DVB-T начинается, когда этот показатель выше 30 dB.
Дата: 01 Сен 2011 20:32:14
Удалось принять пакет по 35-му каналу (586000 кГц) и мне, на цифровую приставку SkyTech (Dreamsky) 57G.
Только на 1.5 метровую яги-антенну берётся с моего этажа. :( Качество на эту приставку (когда не сыпется) раза в 2 лучше чем Телемедиума - выше чёткость. Что не устроило по сравнению с тестовым включением из Красного Села - ненормальные называния каналов вроде "CH1". :) Кстати, в 20-00 сигнал исчез.
Дата: 05 Сен 2011 17:34:13
Дата: 06 Сен 2011 20:30:13 · Поправил: Dmitry P (07 Сен 2011 09:11:48)
6 мощных передатчиков региональной сети цифрового телевизионного вещания «Санкт-Петербургского РЦ» переходят на круглосуточную тестовую трансляцию первого мультиплекса.
Да-да, подтверждаю - названия каналов и порядок поменялся (видимо, сетку переделали), уже 20-30, а вещание идет, уровень сигнала выше.
PS
Я в Белоострове.
Ну что, УРА!
PPS
Правда, качество по-прежнему апскейлинг напоминает...
Дата: 07 Сен 2011 15:05:50
Посмотрел изменения в вещании. Первые 6 каналов скорость потока немного увеличили до 2,48 ,но за счёт восьмого детского там стало 1,23. седьмой остался без изменений. Конечно ожидалось лучшего.Следует заметить что для Питера это всё и не нужно, а вот в области наверное хорошо бы.Однако дальность приёма осталась плохая.У меня 60 км по прямой от башни - и ничего как и раньше. Для меня новая антенна на башне не пригодилась.
Поделитесь кто принимает на порядочном расстоянии от города!
Дата: 07 Сен 2011 15:09:17
Дата: 09 Сен 2011 11:24:00 · Поправил: vic516 (09 Сен 2011 11:26:02)
Если возможно дайте пожалуйста перечень комнатных антен, подходящих для приёма DVB-T
в Санкт-Петербурге. Именно конкретные проверенные модели. А то моя самоделка ни какого шороха не улавливает на 35
Дата: 09 Сен 2011 12:22:56
Петербургское предприятие
http://antennaspb.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,3/Itemid,26/
лучше взять цифровую Дельта DIGITAL 5B (К131А.03.01)
Телевизионная комнатная активная антенна предназначена для приема сигналов цифрового и аналогового телевизионного вещания. Наличие усилителя с возможностью регулировки усиления позволяет использовать антенну в зонах с различным уровнем телевизионного сигнала. Предусмотрена возможность регулировки угла места антенны в пределах 25 градусов.
Питание 5 В от приемника DVB-T.
Основные технические характеристики:
- диапазон рабочих частот(телевизионные каналы с 21 го 60 ГОСТа 7845-92)………………….470- 790 МГц
- максимальное усиление …………………..................…. ………………………………40 дБ;
- поляризация электромагнитных волн, принимаемых антенной………горизонтальная;
- коэффициент защитного действия - не менее ………......…………………..12 дБ;
- коэффициент стоячей волны по напряжению - не болee ……….………1,7;
- волновое сопротивление присоединитепьного кабеля ……..…………. 75 Ом
- Масса антенны ДЕЛЬТА DIGITAL 5В , не более …………….........………..0,7 кг
- габаритные размеры антенны…………………………….......................……..264х356х71 мм
Комплектность:
Антенна с кабелем длиной 3 ........................1 шт.
Упаковка.......................................................1 шт. |
Дата: 11 Сен 2011 11:09:36 · Поправил: Питер_AM (11 Сен 2011 22:46:54)
Приставкой SkyTech (Dreamsky) 57G просканировал кабель. Нашлось 49 каналов цифрового ТВ, все бесплатные.
Судя по объявлению в подъезде, с 22 августа 2011 студия телевидения "Etelecom" начала передачу цифровых каналов НТВ-плюс по кабелю. Формат передачи - DVB-T mpeg2 (не H.264) 576i 64 QAM 8M 2k, и два канала в HD качестве (Mpeg4).
http://etelecom.ru/newchan.php Список каналов подтверждаю:
1) ОРТ, 2x2, Rossiya, Rossiya-2, Animal Planet, Discovery - 490 MHz
2) СТС, TV3, Kultura, ТДК, РБК-ТВ, Россия-24, Карусель - 498 MHz
3) 7ТВ, Diva Universal, DTV, Pyatiy_Kanal_SPB, Звезда, ТВ100 - 514 MHz
4) Domashniy, НТВ, ТНТ, ТВЦ, Zone Reality, ESP Russian - 530 MHz
5) VH1 Classic, RTG-TV, CNN International, Ru.TV, Муз ТВ, Viasat History, Viasat Explorer, TV1000 East - 564 MHz
6) РенТВ, Телеканал КХЛ, Кухня ТВ, St.Petersburg, Cartoon Network, Euronews, ESP Rus - 562 MHz
7) MTV, PIK-TV HD, HDMedia, Спорт плюс, Мир - 578 MHz
8) $Russkij illuzion, $Eurokino, Кино плюс, Наше новое кино - 578 MHz.
P.S. Также эти каналы показываются старой ТВ приставкой GS 7010, понимающей только MPEG-2. |
Дата: 14 Сен 2011 16:11:06
А у меня походу свисток битый. На ул. Савушкина ни черта не принимается. Юзаю ProgDVB. Свисток на чипе AF9016.
Дата: 20 Сен 2011 19:58:19 · Поправил: Dmitry P (20 Сен 2011 20:13:47)
У меня уже несколько дней "Россия(Вести)-24" идет рывками - как будто фпс 5-10кадров, на остальных каналах все хорошо, уровень сигнала нормальный...
Я (или мой декодер в тв) один такой, или это у всех так?
Дата: 22 Сен 2011 02:23:29
Dmitry P
У меня тоже проблема с "Pоссия 24". Но выглядит это немного иначе - 2-3 секунды все ок, потом на 2-3 секунды изображение и звук замирают, и т.д.
Дата: 22 Сен 2011 08:30:57
Дата: 27 Сен 2011 12:38:13
Будем ждать когда поправят
Поправили.
Дата: 30 Сен 2011 18:24:16
Вопрос: можно ли использовать кабельный ресивер Kaon KCF-220SCO (использовался в сети ТвоёТВ) для приёма цифрового телевидения? (как я понял, пробежав мельком по форуму, MPEG2 используется в Финляндии - ресивер держит только MPEG2 если верить интернету)
PS На 35 ТВК скоро должны так же запуститься передатчики в Кировске и Вырице
Дата: 01 Окт 2011 12:34:49
Dipole
Нельзя. В кабельном DVB-C.
Дата: 05 Окт 2011 22:24:29
Надо приобретать приемник, способный принимать DVB-T2
В соответствии с решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания под председательством первого заместителя Председателя Правительства И.И. Шувалова от 22 сентября 2011 года в Российской Федерации для целей ЦЭТВ будет использоваться передовой стандарт цифрового телевещания DVB-T2. При этом для регионов, где уже ведется регулярное или тестовое (как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) цифровое вещание в стандарте DVB-T, будет разработан план перевода построенных сетей ЦЭТВ или отдельных их сегментов на стандарт DVB-T2. В нашем регионе такой перевод планируется осуществить в течение 2012 года, при этом нужно учитывать, что телевизионная приемная аппаратура с поддержкой DVB-T не рассчитана для приема сигнала DVB-T2.
В связи с вышесказанным при приобретении новой телевизионной аппаратуры (включая ТВ-приставки) для приема ЦЭТВ необходимо выбирать модели со встроенными цифровыми тюнерами, поддерживающими стандарт DVB-T2. С учетом принятого правительственного решения и общеевропейской тенденции перехода на стандарт DVB-T2 можно ожидать существенного расширения ассортимента приемной телеаппаратуры от ведущих производителей с поддержкой данного стандарта уже в самое ближайшее время.
http://spb.rtrn.ru/info.asp?view=13488 |
Дата: 07 Окт 2011 14:10:03 · Поправил: ZAMHome (07 Окт 2011 18:36:01)
Дата: 07 Окт 2011 16:31:05 · Поправил: vic516 (07 Окт 2011 16:33:50)
Насколько мне известно как телевизоров так и приставок с приёмом DVB-T2 в продаже пока нет. А магазины усиленно втетеривают несведущим имеющиеся у них телевизоры. Лично я до начала стабильного вещания в формате DVB-T2 телевизор покупать не буду,
дабы иметь возможность ещё в магазине проверить качество приёма и т.п.
Дата: 07 Окт 2011 17:18:10 · Поправил: ZAMHome (07 Окт 2011 17:23:11)
vic516
А если телевизор старый(сломался) и нужен новый прямо сейчас? Брать с DVB-T, а через год менять на DVB-T2?
Магазины продают, что есть. А "усиленно втетеривают" наши внедрятели цифрового ТВ. Утром Т, вечером Т2.
Дата: 07 Окт 2011 18:31:19 · Поправил: antonioni (07 Окт 2011 18:37:08)
стандарты меняют так часто, чтобы народ к 2015 году ни при каких обстоятельствах и экспериментах с антенной и оборудованием не смог увидеть диалог вовочки и медведя о внедрении DVB-T в Росии: он будет происходить строго по секретным каналам связи DVB-TXXX, в секретных мультиплексах, с использованием нестандартных протоколов, при этом будут применяться российские нано-приставки, с российской системой мега-нано кодирования, сделанные вручную по заказу кремля )))
P. S.
DVB-T новые каналы в Москве - Страница 49
DVB-T новые каналы в Москве - Страница 51 |
