Дата: 08 Дек 2011 22:31:55
У меня картинка в цифре более контрастная, чем а аналоге.
Я б добавил яркости , а контрастность убавил ( изображение у меня темновато).
Какие могут быть вопросы? Пока цифра отличается от аналога отсутствием искажений свойственным аналоговому приему. Если ДМВ я практически не принимаю, то цифра рулит.
Дата: 09 Дек 2011 00:07:44
Это означает, что на ту же антенну Вы не можете принять ДМВ канал в аналоговом формате, а вот "цыфра" у вас идеального качества? Можно ли подробнее про использованное оборудование и т.д.?
Я что, что-то пропустил и стало лучше этой мерзопакости?
Цифровое телевидение в Санкт-Петербурге - Страница 8
Стали заливать в мультиплекс нормальные исходники?
Если да, то ура! По возможности сам проверю и сравню. |
Дата: 18 Дек 2011 23:07:35
Наши и финны сегодня параллельно транслировали биатлон. Интереса ради сделал скриншоты: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/111218-184808-028.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/111218-184801-506.jpg) Увеличить Это к вопросу о "качестве" нашей цифры. |
Дата: 19 Дек 2011 09:54:00
JohnnieWalker
Очень показательно!
При том, что в финском мультиплксе A - 9 каналов в формате мпег2.
Дата: 19 Дек 2011 15:30:40 · Поправил: ZAMHome (19 Дек 2011 15:32:43)
Да уж. Зато по федеральным каналам идёт реклама, где узнаваемые медийные лица бодро рапортуют о переходе вещания на цифру и "изумительном" качестве картинки(аналоговый эфир 4:3 "пережатый" в MPEG4). Они бы заодно рассказали о скоропостижном(вместо 2015 года) отказе от вещания в формате DVB-T(MPEG4) в пользу DVB-T2 в следствии чего все те, кто сейчас смотрит тестовое цифровое вещание, вскоре и этого не увидят. Хотя может оно и правильно, чем меньше народу увидит эту порнографии, которую они гордо называют "цифровым" тв, тем лучше.
Дата: 19 Дек 2011 18:15:45 · Поправил: antonioni (19 Дек 2011 18:16:21)
Дата: 20 Дек 2011 21:58:00 · Поправил: Питер_AM (20 Дек 2011 23:21:35)
Дата: 21 Дек 2011 00:48:39
Хотел сравнить изображение цифры и аналога, но PrintScreen вместо захвата кадра выдал содержание буфера , т.е. видео, даже после сохранения в GIFе и последующего просмотра - было видео ;=). Вот такой у меня комп.
В НТВ его значек и изображение при аналоге угадывается, не меняяя антенну получаем цифру в отличном качестве, оно тем выше, чем изображение больше похоже на мульт-фильм или рекламу. Hо до ДВД качества далеко.
Дата: 21 Дек 2011 02:10:44
Может, все-таки, что-то не так в вашем аналоговом тюнере?
Мощность передатчика НТВ 25 КВт
http://www.karta-smi.ru/print.php/addrsprav/view72
Мультиплекс, вроде как, пока всего 5 КВт. Или что-то изменилось?
Если нет, то действительно ли DVB-T дает такой ощутимый выигрыш в энергетике? |
Дата: 21 Дек 2011 10:06:19
john_qkk, Сигнал-то аналоговый заметно выше шумов эфира и картинка была бы значительно лучше, если б не не переотражения. В цифре переотражения , я так понимаю, не портят картинку, там если есть приемлемое соотношение СШ, то прием будет , т.е. либо есть изображение либо его нет. Вот и выигрыш.
Дата: 22 Дек 2011 08:52:27 · Поправил: ZAMHome (22 Дек 2011 09:12:54)
Даже в интернете можно лучше по качеству картинки найти
>>http://001.mozhay.tv<< (Открывать через VLC Player) Хотя, у меня и стандартный WMP12 на Win7 открывает.
Дата: 22 Дек 2011 09:45:01
С кодеком H264 в стандартном ТВ разрешении 720х576 и при скорости потока выше 2000 кбит/сет нет никаких проблем получить отличную картинку. Как пример - куча спутниковых каналов. Проблема, скорее всего, в качестве исходного материала, либо в не совсем корректном использовании возможностей студийного оборудования. Зачем, например, картинку в формате 16х9 передавать с черными полосами сверху и снизу?...
Дата: 22 Дек 2011 10:04:07 · Поправил: ZAMHome (22 Дек 2011 10:14:43)
Во-во. Это просто непонятно. Ну на аналоге, там понятно - для совместимости с старыми тв. Но на цифре то зачем? Любая, самая дешёвая, цифровая приставка, сможет вписать картинку 16:9 в подключённый к ней телевизор с соотношением сторон 4:3, просто будут те же чёрные полосы сверху и снизу, или без полос, но обрезанная по краям картинка. Выбирай, как удобней и смотри. А телевизоров с форматом экрана 4:3 и встроенным цифровым тюнером не бывает, а если и встречаются, то там тоже не будет проблем с масштабированием.
Дата: 11 Янв 2012 22:30:26 · Поправил: Питер_AM (12 Янв 2012 07:56:00)
Провайдер (у меня 100 МБит/с) включил в сетке цифровое IPTV, естественно бесплатно.
Есть 107 каналов из них 6 каналов в HD качестве: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vlcsnap-2012-01-11.jpg) Увеличить. Некоторые каналы не работают ("матрас") и нет канала "ВОТ".
Также увидел рекламу цифровых приставок к TV и записал веб-сайт: [censored - virus was here] |
Дата: 12 Янв 2012 01:23:47
Питер_AM
Гуглохром на этот сайт ругается матом, говорит, что там сидит зюзя. =)
Дата: 12 Янв 2012 09:58:21
У меня АВАСТ проглотил , не поперхнулся.
Дата: 12 Янв 2012 22:53:53 · Поправил: Питер_AM (12 Янв 2012 22:57:09)
Потоки IP-TV идут пакетами UDP:
1-й канал Соотношение сторон 16:9, Разрешение: 704x576i. Скорость вход. 2500-6000 кб/c. Звук стерео.
РТР: Соотношение сторон 4:3 (в котором letterbox 16:9), Разрешение: 720x576i. Скорость вход. 7000 кб/с постоянная. Звук обычно моно, иногда стерео.
НТВ Соотношение сторон 4:3 (в котором letterbox 16:9), Разрешение: 720x576i. Скорость вход. 5700 кб/с постоянная. Моно.
Пятый канал: Соотношение сторон 4:3, Разрешение: 704x576i. Скорость вход. 2600-5000 кб/с. Моно.
РБК ТВ: Соотношение сторон 4:3, Разрешение: 704x576i. Скорость вход. 2600-4000 кб/с. Моно.
Eurosport: Соотношение сторон 16:9, Разрешение: 720x576i. Скорость вход. 6000 кб/с постоянная. Звук стерео во время трансляций, но чаще моно.
-------------- Кодек: MPEG-1/2 Video (mpgv) ------------
Sport1 HD: Соотношение сторон 16:9, разрешение: 1920x1080i. Скорость вход: 10000 кб/c. Звук стерео.
-------------- Кодек: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264) ---
Передачи по всем каналам чересстрочные (interlaced). Прогрессивная развертка монитора требует deinterlace.
Там где был вирус ;), зашел - сообщаю параметры и цену: High definition IPTV приставка (set top box) VIP1910 компании Motorola. HD и SD стандарты телевидения в MPEG-2 и H.264 ( MPEG-4);
Встроенный жёсткий дисковод (опционально); Производительность системы 450 DMIPS;
HD video: 1280x720@50 or 60 fps (progressive scan), 1920x1080@50 or 60 fps (interlaced scan). Выходы: HDMI (HD video компонентный), Scart (SD video), 5.1 канальный цифровой звук; Ethernet 1 x RJ45 10/100 Base-T.
Цена в рублях: 6331,5 руб. |
Дата: 13 Янв 2012 00:01:21
Питер_AM
Не, мне спутника с его разрешением и MPEG-2 хватает. Что-то нет особой охоты в ящик с помоями столько денег вкладывать. =)
Дата: 25 Янв 2012 10:40:34 · Поправил: ZAMHome (25 Янв 2012 10:56:43)
Дата: 02 Фев 2012 12:42:14 · Поправил: vic516 (02 Фев 2012 12:43:08)
ZAMHome
теперь каждый абонент ПАКТа воочию может убедиться, что качество передаваемой ПАКТом цифры
ни чем не превосходит аналоговый сигнал ИМХО
Дата: 02 Фев 2012 14:17:18 · Поправил: ZAMHome (02 Фев 2012 14:21:12)
vic516
Да ну нет. Качество получше будет: цветопередача, четкость(читается весь мелкий текст в отличии от аналоговых). Если сравнивать качество 8-ми эфирных цифровых каналов(DVB-T) и аналогичных кабельных(DVB-C), качество одинаково... не очень, но лучше аналоговых, это точно.
Дата: 03 Фев 2012 13:47:19 · Поправил: vic516 (03 Фев 2012 13:55:02)
ZAMHome
Если сравнивать картинку от ПАКТа с предоставляемыми другими провайдерами в формате SD, то у ПАКТа заметно хуже. А при сравнении с трансляцией HD каналов (720p и 1080i) - разница как между небом и землёй. По информации от ПАКТа над формированием своего HD пакета каналов они только работают и появится он не раньше лета.
Дата: 04 Фев 2012 09:34:45
vic516
За бесплатно сойдет. А за деньги оно конечно не фонтан. Я если и готов платить за ТВ(+CAM-модуль+карта), то только за HD. Но не такие суммы(400-800руб), которые сейчас заламывают операторы КТВ за HD пакеты. А из этих HD каналов смотрибильны 2-3.
Дата: 08 Фев 2012 12:18:43
Мой оператор кажет HD каналы (Кинопоказ HD-1, Кинопоказ HD-2, Телепутешествия HD, Женский мир, HD Life, National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, MTV Live HD, Спорт 1, Eurosport HD, Trace Urban HD) всего за 300 руб!
Дата: 04 Мар 2012 20:43:06
Сегодня вечером шел по улице и обратил внимание на газету, наклеенную на стенде для прессы. Что-то про систему оповещения, совмещенную с цифровым телевидением. В кармане оказался фотоаппарат, сфотографировал статью. Думаю, секретного нет, раз вывешено на улице у трамвайной остановки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tv-chs.gif) Увеличить |
Дата: 05 Мар 2012 14:44:08
"... Универсальная электронная карта гражданина.." - не нравится мне такой подход, получается государство будет всегда знать, какие каналы я смотрю, за что плачу, Шойгу будет без предупреждения меня будить ложной тревогой, доступ к правительству электронному мне в принципе не нужен. Короче опять придумали велосипед и освоили бюджет: был интернет, а теперь он будет "государственный" и все запросы и телодвижения каждого будут фиксироваться - зачем???
Банковские дебетовые карточки уже давно придумали и ими все пользуются.
Утечку газа и пожар в доме не по приствке люди узнают...
Простой вопрос подачи DVB-T телезрителю (владельцу современного телевизора со встроенным ресивером) превратился в мега сложную задачу с изобретением нано-приставки от Шойгу и "универсальной электронной карта гражданина", чтобы все были под колпаком у ВВП.
Представляю, что по команде из центра приставка в 21:00 будет автоматически переключаться на программу "Время", а в 6 утра в выходной день так невзначай будить кого попало. Да, и все это за наш счет кстати, включая нано приставки.
Не удивлюсь, что вся система будет носить название РОС-ДВБ-ШОЙГУ-СЕРВИС (ПАУТИНА-ТВ).
Маразм крепчает...
Дата: 06 Мар 2012 15:58:30 · Поправил: vic516 (06 Мар 2012 16:02:08)
antonioni
Думаешь попадём под колпак к мистеру Штази ?! )))
Полагаю, что "не так страшен чёрт, как его малюют". К примеру в моём доме на крыше антенн вАще нету >> заменено на DVB-C от ПАКТа , а приобретать DVB-C/DVB-T тюнер не российской сборки народу ни кто не запретит и т.п. Полагаю что главное в этой затее это "освоение" выделенного на эти нужды бабла. А его потребуется не мало, особенно с учётом того, что сначала DVB-T потом DVB-T2....и это по всем необъятным просторам России.
Дата: 06 Мар 2012 16:17:34
Пропал интерес к эфиру. Жду HD от Триколора :)
Дата: 06 Мар 2012 16:28:16
Согласен - не запретит, только вот показывать он будет... черный квадрат, потому что он будет типа FTA (Free to Air), у нас будет своя уникальная российская кодировка "Роскрипт", а CAM модулей скорее всего намеренно выпускать не будут - "покупай отечественные приставки" и не забудь в собесе/полиции получить "Универсальную электронную карту гражданина" - без нее тоже работать не будет...
Остается одна надежда - кабельщики с DVB-С, с ними пока проблем нет и надеюсь не предвидется, т. к. у них в явном виде борьба за клиента, а не за недоосвоенные бюджеты страны.
Дата: 06 Мар 2012 17:23:29 · Поправил: vic516 (06 Мар 2012 17:54:44)
antonioni
Полагаю, что напридумывал ты свякой хрени несусветной >> телевидение только по "Универсальная электронная карта гражданина" это чушь и ересь !!! А навязчивые - идеи это уже как минимум симптом, от него и до диагноза недалеко. Звиняй за прямоту
Питер_AM
>>http://001.mozhay.tv<< (Открывать через VLC Player) ...
Где модно скачать плейлист mozhay.tv , или ознакомиться со списком доступных каналов ?
