Дата: 07 Фев 2011 22:26:23 · Поправил: DenS92 (07 Фев 2011 22:28:17)
Кстати, а на цифровой передатчик подают случайно не тот сигнал, что на комплекс передачи сигнала в кабель ТКТ? Просто с этого комплекса сигнал идет весьма посредственного качества, для цифры - плоховато. Есть даже ощущение, что на аналоговые передатчики сигнал подается в лучшем качестве!
Дата: 08 Фев 2011 01:35:51
По совпадению в моей локальной сети началось вещание IP TV. Так что могу рассказать и про качество IP TV тоже. Так вот если нет проблем с передачей траффика, то качество отменное. Все проблемы только типа квадратиков и замираний, то есть связанные с потерей пакетов.
В мультикасте 103 канала, из них три последних HD.
У меня HD не получается посмотреть без тормозов и дерганий, похоже квартирный роутер не пропускает необходимый поток. Либо компьютер не справляется, но это уже другая история.
Дата: 08 Фев 2011 01:38:07
monitor
Когда последний раз был в цехе ЭТО убедился, что сигналы туда подаются приличного качества, как аналоговые, так и цифровые. А сегодня посмотрел на эфирное цифровое у приятеля - ужаснулся. =)
Дата: 08 Фев 2011 02:37:39
monitor
Stumbler
Будем надеяться, что качество низкое только пока идет эксперимент. Или я опять наивен как дитя?
В любом случае спасибо тем, кто делает дело, а не просто пилит бабло.
monitor
P.S. Будете у нас в Лопухинском, заходите в гости...
Предложение в силе? Как вы поняли, я от Вас метрах в 200-х :)
Дата: 08 Фев 2011 14:30:12
Нет, ну вообще стыдуха такой сигнал транслировать - хотя и в тестовом режиме... Эфир всё же. Увидит иностранец какой-нибудь - менталитета ("хотели как лучше, а вышло как всегда...") не поймёт. И денюжек не проинвестирует.
Дата: 08 Фев 2011 19:57:44
Сегодня смотрел на штатную крышную антенну. Башня в пределах прямой видимости.
Сбоев практически не было.
В отношении качества соглашаюсь с предыдущими участниками. А именно: картинка безобразная,
повтор и белая окантовка слишком заметны. Шумы присутствуют, что в принципе на цифровой картинке быть не должно. Это говорит о низком качестве самого поставляемого контента или плохой оцифровки. Особенно плохая картинка на НТВ. Остаётся надеяться, что после тестового вещания недостатки будут устранены, а в таком виде цифра вряд ли будет востребована, так как
не превосходит аналог ни качеством ни новизной контетна.
Такая цифра для города - полный бред.
Что будет на даче скоро выясним, - конец зимы уже близок, а там ВЕСНА и ДАЧА!!!
Дата: 09 Фев 2011 16:06:22 · Поправил: BASIL454 (09 Фев 2011 16:14:15)
Смотрю киношку с Россия2 качество десятой копии VHS
Шум на картинке ужасает это на 10 дюймов нетбуке на 32 панели вообще тоска.
Согласен на фильме но и на рекламе тоже
Паралельно с +++ картинка этого канала отличная. Интересно откуда они подымают контент?
Дата: 09 Фев 2011 19:26:58
Дата: 09 Фев 2011 19:40:17
Ну точно, похоже подают нацифровой передатчик тот же сигнал, что и на кабельный комплекс, который подает цифровой сигнал в сеть ТКТ. Поясню, что я об этом знаю: Комплекс создан для того, чтобы подавать в ТКТ напрямую хороший сигнал МЕСТНЫХ ВАРИАНТОВ каналов, т .е. с местными новостями, местной рекламой, с подключенной системой оповещения населения. Задумка отличная, но сигнал действительно идет отвратительный даже для аналогового кабельного(сигнал на комплексе цифруют, сеть сигнал проходит по цифре, а конечным абонентам поступает в аналоге). Цвета уплывают далеко за контур, где эти цвета долны заканчиваться, картинка по этой причине довольно мутная и слабого качества. Это видно даже в аналоге на кинескопном ТВ 22".
Судя по представленным скриншотам, на цифровой передатчик пока подается такой же плохой сигнал каналов НТВ, Россия 1,2,К, Первый. Чтобы полностью в этом убедиться, надо засечь на этих каналах в цифре местные вставки.
Кстати, в кабеле на России 2 еще и яркость постоянно прыгает, на белом фоне (например, при трансляции Биатлона) это доходит до ужасающих уровней. Есть такое на 35ТВК?
Дата: 09 Фев 2011 20:53:22
Дата: 09 Фев 2011 22:26:48
DenS92
Посмотрел сюжет. Долго смеялся :) Юмористы, млин. Качество :) Лапша тоннами.
Про плавание яркости на России 2 посмотрю по возможности, сейчас никак.
Дата: 09 Фев 2011 23:39:17 · Поправил: john_qkk (09 Фев 2011 23:43:13)
Дата: 09 Фев 2011 23:43:11
Вчера на работе попробовали заценить качество цифры... Не впечатлило... Аналог "звучит" намного приятнее для глаза. Нет инерционности, блочности, цвета более естественные и т.п. Одним словом не кошерно как-то:((... Быть может дело здесь не в самом качестве исходного сигнала, а в самой оцифровке. Это же пока только тестовове вещание. Чем больше каналов запихнуть в один цифровой пакет, тем хуже качество. Вот когда сделают HDTV по 2 канала на одну частоту, будет повеселее.
Дата: 10 Фев 2011 01:21:35
Pirat
Хотел загрузить для полноты картины аналогичные скриншоты как раз HD каналов. Именно тех, где только два канала в 8 МГц мультиплексе. Но, увы, 460 КБ на одну картинку не влезло в копилку.
Дата: 10 Фев 2011 13:55:32 · Поправил: vic516 (10 Фев 2011 13:56:52)
john_qkk писал:
Посмотрел сюжет. Долго смеялся :) Юмористы, млин. Качество :) Лапша тоннами....
...а мне дЫк вот этот сюжетик больше понравился
http://www.youtube.com/watch?v=cjgv-2IGOT0&NR=1
...про то как японцы… «ходили с широко раскрытыми глазами на выставке в Амстердаме»
увидев наш новый superКОДЕК |
Дата: 10 Фев 2011 15:10:56 · Поправил: alex_cbpo (10 Фев 2011 18:42:45)
вроде как 5-ый канал получше пошёл...
Дата: 11 Фев 2011 00:38:23
vic516
да уж... В десятки тысяч раз меньше вычислительных ресурсов. Первое апреля отдыхает.
А глаза такие честные-честные! А что именно за кодек имелся в виду?
Вдруг правда?
Дата: 11 Фев 2011 02:54:11
Кинул сюда(http://ifolder.ru/21826141)все четыре финских мультиплекса, которые можно принимать в Выборге и окрестностях. Каждый мультиплекс(MPEG-2)содержит от шести до девяти телеканалов(открытых и закодированных). Для стандартного разрешения качество картинки весьма достойное. А ведь у них на подходе DVB-T2...
Дата: 11 Фев 2011 03:38:48 · Поправил: vic516 (11 Фев 2011 03:40:11)
john_qkk
как я понял какой-то super MPEG4....видимо тот, который некоторые сейчас имеют возможность созерцать и отписываются об этом )))
У меня на Просвете не ловит ни шиша. Доходит до 35, задумывается и ....ничего. 1-й этаж, всё вокруг застроено, антенне самодельное барахло, но она ловит в посредственном качестве 16 аналоговых каналов.
Дата: 11 Фев 2011 07:46:15 · Поправил: ZAMHome (11 Фев 2011 07:53:59)
А у меня, в районе северного рынка, в кабеле идущем со щитка, имеется 40 каналов DVB-C (от ПАКТ-ТВ), а сейчас появилось ещё и 8 каналов в DVB-T(с телебашни). Правда каналы от ПАКТ-ТВ уже второй месяц закодированны. Телик LG 32LH2000.
Качество цифровых каналов с телебашни, идентично качеству, таких же, цифровых каналов от ПАКТ-ТВ. Судя по одинаковому качеству контента, берётся он из одного и того же(не самого лучшего :) ) места.
Пятый и Россия24 вроде ещё ничего, а 1,НТВ, Россия 2, Россия К - тихий ужас, всё какое-то замыленное, цвета на Первом, НТВ и России2 "перекручены". |
Дата: 11 Фев 2011 08:19:06
Когда же у нас будут каналы в 16:9?
Дата: 11 Фев 2011 09:24:55
Соглашаюсь с высказываниями о "качестве" цифровой картинки и хочу заметить, что в прошлом году сигнал из экспериментальной зоны в Красном селе, организованной на базе ФГУП НИИТ был значительно лучшего качества, отмеченные на форуме "артефакты" цифрового изображения практически отсутствовали.
Оборудование там использовалось Российское. Здесь же исключительно буржуйское, может в этом дело?
Дата: 11 Фев 2011 13:56:25
nvkirillov
откуда инфа про оборудование ?
Дата: 11 Фев 2011 17:25:34
vic516
Бывал в аппаратной НИИТа в Красном Селе. Есть ролики о посещении губернатором этого центра цифрового телевидения, где про это прямо сказано. А вот про оборудование на башне только слухи и догадки.
Дата: 11 Фев 2011 20:38:33
JohnnieWalker
Посмотрел, было интересно сравнить. Спасибо. А чем смотрите файлы *.trp ?
Я смог только через связку TSReader - VLC player проиграть.
VLC в одиночестве отказался это "кушать".
Дата: 11 Фев 2011 21:34:32
Смотрю обычным MPC, а для разборки на отдельные медиапотоки можно применить DGIndex, Elecard AVC HD Editor, Womble MPEG Video Wizard и т.д
Дата: 12 Фев 2011 01:23:44
JohnnieWalker
ОК, понято. MPC сразу не попробовал, но сейчас получилось. WMP не взял, вот я и не стал пробовать MPC, особенно после того, что VLC не справился.
Но при проигрывании в MPC не понял, можно ли переключаться между каналами или он показывает только один из всего мультиплекса?
Чем были созданы ваши файлы?
Это я к чему. При использовании TSReader для записи мультиплекса целиком создается файл .mpg - в нем все каналы. Этот файл можно проигрывать в VLC и там уже можно переключаться между каналами выбирая нужную программу, выбирать звуковую дорожку и декодировать телетекст.
Как ни странно, телетекст до сих пор есть в швейцарских, французских, немецких, и, как я вижу, финских каналах, залитых в мультиплексы.
Дата: 12 Фев 2011 09:08:06 · Поправил: JohnnieWalker (12 Фев 2011 09:09:52)
Приемник - Behold TV H8. MPC показывает все каналы одновременно: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cats.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Фев 2011 21:43:52 · Поправил: john_qkk (12 Фев 2011 23:18:21)
JohnnieWalker
Мой не делает так. Показывает только один поток при проигрывании ваших записей.
MPC homecinema
build: 1.2.1008.0
mpc compiler: VS 2008
ffmpeg compiler: GCC 4.3.3
Поставил сборку 1.5.0.2827
Разницы нет. Так и не понял как разделить потоки и, тем более, посмотреть все потоки одновременно.
Может дело как раз в Behold TV H8 и он так замечательно показывает файлы этого хитрого формата?
Дата: 12 Фев 2011 23:31:50 · Поправил: JohnnieWalker (13 Фев 2011 04:08:59)
MPC-->вид-->настройки-->встроенные фильтры-->фильтры источников-->снять галкe у MPEG PS/TS/PVA
MPC-->вид-->настройки-->аудиопереключатель-->включить встроенный переключатель аудиодорожек-->снять галку
