Дата: 13 Фев 2011 00:31:09
JohnnieWalker
Все так и сделал. Кучи видеодорожек не вижу. Все равно только одна. Как увидеть другие, не понимаю.
Дата: 13 Фев 2011 03:06:40
Возможно, нет каких-то декодеров. Я ведь не знаю, что в вашей системе установлено. У меня стоят ffdshow и Elecard MPEG-2 PlugIn for WMP.
Дата: 14 Фев 2011 17:23:57
Ставьте CORE AVC Экономьте ресурс проца.
Дата: 14 Фев 2011 18:53:39
Качество цифровых каналов с телебашни, идентично качеству, таких же, цифровых каналов от ПАКТ-ТВ. Судя по одинаковому качеству контента, берётся он из одного и того же(не самого лучшего :) ) места.
Вверху цитата. Я давно смотрю спутниковые каналы. И очень часто вижу на хорошем мониторе, который подключен к выходу SCOPUSa, плохое качество некоторых программ....
Дата: 15 Фев 2011 14:06:09
Принял перечисленные каналы с подоконника 12-го этажа на сей (см. фото) аппарат. Нахожусь грубо на Пискарёвке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/my_dig_ant.jpg) |
Дата: 17 Фев 2011 18:00:56
Butcher
А что там тюнер про уровень и качество сигнала пишет? Есть перебои или кубики на изображении?
Дата: 17 Фев 2011 21:02:08
Уровень/качество не помню. Помех (если говорить по-старинке) не было. Попробую завтра глянуть. Сейчас ноут на столе удобно расположен.
Дата: 18 Фев 2011 09:05:12
Могу предоставить участникам настоящего форума информацию «для размышления» о предварительных результатах тестирования «приставок» STB (ресиверов приёма цифрового телевидения DVB-T) фирм, которые предоставляли образцы своей продукции для использования на территории РФ.
Всего предоставлено – 31 штука.
Соответствовали требованиям стандарта РФ – 19шт. восьми производителей.
Из них 6 штук оценены как «неудовлетворительно», т.е. не совместимы с передаваемым сигналом телецентра на 35 канале:
Это «Промсвязь» (Россия УФА) – DVB-T-416
«Hylab» (Китай) – DT 5202 PF
«Kaga» (Япония) – A-17
«GS» (General satellite,Калининград) – TE-4510 (TE-4310)
«Сигнал» (Россия) – TLS2007THD
Таблица предварительных результатов тестирования.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tablica.doc[/img]
Дата: 18 Фев 2011 11:59:00
Получается, что и с приставками от General Sattelite лучше не связываться? Я всегда думал, что эти-то нормальные должны быть...
Дата: 18 Фев 2011 14:02:12
Да уж. Вот это КОДЕК так КОДЕК :) Впереди планеты всей хехехе. На кой такой сигнал, который можно смотреть только на избранных редких железяках?
Может еще рейтинг дорогущих и не очень телевизоров сделаем, которые не совместимы с таким "принятым в России за стандарт" убогим mpeg4? Все телеки в топку, всем по железному ящику в три тонны с еще одним пультом и глонассом внутри.
Дата: 18 Фев 2011 16:29:00 · Поправил: DenS92 (18 Фев 2011 23:21:54)
А правда, не проводились ли тестирования телевизоров? Хочу вот приобрести Philips 32pfl7605, ну и конечно хотелось бы, чтобы принимал без проблем.
Дата: 19 Фев 2011 22:28:05
Калининградский Philips 32PFL6605H/60 принимает без проблем. Важена буква после номера модели. Например Н - это наличие цифровых (кабельного и эфирнрго) тюнера с возможностью приёма MPEG2 и MPEG4
Дата: 19 Фев 2011 23:41:35
ШРМ
Вы проверяли свой филипс на сигнале с ЛРТПЦ? Что ж, тогда хорошо. По поводу букв всё, в общем-то, понятно, просто после опубликования списка приставок, в котором значительная часть не справилась с сигналом, хотя по заявленным характеристикам должна была, появились опасения, что независимо от того, что заявлено, некоторые телики могут не справиться.
Дата: 20 Фев 2011 00:34:23 · Поправил: ШРМ (20 Фев 2011 00:34:59)
Да, приём ведётся на ДМВ волновой канал L020.12 (АТИГ-5.1) московской фирмы Локус, без усилителя.
Точка приёма - пр. Гагарина 26, второй этаж. Антенна просто лежит на подоконнике, направлена под пряммым углом к направлению на телецентр. Качество приёма, по мнению телевизора Philips от 64 до 100 (максимальное значение 100) Это если крутить антенну. При этом качество картинки стабильно хорошее и не меняется и не рассыпается на квадратики. Приём аналогового телевидения в диапазоне ДМВ в таком же положении антенны невозможен. Это приятно удивило. Настройка на каналы прошла легко в автоматическом режиме. Надо было только ввести частоту приёма. Всё остальное сделал телевизор сам. К сожалению, второй Philips 22PFL5403S/60, купленый ранее, принял только звук и список названия каналов,т.к может работать только с MPEG2. Придётся покупать подуль MPEG4 в слот САМ /
Дата: 21 Фев 2011 15:56:51
ШРМ
Наслышан о таких модулях САМ, но не очень вериться в их качество. Если всё же купите, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о работе. Заранее спасибо.
Дата: 21 Фев 2011 16:22:35 · Поправил: ШРМ (21 Фев 2011 16:23:35)
Сейчас веду массированый поиск модуля САМ для приёма MPEG4, но результаты неутешительные. Нашёл пару моделей, да и те, по отзывам, не блещут качеством. Полагаю, к моменту запуска вещания в эксплуатацию, проблема решится. О результатах обязательно сообщу. Возможно, кто-то из местных уже решил эту задачу и поделится инфой.
Дата: 22 Фев 2011 07:00:04
Дата: 23 Фев 2011 01:31:23
Видать документ готовился еще в прошлом году ;-)
"«РТРС» «Санкт!Петербургский Региональный центр». Февраль 2010 г."
Дата: 23 Фев 2011 09:05:02
Поздравляю с Праздником ВСЕХ участников форума!
Приятной ВАМ цифры!
Дата: 01 Мар 2011 16:41:16
Дата: 16 Мар 2011 15:44:36
В кабеле ТКТ сегодня колоссально улучшилось качество на "России 2". А раз выше выснилось, что на цифровой передатчик и в кабель, судя по всему, подается один и тот же сигнал, то на 35 ТВК с Россией 2 скорее всего случилось аналогичное улучшение.
Вот только яркость как прыгала, так и прыгает. Да и в целом картинка пока еще очень плохая. Заметьте, это в аналоге даже видно, а уж про цифру молчу...
Дата: 16 Мар 2011 17:33:18
Формат 16:9 в России будет?
Дата: 16 Мар 2011 17:51:17
Трудно сказать, т.к. на цифре с телебашни, лично у меня, вместо россии 2, серый квадрат. :) Уже недели две точно.
Дата: 23 Мар 2011 17:41:27
DenS92
Кстати, а в Питере трансляции продолжаются? Вроде говорили, что только в течение февраля...
До сих пор работает. Вот прямо сейчас смотрю. Качество все такое же никудышное.
Дата: 26 Мар 2011 01:00:23
А подскажите какую лучше приставку купить по критерю "цена-качество", для приема цифроТВ?
Дата: 26 Мар 2011 14:27:48
КСВ
А Вы уверены, что уже пора? Смотреть хотите на телевизоре или просто любопытно и хочется попробовать? Если только попробовать, то могу порекомендовать USB адаптер - все декодирование и просмотр будут в компьютере.
Пробные трансляции пока идут до 8 вечера, затем передатчик выключается. Про время начала не знаю, может кто-то уточнит.
Дата: 26 Мар 2011 17:31:38
john_qkk
Уж будьте добры, порекомендуйте пожалуйста, мне для нетбяка.
Дата: 27 Мар 2011 00:00:12
Дата: 27 Мар 2011 16:43:59
Дата: 27 Мар 2011 17:42:44
nvkirillov
ВАША ССЫЛЬ ВЫДАЁТ ОШИБКУ
