Дата: 15 Дек 2006 17:09:05
Есть такой в одном месте, примечателен тем , что у него шкала начинается с 12 кГц. он морской чтоли?
Тащи скорее, если есть куда
Изучите схемотехнику и конструкцию,
А конкретные вопросы - жду
С ув
Дата: 15 Дек 2006 19:46:51
krenkel
Пабедил!!!
Я не воевал ;)
Дата: 16 Дек 2006 22:10:13
Не думал, что "Волна" в нормальном состоянии уступает "Дегену". У меня ее папа, "Мельник", так на нем звук все-таки получше, чем на "Дегене", сочнее. И SSB в телеграфе на "Мельнике" мне больше нравится, чем на "Дегене", сигналы друг от друга четче отделяются. С проводом метров в 6 в качестве антенны на ДВ чувствительность повыше, чем у "Дегена". "Мельник" проигрывает "Дегену" из-за отсутствия узкой полосы, и шкала очень грубая. Вообще непонятно, зачем на "Волне" делали зеркальную фотошкалу, если у нее цена делений та же, что и на "Мельнике", а в техническом плане она все-таки сложнее.
Мой ПРВ малость барахлит, после нагрева вылетают куски частот на некоторых диапазонах, замолкает на них. Надеюсь найти специалиста, чтоб наладил. После на даче все-таки чаще буду слушать его, а не "Деген".
Дата: 18 Дек 2006 11:18:12 · Поправил: Alexej (18 Дек 2006 11:19:08)
Были у нас на ПРЦ Р-250, 326 и Волна-К. Волна-К мой самый любимый.
Ловил на Волну и 326 Гонолулу. Звук и прием на Волне был лучше. Р-250 мне не нравится, потому что у нас с ним всегда проблемы были. Прием в условиях искусственных помех хуже чем у Волны. А еще Волну очень легко ремонтировать. Там тумблер на панельке ЕМНИП на 10 положений. Каждое положение соответствует определенной лампе. Ну и конечно не стоит забывать про температуру даваемую лампами. Конопля положенная внутрь уже через два часа готова к употреблению....
Дата: 18 Дек 2006 11:42:48
NikVal
Значит убедил! :-)
Дата: 18 Дек 2006 11:51:11
Alexej
Насчёт конопли спорить не стану- мнение специалиста как-никак! ;-)
А вот проблемы с Р-250, да еще в условиях "искуственных помех" (что это?!) могли возникнуть лишь из-за неграмотного обслуживания или эксплуатации его личным составом ПРЦ.
Контроль работы каскадов (ламп по-вашему) на Р-250 тоже присутствует!
Дата: 18 Дек 2006 11:55:12
Радиослушатель
Попробуйте промыть спирто-бензиновой смесью токосъёмы КПЕ и, заодно, ламели на переключателе диапазонов.
Дата: 18 Дек 2006 12:39:15
Помехи создаваемые радиолокаторами. Дальномер и высотомер. Находились примерно в 20-30 метрах от антенного поля.
Дата: 18 Дек 2006 14:14:28
Alexej
Грамотное сочетание! ;-)
Дата: 18 Дек 2006 16:10:25
Помехи создаваемые радиолокаторами Для 250-й серии специальный фильтр "противолокационный" поставлялся в ЗИПе, по входу включался. Утверждаю, что ОСНОВНЫМ приемником ПРЦ всех назначений и ведомств был все же 250-й (где то до начала 80-х). Вторым по "массовости" - Р-155-й в вариантах, а потом уже и другие.
Дата: 18 Дек 2006 16:18:00
Krenkel, спасибо за совет, при случае попробую протереть. Я думаю, может, беда с перегревом случается оттого, что дедок, у которого ПРВ был до меня, сделал в нем внутренний блок питания вместо внешнего, а он, как-никак, тепло излучает. С другой стороны, такие приемники рассчитаны до + 50, должен запас быть по нагреву.
Дата: 18 Дек 2006 16:37:08
Радиослушатель
*С другой стороны, такие приемники рассчитаны до + 50, должен запас быть по нагреву.*!
+1!
Дата: 21 Дек 2006 21:57:17
Может, мои рассуждения и наивны, но что делать, постигаю все сам, а тех, кто знает и может подсказать, рядом нет).
Вот и размышлял, может ли повредить тепло, которое блок питания излучает внутрь приемника, если конструктивно на этой модели его там не должно быть, а должен он стоять рядом в отдельном ящике)
Дата: 12 Янв 2007 23:00:31
вопрос к людям экплуатирующим сие :
-стоит ли покупать за 1т.руб.
-основные недостатки
Дата: 12 Янв 2007 23:16:53
Я бы не думал долго :) Хорошее радио для души. Красивое по-своему. С удовольствием приобрёл бы такое для дачи.
Дата: 13 Янв 2007 04:21:57
DIMSON
Уже много лет эксплуатирую Волну-к. Волну к-1 нигде не встречал, даже упоминания. Впрочем, я думаю, что отличий будет немного.
Этот приёмник предназначался для морских судов.
Приёмник достаточно чувствительный, хорошая избирательность по зеркальному каналу. Подключал разные антенны, самую длинную - "верёвку" длиной 160 метров - зеркалок ещё ни разу не замечал.
По соседнему каналу тоже ничего. Для АМ и телеграфа - нормально, а вот для SSB... Для приёма этого вида излучения она не предназначалась. Принимать то его можно, только вот у SSB полоса излучения 3кГц, а набор полос ПЧ в приёмнике: 6, 1,5 и 0,5 кГц. Впрочем, если есть помехи, то я слушаю SSB на полосу 1,5кГц, немного отстроив опорный гетеродин в сторону в зависимости верхняя или нижняя полоса. Когда помех нет - то слушаю на 6кГц.
Динамика не очень хорошая, при приёме местных станций и прослушивании вещательных диаппазонов на длинную антенну нужен аттенюатор.
При покупке обрати внимание на барабан с контурами - чтобы все планки были на месте, чтобы контура не были кручены отвёртками доморощеных настройщиков (круглые отверстия должны быть заклеены бумагой). Можно снять на выбор планку и проверить подстроечники - они должны быть с воздушным диэлектриком (могут втюхать с керамическими). На ВЧ диаппазонах это играет важную роль.
Включи приёмник, там есть калибратор. Он выдаёт сетку частот 1мГц или 100кГц (переключатель внутри). Сравни со шкалой.
У радиохулиганов он на расхват. Насчёт 1т рублей - мне кажется небольшой перебор. У меня в городе (Горловка, Дон.обл.) ещё 3 года назад можно было купить за 500 - 600 руб (в пересчёте на ваши), притом в заводском зипе. Сейчас уже такого не продают.
Хотя антиквариат с каждым годом дорожает.
Дата: 11 Фев 2008 07:05:39 · Поправил: DIMSON (11 Фев 2008 09:25:09)
1. Вопрос по приемнику Волна-К. На всех диапазонах не совпадает фотошкала. Подскажите пожалуйста, каким из контуров на барабане производится подстройка? Картинка с обозначениями подстроечных отверстий прилагается.
2. Есть ли у кого либо схема приемника в электронном виде хорошего качества?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/cimg0042.jpg) |
Дата: 11 Фев 2008 07:47:59
Если сильно не совпадает, может это шкала от другого экземпляра приемника?
У Волны как не знаю, но у Р-250 шкала была для каждого экз. своя, на другой не поставишь...
Если штатной калибровкой не настраивается - ничего сам не сможешь подкрутить. Только раскрутишь приемник окончательно.
Дата: 11 Фев 2008 08:15:10
DIMSON
схема есть
могу прислать (тока попозже) куда пишите в личку
Дата: 11 Фев 2008 08:40:53 · Поправил: DIMSON (11 Фев 2008 08:41:06)
Дата: 11 Фев 2008 10:14:26 · Поправил: Sergb1972 (11 Фев 2008 10:19:24)
Дата: 11 Фев 2008 13:56:03 · Поправил: DIMSON (11 Фев 2008 13:56:36)
Sergb1972
первая ссылка-есть контакт ,а со второй проблема - web filter - на zip
Дата: 11 Фев 2008 15:24:24 · Поправил: Shuare (11 Фев 2008 15:28:33)
Дата: 11 Фев 2008 15:41:55 · Поправил: DIMSON (11 Фев 2008 15:43:15)
калибратор вроде нормально работает ,калибрую на одном диапазоне ,сверяю после калибровки с Эталонными сигналами частоты и времени ,переключаю на другой диапазон и ...не совпадает.
Дата: 11 Фев 2008 15:57:04
DIMSON
Схему и мануал послал
а в калибраторе меняйте лампы неглядя
все сразу
мне когда "Волна" попалась тоже не мог долго откалиброваться
пока лампы не поменял
да и установка кварца во втором гетеродине только на пользу пойдёт
Дата: 11 Фев 2008 18:33:50
mad_alex
спасибо за ценную информацию,буду пробовать.о результатах сообщу.
Дата: 11 Фев 2008 18:41:16
Кварц во 2-м гете? Приеду домой-посмотрю схему. Я думал что в таких гробах все делали как надо.
Дата: 11 Фев 2008 18:48:49
Дата: 12 Фев 2008 19:34:10
спасибо всем кто не остался равнодушным к моему вопросу,НО ! основа моей идеи - сохранение радиоприемника в первоначальном виде,с соответствующими техническими параметрами.
Дата: 12 Фев 2008 23:15:04
...и еще вопрос,приемник имеет переключаемые полосы пропускания 0.5 1.5 и 6 кгц!кто либо пробовал изменить полосу пропускания ,больше 1.5 но меньше 6 кгц ,без существенных переделок
