На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Silent, autosat, Unkers89, UA7C]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Волна-К, кто что скажет хорошего
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 13 Фев 2008 07:17:23 #
основа моей идеи - сохранение радиоприемника в первоначальном виде,с соответствующими техническими параметрами.
так то оно так
но кварц в гетеродине поставьте будет оч хорошо imho
AAR
с фев 2008
Дата: 19 Фев 2008 01:54:00 #
Некоторое время назад столкнулся с той-же проблемой что и вы.
Как мне сказал человек у которого я приобрел этот приемник что он якобы с подводной лодки и там всего лишь нужно заменить одну лампу. В итоге "замена лампы" вылилась примерно в два месяца доведения до ума. Так долго главным образом потому что небыло опыта настройки супергетродинных приемников в принципе а этот еще и с двойным преобразованием да к тому-же и ламповый. Мой апарат 1974 года. В результате выяснилось что в приемнике половина ламп стояли совершенно не те что нужно , одно из сопротивлений в блоке питания было в обрыве, и самое главное что динамик тоже был в обрыве и я долго не мог понять почему он обсолютно молчит, плюс ко всему когда я уже начал его налаживать вышел из строя сетевой трансформатор (межвитковое замыкание видимо). Когда агрегат наконец заработал выяснилось что шкала совершенно не соответствует принимаемой частоте. Вообщем если вкратце то крутить мне пришлось все контура которые стоят в барабане. Настройка очень сильно облегчается тем что в приемнике есть телеграфный гетродин.Так как можно обсолютно точно по нулевым биениям определить частоту на которую настроен приёмник. Вам надо проверить чтобы телеграфный гетродин давал ровно 85 кгц. А потом можно уже приступать к дальнейшей настройке. Сигнал с ГСС (генератор стандартных сигналов) подавал на вход. В первую очередь пришлось настроить контуры гетродина (1 и 2 на ваших фото). Регулировал контуры по методу двух частот (тоесть на нижней части шкалы крутим сердечник катушки а на верхней КПЕ) добиваемся того чтобы и в середине шкалы настройка совпадала. На некоторых поддиапазонах у меня нехватало диапазона перестройки КПЕ пришлось вытаскивать контуры из барабана и подпаивать дополнительные емкости.
Когда все это наладил то преступил к настройке преселектора тут метод тот-же самый только я настраивал одновременно все три входных контура.Тоесть сигнал от генератора подавал на вход а снимал уже на входе первого смесителя. Настраивал по максимуму амплитуды сигнала на входе первого смесителя которую контролировал осциллографом.Сначала крутим 3 и 4 потом 5 и 6 и.т.д.
По идее нужно бы вместо осцилографа использовать ВЧ вольтметр. Кроме сетевого трансформатора динамика и установки полупроводникового выпрямителя в приёмнике ничего не менял.(тоесть в принципе заменил только неисправные детали и отрегулировал контура) Единственное что вывел на занюю стенку два разъема , один для подключения атенны а второй для выхода второй ПЧ. Да кстати пробовал замену лампы УВЧ на 6ж38 вместо 6К4П как советовали.В итоге на 5-9 диапазонах чутьё действительно стало лучше а вот на 2-4 что-то где-то самовозбуждается. И еще диапазон 1 не удалось настроить ввиду отсутствия генератора на такие частоты. Если могу чем помочь в востановлении данного девайса то пишите на e-mail с удовольствием отвечу.
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 22 Фев 2008 10:30:05 · Поправил: DIMSON (22 Фев 2008 10:30:35) #
наконец добрался для приемника ,настроил все следующим образом ,включил рядом контрольный приемник настраивал все диапазоны по излучению гетеродина Fпч=Fгет-Fсигн ,подстроечником №1(рис.1) добивался совпадения .вроде настроил нормально.
p.s. в точности установки частоты на этом приемнике я разачарован,настраиваюсь на вещательную станцию в начале диапазона ,перестраиваюсь на заранее известную частоту другой вещательной станции в конец диапазона получаем несовпадение 2-5 кгц,в зависимости от диапазона,есть подозрение на КПЕ ,на его прямочастотную зависимость.p-250 в этом отношении мне нравился больше.
p.s.2 от калибровки по кварцевому калибратору отказался так как есть сомнения в его точности.
DIMSON
с окт 2004
Дата: 22 Фев 2008 10:33:55 #
...и еще вопрос,приемник имеет переключаемые полосы пропускания 0.5 1.5 и 6 кгц!кто либо пробовал изменить полосу пропускания ,больше 1.5 но меньше 6 кгц ,без существенных переделок
полосу можно изменить поставив клювик переключателя между отметками 1.5 и 6 кГц, субъективно на слух,полоса уже 6 кГц,в SSB прием более комфортный.
AAR
с фев 2008
Дата: 22 Фев 2008 21:41:42 #
DIMSON
Настроить приемник регулировкой только подстроечником номер один невозможно. Я тоже долго так промучился и ничего не получалось. Если скажем настроится на точное совпадение в начале шкалы то по краям было сильное расхождение.Пришлось покапатся в литературе.И настоить гетеродин удалось только вышеописанным мною способом.Правда это довольно кропотливый процесс зато в результате мне удалось достичь совпадения со шкалой если не на 100 то на 97 процентов точно. Кстати в моем апарате кварцы от времени сохранили свои параметры и ими вполне можно пользоватся при калибровке.
После востановления приемником пользуюсь практически каждый день. А по поводу сужения полосы попробую тоже поставить между двумя положениями. Действительно часто при приеме ssb
на 6 сильно шумит а на 1,5 уже не разборчиво.
serj_popov
Фрязино
Дата: 03 Сен 2008 13:49:35 #
Кстати, всегда хотел знать. У ламповых приёмников есть т.н. ручка регулировки тона телеграфа - волкодер 3 гетеродина. Так вот хватает ли предела этой регулировки, что бы выдти на нулевые биения т.е. принимать нормально SSB? Интересует применительно к Волне-К и Казахстану-2 (с телеграфным гетеродином).
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 03 Сен 2008 14:11:49 · Поправил: mad_alex (03 Сен 2008 14:13:16) #
serj_popov
Хватает вполне если приёмник исправен
Дата: 24 Сен 2009 20:09:57 #
Помоги со схемами Волны-К
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 24 Сен 2009 20:12:04 #
Дата: 24 Сен 2009 20:15:31 #
Оттудва не хочет скачивать,а если скачивает т в козляем формате и не открывается. Есть другие сылки?
1428
с мая 2004
Дата: 24 Сен 2009 22:00:42 · Поправил: 1428 (24 Сен 2009 22:04:46) #
Потрудитесь скачать прогу для просмотра.
http://windjview.sourceforge.net/ru/
или тут
WinDjView 0.4.2 - програмка для просмотра *.djvu
Всё там нормально!
Многие книги, схемы и т.д. используют этот формат. Странно, что у Вас его нет.
xman
Вологда
Дата: 25 Сен 2009 00:43:24 · Поправил: xman (25 Сен 2009 01:02:26) #
Материалы по приемнику "Волна-К" в одном архиве:
http://slil.ru/28014218
Схемы, документация, описания доработок.
Сегодня отвез свою "Волну" в радиокружок, там будут на нём практиковаться в азбуке Морзе.
Дата: 25 Сен 2009 07:17:49 #
Спасибо бльшое, просто нахимичили в приёмнике, вот приходится по схеме делать
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 04 Окт 2009 19:19:53 #
Да древний приёмник... Ламп наверное на него уже не найти... И немного в сторону, мне самому надо Р-160П подремонтировать, есть наработки...
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 04 Окт 2009 20:55:30 #
PERESKOP вот сайт о Р-160 => http://www.r160.qrz.ru/
1428
с мая 2004
Дата: 04 Окт 2009 22:18:59 · Поправил: 1428 (04 Окт 2009 22:20:45) #
PERESKOP
Пальцем в небо. Там обычные пальчиковые лампы, которые продаются практически везде.
Какое отношение мне самому надо Р-160П подремонтировать, есть наработки... имеет к данной теме?
Windk
Тюмень
Дата: 04 Фев 2011 10:38:32 #
предлагают за 1.5 тр..прочитав эту ветку. так понимаю - это очень дорого?
Чесно говоря не знаю зачем он мне.. 1я мысль - есть откуда качественный КПЕ сдернуть. А может и блок ДПФов не так плох.. Да и лампы наверно интересно было послушать.. :)
Fath
Ярославль
Дата: 04 Фев 2011 10:40:44 #
В принципе, если рабочий и в хорошем состоянии, то за 1,5 т.р. можно и купить, но приёмник не супер по чуйке и т.п. (почитайте тут темы про него). У меня стоит в кабинете, правда не рабочий уже, для анутаржу. :-)
saleev
Львов
Дата: 04 Фев 2011 10:50:56 #
Недавно видел обьявление во Львовской газете 50грн (примерно 200р.). Гроб большой да и параметры по нынешним меркам не очень Р-250 -это классика, но ностальгия... у меня когда-то 2 штуки было. Позвонил, "беру", а мне отвечают, что в газете напутали, а вещь коллекционная, поэтому стоит 1000 грн. (около 4000 р.), вот и "но комментс"
Windk
Тюмень
Дата: 04 Фев 2011 11:12:12 #
хм.. чем не аргумент :), надо будет спросить босса как насчет поставить такой агрегат в свой кабинет, а то у нас подвижки в плане дресс-кода и прочего прочего тому подобного..
Домой то уж точно перебор такой покупать, а вот на работе если какую мощную вещалку или любителей или дальнее авиа.. ОК, понятно.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 04 Фев 2011 17:33:05 #
Был у меня Волна-К,НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СКАЖУ про него.Ремонтировал один раз менял электролитический конденсатор в БП и всё.Звук хороший при приёме вещательных радиостанций,верньер большой просто одно наслаждение крутить.Года четыре тому назад подарил товарищу.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 04 Фев 2011 18:39:31 #
Я радиолюбителей впервые на таком приёмнике и услышал. В гостях у мужика знакомого видел: в коридоре стоял Р250М2, а в комнате Волна-К, на нём и слушали с высоты пятого этажа мужиков из Америки, как припоминаю. Антенна - Inverted V на мачте 7 метров поверх 5-этажного дома.
gudd
с июл 2010
Кёниксберг-Пребалтийскей
Дата: 05 Фев 2011 00:11:01 · Поправил: gudd (05 Фев 2011 00:15:55) #
Берите не задумываясь если живой. Промыть все контакты, особенно в блоке 1-ПЧ 1% раствором касторового масла в спирте. Удалить лампу 1-го каскада 2-й ПЧ, закоротив упрсетка-анод конденсатором 6.8 - 12 пф (прямо в панельку). На 160 - 80 - 40 м - песня! У меня их два, за полторы тыр не задумываясь купил бы ещЁ один. Часто выходят строя лампы 6к4п перегорают нити накала. Бывает заниженное напряжение накала - на судах сеть как правило 240 вольт, поэтому при 220-ти бывает накал меньше 6-ти вольт, при этом резко падает чувствительность и опять же лампы теряют эмиссию. А КПЕ там классный 4-х секционный на керамике с прямочастотной гетеродинной секцией...
Windk
Тюмень
Дата: 05 Фев 2011 08:14:55 #
Вопрос снят, позвонил.. уже продали. Гм. а я думал в нашем городке кроме модных авто и норковых шуб народ ничем не интересуется :)
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 05 Фев 2011 12:51:38 #
У моей Волны-К пропуск 1.6-5МГц,думаю собрать трехдиапазонный конвертер на 6И1П,для приема 1.6-2.0,2.9-3.4,3.4-4МГц.Кто нибудь собирал такое? ПЧ будет 500кГц.
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 05 Фев 2011 13:26:44 #
Была у меня Волна-К ( без диапазона 0.6 - 1.5 МГц ) . Сначала использовал конвертер на кт 315 , потом , на планках от диапазона 12 - 60 кГц установил контура на 600 - 1500кГц ( предварительно всё рассчитав ) . Из дальнейших доработок были : цифровая шкала " ЦШ- 01" , S - метр , конвертер на частоты от 20 до 32 МГц .
carib
с авг 2010
Дата: 05 Фев 2011 14:37:28 #
В сам аппарат лезть нет желания,использую его как вспомогательный(основной FT-897D),вот и думаю конвертер собрать,на лампе,имхо,проще сделать.я собирал конвертер к алану 48 эксель,для прослушивания 2.130-2.150,смеситель диодный,гетеродин на кт312,вполне хорошо он принимал.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 05 Фев 2011 20:58:01 #
Стоит второй год в сарае ,когда работаю настраиваю на местных радиолюбителй 3640 Khz .
vvv
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2011 21:23:18 #
Был такой у нас в учкомбинате. Даже 2. Растянули стандартный диполь на 40-ку - приличный прием. А в иституте на веревку весь мир слушали. Приемники - Волна-К.
Нормальный приемник.
Хотя был у меня и Р-250М2.
В наше время он показался мне хуже. Хотя прием был в сельской местности.
Galvaner
с апр 2009
Севастополь
Дата: 21 Фев 2011 02:45:11 #
"Волнушки" до сих пор честно "пашут" на многих кораблях и судах обеспечения нашего Военно-Морского флота. Хороший приемник. "Заточенный" для работы по соседству с передатчиками и радиолокаторами он гораздо лучше своих "зеленых" собратьев переносит помехи в городских условиях. Я лично вижу у него лишь один недостаток - слабоватый встроенный динамик.
